Auslegung paralleler Datenbus mit 700MT
OP #3398530
ich bin auf der Suche nach einer besseren Lösung für mein
Datenübertragungsproblem:
Folgende Übertragungsstrecke ist gegeben:
Sender->PCB->Stecker->Koaxkabel->Stecker->PCB->Empfänger
Prinzipiell handelt es sich um ein Kundengerät, welches Daten an mein
Gerät sendet.
Zu den Details der einzelnen Komponenten:
Das Kundengerät beeinhaltet ein Device (ASIC/FPGA/MCU/...) welches Daten
(1-32bit parallel Bus + Clock, 0.9-3.3V, single-ended, DDR oder SDR,
0-700MT) ausgibt. Das Layout der Kundenplatine ist häufig unbekannt, oft
wird meiner/der Empfehlung (50Ohm-Layout) gefolgt.
Kabel: 50Ohm, 10cm, coax für jedes Signal separat
Stecker/Buchse: 50Ohm
Mein Gerät ist auf 50Ohm geroutet und mit einer schaltbaren
50Ohm-Terminierung auf VCC/2 versehen. Das Empfänger-FPGA hat eine
Eingangslast von 10pF (Clock) bzw. 5pF (Daten).
Ein Problem was vorhanden ist, die Kapazität der bekannten Signalstrecke
(Kabel/stecker/Empfänger/PCB) ist ziemhlich hoch (~30pF). Bei 350MHz
wird das schon ziehmlich viel, allerdings ergibt sich die Kapazität
einfach aus der Physik (Coaxkabel 95pF/m, PCB 8.5pF). Würde ich die
Schirmung weglassen, haben ich Übersprechen und mehr Leiterabstand ist
aus Platzmangel (BGA/Stecker) nicht möglich. Also meiner Meinung nach
kommt man um 50Ohm-Treiber evtl. noch 100Ohm nicht drum herum.
Die Vergangenheit hat gezeigt, das im Digitalbereich 50Ohm-Designs nicht
gern gesehen werden. Verständlich, da bei 3.3V und 32 Signalen die
Stromversorgung der Kundenhardware stark belastet wird. Aber, es hat
sich gezeigt, dass das aktuelle Design bei der breiten Masse der Kunden
die bessten Ergebnisse liefert.
Vorteile sind, das einerseits unsere Hardware in der Lage ist, den
Input-Threshold frei zu programmieren und das unsere Empfänger auch noch
mit 500mV-Signalsamplitude etwas anfangen können. D.h. das
zusammenbrechen der Amplitude bei schwachbrünstige Kundendesigns, ist
kein Problem. In der Analog-Technik würde jeder bei der Signalqualität
weinend zusammenbrechen, aber in der Digitaltechnik muss nur eine
gewisse Schwelle überschritten werden, dann funktioniert es. Das hilft
uns.
Gut ich hoffe, ich konnte meine Situation soweit darstellen. Jetzt die
Frage: Welche Alternativen für das Streckendesign gibt es, um die
Signalqualität auch für schwache Sender-Treiber zu verbessern?
Gedanken:
Mir sind DDR3-Interfaces eingefallen. Das würde die externen Switches
und Widerstände auf der Empfängerseite einsparen und -8pF bringen. Mit
DDR3-Interfaces sind zumindest auf PCB-Ebene 900MHz möglich. Allerdings
setzt das für mich voraus, das jede Kunden-Hardware sauber
impedanzkontroliert baut ist (was leider nicht der Fall).
Da wir eben nicht die Situation einer reinen Chip-Chip-Verbindung auf
dem gleichen Board haben, befürchte ich, das ein DDR3-Interface einfach
nur andere Probleme bringen wird und nicht wirklich eine Verbesserung.
Es ist die ewige suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, die ich
praktisch schon gefunden habe. Allerdings werden jetzt größere Eier bei
mehr Milch und Wolle gefordert und ich frage mich ob ich noch irgendeine
Schraube zum optimieren übersehen habe.
Danke für jeden hilfreichen Tip,
TBO
@ Dirk L. (tbo)
>0-700MT)
Was oll das sein? 0-700 Mbit/s?
Für 32 Bit? Warum?
Nö. Das ist keine zusammgefasste Kapazität (lumped capacitance) sondern
eine HF-Leitung, siehe Wellenwiderstand. Die kann man NICHT gleich
betrachten.
Jain. Mit AC-Terminierung geht das schon. Aber 700 Mbit/s schiebt man
sowieso nicht über 3,3V CMOS Pegel ;-)
Ein aktiver Mehrkanal-Tastkopf, wie ihn z.B. Logicanalyzer benutzen.
