1 Bit AD-Wandlung - Erhöhung der Auflösung durch oversampling
Gast #3368434
Die Ursprüngliche Diskussion zum Thema
ist hier zu finden.
Beitrag "Erhöhung der AD-Auflösung durch oversampling ?"
Also lest die Theorie dort nach.
Oder hier
http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
Ausgehend vom Ursprungsthema möchte ich folgende Vereinfachungen
vornehmen.
Der 10-Bit AD-Wandler wird ersetzt durch einen 1-Bit- AD-Wandler.
Das ist im Prinzip ein Eingang, der als Ergebnis nur zwei Zustände
liefert. Also eigentlich ein Digitaleingang, an den ein Analogsignal
angelegt wird.
Dieser Eingang sollte zur Vereinfachung idealerweise eine rein ohmsche,
gerade Kennlinie haben.
Der Schaltpunkt ist bei U/2.
Bitte jetzt keine Schaltungsvorschläge, es geht ums Prinzip.
Das Eingangssignal schwankt zwischen 0 und U. (Frequenz kommt später)
Alle Spannungen zwischen 0 und  < U/2 ergeben ein „Low“
Alle Spannungen zwischen U/2 und U ergeben ein „High“
„Typisch“ für einen 1-Bit-AD-Wandler dieser Art.
(Ja, ich glaube es gibt noch andere 1-Bit Wandler, die sind aber nicht
gemeint)
Wenn man jetzt die Abtastrate variiert wird das keinen Einfluss auf das
Ergebnis haben.
Das Ergebnis ist immer 0 oder U.
OK, was bringt eine Mittelwertberechnung ?
Eine Mittelwertberechnung bringt nur etwas, wenn die Eingangsspannung um
den Schaltpunkt schwankt.
Liegt die Eingangsspannung „dauerhaft“ auf 3/4U ist das Ergebnis immer
U.
Der Clou ist das Einspeisen eines Rauschsignals.
Die Amplitude des Rauschsignals ist U (siehe
http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf, Seite 3)
Zur Vereinfachung nehmen wir ein Sägezahn von vielleicht 100Hz.
Müsste doch funktionieren , oder ?
Ach ja fehlt ja noch die Berechnung und die gewünschte Auflösung.
Theoretisch ist alles drin, aber bleiben wir mal bei 3 - 4 Bit.
Hab ich was bei der Betrachtung vergessen ?
(Bitte das ist nur eine Vereinfachung der Thematik)
#3368446
Das Verfahren mit eiem Komperator und einem Sägezahn nennt sich auch
successive approximation Wandler und ist durchaus gängig. So auch in AVR
ADCs zu finden. Auch wenn dort etwas anders vorgegangen wird:
Das Verfahren ist systematischer und erzeugt eine Referenzspannung, die
mit dem Eingangssignal verglichen wird.
Die Idee ist aber ähnlich.
Thor
Gast #3368640
Ja, von nix kommt nix.
Dein vorhergehender Thread wurde schon nicht ordentlich ausdiskutiert,
wo willst du nun mit diesem hin ?
Kleines Zitat aus einer ähnlichen Diskussion...
Oversampling is based on assumption that if first measurement was A and
the second measurement was B, the value must be exactly (A+B)/2 or for
two bit, (A+B+C+D)/4.
You cannot get detail from nothing. It's like in those movies where they
"enhance" a blurry photo and are able to reproduce the entire page of
text from 4x4 pixel area.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Gast #3368711
Hallo Bernd,
für mich war das Ergebnis des letzten Thread klar. Es funktioniert.
Dafür gab es genügend ausführliche Beiträge.
http://www3.alcatel-lucent.com/bstj/vol27-1948/articles/bstj27-3-446.pdf
Die Gegenargumente waren nicht überzeugend und darüber wollte ich auch
gar nicht mehr diskutieren.
> von nix kommt nix
ist nicht gerade das was ich erwartet habe.
Aber vielleicht gibt es ja noch belastbarere Argumente dagegen.
Würde ich gerne hören.
Beste Grüße
Winne
PS: Ist den Atmel wirklich so besch.. so etwas zu veröffenrtlichen oder
haben wir den Sinn des Verfahrens nicht verstanden ?
