Stromänderung Erkennen
Gast #3388355
Hallo Zusammen
Im Rahmen meiner Berufsbildung versuche ich einen M-Bus Master zu
entwickeln. Nun komme ich allerdings bei einer Sache nichtmehr weiter:
Der Strom auf dem Bus beträgt ca. 2mA - 20 mA. (Ca. 2 mA pro Slave, und
es sollen bis zu 10 am Bus angeschlossen werden können).
Nun, bereits hier stellt sich das kleine erste Problem: Man weiss also
nie genau, was für ein Strom dauerhaft gezogen wird.
Dazu kommt, dass die Slaves mit einer Stromänderung antworten. Heisst,
wenn ein Slave eine logische "0" zurücksenden will, zieht dieser für
einen kurzen Moment 11-20mA mehr.
Sprich, der Strom auf dem Bus wäre dann:
2 - 20 mA (Je nach Anzahl der Slaves) + 11 - 20 mA
Nun die frage:
Wie erkenne ich diese Stromänderung von 11 - 20 mA? Das ganze muss ja
unabhängig vom Strom sein, welcher von den Slaves sowieso gezogen wird.
Ich experimentiere nun seit rund 15 Arbeitstagen dran rum, habe so
ziemlich alles was mir in den Sinn kam aufgezeichnet und aufgebaut und
ausgemessen, aber nichts hat so funktioniert wie ich wollte.
Hoffe ihr könnt mir Lösungsvorschläge bieten.
An der Stelle: Ich möchte nicht eine komplett fertige Lösung, lieber ein
paar Stichworte welche mich in die richtige Richtung lenken,
schliesslich will ich selbst etwas dabei lernen.
Gruss
Elolehrling
Gast #3388375
wie funktioniert denn ein Trafo?
Nimm erst mal so einen kleinen HF Trafo aus einem alten Schaltnetzteil
die Primärseite in Reihe zum Strom und halte an der Sekundärseite  mal
den Ossi dran
Gast #3388395
> Welche Spannung, welche Spule?
Wie man will.
Braucht man mehr Spannnung, nimmt man eine grössere Spule (oder gar
einen hochtransformierenden Trafo).
Mit shunt und differenzierendem Koppelkondensator braucht man immer eine
Verstärkung (durch eine OpAmp oder so).
Gast #3388398
Erstmal danke für die tollen Antworten!
@Harald:
Keine Ahnung, wer dieser "Lehrling" da oben war, aber der beitrag stammt
nicht von mir. Eine Frechheit, so auf deine Antwort zu antworten, da die
Idee mit der Spule interessant ist!
Auch der Denkansatz mit dem trafo ist nicht ganz verkehrt.
Allerdings habe ich noch so einige bedenken bei beiden Verianten...
Das ganze soll wie bereits erwähnt für einen M-Bus Master dienen,
welcher mit einer Baudrate von 9'600 arbeitet. Funktioniert das ganze
bei der Geschwindigkeit immernoch? Bei der Spule mache ich mir da
weniger Sorgen, da sehe ich eher andere Probleme eine Spule in ein
Bussystem einzubauen...
Bei dem Trafo... keine Ahnung. Leider gerade kein HF Trafo zur
Verfügung, welche später mal unsere Lager durchsuchen, vielleicht findet
sich ja was!
Ansonsten schonmal danke für die coolen Vorschläge.
Noch so nebenbei:
Was haltet ihr von einem Shunt, von welchem im Anschluss der DC Anteil
entkoppelt wird? Funktioniert ja auch.. Mit der Methode habe ich die
letzten Wochen alles probiert, allerdings nie ein sauberes Signal
erhalten. Denkt ihr, es wäre trotzdem einfacher realisierbar als mit
einer Spule?
Gruss
Elolehrling
#3388448
Ist auch unwichtig. Der Wert ist zwar variabel, aber während des
Betriebs nahezu konstant, ein Gleichstrom.
Eben dieser Strom ist nicht konstant, sondern veränderlich, ein
Wechselstrom.
Viele Wege führen nach Rom. Man kannmittels Widerstand den Strom messen.
Da nur die ÄNDERUNG eine Information beinhaltet, muss man den
Gleichanteil entfernen. Das macht man mit einem RC-Hochpass.
Ja nach Frequenz kann man auch auchen Stromwandler nutzen.
#3388451
@Elolehrling (Gast)
Also eher langsam.
Sicher.
Das mit der Spule ist nur ein Stichwort. Ausserdem ist das nicht der
einzige Weg.
Sicher.
Wie sah es denn aus? Natürlich muss der RC-Filter passend dimensioniert
werden.
>einer Spule?
Ist in etwa gleich.
