ATtiny13 mit Li-Io betreiben - Spannung richtig messen
OP #3390920
es geht um das Messen der Spannung eines Li-Io Akku (1 Zelle).
>>1.8 - 5.5V for ATtiny13V<< - in BASCOM.
Nun muss ich ja die Referenzspannung / 1024 teilen und diese mit dem ADC
multiplizieren.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch - die Spannung sinkt natürlich und die
Referenz liegt die bei 5V!?!?
bei 5V Referenz: 0,0048828125
bei 3,7V Referenz: 0,00361328125
somit würde sich ja eine (minimale) Abweichung ergeben...
Vielen Dank für eure Hilfe bzgl. der Berechnung der sich verändernden
Spannung!!
Christoph
#3390923
Dann überleg einfach mal, ob deine Referenzspannung tatsächlich
5.0000000000V beträgt, so dass diese minimale Abweichung, die sich im
Zehntel-Millivolt Bereich abspielen wird, tatsächlich irgendwie
praktisch ins Gewicht fällt.
Lös dich von der Vorstellung, dass du jeden beliebigen Wert mit
praktisch 0 Aufwand beliebig genau messen kannst. Die Messung muss für
den Anwendungsfall genau genug sein. Aber nicht genauer. Denn mit den
Genauigkeitsanforderungen steigen auch die Kosten diese zu erreichen.
Deswegen kostet eine Anlysenwaage fürs chemische Labor auch das
hundertfache einer Badezimmerwaage. Was aber keine Rolle spielt, denn
dein Eigengewicht musst du nicht aufs Milligramm genau wissen.
Gast #3390932
Ch Sp schrieb:
> Hallo,
> multiplizieren.
Datenblatt Seite 81.
Du hast eine interne Referenz: "Selectable 1.1V ADC Reference Voltage",
die kannst du verwenden, in dem du einen Spannungsteiler verwendest, der
deine x-3.7V auf 0 bis 1.1V abbildet.
Gast #3391286
Markus Weber schrieb:
> Anon Ymous schrieb:
>> Mess die interne 1,1V Referenz.
>> Als Referenz für die Messung stellst du Vcc ein.
> Hallo!
> Das macht mich grad neugierig...
> Ich weiß, wie ich Vcc als Referenz einstelle, aber wie wähle ich die
> interne 1,1-Volt-Referenz als Source aus?
Hmm,
im Datenblatt steht was von REFS0 ...
Ich gehe mal davon aus das einmal mit VCC und einmal mit internem 1,1V
gemessen werden soll ?
Nur verstehe ich dann
>Vcc = 4,2V:
>Ref = 4,2V, gemessene Spannung ist 1,1V. Bei 10Bit ist das der ADC-Wert
>268
>Vcc = 3,3V:
>Ref = 3,3V, gemessene Spannung ist wieder 1,1V. ADC = 341
>Bei mir ist das in etwas Code verpackt und läuft sehr zuverlässig und
>bequem.
nicht ????
Und warum kann man hier nicht mehrere Zitate ohne Löschung des
vorherigen erzeugen ?
(Firma: guloshop.de) #3391477
Anon Ymous schrieb:
> der attiny13 kann das anscheinend nicht. Verwend besser den attiny25.
> Die Kosten sind (bei mir) gleich und er erlaubt viel mehr Freiheiten.
Ah, gute Idee, danke!
Das heißt, man muss bei MUX3..0 den Wert 0b1100 einstellen.
Im Datenblatt in der Tabelle 18-4 steht dazu "Single Ended Input
1.1V/2.56V". Welche der beiden Referenzspannungen misst man dann? Wenn
ich eine von beiden über REFS2..0 auswähle, habe ich sie nicht mehr als
Input, sondern als Referenz.
#3391571
> Wenn
Sinn hat das nur, wenn man die (stabile) interne Referenz (oder
Bandgap-Spannung) als Eingang nimmt und gegen Vcc (Akkuspannung) als
Referenz misst, so wie die obigen Rechenbeispiele zeigen:
Anon Ymous schrieb:
> Zwei Beispiele
> Vcc = 4,2V:
> 268
> Vcc = 3,3V:
Ein weiteres Beispiel mit ATTiny24 ist hier zu finden:
Beitrag "Re: Ladestatus eines Li-Ion-Akku messen"
(Firma: guloshop.de) #3391609
Ja, danke, ich glaub, so weit konnte ich folgen. Ausgestiegen bin ich an
diesem Punkt:
Ich kann bei MUX3..0 den Wert 0b1100 einstellen, um die interne Referenz
zu messen.
Bei REFS2..0 muss ich dazu 0b000 einstellen, um VCC als Referenz für die
Messung der internen Referenz zu verwenden.