Gast #3368731
Das es funktioniert wissen wir aber die Randbedingungen und die Limits
sind nicht ausreichend diskutiert. Das Atmel Dokument AVR 120, 121
diskutiert das Thema zu theoretisch, also an der Praxis vorbei.
Beitrag "ADC und Fixed-Point Arithmetik"
Hier habe ich zu den App Notes mal einen Beispiel Code veröffentlicht,
kann also jeder selbst ausprobieren. Für 1 bis 2 BIT ist das Verfahren
durchaus geeignet aber darüber hinaus nicht zu gebrauchen. Außerdem
werden die Schwächen der integrierten ADCs sichtbar. Alle von mir
getesteten Typen haben einen positiven Offset Fehler, Nichtlinearitäten
treten ebenso mehr in den Vordergrund.
Peters Fazit ist also durchaus (fast) korrekt, für 1 bis 2 BIT ok, dann
macht es keinen Sinn mehr. Also der Griff zu einem besseren ADC.
Nochmal, wo willst du mit deiner 1 BIT Variante hin ? aus dem Nichts
zauberst du keinen 16 BIT ADC.
Gast #3368741
> angelegt wird.
Also eigentlich ein Delta-Sigma-Modulator. Siehe link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Delta-Sigma-Modulation
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma_D.html
Schau dich bei Tex@s Instruments rum, die haben ziemlich viele Bauteile
dafür. ADi ebenso.
Gast #3368754
Dennis,
das ist vermutlich nicht das was Winne diskutieren wollte. Das es Sigma
Delta Wandler gibt wissen wir auch alle. Es entspricht aber nicht Winnes
Betrachtung. Vielleicht doch ? dann sollte der Thread einen anderen
Namen haben.
Gast #3368772
Hi Bernd,
der Überschrift passt m.M.n. ziemlich gut. Bei der
Delta-Sigma-Modulation machst du ja eine 1-Bit AD-Wandlung, aus dem ein
Bitstrom entsteht. Durch eine geeignete Filterung kannst du dann aus dem
selben Bitstom nach Belieben verschiedene Auflösungen erzeugen. Dies
passiert durch - je nach Auflösung - massives Oversampling. Meist
verwendet man dazu sinc3-Filter (Notch-Filter), oder aber auch gerne
Tiefpässe aller Art.
Gast #3368781
OK, jetzt nach nochmaligem Durchlesen des ersten Postings ist auch mir
ein Licht aufgegangen :-)
Das ist wirklich kein Delta-Sigma, der funktioniert anders. Dort ist es
gewollt, dass das Ausgangssignal kippt, damit man durch oversampling
überhaupt etwas rausbekommt.
Das was der TO vorstellt, kann in dieser Form echt nicht funktionieren.
Sorry Jungs, Montag.....
(und der Kaffeautomat ist bei uns seit letzter Woche defekt!!)
Gast #3368784
Das es noch andere Verfahren gibt ist klar.
>Stichwort: successive approximation Wandler oder Delta Sigma...
Danach suche ich auch gar nicht.
Ich zaubere aus einem 11-Bit-AD auch keinen 13 oder 16-Bit-AD, das ist
doch wohl klar.
kursiv
Aber ich schaffe es mit dem Verfahren die Auflösung so zu vergrößen,
dass es so ausssieht als ob es mehr Bit an Auflösung sind.
kursiv
Da will ich hin:
Nun was bei 11-Bit geht, sollte doch prinzipiell auch bei 1-Bit gehen,
oder ?
@Bernd
Danke für den link zu Deinem Beitrag
Gast #3368795
>> Nun was bei 11-Bit geht, sollte doch prinzipiell auch bei 1-Bit gehen...
