F-Stecker Montage auf Koaxialkabel - Wer macht es richtig?
Gast #3369971
Im endefeckt ist es egal wie du es machst hauptsache ist der F-stecker
hat mit der Schirmung (Alufolie u. Drahtgeflecht) kontakt und der
Innenleiter berüht nicht den F-stecker oder den Schrim.
Der einzige unterschied ist wie gut der F-Stecker auf dem Kabel hält.
Wenn man den Schirm nach hinten über das kabel streift wird der
Durchmesser des Kabels größer und somit geht der Stecker schwerer
Draufzudrehen.
Eventuell ist 2x Geflecht und 2x Alufolie zu dick so das der Stecker gar
nicht drauf geht oder extrem schwer.
Aus diesem Grund habe ich nur die 2 Geflechte nach hinten umgeschlagen
und die Alufoloie abgeschnitten.
Am besten du nimmst ein Stück Koaxialkabel und Probierst verschiedene
Techniken.
Gast #3369973
Wenn die zwei Geflechte + Alufolienschichten zu dick für den Stecker
wären, dann hätte ich eher das Geflecht, anstatt die Alufolie
abgeschnitten.
Denn die Alufolie umschließt das Kabel dich, das Geflecht* tut dies
nicht.
Dafür kann es sein, dass das Drahtgeflecht besser leitet.
Was ist denn nun besser?
* HF kommt ja durch sehr gut auch durch kleine Löcher, deswegen hat jede
Haushaltsmikrowelle ein sehr Kleinmaschiges Blechlochgitter am
Sichtfenster und die Löcher sind kleiner als die Lücken, die bei so
einem Drahtgeflecht übrig bleiben.
Gast #3369984
>nicht.
An der Stelle wo man den F-Stecker aufschraubt sieht dann der Aufbau des
Kabels wie folgt aus:
Innenleiter - Innenleiterisolierung - Alu - Geflecht - Alu - Geflecht
Außenisolierung - 1. umgeschlagenes Geflecht - 2. umgeschlagenes
Geflecht
Wie Du siehst bleibt die Schirmung voll erhalten.
Gast #3370023
Ich stelle gerade fest, dass diese Abisolierzeuge das Drahtgeflecht
einfach da abschneiden, wo das Dielektrikum aufhört und dann wird
einfach der Stecker drübergestülpt und irgendwie zusammengepresst
(gekrimpt?).
http://www.youtube.com/watch?v=2OnfCPK6t0Q
Das geht also komplett ohne Umstülpen oder irgendwelchen anderen
exotischen Techniken und sieht am Ende sehr sauber aus und da wo es
Geschirmt bleiben soll, da bleibt es auch geschirmt.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob man so einen gekrimpten Stecker
wieder benutzen kann, ich schätze mal, dass dies nicht mehr geht.
Hier haben Stecker, die aufgeschraubt werden, also immer noch einen
Vorteil.
Und die Aufschrauberrei erklärt dann wohl auch, warum das Geflecht
umgestülpt werden muss.
Gast #3370051
Wie Du schon richtig erkannt hast sind die Kompressionsstecker nur
einmal verwendbar.
Der Vorteil zu den Aufdrehsteckern ist die Wasserdichtigkeit und die
einfache und schnelle Installation.
Gast #3370205
Andreas Hartig schrieb:
> ich habe auch mit diesen Steckern sehr gute Erfahrung gemacht:
http://www.reichelt.de/F-Anschluss/CC-F-56-3-9/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3538&ARTICLE=116301&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
> Sind deutlich besser zu montieren  als die Schraubstecker, und gibt es
> für verschiedene Durchmesser und auch in wasserdichter Ausführung!
Das klingt gut, danke für den Tipp.
Ich bräuchte dann allerdings einen Koax Stecker bzw. Buchse, keinen
F-Stecker.
Alternativ könnte ich auch nen Koax Adapter auf den F-Stecker
draufschrauben, aber dann geht der Vorteil zunichte, was ich eigentlich
erreichen wollte.
Siehe dazu mein andere Thread:
Beitrag "Besser? Antennenkabel + gewinkelter Stecker/Buchse oder Antenenkabel mit gewinkelten Stecker/Buchse?"
Gast #3370236
Warum fragst du aber nach dem Abisolieren für einen F-Stecker, wenn du
einen Koax willst?
Kauf dir für deinen Anschluß ein konfektioniertes Kabel und gut ist es.
Dämpfung an deinen Steckverbindungen spielen für deine Anwendung keine
Rolle.
Gast #3370293
> einen Koax willst?
Weil ich den Titel einfach aus den verlinkten Videos übernommen habe.
Und ein IEC Stecker von der Montage her sicherlich das gleiche nur eben
in grün ist. Warum soll das auch groß anders gehen?
> Rolle.
Naja, ich traue mir die Montage schon zu, scließlich habe ich die schon
an einem F-Stecker gemacht.
Fertig konfektioniert kriege ich die Kabel gewinkelt an beiden Buchsen
mit 90 dB Schirmmaß.
Wenn ich das selber mache, könnte ich ein besseres Kabel mit z.B: 100 db
Schirmmaß nehmen, allerdings sind Verlegekabel nicht so flexibel und ob
sich das wegen 2,5 und 3,75 m lohnt ist noch die andere Frage.
Lust das selber zu machen hätte ich schon.
Gast #3370329
Eben nicht!
Wenn du so ein dickes Kabel willst, bitte wenn du damit glücklich bist.
Nochmal, in deiner Wohnung interessiert das Schirmmaß überhaupt nicht.
Oder ist hinter der Wand der Fahrstuhlmotor?
Gast #3370338
Und was ist da jetzt so viel anders?
Der IEC Stecker wird auch irgendwie über das Kabel gestülpt und
festgedreht und das Kabel ist ebenfalls geschirmt und man wird die Folie
wohl umtülpen müssen.
Ich lasse mich gerne belehren, aber dann bitte auch mit Fakten.
Die Dicke ist ja jetzt wohl kein Argument, wenn es auch dünnere Kabel
gibt.
#5396000
Die Kabel mit 2xFolie und 2xGeflecht haben zwar angeblich die höchste
Schirmung, sind aber nicht die besten. Kaum eines von Ihnen wird man
finden, welches den Aufdruck "Class A" oder noch besser "Class A+"
trägt. Hierfür reicht 1xGeflecht mit zwischen 2xFolie, weil da das
Geflecht wesentlich besser ist. Wichtig ist noch, daß der Innenleiter
voll aus Kupfer ist und nicht nur mit Kupfer beschichteter Stahl.
Solide Stecker sind das wichtigste, daher entweder die
Self-Install-Stecker (Hersteller: Cabelcon) bei kleinen Stückzahlen oder
Kompressionsstecker (gibt es von mehreren namhaften Herstellern) bei
größeren Stückzahlen - wenn sich die Anschaffung einer Kompressionszange
lohnt - verwenden. DIe gibt es nicht nur mit F-Steckern sondern auch mit
IEC-Steckern bzw. IEC-Buchse (für das altbekannte Antennenkabel). Und
nur mit diesen Steckern ist die Schirmung auch an den Steckern in der
Größenordnung der Kabelschirmung von 110dB.
