Allgemeine Designfrage zur hochparallelen Beschleunigung mit FPGAs
OP #3377479
Liebes Forum,
ich verfolge einige Themen hier schon seit einiger Zeit anonym und finde
es wirklich äußerst spannend, was sich so mancher von euch einfallen
lässt :-)
Nun stehe ich aber mit meiner Uni-Arbeitsgruppe (keine Angst, keine
Hausaufgaben oder Ähnliches) selbst mit so vielen Fragen da, dass ich
mich gerne direkt an euch wenden möchte.
Kurz zum Hintergrund: wir sind alle Informatiker und haben im Bereich
Elektronik nur minimale Grundkenntnisse. Für den Fall, dass wir unseren
Plan in die Tat umsetzen, würden wir uns natürlich auch Hilfe von der
entsprechenden Fakultät holen.
Meine Fragen hier sind also sehr allgemeiner Natur und haben für uns den
Zweck vor allem ein paar Erfahrungen abzufragen und eine
Entscheidungsgrundlage zu erstellen.
Nun zu dem Vorhaben:
Wir haben in der Arbeitsgruppe eine sehr große Datenbank, die das
Ergebnis einer ziemlich einfachen Berechnung ist. Es geht hierbei nur um
Stringoperationen. Leider wächst die Datenmenge exponentiell und es ist
definitiv kein Ende in Sicht. Die vorhandenen und zukünftigen
Kapazitäten mit normalen Computern sind also ausgereizt und werden es
auch definitiv bleiben. Wir testen gerade zwar auch die Beschleunigung
durch GPGPU und einige SIMD Erweiterungen, aber gleichzeitig denken wir
auch in die "Special Purpose Hardware" Richtung.
Eventuell kennen von euch schon einige das COPACOBANA Projekt
(http://www.copacobana.org/). Im Prinzip würde uns eine ähnliche
Architektur vorschweben, also möglichst viele FPGAs, die parallel durch
einen Controller koordiniert die Instanzen des Problems abarbeiten.
Besonders viele Anforderungen haben wir nicht an die Hardware. Der FPGA
Speicher darf relativ klein sein, wir haben als maximale Obergrenze
dafür mal ca. 25kbit berechnet. Dafür sollte er dann einen möglichst
hohen Takt fahren. Die Implementierung des Algorithmus im FPGA bekommen
wir selbst vernünftig hin. Ein Eval-Board von Xilinx zum Spielen ist
schon auf dem Weg ;-)
Besonders viele Logikblöcke sollten wir auch nicht brauchen, der
Algorithmus ist eine verschachtelte Schleife mit einer einfachen
Updateoperation. Habt ihr hier eventuell auch Vorschläge, welchen FPGA
wir uns genauer ansehen sollten?
Was für uns nun interessant zu wissen ist, wie man die ganzen FPGAs
koordinieren soll. Über einen parallelen Bus würde ja sicher Sinn
ergeben, aber dieser darf natürlich nicht zum Flaschenhals werden. Für
einen "Job" müsste an einen FPGA eine Gesamteingabegröße von etwa 15kbit
geschickt werden, das Ergebnis ist maximal ein 8bittiger Wert. Die
Berechnung selbst sollte ziemlich schnell ablaufen, also ist mit einem
hohen Durchsatz zu rechnen. Was für bestehende Systeme könnten hier in
Frage kommen, wenn z.B. 200 bis 300 FPGAs in einem System gebündelt
werden sollen?
In dem Zusammenhang gibt es noch ein paar Überlegungen und somit evtl.
Constraints: in dem System sollte zur Vor- und Nachbearbeitung eventuell
noch ein "normaler" Computer stecken, also großzügig dimensionierter
Xeon mit viel RAM und Ethernet. Wäre es z.B. denkbar die Anbindung
direkt über PCIe zu machen? Oder bräuchte man eher einen Bus zum
Verbinden der FPGAs und dann eine Brücke zu PCIe?
Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir genau wissen, dass dies ein
ambitioniertes Projekt ist, also möchte ich euch bitten konstruktiv auf
meine Fragen einzugehen. Sollte ich (und davon gehe ich aus)
Anforderungen oder Daten vergessen haben, die u.U. wichtig sind, bitte
gebt mir Bescheid.
Vielen Dank für euren Input!
Simon
Gast #3377557
> Updateoperation.
Das solltest Du evtl. etwas genauer ausführen.
Das "Besonders viele Logikblöcke sollten wir auch nicht brauchen" ist
nicht unbedingt davon abhängig wie der C-Code aussieht ;-)
Gast #3377582
Willst Du die Datenbank erzeugen, oder verwenden? Oder ist die sehr
große (wie groß ist sehr groß?) Datenbank nur ein Zwischenergebnis?
Falls nicht, dann kann das leicht gegen :'COPACOBANA is suitable for
parallel computation problems which have low communication
requirements.'
Hast Du relativ 'low' communication requierements?
Also : Wie groß ist der Eigangstring (i.e. Datenbank?), wie viele
Operationen werden ausgeführt? Wie lange dauert das ganze auf einem
normalen PC?
OP #3377760
Zunächt schon einmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe die Aussage von anderen Projekten transferiert, die ich so auf
FPGA Basis gesehen habe. Es handelt sich hierbei um den Dynamic
Programming Algorithmus von Smith und Waterman
(http://en.wikipedia.org/wiki/Smith_Waterman_algorithm). Bevor jetzt
jemand sagt, der braucht aber O(nm) Speicher: theoretisch ja, lässt sich
aber auch linear umsetzen.
Wie ich also schon geschrieben hatte, es handelt sich um zwei Schleifen
und eine Maximumsabfrage über drei Werte. Zusätzlich können wir für
unsere Bedürfnisse noch ein paar speziellere Konditionen einführen, die
die Laufzeit deutlich reduzieren können. Wenn mich mein Gefühl jetzt
nicht arg trügt, sollte das eine ziemlich kleine Aufgabe für ein FPGA
sein, oder?
> requirements.'
> normalen PC?
Die Datenbank existiert, müsste aber auf jeden Fall neu gerechnet
werden, es geht also um Erzeugen. Nach aktuellem Stand müsste der
Algorithmus etwa 5 Billiarden Mal ausgeführt werden (und nein, ich habe
mich nicht verschrieben), Tendenz leider exponentiell steigend. Daher
eben auch die Überlegungen, in welche Richtung es gehen soll.