Aber du verlierst die Verhältnismäßigkeiten aus dem Blick. Aus einem 1
BIT Wandler deiner Vorstellung machst du im ersten Schritt aus 1 BIT, 2
BIT, glatte 100%. Wenn du schon 10 BIT hast und verwendest das
Oversampling dann ist eben der Rauschanteil genau der Teil des Signals
was dir 1 bis 2 BIT mehr bringt. Wie bitte stellst du dir das bei nur
einem BIT Nutzsignal vor ? Ich komme einfach nicht dahinter was du
willst ? Du zauberst hier aus dem Nichts. Du betrachtest das Rauschen um
den Schaltpunkt eines Komparators der nur eine Schaltschwelle kennt.
Gast #3368805
falsch. Mit Oversampling ist die Auflösung tatsächlich höher, da du
sozusagen das Rauschen "mittelst" und damit noch ein paar Bits rausholen
kannst. Filtert man geschickt, kann man durch "Rauschformung" das
Rauschen in ein Frequenzbereich schieben, wo es nicht mehr stört.
Zumindest theoretisch. Praktisch wirst du schon damit ein Problem haben,
alle x Messungen exakt das gleiche Eingangssignal anzulegen. Ein SAR hat
prinzipbedingt einen Eingangskondensator (S&H), der sorgt schon dafür
dass diese Forderung nur schlecht erfüllt werden kann. Besser ist da ein
DSM, aber auch nicht ideal.
winne schrieb:
> Da will ich hin:
> oder ?
Nicht so, wie du es oben beschrieben hast. wenn du schon bei 3/4 U_max
das selbe Ausgangssignal wie bei u_max hast, so kannst du aus dem Signal
nichts mehr rausholen. Da bringt dir dein Rauschsignal auch nichts mehr.
Gast #3369182
Also ich habe mir das ganze mal in Excel nachgerechnet. Dabei ist mir
aufgefallen, ich habe bei meiner Eingangsbetrachtung den Offset
vergessen. Der kommt zum Sägezahn noch dazu.
Das Rechenbeispiel geht von 32 Samples aus.
Als Vereinfachung wird das Ergebnis aus der Summe aller Samples, geteilt
durch 32 gebildet.
Verändert man den Wert im blauen Feld zwischen 0 und 1 erscheint das
Ergebnis unten in rot.
Formeln könnt Ihr in den Feldern nachschauen.
Beispielrechnungen:
Usignal, Ergebnis
1,00 , 1,00
0,90 , 0,91
0,80 , 0,81
0,20 , 0,22
0,10 , 0,13
0,00 , 0,03
Gast #3369306
Durch Überlagern des Sägezahns und anschließendes Digitalisieren
entsteht ein PWM-Signal, dessen Tastverhältnis die Eingangsspannung
repräsentiert. Das würde man normalerweise durch Zeitmessung auswerten.
Stattdessen kann man natürlich auch regelmäßig nach dem Bit sehen und
zählen, wie oft es H oder L ist. Solange man des nicht länger als eine
PWM-Periode macht, bringt jede Verdoppelung der Samplezahl ein
zusätzliches Bit Auflösung.
Gast #3369374
Das läuft aber eher in der Rubrik wir bauen uns einen ADC. Im Grunde
kannst du auch mit nem R2R Netzwerk eine Treppenspannung erzeugen und
diese an den Minus Eingang deines Komparators legen. Kippt der
Komparator bei dem Vergleich mit der zu messenden Spannung dann
entspricht der ADC Wert dem DAC. Ist es das worauf es hier hinaus läuft
? Ansonsten erschließt sich mir dir Berechnung in den Excel Tabellen
nicht.
#3369386
Das mit den 1 Bit Wandler scheint zu funktionieren. Ich habe das mal simuliert.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
  double  Umess,URnd,UOut,UVer;
  int  i;
  Umess = 0.85;    // Messspannung 0 .. 2.5V
  UOut = 0.0;
  // Mittelwert bilden ueber 8192 Samples
  for(i=0;i < 8192;i++)
    // Rauschen erzeugen mit Pegel von 0..2.5V
    URnd = ((double)rand()/(double)RAND_MAX)*2.5;
    //Rauschen zum Messsignal addieren
    UVer = URnd+Umess;
    // 1Bit Vergleich mit 2.5V und wenn groesser 2.5V auf UOut 1 addieren
24
    if(UVer >= 2.5) UOut += 1.0;
25
26
27
  // UOut durch anzahl der Samples dividieren
28
  UOut /= 8192.0;
29
30
  // Und Skaliert ausgeben
31
  printf("UOut:%.2lf\n",UOut*2.5);
32
33
Persönliche Seite #3369654
Nochmal: Vervierfachung bringt ein 1-Bit mehr. Warum lest ihr nicht was
ich schreibe?
