welche Diode?
OP #3372078
Ich suche eine Diode die, als Verpolungsschutz verwendet, nach einer
selbstrückstellenden 100mA Sicherung dafür sorgt dass da nichts
passiert.
Die Spannung beträgt irgendwas bei 4,5V.
Mir geht es um den Leckstrom, dieser sollte (Batteriebetrieb) sehr klein
sein.
Normalerweise nehm ich eine 1N4007, jedoch vermute ich dass es noch
Leckstromärmere gibt die da auch taugen.
Hat jemand einen Tipp?
Kurt
OP #3372888
HildeK schrieb:
> Simon R. schrieb:
>> Nimm eine Schottky Diode mit einem Spannungsabfall von 0,5V
> Schottky und 'geringer Leckstrom' passen nicht zusammen!
Simom meint in Reihe geschaltet, geht aber nicht weil ich mit jedem mV
knausern muss.
Ich werde mich mit den 5µA (25°) abfinden müssen denn da wo die
eingesetzt wird ist es immer -kalt- und dann werdens wohl auch noch
weniger sein.
 Kurt
#3372908
Die 1N400x Serie ist für 1A gedacht, die 4007 für 1000V Sperrspannung,
die 4001 für 50V. Eventuell ergeben sich dadurch auch Unterschiede im
Leckstrom und der Durchlassspannung - das Datenblatt spezifiziert das
nicht näher. Da würde ich mal ansetzen.
> knausern muss.
Also irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht. Du sprichst von
Leckstrom, und den hat eine Diode nur in Sperrrichtung. Und das ist ja
kein Anwendungsfall sondern nur ein Fehlerszenario und damit kein
Normzustand.
Jetzt sprichst Du von mV also Spannung.
Das passt irgendwie nicht so ganz füreinandern.
Die 5µA aus dem Datenblatt sind bei der maximalen Sperrspannung
angegeben. Du kannst davon ausgehen, dass bei einer Spannung von 4,5V
der Leckstrom deutlich niedriger ist. Aber das müsstest Du nachmessen,
da sich das DB - wie gesagt - ausschweigt.
#3373002
> Normzustand.
Das paßt schon. Kurt war sich nur zu fein, sein Problem komplett zu
beschreiben oder gar einen Schaltplan zu malen <seufz>
Anscheinend will er die Diode parallel zum Versorgungseingang seiner
Schaltung tun so daß sie bei korrekter Polung sperrt und bei falscher
Polung die anliegende Spannung kurzschließt. Und er hat eine 100mA
Polyfuse noch vor der Diode, um den Strom in diesem Szenario zu
begrenzen.
Er braucht also eine Diode die kurzfristig den Auslösestrom und
dauerhaft den Haltestrom seiner Polyfuse aushält (Werte?) und bei 4.5V
möglichst wenig Sperrstrom hat. Eine 1N400x ist IMHO keine besonders
gute Wahl, denn die ist nicht auf niedrigen Sperrstrom optimiert.
Andererseits sind 5µA bei 25°C und maximaler Sperrspannung auch nicht
soo schlecht.
Besser wäre eine Schaltdiode wie der Oldie 1N4148. Allerdings verträgt
die nur 200mA - das könnte knapp werden. BAV70 liegt hier noch in meiner
Datenblattsammlung. Doppeldiode, kann bis 300mA wobei nicht klar ist ob
das für beide Dioden parallel gilt. Sperrstrom jeweils um die 25nA @
20V/25°C (typischer Wert)
XL
#3373009
Dafür haben die Teilehöker ne parametrische Suche. Guggstu hier:
http://de.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Diodes-General-Purpose-Power-Switching/_/N-ax1mp/?Ns=Maximum%20Reverse%20Leakage%20Current|0
Oder hier:
http://de.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Rectifiers/_/N-ax1mb/?Ns=Reverse%20Current%20IR|0
Allerdings: Wenn Du jedem mV knausern musst, nimm die Schaltung von
tom57. Die Z-Diode kannst bei 4.5V auch weglassen. Die ist viel
eleganter als diese Brachialmethode mit Sicherung/Diode, verursacht
weniger Spannungsabfall (Faktor >1000 besser als ne Sicherung) und
bietet besseren Schutz (selbst ne Schottkydiode lässt noch -0.2V an
deine Schaltung).
