ATMega8: FET-Ansteurung mit 1..2kHz-PWM ohne Treiber möglich?
OP #3379913
Hat jemand schon mal sowas gebaut und kann sagen ob es zuverlässig
funktioniert?
Es geht darum 16 LEDs per PWM zu steuern, der µC müßte also 16 FETs mit
1-2kHz ansteuern. Geht das direkt mit den Port-Pins des AVR oder brauch
ich da zusätzliche Treiber wegen der Gate-Kapazität?
OP #3381053
Yep, daß ich einen Logic Level FET brauche ist mir klar. Dachte so an
3-5A maximal und möchte die FETs wenn möglich ohne Kühler betreiben,
werde sie also deutlich überdimensionieren. Trotzdem hätte ich gerne
steile Schaltflanken, damit mir die Umschaltverluste nicht die
Kalkulation versauen. Folglich will ich gerne das Maximum an
Impuls-Strom aus den AVR-Pins lutschen, auch wenn im Extremfall 16 FETs
gleichzeitig bestromt werden müssen. Ich weiß, daß die AVRs eine ganze
Menge aushalten, aber eben nicht genau wieviel. Die Belastung ist zwar
hoch, aber auch nur sehr kurz.
Evtl. würden 500Hz PWM auch reichen, möchte halt nur nicht, daß man das
Flackern der LEDs zu deutlich sieht.
Externe Treiber wären natürlich toll, aber bei 16 diskreten
Treiberstufen brauch ich dafür mehr Platz auf der Platine als für den
ganzen Rest und ICs mit acht Push/Pull-Ausgangsstufen zur Ansteuerung
von FETs kenne ich keine.
Gast #3381068
Das hängt einfach von der Gatekapazität und damit von den FETs ab, die
du zu verwenden planst.
Also wäre eine sinnvolle Frage gewesen: ich will 16 XXXXnnn FETs mit
1..2kHz ansteuern, geht das?
Gast #3382428
Also ich bin sehr froh, wenn LED mit hohen Frequenzen geschaltet werden.
Diese LED-Schlussleuchten bei neueren KFZ werden jedenfalls mit zu
niedriger Frequenz betrieben.
(Sehe das leider sehr deutlich und gewöhne mich nur langsam an die
ganzen Geisterlichter von den Vorderfrauen und Männern wenn ich z.B. den
Blick seitlich in eine Gasse werfen muss)
OP #3382877
Stimmt, genau dieses "Problem" habe ich auch. Ich hab zwar noch nicht
gemessen bzw. mangels eines solchen Autos noch nicht messen können wie
hoch die PWM-Frequenz dieser LED-Rückleuchten ist, aber ich empfinde es
auch als störend, wenn man die PWM dieser Leuchten bei Augenbewegungen
sieht. Deswegen wollte ich eine möglichst hohe PWM-Frequenz wählen, um
dieses Flackern wenigstens zu minimieren.
FETs... LL-FETs hab ich bisher kaum verwendet und weiß nicht welcher
sich für diesen Zweck gut eignet. Wer was weiß, darf ruhig Vorschläge
machen. Sollte irgendwas im TO220-Gehäuse und ruhig etwas dicker
dimensioniert sein damit Rds(on) möglichst gering ist.
#3383251
Such dir Mosfets mit kleiner Gatecharge aus, dann klappt das Problemlos.
Ich hatte das mal mit Tiny2313 und 2× IRLU2905 auf Lochraster in
Betrieb, mit 32kHz PWM (180° Phasenverschoben) an den Gates.
Dahinter Freilauf-Schottky und Drossel, ca. 3A Laststrom pro Phase.
Die Ansteuerung war "gut genug", dass die Schottkies [:)] wärmer wurden
als die FETs.
#3383526
> Klingt gut. :) Wie groß waren bei dem Aufbau die Gate-Widerstände?
Hatte keine dran, soweit ich mich erinner.
Der AVR hat nicht so viel Rumms am Ausgang, das funktionierte auch so.
EMV hab ich natürlich nicht getestet, aber Radio ging noch ;)
> Der IRLU2905 hat 48nC Gate Charge und 25nC Miller Charge.
Jo, gibt bessere & billigere mit weniger Gate Charge.
Die hatte ich damals noch rumliegen, und sie waren Lochraster-kompatibel
#3388702
CMOS-Ausgänge können zwar beim "Statischen" Kurzschluss kaputtgehen,
halten Kurzzeitig aber sehr sehr hohe Ströme aus.
Du kannst an einem CMOS-Ausgang deshalb viele CMOS-Eingänge (= Gates,
kapazitive Last) anschließen (fanout >> 100!) und trotzdem noch mehere
MHz drüberjagen.
Das bischen Gate-Kapazität bei 30kHz ist dagegen fast lachhaft wenig.
Wie schon gesagt: Den Gate-Widerstand braucht man evtl. zum
Flanken-Abflachen / EMV-Optimierung, aber nicht um den AVR zu schützen.