Und einen Unterschied zwischen Oversampling und delta-sigma oder
sigma-delta gibt es auch nicht.
Die Kunst liegt im Rauschsignal und dem nachfolgenden Filter. Achso,
einen extrem stabilen Clock brauch man auch noch, denn es werden
DIAC-Impulse integriert. Liegt der Abtastzeitpunkt nicht ander gleichen
Stelle, integriert sich dies auch an anderer 'Bitzeit'.
Gast #3369770
>> Genau, und als Simulation lässt sich problemlos ein AD-Wandler
>> mit Hundert Bit Auflösung bei ein Bit Genauigkeit basteln. :-)
So isses :-) nur ziemlich Sinnfrei und mit der ursprünglichen Frage hat
es auch nix zu tun. Wenigstens habe ich jetzt die Frage verstanden :-)
Persönliche Seite #3369834
> Gruss
> Harald
Genau Harald. Diese Frage stellte ich öfters, aber niemand konnte mir
eine gescheite Antwort drauf geben. Es hängt auf jeden Fall mit der
Verlustleistung des Wandlers zusammen.
Gast #3369940
Ja, so profan kann man das auch sehen. Aber hier geht es ums Verständnis
des Prinzips. Ich will das Rad nicht neu erfinden und würde in der
Praxis auch andere Verfahren bevorzugen.
> nicht
schade
> ich schreibe?
Wer redet hier nur von Vervierfachung ? Je mehr Samples du hast, desdo
größer ist im Prinzip die Auflösung.
Sinnfrei ist das ganze bestimmt nicht.
Ich glaube auch nicht das alle das Prinzip vestanden haben oder wollen.
richtig
> Genauigkeit und Auflösung
Da schreib ich jetzt aber nix mehr zu.
#3370061
> Oder hier
Du unterliegst einem großen Irrtum.
Application-Notes werden von Leuten geschrieben, die einfach nur das
Bauteil promoten sollen.
Sie sind weder vom Programmierstil, vom Ablauf, noch von den Grundlagen
der Hit. Sie müssen auch garnicht praktisch nutzbar sein.
Sie enthalten in der Regel auch keine Fehlerbehandlung, sondern tun so,
als wären sie die einzige Task und haben 100% CPU-Zeit zur Verfügung.
Auch bleiben einmal erstellte Application-Notes stehen, wenn sie sich
technisch überholt haben oder mit den neueren ICs garnicht mehr
funktionieren.
Du kannst daher nicht die Anforderungen daran stellen, wie z.B. an eine
Diplom- oder Doktorarbeit.
Oder an einen Entwicklungsingenieur, der praktisch nutzbare Geräte
entwickeln muß, die auch zuverlässig und reproduzierbar funktionieren.
Zu DDR-Zeiten gab es einen Edelbastler und Buchautor namens Hagen
Jakubaschk. Er war berühmt dafür, daß seine Schaltungen fast niemand
nachbauen konnte und sie auch zuverlässig funktionierten.
Es gibt Ausnahmen an Application-Notes, die auch praktisch einsetzbar
sind, aber wirklich nur sehr wenige.
Gast #3370074
Habe ich nicht gemacht.
Gast #3370370
@Peter
das wird man so direkt in diesem Artikel auch nicht finden.
Aber hier mal ein anderer Erklärungsansatz zu den "zusätzliche gelogene
Bits"
- Nehmen wir einen 1-Bit-Wandler, der einen bekannten, feststehenden
Schaltpunkt (z.B. U/2) mit zwei "digitalen" Zuständen hat .
- Alles über Uschalt ist "1" und alles darunter ist "0".
- Egal was am Eingang anliegt es ist entweder "1" oder "0".
- Es ist auch völlig egal wie oft wir das abfragen.
