LED-Treiber, sinusmoduliert, Lock-In-Amp
Gast #3378957
ich versuche mich gerade an einer Schaltung, die kleinste
Absorptionsänderungen eines Infrarotsignals aus einer IR-LED in einer
Silizium-Photodiode messen soll.
Die LED soll sinusmoduliert werden und stabilisiert (das signal darf
möglichst wenig driften), damit es, nachdem es durch eine Probe gegangen
ist, in einem Lock-In-Amplifier wieder demoduliert werden kann.
Der LED-Treiber soll bestenfalls im "Gain" verstellbar sein (es gibt da
ja so 7bit 128 stufen treiber), damit man die helligkeit anpassen kann.
Außerdem überlege ich mir, mehrere quellen (die aber nacheinander
angesteuert werden sollen) einzubauen. Die sollten dann
ge"time-multiplexed" werden.
Nun bin ich auf der Suche nach Inspirationen was die Bauteilauswahl
angeht, denn da habe ich bisher diskret noch nichts:
Habt ihr Ideen oder Empfehlungen, welche konkreten Bauteile sich da als
nützlich erweisen könnten? Also: Sinuserzeuger, LED-Treiber,
Multiplexer/Switch, Lock-In-Amp?
Ich habe darüber hinaus noch nicht ganz klar, wie ich folgendes Problem
löse:
von hinten nach vorne: sagen wir 4 LEDs, die bestenfalls über den
gleichen Treiber/Sinusgeber über den multiplexer bestromt werden werden
- aber das ohne, dass der multiplexer da zu einem verbraucher wird! Am
besten wären wohl analog-switches mit möglichst geringer Impedanz oder?
Rahmenbedingungen für das vorhaben: Möglichst klein/kompakt (SMD
bevorzugt), low-energy und low-noise.
Die LEDs habe ich mir bereits ausgesucht (wohl Epitex L760/850er), SiPDs
habe ich auch einige im Auge, die ansteuerung und die Elemente drum rum
sind also grad thema.
Für jede hilfe oder Bauteilempfehlung bin ich dankbar!
Viele Grüße
Alex
Gast #3379064
Und was soll der Lock-in dabei ? Das Umgebungslicht draussen halten.
Geht, ist aber noch kein Garant fuer eine gute Messung.  Man koennte
gleichzeitig eine Referenzstrecke sampeln... Meines Erachtens bringt
Sinus nichts. Die Muehe wuerde ich mir schenken, und mit Rechteck
arbeiten
Gast #3379081
Der Lock-In verbessert das SNR durch draußenhalten des Umgebungslichts -
ja. Zusätzlich soll es in den Pausen auch eine Dunkelstrommessung geben
die man danach noch abziehen kann von der baseline.
Ich bin bisher ja der Meinung gewesen, dass sinus den vorteil hat, dass
man keine höheren harmonischen mit drin hat. Auch wieder eine SNR frage.
Aber: Selbst wenn binärer-Schalter-Lock-In: Welchen (SMD) baustein
nehmen?
Gast #3379097
Welche Oberwellen denn? Die der Hackfrequenz. Was sollen die in diesem
Fall den machen? Die Zeitkonstante der Messung ist ja eh Null. Ich
wuerde eine Dunkelmessung plus eine Referenzmessung zusaetzlich zur
Absorptionsmessung machen. Als Schalter, irgendeinen Analogschalter, der
Sinn macht. Er muss die Bandbreite und den dynamischen Bereich bringen.
Von welcher Hackfrequenz reden wir denn ? 10kHz ?
Gast #3379267
Einige kHz, eher unter 10, angedacht waren 2kHz.
мальеикий тролл schrieb:
> Speziell wenn man
> mit Verstaerkung Eins zufrieden ist.
weiß noch nicht ob ich das bin! ich nehme wahscheinlich eine SiPD mit
integriertem transimpedanzverstärker - will das ganze trotzdem noch
weiter verstärken, angedacht war ein PGA. WENN ich nen PGA nehme ginge
natürlich auch G=1 für den Lock in, aber <1 wäre trotzdem nich verkehrt.
Verstehe ich dich richtig: Du würdest auf Lock-In verzichten, weil
Dunkel- +Referenzmessung ausreicht?
Ich bin da noch nicht so sicher, ich habe in der Literatur mehrheitlich
anwendungen gefunden die Lock-In verstärkung nutzen und dann evtl
zusätzlich TDM machen, so wie ich auch vorhabe...
Gast #3379766
Wenn du Absorptionsmessungen machst, hast du i.d.R. genügend
Lichtintensität (sonst ist deine Suppe/Schicht zu dick). Wichtig ist ein
sauberer Referenzwert, da du die Differenz gegen dein Io auswerten mußt.
Den Photostrom würde ich über TIA, Bandpaßfilter und
Synchrongleichrichter mit nachfolgendem TP aufbereiten.
Gast #3380118
Hallo Michael,
danke für deinen Tip mit dem Photostrom.
Die Lichtintensität, die ankommt ist zwar ausreichend, messen will ich
aber die Änderungen und die liegen bei ca. 1% des DC werts der ankommt,
sind also dementsprechend klein.
#3380153
beim kurzen überfliegen nur ein paar eminer Gedanken:
Mehrstufiger TIA für das Diodensignal geht natürlich, pro Stufe gibt das
aber immer mehr Rauschen, also soweit möglich ( also falls dein Signal
groß genug ist und langsam genug ) nimm eine Stufe und verstärk die
schon ausreichend.
Ansonsten sind die restlichen Anforderungen ja erstmal sehr frei, und
ich würde dann immer mal mit dem einfachsten beginnen, also ohne lock
in, hächstens noch Dunkelstromabzug usw..