Die durchschnittliche Wortlänge unserer DB haben wir kalkuliert und um
nicht zu viel RAM im FPGA zu benötigen, haben wir eine Obergrenze von
fünf Standardabweichungen genommen, damit würde der absolute Großteil
durch die FPGA-Berechnungen erschlagen werden, nur ein kleiner Teil
würde auf herkömmlichem Wege berechnet werden müssen. So bin ich auch
auf die eingangs erwähnten Inputgrößen gekommen.
EDIT
Genau die Geschichte mit den "low communication requirements" liegt mir
etwas im Magen. Ich glaube für COPACABANA wurde ein 64bit Bus benutzt,
an dem dann aber eben auch 128 FPGAs hängen. Ich denke das ist der
Bottleneck, den sie beschreiben. Bei uns müsste das wohl wesentlich
breiter dimensioniert werden.
Ich hatte ja ursprünglich an mehrere CAN-Busse gedacht, da ich mich
dafür schon für ein anderes Projekt ein klein wenig eingearbeitet hatte.
Wie schnell nun die Berechnung auf einem FPGA im Detail ist, weiß ich
natürlich leider nicht, aber sie wird wohl einiges schneller sein, als
1s. Ob dann die 1Mbit/s von CAN reichen, fraglich.
/EDIT
Ich hoffe, die Infos helfen erstmal weiter.
Danke für eure Zeit!
Simon
Gast #3377788
Naja, eine Billiarde ist auch nicht sooo viel. Aktuelle GPUs schaffen 3
TFlop/s. D.h. falls wir für Deinen 'einfachen' Algorithmus (den ich
wirklich noch nicht verstanden habe) mal 20 Flop annehmen, dann rechnet
sich das in 10 Stunden durch. Also machbar. Natürlich ist dann
nicht so schön.
OP #3377834
> nicht so schön.
Da hast Du wohl recht. Ein kurzer Vergleich: mit einer deutlich
aufwändigeren Implementierung dieses Algorithmus (Vorfilter, diverse
Constraints,...) wurde diese Datenbank in etwa 10 Jahren durch ein
Public Distributed Computing Projekt erstellt, da war schon immer
relativ viel Rechenleistung zur Verfügung.
Bei der Abschätzung, wie viele Operationen nötig sind, tue ich mich
etwas schwer, da mir das Vorwissen um die FPGAs noch fehlt. Es lässt
sich aber runterbrechen auf (alles Maximalwerte):
3000 Additionen (Schleifenvariablen)
9 Mio Zahlenvergleiche
13,5 Mio Additionen (für Werte in der Matrix)
2,25 Mio Lookups in einem "Array", also Zeichenvergleiche an Stellen in
den Inputstrings
EDIT:
Es geht übrigens immer nur um Ganzzahlen. Die Inputstrings können sogar
so codiert werden, dass 5bit pro Stelle ausreichen. Für die Werte in der
Matrix reichen 7bit, da wir einen Cutoff einführen, der größere Zahlen
überflüssig machen würde.
HTH
Simon
Gast #3378074
Das vergiss mal ganz schnell wieder.
Auch wenn der eher lahm ist, DA wäre der 64 Bit Bus der Copacobana schon
deutlichst besser geeignet...
Da hast Du mit FPGAs gaaanz andere Möglichkeiten als mit 0815
Mikrocontrollern die Du vielleicht vorher angeschaut hast.
Sieht mir aber so aus als wäre das mit FPGAs machbar. Gibt ja schon
einige Paper dazu da stehts ja drin ;-)
#3378138
Smith-Waterman klingt nach Sequenzsuche, die 5Bit nach Proteinen. Hab
mich vor ~5 Jahren auch mal kurz damit beschäftigt. Unser Biologe wollte
auch was schnelleres ;)
Da sollte es aber inzwischen doch schon einiges geben, gerade auch mit
FPGAs. Gefühlt war Smith-Waterman 1:1 in HW umgesetzt eher unpraktisch,
gerade wegen dem "Dynamic Programming", was den Ablauf schon sehr
unregelmässig macht. Ein Problem ist auch noch die Datenmenge, die man
durchs FPGA bekommen muss.
Gast #3378150
Die Bandbreite ist doch bei FPGAs am Höchsten. Da würde ich mir keine
Sorgen machen. Das k.o. kommt durch die dynamischen Rechenzyklen. Das
lässt sich nur virtuell abbilden und da sind CPUs einfach
prädestinierter, wenn es komplizierter wird.
OP #3378174
Das dachte ich mir ehrlich gesagt bereits :-)
Richtig, daher auch die Aussage, dass die Implementierung von uns
durchführbar ist, auch wenn noch einige Anpassungen vorzunehmen sind.
Alles vollkommen richtig erkannt :-) Ich wusste nicht, wie viel
Vorwissen in dem Forum dazu vorhanden ist und wollte den Inhalt auf die
für uns interessanten Punkte fokussieren.
Ich bin mir dessen auch bewusst, habe die Literatur einschlägig
studiert. Es geht hier auch nicht darum das für eine kleine Workstation
oder so zu basteln, wir brauchen die Vorschlaghammermethode, um unseren
Datenmengen beizukommen. Insofern ist es ok, wenn der Algorithmus nicht
der Idealfall für FPGAs ist, aber trotzdem ein ordentlicher Speedup raus
kommt.
Das mit der Datenmenge ist allerdings ein interessanter Punkt. Meine
Kalkulationen haben ja schon die Obergrenze an Daten gezeigt, die in den
FPGA geschaufelt werden müssen. Nun fehlt mir eben die Erfahrung um
einschätzen zu können, ob das sehr viel, oder nicht ist.
Siehe mein Kommentar oben. Den Vergleich zu den CPUs machen wir aktuell
auch, haben testweise Xeon Phi Karten geordert.
Am Ende ist es eine Frage des Preis/Leistungsverhältnis. Auch wenn die
FPGA Implementierung die CPU nicht um Welten schlägt, so kosten 100
(kleine) FPGAs immer noch weniger in Anschaffung und Unterhalt, als 10
große Server und sind laut meinen Recherchen trotzdem noch ein gutes
Stück schneller. Und hier geht es dann eben um die Anschaffung in einer
Größenordnung von deutlich mehr, als diese Hausnummer.
Zusätzlich gibt es starke Akademieprogramme der Hardwarehersteller, ein
paar Spenden in Form von Silizium sind also immer drin.