Die Frage ist: Welche der beiden internen Referenzen mess ich dann? 1,1
Volt oder 2,56 Volt?
(Firma: guloshop.de) #3391670
spess53 schrieb:
> Die, die du mit den REFS-Bits in ADMUX eingestellt hast.
Ah, dann ist in diesem Fall die Bedeutung von MUX und REFS umgekehrt:
Mit MUX stell ich ein, dass VCC als Referenz verwendet wird, und mit
REFS wähle ich die zu messende Größe aus.
Danke für den Schubs! :-)
#3391744
> zu messen.
Nein, Du misst die Bandgap-Spannung. Die haben sogar AVRs ohne ADC wie
z.B. der Tiny2313. Der kann sie als Referenz für den Analog-Comparator
verwenden.
Nein, Du muss Vcc als Referenz einstellen, denn die intern erzeugten
Referenzspannungen (des Tiny25) werden von der Bandgap-Spannung
abgeleitet.
Du misst also die konstante interne Bandgap-Spannung gegen die variable
Versorgungsspannung als Referenz.
(Firma: guloshop.de) #3391830
> abgeleitet.
OK, dann doch...
Bitte nicht wieder verwirren. ;-)
Bei MUX=0b1100 steht im Datenblatt des ATtiny25 in der Spalte "Input":
1.1V/2.56V
Welche der beiden Spannungen messe ich dann? 1,1 Volt oder 2,56 Volt?
#3391867
>> abgeleitet.
> OK, dann doch...
> 1.1V/2.56V
Nochmal für dich: Die Referenz wird über die REFS Bits eingestellt. Ist
das so schwer zu kapieren?
Wo liest du das eigentlich? Im Datenblatt des Tiny25 stehen die Werte
für MUX auf Seite 135, Tabelle 17-4. Da steht NICHTS von 1.1 oder 2.56
Volt.
Die beiden Tabellen 17-3 (REFS) und 17-4 (MUX) sind doch gut
verständlich und erläutern alle möglichen Einstellungen kompakt und
erschöpfend.
(Firma: guloshop.de) #3391981
Erstmal danke für deine Geduld. :-)
Das war die entscheidende Frage! Danke. :-)
Anscheinend gibt es seit August 2013 ein neues Datenblatt. Ich hatte das
vorherige vom Oktober 2012, und da steht in der MUX-Tabelle an Stelle
von "V BG" tatsächlich "1.1V/2.56V".
> erschöpfend.
Richtig. Jedenfalls, wenn man so schlau ist und jeden Monat schaut, ob
es nicht doch ein neues Datenblatt gibt. Ich werd mir das angewöhnen.
Sorry für den Wirbel...
#3392320
Das mache ich auch nicht und das ist mir schon öfters auf die Füße
gefallen. Betreffs Tiny25 hatte ich Glück, meine lokale Datenblatt-Kopie
ist recht aktuell.
Gefunden hatte ich dieses Feature bereits 2008 beim Mega48, hier hatte
ich es zum ersten mal benutzt:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html
Eine weitere Methode, die (LiIon-) Akkuspannung bei akkubetriebenem AVR
(auch Tiny13) zu ermitteln, ist das Messen der Flussspannung einer gegen
GND geschalteten LED gegen VCC als Referenz. Dazu wird der Portpin, an
dem eine sowiso genutzte LED mit Vorwiderstand hängt, kurzfristig mal
als Eingang mit aktiviertem PullUp geschaltet, der ADC auf diesen Port
eingestellt und die Spannung gemessen (der LED-Vorwiderstand ist gegen
den internen PullUp fast ein Kurzschluss). Danach wird der Pin wieder
auf Ausgang geschaltet und der korrekte LED-Zustand wieder eingestellt.
Diese kurze Unterbrechung merkt der Benutzer gar nicht. Auch hier wird
eine (fast) konstante Spannung (LED-Flussspannung) gegen eine variable
Referenz (Vcc) gemessen, was "rückwärts" das Ermitteln der Akku-Spannung
ermöglicht.
Bis zum nächsten AVR-Einkauf,
Hannes
(Firma: guloshop.de) #3392774
Echt eine schlaue Sache! :-)
Meine Alternative wäre diese gewesen:
An einem ADC-Pin einen Widerstand gegen GND (ca. 10 kOhm). Zusammen mit
dem temporär zugeschalteten Pullup gibt das dann einen Spannungsteiler.
Da der eingebaute Pullup aber einen extrem großen Toleranzbereich hat,
kann man nicht zuverlässig auf die Betriebsspannung schließen.