OP #3373026
>> Normzustand.
Stimmt schon, hab grad überlegt das zu malen.
> begrenzen.
Genau so! Jetz hab ich auch einen R-Wert für die Sicherung, er liegt
irgendwo zwischen 2 und 3 Ohm.
Die Versorgungsspannung kann bis 5V gehen, somit können max 2,5A
fliessen
Jedoch ist eine Polyfuse ziemlich träge und das bedeutet eben dass diese
2A doch ev. 1...3 s anliegen, das schafft eine 1N4148 nicht.
Die 5µA kann ich verkraften, das passt schon.
Die Reihenschaltung, welche ja die sparsamste wäre, geht nicht denn die
abfallenden 500mV will ich nicht hergeben, die tun mir wesentlich mehr
weh als die 1..5 µA der 1N4007.
 Kurt
#3373318
Das hat nicht zufällig mit deinem anderen Thread mit dem "7812" zu tun?
Schildere doch bitte endlich vollständig dein Projekt, anstatt hier eine
neue Baustelle aufzumachen.
#3373332
Als Schutzdiode für Verpolung und Überspannung gibt es spezielle Dioden,
die vor allem auch definiert Leistung in Wärme umwandeln können. Sie
werden nach Kilowatt angeboten, die sie sehr kurzzeitig aufnehmen können
und danach üblicherweise einen Kurzschluß bilden.
Markennamen Transzorb, Transil.
Beispiele:
http://www.reichelt.de/Ueberspannungs-schutzdioden/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3000
OP #3373401
> denn die
Mit dem "7812" hat das direkt nichts zu tun, da hab ich ja genügend
-Strom-, hier nicht, denn da geht's um Batt-Versorgung.
Und da will ich halt jedes mV und µA ausnutzen, darum auch keine
Flussdiode, sondern eine die dann schaltet/eingreift wenn die Spannung
wirklich mal falsch angelegt wird.
Die 1N4007 habe ich hier und schon eingelötet, das passt dann schon.
Der "7812" muss momentan ein wenig warten da noch Platinen zu bestücken
sind. Komme aber bestimmt wieder darauf zurück.
Meine nächste Frage hier könnte Goldcap betreffen, da geht's dann auch
um den Leckstrom.
Im Visier habe ich 5,5V und 0,1F.
Soweit ich weiss müssen diese erstmal "formatiert" werden, dabei nehmen
sie einen erhöhten Leckstrom auf, der sinkt aber dann stark ab.
Naja, wird sich zeigen.
 Kurt
#3373452
Diese Paralleldioden müssen teilweise extrem hohe Surge-Ströme
aufnehmen. Und eine Polyfuse braucht teilweise eine erhebliche Zeit zum
Ansprechen. Da ist die Diode schnell zerstört.
Besser ist es, den Spitzenstrom mit einem Hochlastwiderstand auf einen
von der Diode noch händelbaren Wert zu begrenzen. Der spezifizierte
Surge-Strom ist dafür ein Anhaltspunkt.
Als Widerstand ist die "CCR 2W" Serie geeignet. Dieser hält kurzzeitig
über 200kW aus:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=PTDSMHIE45CPOCQLCIRJLTQ?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=ccr+2w&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=419354
Oder die CMB0207 Serie, nicht ganz so robust, aber dafür SMD:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=PTDSMHIE45CPOCQLCIRJLTQ?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=cmb0207&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=419873
OP #3373567
> über 200kW aus:
> http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessi...
Die Überlegung geht so:
Es wird hoffentlich nicht passieren dass die Spannung falsch angelegt
wird, wenns doch passiert ist die Opferung der Diode das kleinere Übel.
Lieber die Diode wechseln als den AVR mitsamt SMD-DA-Wandler usw.
wegwerfen.
