Keine Verbindung zu Mikrocontroller über JTAG (AT32UC3C1512C)
OP #3370596
ich verwende in meinem Projekt einen AT32UC3C1512C 32-Bitter von Atmel.
Leider bekomme ich mit meinem AVR Dragon von AVR Studio 6 folgende
Meldung
Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and
connections to the target device.
Timestamp:  2013-10-22 16:17:03.558
Severity:    INFO
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device.
Ich trage mal zusammen, was ich bereits weiß/probiert habe...
Gecheckt habe ich schon so ziemlich alles.
Spannungsversorgung des Controllers passt, korrekt eingelötet ist er,
JTAG ist richtig beschaltet.
An dem Controller hängen lediglich ein PHY, drei Taster, und zwei LEDs.
Ich habe heut den ganzen Tag recherchiert, hänge aber immer noch an dem
Problem. Das einzige, was ich auslesen kann ist die Targetspannung
meiner Platine. Keine Fuses, keine Device-ID, kein Erase und
Programmieren möglich.
Man findet zwar das gleiche Problem, allerdings war dort oft eine
falsche ISP Programmierfrequenz Schuld.
Der UC3C1 unterstützt aber nur JTAG und aWire.
Im Online Manual des Dragon habe ich folgendes rausgezogen:
JTAG interface
On some Atmel AVR UC3 devices the JTAG port is not enabled by default.
When using these devices it is essential to connect the RESET line so
that the AVR Dragon can enable the JTAG interface.
Any stabilising capacitor connected to the RESET pin must be
disconnected when using aWire since it will interfere with correct
operation of the interface. A weak external pullup on this line is
recommended.
Allerdings habe ich nirgendwo gefunden, welche Controller unter die
"some" fallen.
Kann es sein, dass die JTAG Schnittstelle beim C1 by default deaktiviert
ist, und ich deswegen keine Verbindung bekomme?
Im Datenblatt des C1 habe ich dann noch folgendes gefunden:
3.4.1 JTAG pins
The JTAG is enabled if TCK is low while the RESET_N pin is released. The
TCK, TMS, and TDI
pins have pull-up resistors when JTAG is enabled. The TCK pin always
have pull-up enabled
during reset. The TDO pin is an output, driven at VDDIO1, and has no
pull-up resistor. The
JTAG pins can be used as GPIO pins and muxed with peripherals when the
JTAG is disabled.
Please refer to Section 3.2.4 for the JTAG port connections.
Kann ich manuell versuchen TCK auf GND zu pullen, während ich die
Resetleitung ebenfalls auf GND pulle und dann loslasse.
Ich habe hier noch ein UC3A3 XPlained Board. Das funktioniert ohne
Probleme über JTAG mit dem Dragon und Studio 6.
Vorschläge, was ich versuchen kann?
Gast #3370785
Pierre ?. schrieb:
> SeriousSam schrieb:
>> Messe mit einem scope und vergleiche mit dem xplained....
> Was genau soll ich vergleichen?
> SeriousSam schrieb:
>> Hast du gecheckt dass der Oszillator richtig arbeitet?
> Ja, mit einem Osziloskop gecheckt. Pegel und Frequenz passen.
Du hast ein Setup, das funktioniert. Du schaust Dir an, wie
beispielsweise das Auslesen der Chipid auf dem Scope aussieht. Das ist
die Referenz. Dann probierst du das gleiche mit Deinem Board und wirst
sehen, dass ab einer bestimmten Stelle Unterschiede vorhanden sind.
Vielleicht sind es andere Pegel, vielleicht fehlt was auf einer
Leitung..... usw.
OP #3371433
Update:
Alle guten Dinge sind nicht immer drei. Nach dem vierten Mal habe ich
festgestellt, dass es tatsächlich ein Kontaktproblem der Resetleitung
gab. Danke für den entscheidenden Hinweis.
Der Controller wird nun erkannt, und ich kann ihn auch programmieren,
allerdings tut er nichts.
Ich habe versucht diverse Pins zu schalten, jedoch funktioniert das
nicht.
Bei manchen Pins messe ich komische Pegel wie 0,3V oder 1,58V.
Getestete Pins wurden als Ausgang definiert und dann gesetzt...
Auch Beispielcodes aus der Atmel Software Framework zeigen das gleiche
Bild...
Ich habe die Vermutung, dass eventuell ein Versorgungspin/Referenzpin
ebenfalls ein Kontaktproblem hat.
Ist leider ein TQFP100 Gehäuse und mit dem Auge sieht man da nicht viel.
Muss wohl die Tage nochmal ans Unimikroskop...
Könnte das der Grund für die komischen Pegel sein?