Der Trick ist nun, zwei Messungen durchzuführen, und zwar mit
unterschiedlichen Referenzspannungen: einmal VCC und einmal 2,56 Volt
(oder 1,1 Volt).
Letztlich braucht man bei dieser Lösung aber ein externes Bauteil, bei
MUX=0b1100 gar keines. Das kommt mir sehr entgegen, weil der ATtiny85 ja
nicht so arg viele Pins hat. :-)
OP #3444666
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt erst einmal versucht einfach zu messen und zu schauen was
jetzt überhaupt passiert. Leider gar nichts, weil irgendwas mit meiner
ADC-Auswertung nicht stimmt:
BASCOM:
Die Schaltung soll im Prinzip 2x LED schalten, eine davon per Taster
abschalt-/einschaltbar. Und das wichtige ist eben die
Spannungsüberwachung der Zelle. Dabei soll ab einer gewissen Spannung
eine rote LED angehen.
So weit funktioniert alles, allerdings bekomme ich es nicht in den
Griff, die Spannung zu messen... Ich habe VCC (3,6V Li-Io Zelle) direkt
auf ADC3 gebrückt.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
Christoph
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 5
$framesize = 16
Frontlicht Alias Portb.4
Ruecklicht Alias Portb.2
Led_rot Alias Portb.0
Taster Alias Pinb.1
Dim Messergebnis As Word
Dim Spannung As Single
Const Adc_multi = 0.003515625                               ' = 3.6 / 1024.0 -> ADC auflˆsen
Config Watchdog = 1024
Config Frontlicht = Output
Config Ruecklicht = Output
Config Led_rot = Output
23
Config Taster = Input
24
25
26
'ADC
27
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'ADC Wandler definieren
28
Start Adc
29
30
31
'INIT
32
Frontlicht = 1
33
Ruecklicht = 1
34
Led_rot = 1
35
36
'============HAUPTPROGRAMM======================================================
37
Do
38
39
40
   Debounce Taster , 0 , On_taster , Sub
41
42
43
   Messergebnis = Getadc(3)                                 ' Zelle messen und berechnen
44
   Spannung = Messergebnis * Adc_multi
45
46
47
   Select Case Spannung
48
49
           Case 3.16 To 5
50
           Led_rot = 1
51
52
           Case 2.91 To 3.15
53
           Led_rot = 0
54
55
           Case 0 To 2.9
56
           Frontlicht = 0
57
           Ruecklicht = 0
58
           Led_rot = 1
59
           Disable Int0
60
           Stop Adc
61
           Stop Ac
62
           Stop Watchdog
63
           Powerdown
64
65
   End Select
66
67
Loop
68
End
69
70
71
On_taster:
72
 Toggle Frontlicht
73
74
Return
#3444751
Erstmal das:
> Ich habe VCC (3,6V Li-Io Zelle) direkt auf ADC3 gebrückt.
Wenn Du VCC (als Messwert) gegen VCC (als Referenzwert) misst, wirst Du
immer "voll Haus" erhalten. Auch mit der internen Referenz von 1,1V geht
das nicht besser, ohne einen (stromfressenden) Spannungsteiler
einzusetzen.
Dann benutzt Du Fließkommazahlen vom Typ Single. Dafür hat der Tiny13 zu
wenig Ressourcen. Hier ist Festkomma-Arithmetik angesagt.
Aber es gibt andere Lösungen. Man kann das Pferd nämlich auch von hinten
aufzäumen.
Lege z.B. eine LED (von mir aus "LED rot") auf einen Pin mit ADC.
Benutze diese erstmal so, wie bisher gedacht. Wenn Du dann die
Versorgungs-Spannung (also den Akku-Ladezustand) messen willst, dann
schalte den LED-Pin auf Eingang und den internen PullUp dieses Pins ein.
Nun starte den ADC und miss die Flussspannung der LED (dürfte so um die
2V betragen, kannst Du ja am LED-Pin genau ausmessen, wenn Du den Pin
auf Eingang mit aktivem PullUp schaltest). Ist das Ergebnis da,
schaltest Du den LED-Pin wieder auf den alten Zustand und auf Ausgang.
Das geht so schnell, dass es der Betrachter gar nicht merkt.
Nun hast Du einen ADC-Wert, der 1024 mal LED-Flussspannung durch VCC
ergibt. Die LED-Spannung ist recht konstant, Vcc ist aber variabel.
Somit sagt der ADC-Wert etwas über VCC aus. Je höher der ADC-Wert, desto
leerer ist der Akku.
Bei 4,2V (voller Akku) würde das (1024 x 2 / 4,2) etwa 488 sein,
bei 3,6V (halbvoller Akku) etwa (1024 x 2 / 3,6) 569,
bei 3,0V (recht leerer Akku) etwa 682.
