Geschätzte Heizkosten
OP #3380451
Folgender Fall:
Eigentümer A einer leer stehenden und deshalb ungeheizten
Eigentumswohnung verpaßt es, dem Ableser Zugang zur Wohnung zu
verschaffen. Im September verkauft er die Wohnung an B.
B setzt sich umgehend mit der Abrechnungsfirma in Verbindung und die
Firma baut neue Verdampferröhrchen ein. B hat getan, was er konnte und
rechnet damit, daß er im Folgejahr eine korrekte Abrechnung bekommt.
Das böse Erwachen kommt mit der Abrechnung: statt einer ordentlichen
Ablesung werden Heizkosten "nach vergleichbaren Räumen" geschätzt. Für
ein Viertel Jahr nicht-heizen während der Renovierung bis zum Jahresende
sollen gut 200 € Heizung verbraucht worden sein.
Begründung: Die Heizkostenverteiler stehen noch im
Kaltverdampfungsbereich und können deshalb nicht ausgewertet werden.
Ergo: B zahlt für die Schlamperei von A und das Abrechnungsunternehmen
verlangt für den ganzen Scheiß auch noch 25 € extra für Nutzerwechsel
und "gesonderte Verteilung".
Was tun?
#3380946
Uhu frug:
>Paul, du verstehst, daß statt zwei Eigentümern auch zwei Mieter in
>dieselbe Falle laufen können?
Das verstehe ich nur zu gut. Es ist mir nämlich fast auf gleiche Weise
passiert. Nur wollten dort die Stadtwerke, die direkt mit den Mietern
abrechnen, mir die Heizkosten vom 1.1. bis zum 30.4. aufbrummen. Ich zog
aber erst am 1.5. ein....
Der freundliche Heizkostenverteiler macht aber am 31.12. einen
"Schnappschuß" des Zählerstandes und setzt sich dann auf 0 zurück.
Ich konnte nun die aufgelaufenen Einheiten vom 1.1. bis 30.4 ohne Mühe
ablesen und der Rechnungsstelle mitteilen, daß ich nicht bereit bin,
für Andere die Rechnungen zu begleichen.
MfG Paul
Gast #3381047
Jeder Praktiker würde es wohl so sehen:
Die Schätzmethode mittels Verdunsterröhrchen liefert die
Abrechnungsgrösse für ohnehin nur einen Teil der Gesamtkosten für die
Heizung.
Wenn das Röhrchen "weniger als Null" anzeigt, muss also auf den nächsten
physikalisch sinnvollen Wert gerundet werden, also Null.
Wenn die Ablesungsfirma mit den vom Kunden bezahlten rechtlich gültigen
Messgerät nicht zurechtkommt, bleibt nur die Aussage des Nutzers übrig.
Wird diese Aussage als Lüge dargestellt (als käme sie von einem
Berufspolitiker), muss die Firma eben einen anderweitigen Beweis
erbringen.
#3381067
Uhu Uhuhu schrieb:
> Diese Abrechnung mit den Verdampferröhrchen kann man eigentlich nur als
> legalisierten Betrug bezeichnen.
Richtig, und wenn die Röhrchen rechtzeitig getauscht worden wären, dann
wäre die Verdunstung auch nicht bei 0 gewesen und du hättest auch was
zahlen müssen. Ich habe auch schonmal in einer Mietwohnung für die
Monate Juni-September in denen ich keine Heizung je an hatte 400,-
Heizkosten gezahlt.
Gast #3381094
Meine neuen elektronischen Wärmezähler sind besser als die
Verdampferröhrchen. Ich habe seit sechs Monaten wirklich noch zwei
Wärmezähler in wenig genutzten Räumen, die auf Null stehen blieben.
Diese Geräte sind immerhin so intelligent, und bemerken, wenn ein
Heizkörper wirklich benutzt wird. Wechselnde Raumtemperaturen und Zeit
spielen überhaupt gar keine Rolle.
Ablesen ist aber auch so eine Sache. Die Zahl steht keineswegs in
Verbindung mit der Heizkörpergröße. Den Umrechnungsfaktor hat nur das
Ableseunternehmen.
