Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzgerät ELV DPS5315 fliegt ständig Sicherung
von Bernhard (Gast)
ich habe ein kleines Problem mit meinem Labornetzgerät ELV DPS 5315.
Fehler: Es fliegt die Sicherung (SI 301), dabei klackt ein Relais,
anschließend leuchten auf dem Slave-Display alle Segmente auf und das
Master-Display ist aus.
Wenn ich die Sicherung dann erneuere und das Labornetzgerät einschalte
(es ist nichts angeschlossen und beide Ausgäng sind auf Standby) fliegt
nach ca. 15 Minuten die Sicherung.
Das Problem ist reproduzierbar. Neue Sicherung rein, Gerät einschalten,
ca. 15 Minuten warten und schon fliegt die Sicherung.
Nach dem erneuern der Sicherung funktioniert das Labornetzgerät für ca.
15 Minuten einwandfrei, egal ob es sich im Leerlauf befindet oder ob
eine Last dran hängt.
Ich hab fast den Eindruck, das es im kalten Zustand funktioniert und
dann der Kurzschluss auftritt, sobald die Bauteile wärmer werden.
Hatte jemand zufällig schon so ein Problem mit diesem Labornetzgerät
oder ein paar Tipps für mich, wie ich den Fehler am besten eingrenzen
kann?
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus!
Bernhard
von Nico (nico123)
Wende dich doch an den Hersteller!
Die sind sehr hilfsbereit und kennen ihr Gerät am besten.
Ohne Schaltplan kann dir hier kaum Jemand helfen.
von Andrew T. (marsufant)
Die Sicherung muß durch eine träge Ausführung 3,15AT ersetzt werden.
von dolf (Gast)
> kann?
schaltplan.
meinwe kristallkugel ist beim tüv!
von Bernhard (Gast)
vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Anbei der Schaltplan.
Da es anscheinend 2 gleich aufgebaute Schaltungsteile sind und bei mir
die Sicherung SI301 nach ca. 15 Minuten durchbrennt, ist der
entsprechende Schaltungsteil bei SI201 (1A träge) zu finden.
Vielen lieben Dank schon mal.
Viele Grüße:
Bernhard
von Mik (Gast)
Wie alt ist das Gerät?  Ist es schon mal gelaufen, wenn ja wie lange
ca.?
Mal so ins blaue ...
Wenn du es selber zusammengelötet hast, würde ich auf nen Elko tippen,
der defekt ist oder die Polung vertauscht wurde, Oder Widerstandswerte
vertausch, Transistor falschrum eingelötet, usw. (Optische Kontrolle)
 Wird ein Elko besonders warm? oder welche Teile werden sonst warm oder
sogar heiß?
 Welcher Strom fließt durch die Sicherung?
von Bernhard (Gast)
Hallo Mik,
das Gerät ist ein Jahr alt und wurde schon viele Stunden verwendet. Es
wurde von mir selbst zusammengebaut und hat bis zum Wochenende
einwandfrei funktioniert. Deshalb kann es eigentlich kein Problem mit
dem Zusammenbau sein. Deshalb kann ich falsche Bauteilwerte oder einen
falschen Zusammenbau definitiv ausschließen.
Das komische ist eben, dass das Gerät ca. 15 Minuten einwandfrei
funktioniert und danach die Sicherung stirbt.
Den genauen Strom durch die Sicherung (im Leerlauf) hab ich noch nicht
gemessen, wird aber nachgereicht.
Wahrscheinlich ists am besten, wenn ich das ganze Mal mit der
Wärmebildkamera teste, denn dann müsste sich doch herausstellen, welches
Bauteil das Problem verursacht, da es dann heiß werden müsste.
Viele Grüße:
Bernhard
von Mik (Gast)
Ja, wenn es ein Jahr gelaufen ist kann man einiges ausschließen, darum
habe ich ja gefragt, da ist ein falsch sitzender Transistor sehr
unwahrscheinlich :D. Schau dir die Kondensatoren an ob sich einer
verformt hat.
 Den Strom messen, ob er ansteigt, oder ob die Sicherung so lange
braucht um kaputt zu gehen. Sind ja nur 600mA für die 1A Sicherung. Wenn
der Strom ansteigt kann man mit Kältespray suchen, falls er dann runter
geht, hat man die Stelle gefunden.
