Kleine Logik fuer FM Null Detektor
OP (Firma: Mescheltana GmbH) #3383558
Ich habe vor langer Zeit mal eine Logikschaltung aufgebaut, mit der ich
ein FM Null codiertes Signal dekodiert habe.
Damals habe ich das mit Komponenten der 74er Logik realisiert.
Ich brauchte dafür 5 Flip-Flops, einen Zähler und einige Gatter.
Gibt es von eine Komponente, mit der ich das heute effektiv realisieren
kann ? Vielleich so eine Art mini FPGA ?
Gibt es eventuell auch eine Komponente, die FM Null direkt dekodieren
kann ?
(Firma: www.dossmatik.de) #3384501
So wie du es beschreibst hast du bereits eine erprobte Digitale
Schaltung.
Diese kann man in eine Hardwarebeschreibungssprache überführen. Das ist
kein großes Ding.
Um der Sache zum Laufen zu bekommen brauchst du einen IC in den man die
beschriebene Hardware "reinbraten" kann.
Was du suchst ist ein CPLD.
Complex Programmierbare Logic Device.
CPLDs beruhen in der Herstellung auf einer anderen Technologie als
FPGAs. Sie verlieren nicht den programmierten Inhalt nach einem
Stromausfall.
z.B. CoolRunner-II von Xilinx wäre so ein CPLD.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3384553
Reinhard Meschenmoser schrieb:
> Gibt es ... eine Komponente, die FM Null direkt dekodieren kann ?
Was ist ein "FM Null codiertes Signal"? Google findet nichts dazu.
Vermutlich meinst du etwas, das unter einem anderen Namen ganz geläufig
ist...
Kannst du den Schaltplan posten?
BTW:
Du plenkst. Das muss nicht sein...
OP (Firma: Mescheltana GmbH) #3385091
Hallo Lothar,
FM Null ist ein serielles Datenformat, bei dem an jeder Bitgrenze ein
Pegelwechsel stattfindet. Eine logische Null wird durch einen
zusätzlichen Pegelwechsel in der Bitmitte repräsentiert. Vielleicht war
mein Fehler, die 0 auszuscheiben. Unter FM0 findet man das bei Google.
http://www.grantronics.com.au/serialformats.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3385732
Damit kommt Licht ins Dunkel. Das ist das selbe wie die FM1 Übertragung
(BMC Codierung) mit invertierten Eingangsdaten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Biphase-Mark-Code
Diese Funktion ist nicht allzuschwer in ein CPLD umzusetzen (einfacher
auf jeden Fall, als den Schaltplan in ein CPLD zu packen), interessant
wäre allerdings, was du da für Takte zur Verfügung hast. Eigentlich
würde einer reichen, der ausreichend hoch ist, um das Signal anständig
mehrfachabzutasten. Dann reicht es aus, den Datenstrom in ein
Schieberegister zu takten, darauf eine Flankenerkennung anzusetzen, und
bei erkannter Flanke den Inhalt des Schieberegisters auszuwerten.
Oder etwas ähnliches aufbauen wie ich für die verwandten Manchester
Codierung für den RC-5:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/50-RC-5
OP (Firma: Mescheltana GmbH) #3388871
In der Tat reicht natürlich 1 Takt. Ich habe die Schaltung vor Jahren
auch so realisiert. Mehrere Takte sind lediglich für eine fehlerfreie
Simulation in PSpice notwendig. Es gibt bei einem Flip-Flop ja eine
minimale Zeit, bei der die Eingangswerte sicher bei einer Taktflanke
übernommen werden. Wenn das nicht eingehalten wird, gibt PSpice eine
Warnung aus. In der Praxis spielt das natürlich keine Rolle, wenn die
Taktfrequenz ausreichend hoch ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
