FPGA & Endstufe
OP #3371456
Hallo Gemeinde,
ich hätte eine Verständnisfrage zum Thema FPGA!
Ich benutze eine Endstufe, um einen Injektor, der mit einem Piezo
ausgestattet ist, elektrisch anzusteuern. Die Endstufe, so habe ich das
verstanden besteht aus einer Schaltung. Die Schaltung sieht grob
folgendermaßen aus: Ich lege eine Spannung an durch Transistoren
(Schaltern) wird ein Piezo (kann als Kondensator gesehen werden)
aufgeladen. Dann wird der Schalter (Transistor) getrennt vom Piezo und
er bleibt für µs geladen. Dann wird wieder umgeschalten und der Peizo
entlädt sich wieder. Dadurch wird ein Puls erzeugt, sodass die Düse in
einem Injektor auf und zu geht. Das ist jetzt eine sehr grobe
Beschreibung. Nun dachte ich immer FPGA bedeutet programmierbare
Schaltung. Jetzt habe ich in einer Grafik von einer Doktorarbeit
gesehen, dass FPGA vor der Endstufe arbeitet. Ich dachte immer FPGA
erlaubt mir die Schaltung auf meiner Endstufen zu ändern? Stimmt das so,
oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Danke & Grüße Stefan
#3371793
Um den Piezo schnell und kontrolliert auf- und entzuladen, braucht es
eine Leistungselektronik, da der Wärmeverlust hoch ist.
Außerdem brauchen Piezos hohe Spannungen > 50 V, damit kann ein FPGA
nicht umgehen.
Deshalb die Endstufe.
Das FPGA mach aber die präzise und wiederholbare Ansteuerung der
Endstufe, z.B. 3,2 µs Einschalten, 5,5 µs Warten und 4,0 µs Ausschalten
und hat interne Zähler und Register, die man setzen kann um diese Zeiten
zu verändern.
OP #3371905
Hallo Klaus,
danke ich glaub ich habs grob verstanden.
Ich habe auf meiner Endstufe nen Schwingkreis, der zeitlich geschaltet
wird, wie du in deiner Antwort erwähnt hast. Die Schaltung findet meines
Wissens mit Transistoren statt. Übernimmt das FPGA dann die Schaltung
der Transistoren oder wie kann ich das verstehen?
#3371925
@Stefan Huber (stefan_huaba)
Schön.
Das FPGA macht die logischen Signal mit eher kleinen Digitalspannungen,
z.B. 3,3V. Die Endstufe wird mit diesden Logiksignalen gestuert und
macht daraus die großen Spannungen und Ströme.
#3372019
@ Stefan Huber (stefan_huaba)
>Das FPGA ist quasi ein Chip oder ein Bauteil, welches ich auf meiner
>Endstufe auflöte
Kann man machen.
>und dieses kann ich programmieren.
Ja.
> Somit kann ich die leistungselektronik meiner endstufe ändern?
Was heißt "ändern". Das VERHALTEN kannst du ändern, die Bauteile nicht.
Ein Transistor für 10A wird nicht plötzlich 20A schalten können.
OP #3372952
Danke ;) das hatte ich mir schon durchgelesen gehabt allerdings ist
selbst dieser Artikel für einen Laien nicht immer ganz verständlich.
Kennt ihr zufällig National Instruments?
Ich hätte dort einen CompactRio. Der besteht aus Gehäuse mit Controller
und diversen Modulen.
Das FPGA ist im Controller integriert oder? Durch Änderung des FPGA kann
ich quasi meine Module ansteuern und ggf die Schaltung ändern?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