Verdampferröhrchen nahmen auch unbenutzt immer zwei Skalenteile im Jahr
ab.
OP #3381101
> Heizung.
Der Anteil beträgt "nur" 70%.
Sagst du. Das Abrechnungsunternehmen sagt, daß in diesem Fall keine
Messung möglich ist und nach § 9b (3) Heizkostenverordnung geschätzt
werden muß.
> zahlen müssen.
Die Heizkosten bestehen aus Grundkosten (30%) - die sind von der
Nutzfläche abhängig und einem verbrauchsabhängigen Teil (70%). Wenn
man nicht heizt, sollten allein die Grundkosten anfallen - dagegen ist
auch nichts einzuwenden.
OP #3381113
> Ableseunternehmen.
Wie das gemacht wird, habe ich hier:
Beitrag "Bewertungsfaktoren für Heizkörper" skizziert
> ab.
Das wird über eine sog. Kaltverdampfungszugabe kompensiert. Die
entspricht der Menge Flüssigkeit, die übers Jahr verdampft, ohne daß
geheizt wird. Diese Zugabe wird einfach vergessen - der
Flüssigkeitsspiegel steht bei einem neuen Röhrchen deutlich über der
Nullmarke.
Gast #3381151
>> Ableseunternehmen.
>> ab.
> Nullmarke.
Das stimmt. Die Röhrchen lagen beim Einbau im Plus-Bereich etwas über
Null. In unbenutzten Räumen kamen sie trotzdem das Jahr über unter Null
in den aktiven Verbrauchsbereich. Mit den neuen elektronischen Zählern
gibt es das nicht mehr.
Das einzige, was man tun kann: Als Nutzer beim Ein- oder Auszug
wenigstens die Zahl notieren.
Leider bin ich nur das kleinste Glied, der Mieter. In meiner
Nebenkostenrechnung Heizung tauche nur ich alleine auf, sonst nichts.
Keine Ahnung, was mein Vermieter noch für Daten bekommt, und wie er
diese über den ganzen Gebäudekomplex auch auf Plausibilität prüft. Ich
werde den beim nächsten Besuch mal darauf ansprechen. Hier gilt auch 30%
Grundkosten und 70% Heizkosten. Ein paar Schlaue wollten schon mal 50%
zu 50% umstellen, wurden aber abgeschmettert. Die Schlauen, das sind
Rentner, die den ganzen Tag zu Hause sitzen, und es gerne den ganzen Tag
wohlig warm hätten, am besten sehr auf Allgemeinkosten.
OP #3381164
Wilhelm F. schrieb:
> In meiner Nebenkostenrechnung Heizung tauche nur ich alleine auf, sonst
> nichts.
Das ist rechtswidrig. Du hast Anspruch auf eine ausführliche
Heizkostenabrechnung, die die Brennstoff-, Wasser-, Wartungs-,
Stromkosten enthält. Außerdem muß daraus hervor gehen, wie die
Umrechnung von Einheiten auf dem Heizkostenverteiler in EUR
zustandekommt.
Wenn ein Abrechnungsunternehmen im Spiel ist, erhält der
Wohnungseigentümer soe eine Abrechnung und muß sie an dich weitergeben.
Wenn die Daten sonstwie zustande kommen, muß er dir die o.g. Daten eben
aus dieser Quelle zugänglich machen.
Die Dinger zu fotografieren, ist besser. Allerdings ist das wegen der
Spiegelung des Blitzes nicht ganz einfach - man muß so fotografieren,
daß das reflektierte Blitzlich nicht ins Objektiv gespiegelt wird.
Zusätzlich kann man noch das Titelblatt einer aktuellen Tageszeitung mit
fotografieren - dann kann niemand behaupten, das Foto sei früher gemacht
worden.
Gast #3381172
Uhu Uhuhu schrieb:
>> nichts.
> zustandekommt.
Danke, Uhu, jetzt weiß ich wieder was mehr. Werde meinen Vermieter
fragen.
Er hat sowieso nichts davon, weil er gar nicht hier im Objekt wohnt.
So Gesamtkosten und meinen Anteil, das hätte mich aber schon
interessiert.