Grüße
Gast #3380205
Hallo Stefan,
danke für deine Einschätzung!
So wie es für mich in diversen Papers aussah ist eine Lock-In Detection
für die Anwendung wahrscheinlich unverzichtbar.
Das signal ändert sich zwar langsam (Samplen mit wenigen Herz reicht),
ist aber wie gesagt sehr klein gegenüber dem DC offset und Rauschen.
Ich würde auf den Lock In auch lieber verzichten (ich habe keine
Erfahrung damit bisher), glaube aber dass ich nicht drum rum komme.
Nun gibt es ziemlich viele PLLs zu kaufen- und ich bräuchte eigentlich
"nur" einen speziefischen PLL-Amp der
aus einer referenzfrequenz und eingangssignal und evtl einem
Gain-Resistor eine schöne PLL-Verstärkung macht, möglichst ohne viel
außenbeschaltung... noch steige ich aber nicht durch was das richtige
sein könnte..
Gast #3380565
Offen bliebe hier also noch die Suche nach Bauteilen - Empfehlungen?
z.B. LED-Treiber mit 1 oder 8 Channeln, programmierbare Stromstärke (>=4
Bit) und im Falle von 8 Channeln einzeln ansprechbarer LED-Rail. Im
Prinzip so etwas
wie der TLC5923 http://www.ti.com/lit/ds/slvs550b/slvs550b.pdf nur mit 8
statt 16 Channeln. Und (wahrscheinlich gibts das nicht): parallel
ansteuerbar statt seriell/I²C
Überlegung momentan: Verwendung vom MX7228 mit 8 stabilisierungscircuits
am ausgang... noch nicht optimal
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/X/7/2/MX7228TQ.shtml
Gast #3380660
> Ansonsten muesste man ja schon ueber eine gesteuerte
> Stromquelle gehen
ja ich weiß, viel auf einmal gewollt. Es gibt ja einige
LED-Treiberbausteine deren stromstärke man programmieren kann, an so
etwas hatte ich gedacht.
Grund: Die Schaltung soll sich selbst kalibrieren können - wenn die LED
zu dunkel ist (zu geringe Intensität an der Photodiode): Hochdrehen. Von
vorneherein aber nicht die höchste stufe fest verdrahtet, weil
wärmeentwicklung minimiert werden soll...
Zu viel vorgenommen?
#3381627
Ok, dazu meine Ideen.
Konstantstromquellen lassen sich ja relativ einfach mit ein wenig
Erfahrung selber bauen, je nachdem wieviel Strom gefordert wird.
Einfachste bei mir im Einsatz, Opamp und dahinter ein Bipolar-Transistor
oder Mosfet, kann man hier auch suchen nach der Schaltung, das geht aus
dem Bauch heraus bis 50mA ohne großen Aufwand ( ich betreibe es mit 10 -
20 mA und achte auf keinerlei Kühlung etc ).
Hier kann man die Lichtintensität über eine Analoge Spannung am
positiven Eingang des OpAmps einstellen, also auch regeln.
Ich weiss nicht was du für die Regelung zur Verfügung hast, einen µC?
ADC? DAC? Wer regelt was und wie?
ich denke auch eine PWM wäre wahrscheinlich erstmal der einfachste
Ansatz, die kann man ja eigentlich immer irgendwie erzeugen ( ich habe
es selber bisher nur mit einem µC erzeugt,a lso keine Fragen zu NE555
etc )
LM3404 ist ein Konstantstromtreiber der einen DIm- also PWM eingang
besitzt. Den benutze ich serh häufg, ist einfach zu berechnen und
funktioniert prima, zumindest bei mir bis zu 1A Diodenstrom und 15 V
Ausgangsspannung, kann aber auch ein wenig mehr.
Grüße.
Gast #3381653
Mir leuchte nicht ein weshalb sich die LED Helligkeit selbst einstellen
soll. Eine Absorptionsmessung benoetigt ja eh eine Referenz. Und dann
ist die Absorption das Verhaeltnis der Beiden. Und woher nimmt man die
Referenz ? Genau. einen Strahlteiler. zB ein Teilerprisma. Auch ein
Faktor 2, 5, 10, 20, 100 der Intensitaet gegenueber am Anfang ist egal,
solange man nicht an eine nichtlineare Saettingungsgrenze oder ans
Rauschen stoesst.
Eine Anforderung war doch moeglichst klein und kompakt. Also lass den
Sinus und Helligkeitseinstellungen weg.
Gast #3381779
Hallo Stefan, danke für deine Antwort! :)
Wird ein µC!
> Ansatz,
PWM werde ich nicht machen (können), weil das LED signal ohnehin noch
gechopped wird für eine Lock-In Verstärkung..
@ мальеикий тролл:
zwei sachen:
1: Auf den Sinus verzichte ich, habe ich inzwischen sogar verstanden
(vorher versucht zu glauben ;)) - wird also Rechteck. Danke! Da gibt es
noch eine Frage zu, die schreib ich aber in den anderen Thread, wo es um
den Lock-in geht
2: Dass du das mit der helligkeitseinstellung nicht verstehen kannst ist
klar, weil ich nicht alle infos zum aufbau hier hineingeschrieben habe
um die sache übersichtlich zu halten.
Der die Messung wird eine 2-wellenlängen-messung, bei der man über die
intensität beider mit dem modifizierten beer-lambert gesetz eine
ÄNDERUNG (nicht den absolutwert) in den absorptionen der wellenlängen
berechnen kann.
Es gibt also keine Referenzmessung / Prisma etc.
Der aufbau soll aber möglichst adaptiv auf verschiedene
absorptionsstärken reagieren können, dafür brauchts dann die
einstellbare stromstärke.
Grüße
Alex