- Zur Vereinfachung sollte hier ein Gleichpannungspegel  (z.B. 0,6*U )
als Eingangssignal in Betracht gezogen werden.
- Das Ergebnis ist bei 0,6*U immer 1 bzw U.
Nun kommt der Trick
- Nehmen wir an, dass der Schaltpunkt Uschalt verschoben werden kann.
z.B. auf U/4 , U/2 und auf 3/4 U.
- Es gibt dadurch weiter zusätzliche Schaltpunkte, die mit EINMEM
(Hardware)-Bit quasi abgetastet werden.
- Verschiebe ich den Schaltpunkt kontinuierlich z.B. mit Sägezahn und
Frage regelmäßig den LogigZustand ab, erhalte ich eine Menge an Samples
die das Eingangssignal mit einer größeren Auflösung als 0 und 1
wiedergeben.
- In unserem Beispiel
Uschalt(U/4)= 1
Uschalt(U/2)= 1
Uschalt(3U/4)= 0
Summe der Samples ist 2 (*U) und der Mittelwert ist 0,666
- Alle mögliche Zustände sind:
000 = 0 * U
100 = 0,333 * U
110 = 0,666 * U
111 = 1 * U
- insgesamt vier Zustände, das sind dann 2 (gelogene) Bit ;-)
- Der Rest ist Mathematik.
(Ich weis das ist ganz schön an den Haare herbei gezogen, aber macht die
Sache doch recht verständlich)
- Es gibt natürlich veschiedene Möglichkeiten den Schaltpunkt zu
verschieben (siehe auch DA-Wandler mit Komparator)
Gast #3370621
Aus dem "1-Bit-Wandler" macht der AVR ja auch schon 10 Bit. Heißt doch
eigentlich, daß die Auflösung nur durch die Rasterung der Auswertung
bestimmt wird. Ob das nun Stufen oder Zeitintervalle sind. Je kleiner
die Schritte, desto höher die Auflösung - im Prinzip unbegrenzt.
#3370643
Naja, ein bisschen anders funktioniert der ADC im AVR nun doch.
Es wird dazu ein DAC gebraucht. Bei dem wird zuerst das werthoechste Bit
gesetzt. Dann entscheidet der Komparator ob die zu messende Spannung
grosser oder kleiner ist. Je nachdem bliebt diese Bit gesetzt oder wird
wieder auf 0 gesetzt. Jetzt kommt das naeachste Bit dran und wieder
entscheidet der Komparator gesetzt lassen oder loeschen. Das Spiel wird
so lange fortgesetzt bist alle 10 Bit durch sind.
Das Verfahren das Winne da ueberlegt hat funktioniert anders. Hier wird
das Messsignal mit einem Rauschsignal beaufschlagt. Beim Rauschsignal
sind ja alle Amplitudenwerte enthalten. Der Mittelwert dieses
Rauschsignales ist allerdings dabei 0. Die Addition des Rauschsignales
mit dem Messsignal ist allerdings nicht Mittelwert frei. Das heist dann
hinter dem Komparator hat man zwar ein Rauschsignal das alledings auch
nicht Mittelwert frei ist. Integriert man nun in Software diese
Impulsfolge faellt der Rauschanteil raus und ueberig bleibt dein
Messsignal. Oben habe ich ein kleines C Programm eingestellt das dieses
Verhalten simuliert.
Gast #3370956
>> Im Sägezahnsignal sind auch alle Amplitudenwerte vorhanden und ob man
>> die Referenzwerte nun zum Meßwert addiert oder damit vergleicht, macht
>> auch keinen wesentlichen Unterschied.
Und die 10 BIT stecken dann im Sägezahn, es will und will damit nicht 1
BIT werden und wir haben uns 1x im Kreis gedreht aber endlich verstanden
wie ein ADC funktioniert :-)
Peter Danegger schrieb...
>> Hier mal ein interessanter Artikel zu einem 1 bzw. 1,5 Bit Wandler:
http://www.romanblack.com/BTc_alg.htm
Mh, obwohl das eher ein DAC ist. Auch hier stecken die BITs in der PWM,
wieder mehr als 1 BIT :-(
Gast #3371725
Ja das stimmt. Aber hier ging es um das Verständnis eines spezielles
Verfahren was ohne Rechenwerk und nur durch Eihnkoppeln eines
Rauschsignals auskommt. Der AD-Wandler sollte nicht neu erfunden werden.