 Wenn ich es richtig vermute(kenne das Netzteil nicht mein ELV ist aber
ähnlich) ist am  ST309 noch eine weitere Schaltung (uC , Display oder so
etwas?) der Fehler kann auch da liegen. Die Sicherung schützt ja die
Stromversorgungseinheit die auch da versorgt. Wenn sie fliegt ist die
Steuereinheit ohne Strom, das Relais bekommt auch keinen mehr und fällt
ab, Das Verhalten bei Sicherungsausfall ist also normal.
  Arbeitet das Netzteil in den 15 Minuten noch normal? Dreht der Lüfter
noch normal? wenn der zusitzt könnte er auch zuviel Strom ziehen. oder
die C oder D da kaputt sein. (Beim Messen aufpassen der wird PWM
gesteuert, da könnte das Messgerät falsch anzeigen)
 Schaltet das Relais wenn du die Ausgangsspannung änderst, wenn nein,
könnte der Fehler da liegen. Es gibt viele Stellen die es sein können,
am besten schauen wo die Wärme entsteht, das könnte am schnellsten zum
Ziel führen.
 Sonst systematisch messen. ggf Spannungen in den Schaltplan eintragen
und posten.
von Stefan T. (stefan_t97)
Konntest du den Fehler inzwischen finden? Habe das gleiche Problem und
finde den Schaltplan nicht mehr.
SI 301 löst aber teilweise schon 10 Sekunden nach dem einschalten aus,
was eine Fehlersuche erschwert.
von Ralph B. (rberres)
Was ist mit dem Kondensator primärseitig des Netztrafos? ( C100)
Könnte der die Ursache sein?
Das hatte ich jetzt mehrmals bei Phillips Netzteilen gehabt.
Allerdings hatten diese sich mit Rauchwolken verabschiedet.
Ansonsten mal Sekundärseite des Netztrafos ablöten und sich auf  diese
Weise weiter vortasten. Vielleicht sind es ja die Netzgleichrichter oder
Netzelcos.
Ralph Berres
C100 ist OK
C214 und C 314 hatte ich schon ausgelötet und getestet.
GL 200 und GL 300 haben mit dem Multimeter das gleiche verhalten beim
Durchgangsprüfer
Den Lüfter hab ich mal abgemacht aber das hat nix genutzt.
Das Slave Display zeigt kurz nach dem auslösen der Sicherung ERR1 an.
von Ulrich H. (lurchi)
Mögliche Kandidaten sind vor allem die Elkos. Wenn es der Gleichrichter
wäre sollte die Sicherung eher fliegen und wohl auch keine Funktion da
sein.
So ganz viel hängt da ja nicht dran das zu viel Strom ziehen kann:
bliebe fast nur der 7805.
Möglich wäre ggf. auch ein Defekt bei der Isolierung eines Halbleiters
(7805) gegen den Kühlkörper, so dass da ein Kurzschluss entsteht.
von F. F. (foldi)
Dreck ist auch oft ein Kurzschlußverusacher.
von oszi40 (Gast)
Mal Spannungen, auch die Hilfsspannungen gemessen?
Schwangere Elkos gesichtet?
Hinter C214 mal gemessen? Evtl. nach Gleichrichter vor
Leistungstransitoren T201... Leiterzug unterbrechen um zu sehen ob das
Übel weiter hinten ist?
von Gisbert K. (e_stromer)
Überprüfe bitte unmittelbar nach Ausfall der Sicherung die Temperatur
der Spannungsregler IC200 und IC201. Falls keiner der beiden heiss wird
tippe ich auf Relais REL200,T210 und D216
von oszi40 (Gast)
Gisbert Kaemmerer schrieb:
> IC200 und IC201.
Diese 7805 u. 7905 könnten auch heiß werden, wenn weiter hinten was
krank ist und mehr Strom zieht. Erst mal messen, später löten.
Was ich meinte war, wenn keiner der Spannungsregler heiss wird liegt das
Problem evtl. vor den Spannungsreglern. Die Spannung +Ua/M wird u.a. für
REL200 verwendet. Hat dieses Relais einen Windungsschluss und T210 einen
CE-Schluss könnte der Strom durch REL200 durch Temperaturanstieg in der
Wicklung soweit ansteigen das die Sicherung auslöst.
von oszi40 (Gast)
Relais mit Windungsschluss hatte ich eigentlich relativ selten gegenüber
flüssigem Silizium, Elkos oder Kontaktproblemen.
Wenn ich die 16V an ST301-302 und ST201-202 trenne dann hält die
Sicherung erstmal.
Somit funktioniert das Display usw. schonmal.