Um also den Thread wieder etwas auf Spur zu bringen:
Ob die FPGA-Strategie umgesetzt wird, hängt von unseren Leistungstests
mit dem Dev-Board ab. Und natürlich auch davon, wie sich Tesla und Xeon
Phi Karten verhalten.
Was uns nun interessiert ist der Aufbau des Gesamtsystems und dabei vor
allem, wie der Bus spezifiziert werden müsste, um einen vernünftigen
Durchsatz zu erhalten. Die Parameter dafür denke ich sind genannt, wenn
euch noch Infos fehlen, sagt es mir bitte.
zusätzlich ist dann noch offen, wie dieses System an ein normales Board
angeschlossen werden könnte, um einerseits die Anbindung ans Netz zu
bekommen und andererseits noch Vor- und Nachbearbeitung auf den
Datensätzen durchführen zu können. Oder ob es Sinn macht, einen eigenen
kleinen Controller zu bauen, der von dem Bus (oder auch mehreren Bussen)
auf Ethernet überbrückt.
Vielen Dank für eure wirklich konstruktiven Kommentare,
Simon
Gast #3378211
Es hört sich alles unheimlich spannend und interessant an. Was mir nicht
ganz klar ist ist der Kostenrahmen.
Mag sein, dass die "FPGA"s preiswert sind, aber wenn man die
Entwicklung, Produktuion/Programmierung/Fehlersuche dazurechnet, dann
wird es schon teuer. Klar, als Student arbeitet man ja vielleicht für
umsonst, aber meist geht es doch schief.
Holt euch jemanden dazu, der sich damit auskennt (ich meine mit
Konzepten und mit FPGAs). Sicher, die erste Kostenschätzung wird auf
jeden Fall ein Schocker ("WAS? Dafür bekommen wir doch 10 schnelle
Server!"), aber da muss man eben durch.
Wenn eine FPGA-Lösung in Betracht kommt, dann sollte man sich natürlich
überlegen, wo der Flaschenhals liegen würde. Vielleicht wäre ein
PC-Modul gar nicht mal so schlecht, welches über PCIe mit dem "großen"
Mainboard verbunden ist und worauf dann mehrere kleinere "FPGA"-Karten
steckbar sind. Oder über USB 3.0 angebunden.
Oder man setzt auf Cyclone 5 (oder Xilinx Äquivalent) mit einem ARM
Prozessor drauf und baut daraus einen Grid. Über Ethernet verteilt man
die Aufgaben, der Arm läuft mit 800 MHz (Dualcore, Linux) und
kommuniziert direkt mit dem FPGA-Core (mehr Bandbreite bekommt man
einfach nicht hin). Die einzelnen Platinen sind "klein", universell...
Dann setzt man alles in einen 3 HE-Rack rein (16-32 Mal) und gut is
(Switch und Stromversorgung baut man halt noch mal rein)... So würde ich
es machen... aber ich habe kein Plan davon, wie die Anforderungen an den
Algorithmus sind.
Grüße
Kest
OP #3378265
> Algorithmus sind.
Danke für Deine Antwort.
Vollkommen klar, ohne fachkundige Hilfe wird das nicht umzusetzen sein.
Deshalb habe ich ja eingangs bereits erwähnt, dass wir uns die
E-Techniker von der TU ins Boot holen wollen, falls wir uns für dieses
Vorgehen entscheiden. Nichtsdestotrotz brauchen wir erstmal eine
Entscheidungsgrundlage für uns im Haus. Und wenn wir ganz mit leeren
Händen ankommen, kann es schnell so wirken, als ob wir nur Arbeit
abwälzen wollen, daher die intensiven Recherchen vorneweg.
Zum Kostenrahmen:
Das ist natürlich nicht ganz leicht zu sagen, aber ich will es mal so
ausdrücken: Manpower ist vorhanden und Doktoranden kosten nicht die Welt
;-) es geht also hier wirklich primär um die für unseren Zweck beste
Implementierung im Large-Scale Bereich. Klar, man kann auch nochmal 10
Racks mit Servern voll klatschen, das würde auch irgendwer bezahlen,
aber die Aussicht auf die stetig wachsende Datenmenge verlangt einfach
einen etwas "more sophisticated" Plan.
Daher sollte das Konzept auch möglichst modular und erweiterbar sein.
Und wie ich bereits gesagt habe, Hardwarespenden sind definitiv in
Aussicht (in Form von FPGAs). Intel hat sich bisher noch nicht gemeldet
und wollte uns ein par Hundert Xeons schicken ;-)
EDIT
Vielleicht noch ein kleiner interessanter Nachtrag:
Wir haben von Firmen Angebote für so ein System bekommen, da wären dann
~100 FPGAs drin und das soll dann so zwischen 80k und 90k kosten. Das
Problem ist halt nur, dass uns die Leistung nicht reicht (laut den
Leistungsangaben der Hersteller) und damit zwei, drei, vielleicht vier
solcher Systeme her müssten. Um das Geld einerseits sinnvoller (sprich
in mehr Silizium) zu investieren und andererseits ein noch besser auf
uns zugeschnittenes Design zu haben, wollen wir das selbst angehen (wie
gesagt, falls die Tests positiv ausfallen).
In dem Zusammenhang wäre es dann noch sehr hilfreich, wenn ihr mir
erläutern könntet, was die Performance bei den FPGAs ausmacht. Ist das
nur der Takt alleine? Oder gibt es andere Werte (Speicherzugriffszeiten,
spezielle arithmetische Einheiten, etc.) die das beeinflussen?
/EDIT
Entwicklungskosten bezogen auf die Implementierung schätze ich als
gering ein, da auf diesem Feld (wie weiter oben schon richtig erwähnt
wurde) schon sehr viel Arbeit gemacht wurde und wir nur Änderungen
einfügen müssen. Dann bleibt noch die Infrastrukturentwicklung und
Debugging und ja, das kann dauern. Aber wir haben als Zeitrahmen auch
locker ein Jahr zur Verfügung.
Die Sache mit dem ARM finde ich aber interessant. Wie muss ich mir das
vorstellen? Ist das ein ARM direkt mit FPGA integriert? Und die
Verbindung von einer Recheneinheit (mit einem FPGA) soll dann über
Ethernet laufen?
Das erscheint mir aber viel Overhead. Deshalb fand ich COPACABANA so
reizvoll, weil eben richtig viel Rechenleistung in eine Kiste gepackt
wird und nicht jedes einzelne Bauteil integriert werden muss.