In einer Applikation wurde sogar auf die Eihnkoppeln verzichtet.
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=57
Hier macht man sich das vermutlich sowieso vorhandene Rauschen zu nutze.
Fazit: Mehr AD-Auflösung durch Rauschen oder AD-Wandlung durch Rauschen.
Controller ohne AD-Wandler könnten im Prinzip so leicht mit einem
AD-Wandler ausgestattet werden.
Ja ich weis die meisten denken nicht drüber nach, sondern nehmen einfach
zusätzlich einen fertigen teuren AD-Chip oder einen Controller mit
intergriertem AD-Wandler.
Aber darum ging es bei diesem Thread auch gar nicht.
#3371779
Nö, die meisten denken sogar sehr gründlich darüber nach, wie sie ihr
Produkt zuverlässig und reproduzierbar designen.
Bei Konsumgütern mag das natürlich anders aussehen. Z.B. viele digitale
Personenwaagen haben zwar gelogene 100g Anzeigen, sind aber oft
ungenauer als alte mechanische Waagen mit 0,5kg Strich.
Man nehme einen Meßbecher mit 100ml Teilung und stelle sich damit auf
eine billige Digitalwaage. Dann fülle man jeweils 100ml Wasser hinzu,
messe und staune, was für einen Unsinn man angezeigt kriegt.
Oder man gehe einfach ins Geschäft, greife sich 10 Waagen und stelle
sich drauf.
Gast #3371961
Ich glaube nicht, daß zusätzliche Rausch- oder Rampenüberlagerung +
Oversampling an einem vorhandenen ADC etwas "dazulügen" muß. Sowas hab
ich auch schon mal verwendet, wenn das Rauschen schon im Signal
vorhanden ist. Für mich ist nicht die Frage, ob es funktioniert, sondern
welchen Sinn es generell hat, aufwandsmäßig quasi 2 ADC
hintereinanderzuhängen, von denen im Prinzip jeder einzelne schon jede
gewünschte Auflösung bringen kann. So ein geeignetes Rauschen nur für 2
Bit extra künstlich zu erzeugen und zu verifizieren, ist ja auch kein
Pappenstiel.
Wirtschaftlich dürfte es doch meist günstiger sein, gleich den passenden
ADC zu bauen ODER zu kaufen - aber nicht 2 halbe, wo einer den anderen
verbessert.
Gast #3372838
@batman
Peter Danneggers Beispiel mit der Waage beschreibt so eine Anwendung.
> quasi 2 ADC hintereinanderzuhängen ...
Nee, bei einem vorhandenen ADC mit z.B.11-Bit Auflösung lässt sich die
Auflösung so auf 13-, 14-, 16-, oder mehr Bit steigern.
Ein 2. ADC ist nicht erfordelich sondern nur das Rauschsignal (und
Berechnung )
siehe hierzu
Was wirtschaftlicher ist muss jeder selbst entscheiden.
Da gibt es Gründe dafür und dagegen.
Gast #3373260
> Berechnung )
"Nur das Rauschsignal" ist gut. Da liegt ja gerade der Hauptteil des
ADC. Der Rest ist im Wesentlichen ein Komparator für ein paar Cent. Wie
will man daran was sparen.
Wo ist denn dein Rauschgenerator. In deinem iranischen
BASIC-Progrämmchen da sehe ich auch keinen, sondern bloß ein
verrauschtes Sensorsignal, was oversampled wird.
Gast #3373275
Peter Dannegger schrieb:
>> Du hast den anderen Beitrag nicht erwähnt.
> Weil er sich nicht mit Deinem Thema beschäftigt.
> Ich habe den Artikel nur kurz überflogen. Ich konnte darin nichts
> entdecken, wie man zusätzliche gelogene Bits aus einem n-Bit ADC
> rauskitzelt.
Mensch, bist du borniert.