Elkos sehen äußerlich alle gut aus.
Nur mit 16V an ST 201-202 funktioniert das Netzteil dauerhaft.
Ich hab jetzt alle Lötpunkte kontrolliert und alles wieder zusammen
gelötet. Diesmal hielt die Sicherung 10 Minuten.
Kein Bauteil ist heiß geworden.
9V und 16V liegen an.
D216 schein in Ordnung zu sein. Rel.200 schaltet auch und hat keine
Auswirkung auf das auslösen der Sicherung.
von oszi40 (Gast)
> Sicherung erstmal.
Wenn das vor den großen Leistungstransistoren ist, dann liegt da Übel
weiter hinten z.B. an der Verpolungsschutzdiode D213 o.ä.?
Wenn es also wirklich um Si301 (~Si201) geht, also die
Hilfsspannungserzeugung, habe ich auch die Dioden D300 und D301 im
Verdacht, bei Erwärmung in beiden Richtungen leitend zu werden. Daher
würde ich diese einmal auf Verdacht austauschen, d.h. vorzugsweise durch
etwas leistungsstärkere Typen wie 1N5401 o.ä..
von wendelsberg (Gast)
Muesste da dann nicht eher die SI200(300) ausloesen?
wendelsberg
So für heute gebe ich es auf. Es liegt auf alle Fälle am Slave Ausgang.
Ich hab jetzt den Brückengleichrichter GL300 raus gelassen und das
Netzteil läuft so.
D200 ,D201, D213 und D313 hab ich geprüft.
Ich tippe auf IC303, 304 oder 305. Sind die gesockelt?
Wenn das Netzteil nach genau diesen 10 Min in den Standby gehen will,
koennte auch noch C315 verdaechtig sein.
wendelsberg
Nein die sind nicht gesockelt und auch die 10 Minuten sind nicht
festgelegt. Manchmal flog sie schon nach 1 Minute.
Das Netzteil ist übrigens jetzt etwa 1,5- 2Jahre alt.
von Peter X. (peter_x)
Sicher?
Ich habe genau das Gegenteil bei der Heinz-Gerhard Redeker-Bude erlebt.
Was einmal über den Ladentisch gewachsen ist, dafür fühlt sich der
Friese nicht mehr verantwortlich.
Schon garnicht nach 2 Jahren.
von NE555 (Gast)
Meine Erfahrungen zeigen das sie bei ihren Eigenentwicklungen
sehr kulant sind. Die sind dann auch als Bausatz lieferbar.
Sind aber ELV Fertiggeräte betroffen, welche als Bausatz nicht
lieferbar sind wird es schwierig mit dem Service.
Diese Geräte stammen wohl aus Asien und sie kennen sie selbst nicht
mehr.
Beispielsweise das ALC2000, hätte für eine Reparatur gerne einen
Schaltplan gehabt. Gibt es aber von ELV nicht.
NE555 schrieb im Beitrag #3945230:
Genau das war mein Problem.
Beitrag "Schaltplan für Akku Ladecenter ELV ALC 2000 Expert"
Beitrag "Conrad / ELV ALC 2000 defekt"
Beitrag "ALC EXPERT 2000 von ELV"
Wenn er das, wie vermutet, aus Asien importiert hat und sich sogar von
denen das ELV-Logo aufs case drucken läßt, hier aber jegliche
Verantwortung ablehnt, sollte das ein Grund sein, nix mehr von dem
feinen Geschäftsmann zu kaufen. Es gibt aber immer noch Zeitgenossen,
die auf den Laden reinfallen. Aus meiner Sicht aus Mangel an der
Fähigkeit, nach Alternativen zu suchen. Ich wünsche jedem Kunden viel
Glück nach dem Erwerb eines Artikels bei ELV.
von oszi40 (Gast)
> Brückengleichrichter GL300 raus gelassen und das Netzteil läuft so.
Dann scheint die Hilfsspanng wohl ok, aber weiter hinten scheint das
Übel zu sein. Die Nummern aus dem Schaltplan sind leider schlecht zu
lesen.
Erinnere Dich mal genauer wann die Störung eingetreten ist. Waren
zufällig beide Kanäle in Reihe geschaltet? Ein kleiner Verdacht wäre
dann, daß von hinten eine Spannung den Elko verpolt hat oder die
parallele Diode zu flüssigem Silizium wurde. Andere Fehlerquelle könnte
z.B. auch ein schlecht isolierter Kühlkörper sein? Möglichkeiten gibt es
viele. Da hilft nur fleißig messen am defekten Kanal od. statt der
Sicherung zum Test eine geeignete Glühlampe (230V60W) einbauen und
weitersuchen. Die Lampe geht nicht kaputt aber Du kannst Spannungen
vergleichen.
von NE555 (Gast)
Ich habe im Jahr 1992 das ELV203 Oszilloskop als Bausatz gekauft.
