vorwiderstand für mosfet berechnen.
Gast #3386091
Thomas schrieb:
> anton schrieb:
>> ALSO BRÄUCHTE ICH VON DER SACHE HER GARKEINEN WIDERSTAND?
> nein
So ein Blödsinn. Der Widerstand hat neben der Begrenzung der
Flankensteilheit natürlich denn Sinn einer Begrenzung des Stromes. Beim
Umladen, Laden oder Entladen der Gatekapazität fließt natürlich auch ein
Strom. Je nach Gatekapazität (ergo Mosfet) kann der durchaus einige
Ampere Betragen. Wenn auch nur sehr kurz, kann dieser Strom natürlich zu
einer unerlaubten Belastung des "Treibers" (z.B. Mikrocontroller-Pin)
führen. Das ganze am Kondensator ist hier beschrieben
http://elektroniktutor.de/analogtechnik/c_gleich.html oder hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Das Gate eines Mosfets ist im übrigen natürlich eine Art Kondensator.
Gast #3386119
Carsten schrieb:
> Thomas schrieb:
>> nein
Low Logic MOSFETs, die direkt an uC geschaltet sind, haben m.W.n. sehr
kleine Eingangskapazitäten. Darüber hinaus haben die MOSFETs auch einen
internen Eingangswiderstand. Ob der Strom dennoch zu groß ist, dass er
den uC zerstört, wage ich zu bezweifeln - jedenfalls habe ich noch nie
davon gehört bzw. es erlebt.
Und MOSFETs, bei denen die Gatekapazität groß ist, sind eher Power
MOSFETs (wegen der großen Chipfläche und den damit resultierenden
kleinen Bahnwiderstand). Diese werden aber eh nicht mit einem uC direkt
geschaltet, sondern mit speziellen Treibern. Und diese sind dann in der
Lage, gewisse Stromspitzen zu liefern (IXDN609 z.B. 9A).
Ich lasse mich jedoch gerne eines besseren Belehren.
Gast #3386132
anton schrieb:
> Ok, sorry. Ich meinte eine 1n4007.
wissen tu ichs nicht, aber wenn ich auch nur eine minute überlege dann…
eine parallelgeschaltete diode soll die mosfet-interne entlasten, also
sollte sie erstens schnell sein und zweitens einen kleineren vdrop so
das sie früher leitend wird.
eine 1n4007 ist eine ordinäre gleichrichterdiode, silizium also
0.6vdrop, und lahmarschig wie sau, ausreichend für 50hz, aber nicht viel
mehr - richtig bis hier her?
Persönliche Seite #3386134
Das bringt nichts die parallel zu schalten, sie ist langsam und die
eingebaute Diode in deinem Mosfet schafft 20A. Die 1N4007 hält nicht
soviel aus.
Ein weiterer Grund für Groß-/Kleinschreibung ist die Verlinkung:
1N4007 <-> 1n4007
Korrekt und daher bringt sie hier nichts.
Gast #3386316
Alexander Schmidt schrieb:
> Lass den Widerstand am Gate einfach weg. Den braucht man nur in
> speziellen Fällen.
> @Carsten: Alle Treiberausgänge und die meisten Mikrocontroller-Pins sind
> kurzzeitig kurzschlussfest. Man braucht sie daher auch nicht.
Wunderbar dein fundiertes Wissen. Wo hast du das her? Arduino? So einen
Mist habe ich mein Leben lang noch nicht gelesen. Muss jeder machen wie
er/sie meint. Gehen tut vieles ...
anton schrieb:
> danke. andere frage: was bringt es mir wenn ich eine diode parallel zu
> drain und source vom mosfet schalte?
Schutz der Bodydiode. Diese Diode ist nicht sonderlich performant und
wird daher in Leistungsanwendungen häufig mit einer parallelgeschalteten
unterstüzt. Bei Hobbyanwendungen sieht man es selten, im
automotive-Bereich hingegen eigentlich immer.
Eine 1N4007 bringt sicher nichts. Eine angebrachte schnelle
Schottkeydiode hingegen ist absolut angebracht. Zumindest der Footprint
gehört hin. Ob sie nun bestückt wird oder nicht ist egal.
Allerspätestens wenn du EMV machst oder gegen ISO16750 testest, wirst du
mehr als dankbar sein, dass da ein Footprint da ist. Kosten tut er
nunmal auch nicht wirklich was.
Persönliche Seite #3386402
Jahrelange Erfahrung mit Mikrocontrollern.
Dass (MOSFET-)Treiber einen Kondensator aufladen können, der im ersten
Moment einen Kurzschluss darstellt, muss ich hoffentlich nicht weiter
ausführen.
Und alle Mikrocontroller die ich kenne, vertragen einen Kondensator am
Ausgang (z.B. für Ladungspumpen) problemlos.
> So einen Mist habe ich mein Leben lang noch nicht gelesen. Muss
> jeder machen wie er/sie meint. Gehen tut vieles ...
Es scheint hier eine Hobbyandwendung zu sein, da geht vieles, was man in
einer professionellen Entwicklung lieber lässt.
Bei einem 500V-MOSFET?
anton schrieb:
> mosfets werden aber schnell sehr warm (bei 12V und 1,2uF kondensatoren
> in der halbbrücke)
Wenn du mal die Rechtschreibregeln beachten würdest und erzählst, was
für eine Last an der Halbbrücke hängt, dann sage ich dir gerne, ob das
in Ordnung ist, oder ob ein Problem vorliegt.