Weil Du USB erwähnt hast:
Macht die Anbindung darüber wirklich mehr Sinn, als z.B. PCIe? Die
USB3.0 Performance ist ja schon nicht ganz so schlecht :-) So wird es
bei COPACABANA übrigens auch gehandhabt, der Controller übersetzt von
dem internen Bus auf USB. Auf jedem Serverboard gibt es auch eine
interne USB-Schnittstelle, also wäre es von der Verdrahtung einfach.
Aber dann weiß ich nicht, ob der Controller nicht einen Flaschenhals
bildet. Und es wäre auch immer noch nicht ganz klar, welche Bussysteme
für die Kommunikation zwischen FPGAs und Controller sinnvoll ist.
Man könnte ja, wie oben schon erwähnt, auch mehrere Controller mit
jeweils einem FPGA Busstrang dahinter haben, z.B. 4 à 50 FPGAs oder so.
Aber welches Bussystem kommt für die beschriebenen Datengrößen dann in
Frage? Reichen da bekanntere RS*** Typen? Vielleicht habt ihr ja ein
paar Stichworte, nach denen ich mal suchen kann, um mich schlau zu
machen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Simon
#3378389
Guck mal die Systeme von Picocomputing an:
http://picocomputing.com/
Wie immer: Alles beinflusst die Performance wenn man darauf optimieren
kann.
Grundsätzlich: Takt x Daten pro Takt x parallele Einheiten.
Je nach Problem/Algorithmus ist der Durchsatz höher, wenn z. B. mit 128
bit Zahlen gerechnet wird (statt 64) dafür der Takt um z. B. 30% kleiner
ist (da komplexeres Design).
Wie bei CPUs sagt der Takt auch nur einen Bruchteil aus. Alle grösseren
FPGA Architekturen bieten sog. DSP Einheiten um integer Berechnungen zu
beschleunigen. Diese Einheiten unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten
aber zwischen den Herstellern also ist der Takt dieser Einheiten nur
schwer vergleichbar.
Limitierend heute ist das Routing, also die Zeit, die die Signale von A
nach B benötigen innerhalb des FPGA. Theoretsich macht dein Logikblock
600 MHz, real macht dein Design vielleicht 200 MHz weil da noch
Leitungslatenz reinkommt.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr den Rechenblöcken/FPGAs grössere
Arbeitspakete geben solltet, damit ihr auch genug Zeit habt, neue Arbeit
anzuliefern. Auch schon deshalb, weil PCIe und DDRx-RAM nur hohen
Datendurchsatz hat, wenn Daten als Blöcke übertragen werden.
Das kann auch in mehreren Layern erfolgen, also z. B. pro FPGA ein
externes RAM (grösse durch Berechnung/Simulation bestimmt) für die
Arbeitspakete (gefüllt per DMA über PCIe), der FPGA verteilt dann diese
selbständig intern in seine Recheneinheiten.
Gast #3378424
Simon D. schrieb:
> Für
Und Du hast Größenordnung 5 Billiarden 'Jobs'?
D.h. ein Gesamtdatenvolumen  von 5 * 10^15 * 15*10^3 /8 Bytes?
~ 8 * 10^15 kbytes = 8 Exabytes ?
wo kommen die her? Von einem Magnetband? Festplattenmegaarray?
Wieviel Datendurchsatz hast Du da?
Sagen wir mal Du kannst (auch auf die FPGA) so um die 10 Gbyte/s
schaufeln, bist Du dann nicht auch bei 8* 10^5 s = 9 Tagen?
Mit exponentieller Zunahme wird das aber auch hart?
Oder hab ich da was falsch verstanden? Kannst Du vielleicht mal den
gesamten Ablauf skizzieren?
Und zusätzlich zu den Kosten. Wie lange soll den die Berechnung maximal
dauern? 1h, 1d, 1m oder 1a?
Gast #3378446
Simon D. schrieb:
> Zum Kostenrahmen:
Nicht die Dokumentation vergessen, wenn die Doktoranden weg sind, soll
das Ding ja auch weiterlaufen. Spricht denn schon einer der Doktoranden
z.B. VHDL?
Da ihr nur Änderungen einfügen müsst, habt ihr denn Zugriff auf die
(VHDL?) Source Codes?
Ein Jahr im universitären Bereich ist gar nichts. Ich wär schon
(positiv) überrascht wenn ihr den Algorithmus auf dem Eval-Bord in 6
Monaten zum laufen bringt.
Natürlich wenn ihr ein paar FPGA Spezialisten habt, ist das alles
machbar. Dann würdest Du hier aber auch nicht solche Fragen stellen,
oder?
OP #3378459
Werde ich unter die Lupe nehmen, danke.
> kann.
Danke für die Aufklärung. Hatte schon so eine Antwort erwartet.
Kann man denn allgemein ein gutes Vorgehen nennen, wie man einen
angemessenen FPGA raussucht? Ich habe z.B. gesehen, dass sich in MATLAB
ganz angenehm FPGAs simulieren lassen und dabei auch Nutzungsstatistiken
rauskommen. Oder "reicht" die Analyse von Hand, also zu untersuchen
welche Ressourcen die Implementierung nutzen wird?
Das ist ein wichtiger Teil. Ich dachte mir auch schon, dass wir die
Arbeitspakete irgendwo "queuen" müssen, ich dachte dabei aber an den
Controller vor allen FPGAs. Wenn ich Dich richtig verstehe schlägst Du
also vor, die Pakete vor jedem FPGA vorzuhalten, so dass er sie dann
abarbeiten kann. Das Ergebnis wird dann anschließend zurückgeschickt
(z.B. als Tupel (PaketID, Score)) und abgelegt.
Vergrößert sich dadurch nicht der Aufwand für den FPGA? Ich habe zwar
gesehen, dass viele/die meisten mittlerweile Memory Interfaces haben,
aber das sind ja dann nicht mehr die Low-End-Varianten an die ich jetzt
in großer Anzahl zur Beschleunigung gedacht habe, oder liege ich da
falsch? Um mal konkret zu werden: ich hatte an die Spartan-3A Reihe
gedacht.