Die Sicherung hat einen R von 2...3 Ohm, die Spannungsquelle, eine Batt.
mit 4,5V ist auch nicht unendlich niederohmig.
Also wird der Strom schon nicht in den Himmel wachsen.
Die Sicherung ist langsam, das ist mir klar.
Bisher hat eine 1N4007 Diese Malträtierung immer überlebt, ob der
Leckstrom dann hochgeht weis ich nicht.
Es ist ein wenig Spekulation dabei, ich weiss, wird schon gut gehen.
Die Verpolung kann eigentlich nur beim Zusammenbauen oder Bat-Wechsel
passieren.
 Kurt
Gast #3374185
Irgendwas passt hier wieder nicht.
Welche Batterie mit 4,5V soll denn das sein?
NiCd, Blei, LiIonen, Alkaline fallen weg, die ergeben nicht diese
Spannung.
Aber alle haben größere Schwankungen. Da zieht das Argument mit der
Schottky nicht.
Und dann muß ja genug Leistung vorhanden sein, um deine Sicherung
durchbrennen zu lassen.
Wenn aber die Spannungsquelle so eine Leistung hat, dann kommt es auf
ein paar µA auch nicht an.
Es fehlen weitere Angaben.
OP #3374292
3 x 1,5
> Spannung.
> Schottky nicht.
Doch, das zieht.
0,5V weniger bedeutet das ein Teil der Batt weggeworfen wird, denn die
Schaltung kann noch bei <2,5 V arbeiten, warum soll ich 0,5 verschenken?
Eine 100mA ist bald durch.
Wenn die Bat leer ist dann ist eh egal, die Gefahr der Falschpolung
besteht ja auch nur bei neuer Bat.
Doch, da geht's um die Lebensdauer, nicht um Tage, sondern um Jahre.
Es kann schon sein dass ich ein wenig übertreibe, zurückrudern kann ich
immer noch, aber erst will ich wissen was geht und was nicht.
 Kurt
OP #3374364
>>3 x 1,5
> Buhahaha;)
Ergibt die gefragten 4,5V
Es ist also eine Anordnung dreier, in Reihe geschalteter Zellen a' 1,5V
Das müsste doch reichen um zu erkennen woher die Spannung kommt und um
welchen "Typ" es sich nicht handeln kann.
 Kurt
Das bringt mich auf eine Idee:
welcher Batterietyp bringt, bei gegebenem Volumen die grösste Ausbeute?
Spannung >3...<5,4V
Gast #3374373
Du willst etwas mit hochpräzisen mV und µA machen.
Aber deine 4,5V hast du nur im Leerlauf und bei fabrikneuen Zellen.
Dir fehlen einfach die Grundlagen.
Bau eine GE-Diode oder die FET-Lösung ein und gut ist es.
#3374412
Von wo hast du das denn herbei haluziniert?
Ja. Und? Wenn er lange Laufzeit will, dann muß er jedes bisschen Energie
aus der Zelle (den Zellen) saugen. 0.5V verschenken heißt dann Laufzeit
verschenken.
Hast du mal in das Datenblatt eines aktuellen AVR geschaut? Die laufen
mit 1.8V bis 5.5V. Also ganz problemlos über den gesamten
Spannungsbereich den 3 Alkali-Zellen über ihre Lebensdauer haben können.
Und du laberst bloß dämlich. Und weil dir das anscheinend selber klar
ist, auch noch anonym. Geh weg!
XL
#3374429
> Spannung >3...<5,4V
Sowohl bei Primärzellen auch auch bei Akkus bringen lithiumbasierte
Systeme die höchste Kapazität pro Volumen. Gerade Lithium-Primärzellen
sind aber teuer und werden in Kapazität/Preis wohl von Alkali-Mangan
geschlagen.
Ansonsten gilt, daß der Anteil am Volumen der für Isolation und Gehäuse
drauf geht, um so größer ist je kleiner die Batterie ist. Das ist das
Quadrat-Kubik-Gesetz. Dadurch hat eine Monozelle mehr Kapazität pro
Volumen als eine AAA.
XL
