C-Meßbereich des Multimeters erweitern
Gast #3377205
naja, Du könntest einen 220uF Kondensator in Reihe schalten, und dann
mit der Reihenschaltungsformel den Wert bestimmen. Das ist aber ganz
schöner Murks. Vermutlich ist es genauer den Wert vom Kondensator selber
abzulesen.
#3377412
batman schrieb:
> Mein preisgünstiges Multimeter kann leider nur Kondensatoren bis 200uF
> messen. Gibts nen billigen Trick, um den Meßbereich um x10, x100, zu
> strecken?
Grössere Elkos kann man eigentlich ganz gut mit Widerstand und
Stopuhr messen. Zumal es bei solchen Elkos, die man eigentlich
nur zur Siebung braucht, auf 10% normalerweise nicht ankommt.
Gruss
Harald