Und weil Du die Anbindung an PCIe genannt hast:
Kann ich denn mehrere FPGAs direkt an den Bus hängen (die Pico
Boardbeschreibungen lassen sowas in der Art vermuten)? Sollte das
möglich sein, wäre man aber sicherlich noch immer in der Anzahl
limitiert, oder?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Simon
OP #3378496
Ok, ganz konkret:
Die Datenbank ist eine Ähnlichkeitsmatrix von allen Proteinsequenzen
gegen sich selbst, also #(aller öffentlichen Sequenzen)^2. Auch wenn die
DB relativ sparse ist, so müssen doch z.B. neue Sequenzen auch gegen
alle anderen gerechnet werden. Neue Sequenzen kommen heute fast täglich
hinzu (letztens gab es erst ein major update von einem großen Projekt,
das selbst einfach mal 100 Mio Sequenzen hatte).
Die bisherige Sequenzlängenverteilung zeigt eine Standardabweichung von
~300, also 5sigma sind 1500 Zeichen als Längenbeschränkung von
Inputstrings für den FPGA. Bei einem Alphabet von 20 (plus noch ein
paar) Zeichen braucht man 5 Bit zum Codieren (= 7500 bit). Der
Algorithmus selbst braucht zwei Inputstrings und einmal diese Wortlänge
zum Zwischenspeichern der Matrixwerte, wobei die Zwischenwerte nur 7 Bit
haben müssen, da unser Score bei 80 abgeschnitten wird (= 25500 Bit).
Hinzu kommen noch einige Schleifenvariablen und ein paar andere kleinere
Geschichten. Alle Werte sind Ganzzahlen.
Die Inputstrings liegen in Datenbanken und Flatfiles und sind in der Tat
nicht klein. Text lässt sich ja zum Glück gut komprimieren und so sind
es ein paar hundert Terabyte in Summe.
Die Matrix soll nicht in kurzer Zeit neu berechnet werden. Wir haben
schonmal über den Daumen gepeilt, dass das z.B. auf SuperMUC (Petaflop
Größenordnung) schon ein paar Tage dauern kann (bzw Wochen). Mit der
Neuimplementierung würde allerdings die Heuristik im aktuellen Algo
verschwinden, eine Neuberechnung (komplett) wäre also notwendig. Wenn
das in ein paar Wochen/Monaten auf den FPGA-Systemen laufen könnte, wäre
das sicherlich gut.
> z.B. VHDL?
> oder?
Sourcecode gibt es, ja. Und ich habe die Simulation davon in MATLAB z.B.
auch schon zum Laufen gebracht, ist ja jetzt nicht der riesen Aufwand.
Sicher, da kommt noch einiges an Optimierung etc hinterher, aber über
Monate sprechen wir hier nach meiner aktuellen Einschätzung nicht.
Was allerdings an Implementierungen rundherum gemacht werden muss, kann
ich jetzt noch nicht wissen. Wenn wie im vorigen Beitrag z.B. genannt
noch Speicherinterfaces und Queues hinzu kommen, wird es für mich/uns
als Neulinge in dem Feld natürlich nicht trivialer.
HTH
Simon
Gast #3378504
Ich möchte ja nicht abstreiten, dass an den Unis fähige Leute sitzen.
Aber das ist nicht damit zu vergleichen, dass jemand, der
Projekterfahrung hat die Kontrolle hat. Sich ein tolles Teil zu
überlegen ist eine Sache, aber eine realistische Schätzung abzugeben und
zu koordinieren ist eine andere!
 mit 100kE für ein Gerät mit 100 FPGAs hat jetzt natürlich null
Aussagewert (welche FPGAs?), aber ich vermute mal, das sind die
Geldsummen, mit denen man rechnen muss.
Man kann sich vieles überlegen, aber wer baut die Teile? Und wie sieht
es aus, wenn in 3 Jahren weitere gebaut werden sollen? Das alles muss
miteinbezogen werden, ansonsten ist es nach einem Defekt nur ein Haufen
Elektronikschrott, wo sich keiner damit auskennt :-)
Ein Cyclone 5 hat einen/2 ARM-Core im FPGA selber (+Ethernet, +USB,
+Speicherkontroller,...). Wenn ich soetwas bauen müsste, würde ich z.B.
so vorgehen (wie gesagt, ohne Wissen, ob das Sinnvoll ist oder nicht):
A: Eine doppel-Eurokarte (Steckkarte) mit einem ARM-FPGA, welches über
Ethernet an einem gemeinsamen Bus hängt. Dieses FPGA hat vielleicht 1/2
Gbyte RAM. Da läuft Linux drauf. An diesem FPGA (auf dem gleichen Board)
hängen 4-8 FPGAs, die keinen ARM haben (reine Rechenkerne).
B: Ein 3HE-Gehäuse, wo 16-32 Solche Karten drin sind. Vielleicht noch
eine "Master" Karte, die die Kommunikation nach Außen herstellt (über
Ethernet). Im Rack ist die Stromversorgung, Überwachung, ...
C: Ein Rack mit mehreren solchen Gehäusen.
Host
+----- Rack
|       +--- Master + 16-32 FPGAs (Cores)
+----- Rack
Soetwas könnte man beliebig erweitern, der Host verteilt die Aufgaben
zwischen den Racks/Mastern. Ein Master verteilt die Aufgabe zwischen den
einzelnen Karten. Und jede Steckkarte verteilt die Aufgabe zwischen den
16-32 FPGAs.
Das mit der BAndbreite muss man sich genau überlegen -- da weiß ich
nicht so recht, wieviele Daten da anfallen. Kann mir aber vorstellen,
dass man alles "verschränkt" macht: solange die Daten an ein eine Karte
übergeben werden, rechnen alle anderen.
Na ja, da könnte ich noch weiter spinnen, aber ich lasse es lieber ;-)
Grüße
Kest
Gast #3378513
Äh... da habe ich was durcheinander gebracht: also
Ein 3HE-Rack = Master + 16-32 Karten zu je Master + 1GB RAM + 8 FPGAs...
Insgesamt also 128-256 FPGAs (Rechnenknechte) im Rack, die über Ethernet
angebunden werden.
Gast #3378524
Langsam fange ich an zu verstehen. Ich hab aber noch der Rechnung hier
ein Problem. Ich dachte 5 Sigma Umgebung bedeutet 5 Sigma nach 'links'
vom Mittelwert (natürlich nicht weniger als 0) und 5 Sigma nach 'rechts'
vom Mittelwert.
D.h. ich komme auf denselben Wert falls die durchschnittliche
Sequenzlänge 0 ist. Das kommt mir etwas kurz vor. Was ist der richtige
Wert?