Der genaue Wert hängt aber von der verwendeten LED ab. Der Vorwiderstand
der LED spielt dabei nur eine kleine Rolle, da er im Vergleich zum
internen PullUp recht niederohmig ist.
Nun könnte man daraus den genauen Spannungswert berechnen. Dies dürfte
hier aber kontraproduktiv sein, da beim Tiny13 die Ressourcen knapp sind
und Du ja eigentlich nur einen (oder mehrere) Schwellwert(e) willst.
Also reicht es völlig aus, den ADC-Wert auf Schwellwerte zu prüfen. Es
ist auch leicht möglich, mit mehreren Schwellwerten die LED blinken zu
lassen, z.B.
- voller Akku: LED ist aus (leichtes Glimmen durch ADC-Abtastung)
- halbvoller Akku: LED blitzt alle paar Sekunden kurz auf
- leerer werdender Akku: LED blitzt immer öfter kurz auf,
Das Aufblitzen der LED (für etwa 20 ms) hat den Vorteil, dass man es
besser sieht und dass es weniger Strom verbraucht.
Das ist aber erst eine spätere Etappe, für jetzt reicht es erstmal, die
LED ab einem bestimmten Akkuspannungswert einzuschalten. Also in
regelmäßigen Abständen:
- LED Pin auf Eingang
- LED (PullUp) einschalten
- ADC messen
- Anhand Messwert entscheiden, ob LED wieder aus muss
- LED-Pin wieder auf Ausgang.
Nun ist die LED bis zur nächsten Messung je nach Messwert an oder aus...
Da (noch) keinerlei Glättung des Messwertes (gleitender Mittelwert,
digitaler Tiefpass) erfolgt, wird die LED beim Übergang der Akkuspannung
über den Schwellwert recht nervös flackern.
In einem nächsten Schritt kannst Du ja bei noch leerererm Akku die
Verbraucher abschalten und den Tiny13 in den stronsparenden Tiefschlaf
versetzen.
Gast #3444948
Irgendwie habe ich da aber ne ziemliche unlineartität?
((10240 * 11) *10)
zeigt er mir bei 2,5 zu wenig an..bei 3 Volt zu wenig an, bei 3,8 etwas
zu viel bei 4 bereits 4,2 oder sowas undd bei 4,5V sogar 4,8V oder sowas
Kann ja eigentlich nicht sein, das dieser effekt stärker sit, als wenn
ich fest mit der 1,1V an Ref arebite und ADC messe..ist mir aber noch
nie aufgefallen das es in de rVergangenheit so extrem war..gibts da
einen Grund für
schade das Kommentare wie die von cyblord gleich wieder einen guten
Threat im  Niveau senken :-(
Die Art wie manche hier schreiben ist wirklich traurig...
#3445039
Apropos Niveau: Meinst Du Thread (Faden) oder Threat (Streit)?
Hmmm... Da hast Du nicht ganz unrecht. Es ist nunmal nicht jeder in der
Lage, wie KHB das gesamte fehlende Grundwissen mit Engelsgeduld zu
vermitteln...
Aber was stört Dich so an Lordchens Text?
Da hat er uneingeschränkt recht.
> Ist das so schwer zu kapieren?
Naja, hätte man auch anders formulieren können, kann man aber als
Hilfesuchender und auch als nicht-ganz-so-kompetent-Helfer
geflissentlich überlesen.
Das ist eine berechtigte Frage, die man zwar auch schonender formulieren
könnte, aber ansich kein Angriff auf die Persönlichkeit des Gegenübers
ist.
Dies hat er wohl so betont, weil die Erfahrung zeigt, dass viele Leute
Bscom benutzen, um sich das Lesen und Verstehen der AVR-Datenblätter zu
ersparen. Und ja, mit dieser Erkenntnis hat er gar nicht mal so unrecht.
Es sind nicht alle Bascomer so, aber doch ein viel zu großer Teil.
> Volt.
Da müsste ich jetzt nachsehen. Der Tiny13, um den es hier laut Betreff
geht, hat keine 2,56V interne Referenz. Auch seine Bandgap-Spannung kann
der ADC nicht erreichen und messen.
> erschöpfend.
Damit hat er nun auch wieder recht. Also was hat er denn nun so böses
geschrieben???
> ((10240 * 11) *10)
Ich weiß jetzt nicht, worauf Du Dich beziehst...
Falls Du meinen Vorschlag mit dem Messen der LED-Flussspannung gegen VCC
meinst (mit dem Deine Formel aber nichts zu tun hat), natürlich ist das
nicht linear. 1/x ist nunmal keine lineare Funktion.
