Phase, Amplitude und Ripple für Serienschaltung 2 RC
Gast #3375564
im Artikel über den AVR habe ich die Grundlagen für einen PWM
gesteuerten DA Wandler gelesen. Falk hat dabei ein einfaches RC Glied
verwendet. In einem weiteren Artikel wurde dies um eine tanh Funktion
zur Berechnung des Rippels ergänzt.
Nun möchte ich gerne 2 gleiche RC Glieder (Tiefpass) R1=R2 und C1=C2 in
Reihe verwenden, um eine bessere Filterung zu erlangen. Ein Online
Rechner bringt die gleichen guten Werte, wie LTSpice.
Zur Optimierung der Bauteile würde ich dies aber gerne auch selber
berechnen könne. Hierzu habe ich aber keine Formeln finden können. Könnt
ihr mir bitte helfen.
Danke
> selber
>>berechnen könne.
> Da brauchst du doch keine Formel für. Simuliere es einfach.
Das hat er bereits getan.
@Thomas
Die Formel für ein RC Glied wirst Du wohl noch finden.
Es stellt sich die Frage, was Du Dir dabei erhoffst? LTSpice macht
nichts anderes was Du rechnen kannst.
Zwei RC-Glieder mit gleichen Werte in Reihe ist keine gute Idee, weil
das zweite Filter das erste erheblich belastet und darunter die
Filtercharakteristik leidet - aber probier's aus.
Detlef _A schrieb:
> Hier
> Beitrag "Re: Übertragungsfunktion RC-Kettenschaltung"
> hatte ich mal die Berechnung eines Tiefpasses 2.Ordnung dargestellt.
> Cheers
> Detlef
Hallo Detlef_A,
ich habe Deinen Zettel gefunden. Zwar fehlt mir dort noch die Phase ...
kann ich die Phasenverschiebung beider RC Glieder addieren ? Vielleicht
hat noch ein Forumsmitglied eine Idee.
Was Amplitude und Ripple angeht, müsste ich mit Deinem Ansatz
Knoten-/Maschenregel und xc = 1/(2*pi*f*C) hinkommen. Mal sehen ob ich
auf die Ergebnisse von LTSpice komme, dann kann ich die Bauteile
auslegen und final nochmal zur Kontrolle simulieren.
Schönen Gruß
Es gibt Anwendungen, bei denen RC-Glieder mit gleiche Werten zu
optimalen Resultaten führt, wenn nicht nur der Ripple, sondern auch die
"settling time" eine Rolle spielt.
Wahrscheinlich braucht er sie für eine Hausaufgabe. War hier schon mal
so...
Eine solche Ripple-Formel aufzustellen, ist völlig verschwendete Zeit,
wenn man einen guten Simulator zur Hand hat.
Was ist denn die "settling time"? Gibt es da auch ein Teutsches Wort
für. Mit einem Einschwingen ist mangels komplexer Pol-/Nullstellen wohl
kaum zu rechnen ;-)
>für.
Wenn du im Internet nach dem deutschen Begriff, also "Einschwingzeit"
suchst, findest du keine einzige der hervorragenden "application notes"
der nahmhaften amerikanischen Chiphersteller, die dieses Thema
behandeln. Deswegen verwende ich gerne die englischsprachigen
Originalausdrücke, wie "settling time", "phase margin", etc.
Die beste Einschwingzeit relativ zur -3dB Bandbreite ergibt bei zwei
gleichen RC-Glidern, wenn diese entkoppelt hintereinander geschaltet
sind. Die einfachste Möglichkeit ist es dazu zweite RC-Glied 10 bis 30
fach hochohmiger zu machen.
Beispiel:
1kOhm+1uF gefolgt von 20kOhm und 0,047uF.
Das ergibt ca. 100Hz -3dB Bandbreite gegenüber 65Hz bei 1kOhm+1uF
gefolgt von 1kOhm+1uF. Trotzdem haben beide ungefähr die gleiche Wirkung
bei höheren Frequenzen.  Die höhere Bandbreite sorgt für schnelleres
Einschwingen.
Hallo Helmut_S,
ich kann Deinen Tip im Spice nachvollziehen, nur wie kann man das
erklären ? Ist das eine Postulat aus dem Studium oder Erfahrung ? Woher
kommt der Wert 20-30fach. ?
Ich habe einfach vermutet, dass entkoppelte RC besser sind als
verkoppelte.
Dann habe ich das mal simuliert um das zu bestätigen. Man sieht das
schon am Frequenzgang, dass man bei guter Entkopplung den steilsten
Übergang zum Sperrbereich hin bekommt.
5,10,20,50,100 fach? Ab Faktor 10 gibt es relativ wenig Verbesserung.
Angenommen man hat "vorne2 1kOhm, dann hat der zweite R z. B. 10kOhm.
Das klingt noch gut. 100kOhm wäre schon weniger gut wegen dem
Eingangsstrom des nachfolgenden Verstärkers.
Es gibt auch eine Filterklasse die nur aus leider gleichen
hintereinander geschalteten Filtern besteht: Lowpass Synchronously Tuned
Filter