#3378602
Für ein so umfangreiches Projekt kommst du nicht drum herum das im
Detail zu untersuchen. Also Algorithmus für bestimmten FPGA optimieren
und sehen wie schnell das läuft.
Läuft bei euren anderen Varianten ja auch so, ob ATI oder Nvidia weisst
du auch erst nach dem du optimiert hast.
Ja, dafür wird der Controller warscheinlich einfacher.
Auch dabei: Ein überschlagsmässige Abschätzung kann man machen. Für eine
überschaubare Anzahl an Systemvarianten würde ich aber empfehlen eine
Simulation des gesammten Datenflusses vom Input (Storage System,
Steuerrechner, Netzwerk dazwischen etc.) bis zum Output (Datenbank). Du
musst wissen wo dein Flaschenhals steckt und du musst wissen wie viel es
kosten diesen zu beheben.
So kann dann entschieden werden, welche Systemvariante den grössten
Durchsatz hat bei gegebenem Budget.
OP #3379186
Wow, ich bin beeindruckt. Danke schon jetzt für eure vielen Antworten.
Die Idee mit der Simulation finde ich ziemlich gut, daran hatte ich
ehrlicherweise gar nicht gedacht. Tja, wenn einen der Tatendrang gepackt
hat, dann übersieht man doch gerne mal die Basics ;-)
Auch den Vorschlag mit den integrierten ARMs finde ich ziemlich elegant.
In diese Richtung werden wir sicherlich weiter denken und dann mit den
Spezis diskutieren. Danke @ Kest.
@lalala
Es stimmt, die 5 Sigma sind nur rechtsseitig, die obere
Längenabschätzung reicht uns ja aus.
@ Christoph Z.
Du hast wahrscheinlich recht, dass wir die Implementierung einfach mal
ausprobieren müssen. Ich bin jetzt mal auf das Xilinx DevBoard gespannt,
sollte bald kommen. Dann werden wir mal noch ein paar andere
Modelle/Hersteller vergleichen.
Bis dahin sind dann auch sicher Benchmarks von GPGPU, bzw. der massive
Multicores (Xeon Phi) da.
@ dagfagr
Das mit dem Komplexität reduzieren ist so eine Sache :-)
Da haben sich schon Generationen an Wissenschaftlern die Zähne
ausgebissen. Wenn Du einen guten Vorschlag hast, immer her damit. Wobei
ich Dir die Science Titelseite eigentlich nicht wegnehmen will ;)
Viele Grüße,
Simon
Gast #3379306
Simon D. schrieb:
> @lalala
Dann musst Du doch aber noch den Erwartungswert addieren. Wenn ein sigma
bei 300 liegt, dann kann schätze ich jetzt mal wild mu>=600 (gibt mal
den richtigen Wert raus). Und dann bist Du nur bei weniger als 3 sigma
mit Deinen 1500 Zeichen.
OP #3379329
Hast schon recht, habe das nicht so ausführlich beschrieben, aber nicht
vergessen in meiner Berechnung, da die Werte nur gerundet sind. Mean
liegt bei irgendwas um die 200 und ein paar, sd bei 260 oder sowas, kann
gerade nicht nachschlagen, bin unterwegs und muss was an ner SW für ne
andere AG fixen..
Gast #3380090
>dass wir uns die E-Techniker von der TU ins Boot holen wollen,
Vergiss die schnell mal wieder. Die haben ein paar Miniprojekte
durchgezogen.
Fuer so ein Projekt muss erst mal eine Projektvereinfachung hin.
Irgendein Kurzwert, der ausdrueckt, ob sich ein Vergleich ueberhaupt
lohnen koennte.
Und dann geht es um Korrelation. also muss man die verschiedenen
Sequenzen aneinander vorbeiziehen, multiplizieren und integrieren. Also
muss man nur Schieberegister mit Laenge gegen Unendlich haben und die
Daten mit zB 200MHz seriell durchclocken.
Nein?
Gast #3381043
Man braucht nicht unbedingt 30% mehr Takt, nur weil das Design breiter
wird. Wenn es tiefer wird, steigt die Anforderung und man bekommt
Probleme, diese lassen sich aber oft durch ein Übermass an FFs
kontrollieren.
Gast #3381595
Implementierung einfach mal (eben) ausprobieren wenn die Boards da
sind.... Der war gut :D
FPGA mit Arm Core kann man währenddessen beschnacken während ein
mega-Projekt für einen ganzen Lehrstuhl mal eben in einem Forenthread
gelöst wird. Da ist doch immens viel Detailwissen nötig - in ganz vielen
Bereichen.
Möglicherweise bin ich auch zu wenig selbstbewusst, habe meine
jugendliche Phantasie verloren, aber ist das alles Ernst? Wie viele
Mannjahre siehst du in dem Projekt zu veranschlagen.
Exponentiell steigende Komplexität bleibt aber nun immer noch
exponentiell und da du eingangs sagst ohne Ende in sicht ist das doch
wenig ermutigend.
Du sagst auf mathematischer Ebene seht ihr keine Möglichkeit, aber bist
du sicher daß die Dampfhammer Methode hier wirklich das Richtige ist?
Ich meine wenn sich schon andere Gruppen die Zähne ausgebissen haben,
warum haben die dann den viel hilft viel Weg nicht beschritten. Darunter
mögen auch sehr wahrscheinlich welche sein, für die technologische
Aspekte nciht von Null angegangen werden müssen.
Ich meine das jetzt übrigens gar nicht negativ, ich sehe nur wirklich
wenig Chancen ohne einige mit erheblichem Fachwissen. Nicht nur beim
vhdl Code schreiben. Die Leute braucht man am Lehrstuhl wenn der Prof
schon nicht dazu gehört. Viel verrennen und neu angehen nach paar
Monaten kann man sich ja zeitlich und finanziell nicht unbedingt
erlauben.
Aber viel Glück und berichte mal zwischendurch wo die Reise hingeht
Gast #3381623
Genau, nur mit dem jugendlichen Leichtsinn ist es möglich sich solche
Projekte zu überlegen. Das Gute dabei ist, dass diejenigen, die sich
sowas zusammenspinnen (gut gemeint) keine Ahnung von der
wirtschaftlichen Seite haben :-)
Und ja, da sind mehrere MannJahre drin und ein Paar hundert Tausend Euro
wohl auch, da muss man nicht BWL studiert haben, um das zu sehen:
Hardware-Entwicklung (100kE), Algorithmus-Portierung (10-50 kEuro),
Übergeordnete Software entwickeln (Netzwerk,...) 20-50 kEuro,
Prototypen-Bau (wohl 100kEuro für EIN solches Gerät),
Testen/Verifikation (50kEuro), ein wirtschaftlich sinnvolle Produktion
aufziehen (unbezahlbar).