Dahinter hat man dann seine definierte Leitung + Empfänger.
DDR3 ist ja eher die Bezeichung für das SDRAM Timing, welches
physikalisch über SSTL1,8 oder so läuft.
Hallo Falk,
bei variable Busbreiten kann man eben nicht ohne weitere Angaben sagen,
wieviel Bit pro Sekunde übertragen werden. Deshalb verwendet man die
einheit "Transfers" (1 Million Transfers = 1 MT), alternativ ist auch
die Einheit "Baud" möglich.
Wird die Transferzahl mit der Busbreite multipliziert, erhält man die
Datenrate z.B. 700MT*32bit = 22,4Gbit/s.
> Für 32 Bit? Warum?
Weil der Bus als paralleler Bus so spezifiziert ist. Schlagwort:
Trace-interface. Es gab Zeiten da war die serielle Übertragung mit
mehreren Megabyte pro Sekunde noch nicht üblich. Aus dieser Zeit stammt
der Bus und Chipdesigner von heute bohren ihn halt immer weiter auf.
Alternativen sind da, werden aber oft aus Kostengründen/Platzgründen
nicht eingesetzt.
> betrachten.
Ok, ich denke hier können wir tiefer gehen.
Wie kann ich dann mein Szenario modellieren, wenn
das Kabel 95pF/m und 1.9Ohm/m (L=unbekannt) hat. PCB-Track hat 8.5pF,
Input-Buffer hat 10pF?
Welche kapazitive Last kann der Sender erwarten?
Wem sagst Du das wobei bei den höheren Dataneraten eher 1.8V Verwendung
finden. Das ist für eine Low-Power-MCU aber immernoch ziehmlich viel.
AC-Terminierung,...hm, habe ich in der Vergangenheit nicht so gute
Erfahrungen gemacht und deshalb eher aus den Möglichkeiten
herausgenommen.
Habe ich auch schon überlegt, allerdings wie sind die Eingangsstufen
aufgebaut? Da ich eben ziehmmlich viele Signale zu empfangen habe, fällt
eine diskrete Lösung aus und irgendwelche teuren Agilent-Spezialchips
gibt es vermutlich nicht so auf dem freien Markt.
Richtig, ich bezog mich eher auf die Ausgänge der CPU, welche
verschiedene Serienwiderstände zuschalten können, um sich an die externe
Welt anpassen zu können.
@Dirk L. (Gast)
Pro Leitung schon, denn das ist der wesentliche Parameter für die
HF-Eigenschaften. Ob dann 5 oder 32 Bit parallel liegen, ist
zweitrangig.
Ich hätte noch auf Transitions getippt.
Da wird es dann wieder schön mehrdeutig, denn dann könnte man auf eine
Multilevelsignalisierung tippen ;-)
Klar.
>nicht eingesetzt.
Platz? Für 32x Koaxkabel? Größer geht es wohl kaum. Ausserdem, was für
ein Pegel läuft dort WIRKLICH? 3,3V und 700 Mbit/s / Leitung paasen
nicht zusammen.
Als HF-Leitung, neudeutsch transmission line.
0pF, denn eine transmission line sieht vom Sender her ohmsch aus!
Was ist denn das für ein Mischmasch?
>herausgenommen.
Sie hat ihre Problemchen, wenn die Terminierung eine ungünstige
Zeitkonstante hat. Dann ist Theveninterminierung besser, weil direkt
DC-tauglich.
>aufgebaut?
So wie jeder Digitaleingang von schnellen ICs.
Das halte ich für eine vorschnelle Entscheidung. Du weißt doch gar
nicht, was verfügbar ist. Und es gibt auch diskrete Mehrkanalpuffer in
SMD.
Dafür sehe ich wenig Notwendigkeit. Dann eher noch ein FPGA.
Hi Falk,
> zweitrangig.
ich habe den Eindruck Du denkst noch zu getrennt von
Analog/Digital-Technik.
Die Digitaltechnik in der Embedded-Branche ist noch lange nicht weg vom
parallelen Bus, wobei die Frequenzen schon lange die 300MHz
überschritten haben (also HF sind).
Weiterhin ist die Frage, ob 5 oder 32 Leitungen mit 50Ohm bei 3.3V
terminiert sind, nicht egal, denn sie lassen ganz schön viel Strom
fliessen. Womit man wiederum ziehmlich mit Crosstalk auf der Platine zu
kämpfen hat.
...deswegen die Einheit Transfers. :-)
> nicht zusammen.
