Welche Transistoren für Multiplex Schaltung
Gast #3388361
Hallo, ich möchte mit einem Arduino eine LED Multiplexschaltung
aufbauen. Ich möchte dazu LEDs verwenden mit 3,2V und max. 20 mA. Der
Arduino liefert max. 40mA. Welche Transistoren wären hier am besten
geeignet? Oder sollte man  lieber FETs benutzen?
Viele Grüße
Steffen
Gast #3388374
Ein Arduino liefert 20mA (bei 40 geht er kaputt),
und die LED braucht 20mA, da sie aber bei Multiplex nur einen Bruchteil
der Zeit an ist, beispielsweise bei einer 5 x 5 Matri nur 1 von 5
Millisekunden, muss man 100mA schalten, und weil davon 5 in einer Reihe
angeordnet sind, braucht man für die Zeilen 500mA.
Da ein bipolarer Transistor 1/10 des geschalteten Strom als Basisstrom
braucht, müsste man 50mA liefern können, was der Arduino nicht kann.
Also nimmt man am Besten kleine MOSFETs wie IRF7103 oder IRF7304.
Gast #3388408
Okay, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Es soll eine 9x9 Matrix
werden und Als Netzteil war ein 5V 1A Netzteil angedacht. Bei den
Vorgeschlagenen MOSFETs sind jeweils 2 in einem Gehäuse untergebracht
oder?
Wie ist das dann mit den Vorwiderständen für die LEDs. Ich hatte da für
jede Zeile 1 100Ohm Widerstand geplant. Ist das so richtig?
Gast #3388514
Aus dem Artikel werde ich noch nicht ganz schlau, da ich die
Sättigungsspannung des Transistors usw. nicht kenne. Die Widerstände
hatte ich berechnet für eine einzelne LED bei 5V und 20mA. Aber das
scheint ja dann für die Matrix nochmal anders zu gehen.