Das soll aber nicht heißen, dass man soetwas nicht in Angriff nehmen
sollte! Erstens, muss man ja an der Uni irgendwas machen und die
Doktoranten beschäftigen. Die Studenten machen dann die winzigen
Teilaufgaben im Rahmen der Projekte/Seminare/Diplomarbeiten.
Die Kunst besteht darin, damit schneller fertig zu werden, als die
Hardware (z.B.GPUs) sich weiter entwickelt. In 5 Jahren, sind die
Prozessoren und die GPUs so weit, dass die Entwicklung sich niemals
lohnen würde.
Nicht destotrotz bin ich darauf gespannt, welche Wege der TO gehen wird
-- ob FPGA überhaupt in Frage kommt und man nicht z.B. mit Tesla-GPUs
besser fahren würde.
Grüße
Kest
Gast #3381734
Also zumindest Die Hardwareentwicklung muss man sowieso jemandem
überlassen der sich damit auskennt.
Währenddessen kann man an den FPGA Designs für den Algo arbeiten.
5 Jahre halte ich definitiv für übertrieben. Würde (mit passenden
Leuten) eher 2 Jahre schätzen und da kann sich die FPGA Lösung dann doch
lohnen.
> und man nicht z.B. mit Tesla-GPUs besser fahren würde.
In so ein paar Papern hatte ich gesehen das GPUs bei Smith Waterman wohl
nicht ganz so toll sein sollen. Ob das immer noch so ist weiss ich
natürlich nicht.
Persönliche Seite #3384273
@Simon:
Du solltest vielleicht nochmal ganz genau in Dich gehen, was Du an
funktionellen Absichten hast. "Beschleunigung" heisst für mich, einen
vorhandenen Algo beizubehalten- ihn aber nicht mit langsamen (?)
Prozessoren, sondern einer Vielzahl derselben in FPGAs rechnen zu
lassen. Dies tut man für gewöhnlich, um den Algo unverändert zu
verwenden, weil man ihn gerade nicht umentwickeln möchte. Dazu
realisiert man genügend viele FPGAs, um auf das Tempo zu kommen, und gut
ist. Vor allem tut man das aber dann, wenn es keine ausreichend
schnellen DSPs mit der genügenden IO-Bandbreite gibt. Da bin ich nicht
so sicher, ob das wirklich bei Dir der Fall ist und ob man nicht mit
einer DSP-Farm ausreichende Echtzeit bekommt.
Der andere Ansatz wäre, wie angedeutet, einen Algo speziell für FPGAs zu
erzeugen, womit man ganz andere Dimensionen der Bandbreite und der
Latenz erreichen kann, was aber nach meinem Verständnis einem ->
redesign entspräche und keiner "acceleration". Ob das Sinn macht, hängt
davon ab, wie gut sich der Algo linearisieren und pipelinen lässt und
wie gut er von der parallelen Verfügbarkeit von Daten und
Zwischenergebnissen anderer Zeitpunkte im FPGA profitiert bzw. wie
homogen dieses Gefüge wiederum ist. Nimmt man z.B. einen in der
Rechentiefe sehr dynamischen Algo, wie den der Apfelmännchenberechung,
sieht es nicht gut aus, was den Effizienzvorteil der FPGAs angeht, weil
man entweder mit statischen Tiefen und damit ungenutzten Rechenzyklen
arbeiten muss, um eine echte pipeline zu nutzen oder eben doch wieder
einen virtuellen Ablauf mitsamt seiner Verwaltung einbauen muss. Für
solche Systeme sind DSPs mit ihrer auf virtueller Rechentechnik
ausgelegten Architektur finanziell erheblich effektiver - sofern, wie
erwähnt, die Bandbreite passt und die Latenz akzeptabel ist.
Zu diesen Dingen hast du noch nicht viel geschrieben, daher ist es
schwer zu urteilen, ob FPGAs hier nötig und/oder angezeigt sind.
Bei der Hardware selber kommt es darauf an, wie man die Datenströme
lenken kann. Sobald da ein Master-Slave-System läuft, braucht es wieder
Busse mit dynamischer Verwaltung. Je nach Isolationsgrad der Subrechner
ist eine Stern- oder Linearbusverdrahtung sinnvoller, um den
Datendurchsatz im Master zu maximieren. Bei linear verketteten Daten
sind FPGAs definitiv von Interesse.
Vom Selbstbau würde ich generell abraten. Ich habe das mal mit Spartan 2
FPGAs trainingsweise getan (Mini-Rack mit Einsteckplatinen) und stiess
genau an das Beschaffungs- und Erhaltungsproblem. Die Sub-Einheiten
müssen in gewisser Weise austark arbeiten und brauchen zumindest RAM als
Puffer, da empfiehlt sich ein System aus käuflich erworbenen eval
boards, deren Zahl man dynamisch ausbauen kann und die sich
schlimmstenfalls auch mal durch andere Typen ersetzen lassen. Gerade
beim Thema IB und Fehlersuche ist es nötigt, dass sich die Einheiten
selber testen und booten können. Von daher kannst Du Dich mal bei den
Systemen von Trenz oder Enclustra umschauen.
Und dann bliebe da noch das Thema Auslastung der FPGAs:
Das Runterbrechen des Algos führt zwangsweise zu einer Art Wolke von
mehr oder weniger kompakten Rechenmodulen in 2- oder auch
3-dimensionaler Anordnung, die erst noch funktionell in ein FPGA gemappt
werden muss. Da die Grössen sehr wahrscheinlich kaum zueinander passen
werden, entsteht z.B. die Anforderung, N (=x*y*z) Module auf C (= a*b)
FPGAs verteilen zu müssen. Um das zu automatisieren und dynamisch zu
halten, ist ein sript nötig, dass die Funktionen passend verteilt und
die benötigten FPGA-Modul-Instanzen generiert, wenn Du nicht bei jder
Algo-Änderung manuelle Anpassungen vornehmen willst. Ich habe dies
seinerzeit mal für ein virtuelles Audio-DSP-Modul vorgezeichnet:
http://96khz.org/htm/scalable%20audiodsp.htm
Damit wird eine beliebige Anzahl von DSP-Elementen mitsamt der nötigen
Busverdrahtung auf ein FPGA-Array gemappt, wodurch abhängig von der
Bus-Latenz (Rechnen und Schieben sind in einander geschachtelt) im
Prinzip jedes Element, jedes Ergebnis eines jeden anderen Elementes
sehen und verwerten könnte, was dann real natürlich nicht passiert. In
jedem Fall wäre das ein ein Beispiel eines "hochparallelen" FPGAs. Ob es
aber auch "hocheffizient" für die jeweilige Aufgabe ist, stünde auf
einem anderen Blatt.
