Coolrunner2 JTAG-Problem
Gast #3382359
Hallo
ICh habe folgendes Problem mit einem COOLRUNNER2-CPLD(XC2C256):
Wenn ich ihn in IMPACT ansprechen will kommt die Fehlermeldung
"The idcode read from the device does not mach the idcode in the bsdl
File"
"Device IDCODE:  00001111111111111000111111111110"
"Expected IDCODE: 00000110110101001000000010010011"
Wenn ich "Initialize Chain" klicke taucht der CPLD auf und ich kann ihm
auch das Konfigurationsfile zuweisen. Aber sobald ich programmieren will
oder Verifizieren kommt diese Fehlermeldung.
Ich benutze das Parallelcable IV und hab da auch schon Die
Geschwindigkeit auf den niedrigsten Wert gesetzt, das gleiche Problem.
Habs auch mit dem USB-Cable probiert, genau der gleiche Fehler.
Ich hab auch schon die Jtag-Signale per Oszi gemessen, die sehen gut
aus.
Ich bin nun seit zwei Tagen da dran und weiss nicht mehr weiter
Gast #3382382
Ich hab das mal nach hex übersetzt:
Device IDCODE: 0FFF8FFE
Expected IDCODE: 06D48093
In http://sourceforge.net/p/xc3sprog/code/HEAD/tree/trunk/devlist.txt
findet man u.a. die folgenden Zeilen:
06d4a093 8 0x1 XC2C256_VQ100
06d4b093 8 0x1 XC2C256_CP132
06d4c093 8 0x1 XC2C256_TQ144
06d4d093 8 0x1 XC2C256_PQ208
06d4e093 8 0x1 XC2C256_FT256
Kannst Du Dir die JTAG-Signale (TDI, TDO, TCK, TMS) mal mit einem
Oszilloskop anschauen?
Duke
Gast #3382495
Duke Scarring
ICh habe die Signale bereits mit dem Oszi gemessen, da sahen sie
elektrisch gut aus, auch das TDO Signal das ja vom CPLD zurückkommt.
Leider weiss ich nicht welche Bitkombinationen erwartet werden, gibt es
da irgendwo Waveforms?
Gast #3382571
Ich hatte letztes Wochenende ein altes Xilinx-Board ageschlossen,
da war's genau die selbe Fehlermeldung.
Bei mir lag's an einer fehlerhaften JTAG-Verbindung (VCC und GND
"schlecht"), von daher sahen die IDs nur annährend ähnlich.
Bei dir scheint die ID ein wenig verschmiert ggÜ der erwarteten
ID. Prüf einfach nochmal die JTAG-Verbindung. Sowas kann man
nur in der Bitdarstellung erkennen, HEX nutzt da weniger.
Gast #3388701
Hi alle
Die 2,5V sind stabil, keine Einbrüche während der Flanken und auch bei
Triggerung auf eventuelle Einbrüche wurden keine gefunden.
Ist evt die Einschaltreihenfolge der Spannungen relevant? Ich hatte
bisher nur mit Spartan3E gearbeitet und da war das egal. Im Datenblatt
zum Coolrunner2 hatte ich explizit nichts gefunden.
Gast #3389250
Sehr unbefriedigend, das scheint verbreitet vorzukommen.
Ich habe das gleiche Problem mit einer Kette aus XC18V04
und einem Ur-Virtex. Die Pegel sind OK.
Tritt nicht immer auf, aber doch öfter mal.
Bei einem anderen Board mit Coolrunner ist es noch nie
vorgekommen(am gleichen Rechner).
Ich hatte eine Zeit lang den Verdacht, dass es an meiner
virtuellen XP - CAD-Maschine und ihrer USB-Verbindung/Treiber
liegt. Auch der Umzug von VirtualBox zu VMware Workstation
hat da nichts geändert. Unter Win7-64 läuft die ISE10.1
anscheinend nicht. 10.1 ist die neueste Version, die noch
das Ur-Virtex unterstützt.
Wenn ich schon dabei bin:
Das USB-Handling und die Graphik-Integration scheinen bei
VMware deutlich besser zu sein. Shared Folder sind
aber ganz unglaublich langsam, es hilft sehr, das ISE-Projekt
auf der virtuellen C:-Platte zu haben und nicht auf einem Share.
Gruß, Gerhard
Gast #3393683
Ich hab den Fehler gefunden, ein Fehler nullter Ordnung!!!!
Der TDI war falsch angeschlossen, ich hatte leider nicht direkt am Chip
gemessen. TDI vom Programmer ging ins Leere. Was mich wundert das
trotzdem der CPLD in der Chain erkannt wurde und auch beim TDO ein
Signal ankam, sonst hätt ich das früher gefunden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