Bist Du Amateurfunker? ....Hoin, denk digitol...
Meine Coax-Kabel sind AWG38 und die gibt's als Flachbandkabel. Da sind
20 Leitungen zusammen keine 13mm breit.
Hm auch unter Beachtung von digitalen Gesichtspunkten? ;-)
Da würde ich jetzt einwenden, das der Treiber bei einem einfachen
Low/High-Wechsel die Leitung einmal umladen muss und damit schon die
Leitung+PCB+Input als Kapazität "sieht".
Zur Erinnerung, es geht um 0-700MT bzw. 0-350MHz.
Eben Digitaltechnik/Busse im Bereich von MCUs und CPUs. Der
LVTTL-Standart deckt 1.8/2.5 und 3.3V ab. Die cleveren Designer gehen
auch mal auf 1.2V oder 1V runter.
...that's my life!
> DC-tauglich.
Mein Reden, deshalb ist dezeit auch eine modifizierte Thevenin im
Einsatz (50Ohm auf Vcc/2).   :-)
>>aufgebaut?
...dann habe ich das schon.
> SMD.
Es stehen halt immernoch die 32bit im Raum, da wird diskret schnell
aufdringlich. ;-)
Bekannte Mehrkanalpuffer haben aber auch das Problem des Leitungs
Abschlusses. Das bringt also nicht wirklich weiter.
Wird bereits verwendet.
Letztendlich besteht das Problem in der Erfassung des schnellen
Datenstromes (FPGA, ist schon gelöst) und im Finden eines flexiblen
Terminierungsschemas (geringe Verlustleistung, hohe Übertragungsrate,
Übersprech-Unempfindlichkeit, weiter Spannungsbereich) oder
Übertragungsstreckendesigns.
Gruss,
@ Dirk L. (Gast)
>> zweitrangig.
Ich nicht ;-)
>parallelen Bus,
Mag sein.
Sicher.
>fliessen.
Auch klar.
>kämpfen hat.
Jain.
Nein.
Ohh, das klingt ja schon recht kompakt ;-)
Aber nicht sofort. Die "Ladewelle" läuft mit ~ 2/3 Lichtgeschwindigkeit
durch Kabel.
Schon klar. Ändert an meiner Aussage rein gar nichts.
http://www.signalintegrity.com/
Der HF-Pabst und die Bibel (wobei es hier meist nur um Digitalsignale
geht).
http://www.signalintegrity.com/Pubs/edn/TransmissionLine.htm
In seinem Buch ist das alles deutlich umfangreicher und besser
dargestellt.
http://www.signalintegrity.com/Pubs/news/1_19.htm
Auch nicht wirklich neues.
>aufdringlich. ;-)
Naja, NULL Ausdehnung wird eng.
Doch. Weil du nämlich HINTER deinem Puffer DEFINIERTE Verhältnisse hast
und mit stromsparender Serienterminierung bis zu deinem Ziel gehen
kannst. So wie jeder Oszitastkop es quasi macht.
upps, da fällt mir ein Trick ein. Ein Z0-Tastkop ist relativ
stromsparend und breitbandig, den önnte man in 32 Bit sehr einfach und
kompakt aufbauen. Einziger Nachteil ist die Dämpfung. Da braucht man
besondere Empfänger, welche mit dem kleinen Pegel klarkommen. Nur so ne
Idee.
http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm
Hai!
Falk Brunner schrieb:
> Ein Z0-Tastkop ist relativ stromsparend und breitbandig,
> den könnte man in 32 Bit sehr einfach und kompakt
> man besondere Empfänger, welche mit dem kleinen Pegel
> klarkommen.
Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber erstens muss man
keine 50Ohm-(Streifen)Leitung verwenden (sondern kann
evtl. eine hoehere Impedanz verwenden), und zweitens
muss man nicht unbedingt 1:20 teilen."
So aus der Ferne (und ohne tiefergehende Sachkenntnis)
sieht z.B. 330 Ohm / 70 Ohm ganz passend aus - aber ich
weiss natuerlich nicht, ob eine 70-Ohm-Streifenleitung
von der Geometrie her brauchbar ist. Bei 3.3V Input hat
man dann einen High-Pegel von ca. 550mV.
Hmmm... sag mal... kann man nicht eigentlich den
Z0-Tastkopf mit einer Serienterminierung kombinieren?
Also z.B. einen Spannungsteiler 150 Ohm / 150 Ohm am
Eingang der Leitung; Wellenwiderstand der Leitung 75 Ohm,
Ende offen. Geht das?
Grusz,
Rainer