#3384555
Morgen,
was der Herr Schuhmacher sagt, kann man mehrfach unterschreiben.
Ich würde auch mal sagen: Simulieren. Das alleine gibt schon eine
leckere Diplomarbeit ab. Nach aller vorliegender Information könnte ich
nicht mal im Ansatz eine Aussage machen, ob der Algo auf dem FPGA
'sinnvoll' umgesetzt werden könnte. Die Diskussion ist also nahezu
hinfällig..
Bisher fallen mir so generell drei Sachen zur Evaluation ein:
1) Algo komplett "brute force" in HW umsetzen (klappt nur gut, wenn
pipeline-bar)
2) Sich eine spezielle CPU eigens für die gängigen Operationen bauen und
mit Microcode programmieren.
3) Ein DSP-Cluster und cleveres Interfacing.
(1) kann irgendwann aufwendig/komplex/schlecht debugbar werden,
besonders bei dynamischem Wachstum.
(2) kann elegant sein und kompakt, aber es braucht etwas Erfahrung im
GPU-Design. Die Lösung wird aber u.U. gut skalierbar, 8 Cores auf einem
Spartan6-LX45 sind kein Problem, nur die Speicheranbindung an externes
RAM ist ev. flaschenhalsbehaftet bis knifflig.
(3) Da gab es mal am MIT ein Projekt mit einem ganzen DSP-Rack. Die DSPs
kommunizierten untereinander per I2S. Die Daten kamen parallel per
Glasfaser rein. Siehe auch hier
(Beitrag "Multi-DSP-System Infoquellen")
Zum Thema Simulation: Mit dem freien GHDL-Simulator kann man unter Linux
(also nicht mit der mcode-Version unter Windows) einige nette Sachen
betr. Co-Simulation mit Software machen. Z.B. kann man eine
qemu-Simulation (C-Programm) über ein virtuelles Interface mit dem
virtuellen FPGA quatschen lassen. Das geht gut auf verteilten Systeme
(also per Netzwerk im Cluster), wenn die Simulation auf dem eigenen PC
zu langsam läuft.
Für solche Features latzt man im kommerziellen Pool richtig viel Geld
(ich glaube, die volle Simulations-Suite von Cadence ging bei einigen
10k€ los)
Für so ein ambitioniertes Vorhaben könnte man sicher gut ein paar
Studenten ankokeln (aber nicht verheizen!).
Grüsse,
- Strubi
Gast #3386113
Ui, hier sind ja die richtigen FPGA-Super-Cracks versammelt. Da hätte
ich doch gleich ein paar Fragen zum Thema paralles Rechen mit FPGAs:
Schaut sehr interessant aus. Hast Du diese DSPs selbst entworfen? Was
können die?
> zu langsam läuft.
Auch das interessiert mich. Hättest Du so eine Art "Anleitung", wie man
das mit der Co-Simulation hinbekommt? Ich habe das auf einer
Demonstrationsveranstaltung von MATHWORKS gesehen wie sie es mit MATLAB
und Modelsim machen. Das war richtig prima: FPGA-Design schnappen, im
Simulink instanziieren und auf den Knopf drücken. Dann rennt die
Simulation wie ein D-Zug.
>MircoProgrammierung
Da steige ich immer noch nicht so ganz dahinter, wie das so genau gehen
soll. Ich hatte hier schon mal dazu was gefragt, was das Thema von Georg
aufgeworfen wurde:
Beitrag "Re: FPGA grafisch programmieren"
Gast #3386611
Hi Markus,
so simpel läuft es leider nicht, es braucht etwas Programmierarbeit,
bzw. Scripting. Anleitung per se gibt es auch nicht, nur etwas
Doxygen-Dokumentation und div. Präsentationen. Sind ansich zwei
Libraries:
1) ghdlex: virtuelle I/O-Interfaces für GHDL Simulator (nicht mcode)
2) netpp: Ansprechen der virtuellen HW per Netzwerk
Etwas Intro hats hier: http://www.fpgarelated.com/showarticle/20.php
Die einfachste Variante ist die mit dem virtuellen FIFO: Software
schiebt Daten ins virtuelle FPGA, und liest verarbeitete Daten wieder
aus. Eine Anwendung z.B.: Co-Simulation eines Hardware-JPEG-Encoders.
Siehe auch http://tech.section5.ch/news/?p=181.
Die qemu-Sache habe ich gar nicht dokumentiert, das geht ansich am
simpelsten über named Pipes/virtuelle COM-Ports.
Grüsse!
- Strubi
#3386642
Eine Idee, die ich mit unserem Biologen dazu damals besprochen habe, war
ein zweistufiges Konzept. Zuerst sehr grob und einfach "Kandidaten" im
FPGA finden (da kann man recht schludrig vorgehen, vereinfacht die HW
deutlich) und danach mit dem PC nochmal fein bearbeiten. Aus Zeit- und
Studentenmangel konnte das aber nicht konkret simuliert werden. Kann
also auch eine Schnappsidee sein...
Wie gesagt, ich halte es aber bei der Anwendung auf keinen Fall
sinnvoll, den vorhandenen Algoritmus 1:1 aufs FPGA umzusetzen. Macht nur
Arbeit und bringt effektiv nix. Man muss das FPGA für Sachen nutzen, die
es am besten kann. Und das ist hier massiv paralleles Bitgefummel mit
kleinen Lookuptabellen.
#3413896
Wer in seinem Anwendungsgebiet am Anschlag ist mit der Bandbreite zum
Speicher wird sich über diese Nachricht freuen:
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1320156&itc=eetimes_node_193&cid=NL_EET_ProgrammableLogicDL_20131121&elq=85368f54a52742eb9a4e8307af0b4114&elqCampaignId=2661
Ein massives FPGA Board mit einem hybrid memory cube (HMC) von Micron
(160 GB/s Bandbreite).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