Das ist ein Hameg 203-7 als Bausatz.
Es fehlten einige Widerstände und Kleinteile.
Sie haben damals sofort nachgeliefert und später nachgefragt ob alles
OK sei und das Gerät funktioniert oder ob weitere Probleme oder Fragen
bestünden, zu der Zeit waren sie im Service sehr gut.
Heute hat das allgemein nachgelassen, nicht nur bei ELV.
NE555 schrieb im Beitrag #3945261:
Beim ALC2000 ging/geht es aber nicht um einen Fix, der sich mit
Widerständen beheben läßt. Den Fix hätten auch Hameg-Mitarbeiter
verraten.
Der Laden hat ein Gerät in Schland vertrieben, welches von selbigem
nicht überprüft worden ist. Diese Kiste ist immer noch beim blauem Klaus
erhältlich, der sich ebensowenig darum schert.
Was mich nur stört, ist, dass Geschäftsleute billig in Asien einkaufen,
dann hier den Reibach machen, aber jegliche Verantwortung ablehnen.
Bezogen auf die Maximierung durch Artikel, die in Asien gekauft werden,
ist dieser Laden gleichzusetzen mit den Läden, die ein T-Shirt für
Cent-Beträge herstellen lassen und hier für z.B. 8 Euronen verticken.
Aber das wißt ihr ja selbst, was da u.a. in Indien passiert.
von NE555 (Gast)
Dieses Verhalten erkennt man bei vielen Firmen.
Diese Denkweise ist aber sehr kurzsichtig, aber das ist heute in Mode.
Sobald Bürokraten, mit der Idee Gewinnmaximierung ins Spiel kommen,
treten solche Effekte auf.
Es ist anzunehmen das die ELV Mitarbeiter in Deutschland aus diesem
Grund ihre "eigenen" Produkte aus China nicht mehr kennen.
Sie sind den Chinesen hier ausgeliefert.
NE555 schrieb im Beitrag #3945426:
Ihre eigenen Produkte kennen die MA verm. noch. Sie sind auch evtl. dazu
bereit, dem Kunden erschöpfend Auskunft zu geben, um ihren Arbeitsplatz
zu erhalten. Auf das Geschäftsgebahren ihres Chefs haben sie allerdings
keinen Einfluß. Wenn es sich weiter herumspricht, dass ELV "nur
verkaufen" will und anschließende Verantwortung kategorisch ablehnt,
sind auch alle Bemühungen seiner Angestellten für die Katz.
PS: Ich kenne jemanden, der sich dort in Leer beworben hat. Der ist
jetzt woanders glücklich.
von NE555 (Gast)
> zu erhalten
Das denke ich auch, und das ist auch richtig so.
Jedoch muß das auch in den höheren Etagen erkannt werden
das Service wichtig ist.
Da Service aber Geld kostet und einem Unternehmen direkt nichts
einbringt
ist das heute vielmals so. Es geht um das schnelle Geld, mit möglichst
wenig Personalbindung.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Wir Werden sehen wie lange ELV mit ihren Hausautomatition überlebt.
Man sieht kaum noch was anderes, was sie entwickeln, oder eher
präsentieren. Standard Sachen dort zu kaufen ist eher wie Apotheke, es
wundert mich sowieso das die noch existieren.
Überleben kann man hier in Deutschland nur mit know how und
Servicequalität . In anderen Bereichen ist Osten weiter.
> lesen.
> vergleichen.
Das mit der Reihenschaltung könnte wirklich stimmen. Du meinst den Elko
und die Diode am Ausgang ST 305-306?
Die Ausgänge Master und Slave sehen am Komponententester gleich aus.
Das mit der Glühlampe war ein guter Tip :)
von Cheffe (Gast)
Moin, wie steht es denn nun um das Gerät?
Cheffe
Kurz und knapp: Ich habe die Fehlersuche eingestellt und das Netzteil an
ELV zurück gesendet mit der bitte den Fehler zu suchen. Heute kam ein
komplett neues mit USB Schnittstelle. Hoffentlich funktioniert es
länger.
Danke nochmals an alle!!
