Wie funktioniert diese PLL Schaltung für ein Frequenznormal?
OP #3407289
die Schaltung dient dazu, einen OCXO mit GPS zu disziplinieren.
Ich glaube, soweit habe ich es verstanden:
Die 10 kHz aus dem GPS Empfänger werden durch den 4027 in der Frequenz
halbiert (um ein 50% Puls-Pausen-Verhältnis zu bekommen?)
Das 10 MHZ Signal vom OCXO wird auch auf 5 kHz geteilt und dann mit dem
4070 XOR verglichen. Sollte es eine Frequenzabweichung geben und damit
eine Phasenverschiebung, dann funktioniert der XOR als
Frequenzverdoppler und es wird ein 10 kHz Signal auf den TL72 OP
gegeben, welcher als Integrierer geschaltet ist und die Regelspannung
des OCXO erzeugt.
Wie aber wird die Regelspannung in beide Richtungen erzeugt? Die
Schaltung erkennt doch gar nicht, ob die Frequenz vom OCXO zu hoch, oder
zu niedrig ist? Oder doch ?
Gruß Thomas
nabend, das wesentliche hast du schon richtig erkannt.
der trick ist, dass der ocxo um eine bestimmte phasenverschiebung der
referenz hinterherlaeuft. denn der integrierer hat an seinem +eingang
etwa die halbe betriebsspannung, ebenso wie der fenster-komparator fuer
den lock-detektor.
ist die frequenz zu niedrig, wird die phasendifferen groesser und somit
auch das pwm-signal asu dem xor und der integrierer zieht nach und
umgekehrt.
In was für einen Genauigkeitsbereich willst Du denn kommen?
Die 10 KHz von dem GPS sind im Vergleich zu dem was möglich wäre nicht
sonderlich genau. Die Schaltung gleicht das ganze außerdem sehr schnell
ab und vergleicht die Differenzen nicht über einen längeren Zeitraum.
Ne andere Idee:
Du nimmst die 10MHz von Deinem OCXO als Takt für nen Mikrocontroller.
Mit dem µC zählst Du dann die Geschwindigkeit von dem 10 KHz-Signal. Mit
dem Output fütterst Du ein PID-Reglerprogramm. Damit steuerst Du dann
ein DAC (oder meinetwegen ein PWM-Output mit Filter), die dann über nen
Opamp-Puffer als Steuerspannung wieder in den OCXO gehen.
Nach nen paar Stunden bis wenigen Tagen solltest Du dann ganz
ordentliche Werte bekommen.
Die Regelbandbreite sollte in den Stunden liegen.
Rechnen wir. 1000 Sekunden sind eine Viertel Stunde. Wie weit ist der
OCXO in dieser Viertel Stunde weggelaufen? Wir hatten erst 1000pps
Signale. Nicht wirklich viele...
OP
Danke erst einmal für die Erklärung, jetzt habe ich auch die Auswertung
des Lock Singals verstanden.
Als Genauigkeit wollte ich ca. 1x10-10 erreichen. Besser wäre natürlich
nicht schlimm. Die 10Mhz sollen als Referenztakt für Frequenzzähler und
einen Frequenzgenerator dienen. Alles nur im Hobbybereich. Von einem
Rubidium Frequenznormal habe ich erst einmal Abstand genommen. Hier
gefällt mir die Lebensdauer bei Dauerbetrieb nicht und kurzfristiges
Einschalten soll ja auch nicht so gut sein.
Ich hatte vor den Morion MV89 OCXO zu verwenden. Laut Datenblatt ist die
Allan deviation für 1 Sekunde <2x10-12, aber ich habe weder ein Diagramm
der Allan deviation vom MV89, noch vom Navman jupiter T Tu60 GPS
Empfänger gefunden um die optimale Regelzeitkonstante zu ermitteln.
Kennt die vielleicht jemand?
Der GPS Empfänger hat einen 10kHz Ausgang, den wollte ich anstelle des
1PPS verwenden. Dadurch erhoffe ich mir eine höhere Auflösung bei der
Regelung.
Die Idee einen MC zu verwenden und die Quarzfrequenz als Takt für den MC
zu verwenden finde ich interessant. Ich hatte mal darüber nachgedacht,
mit dem 1PPS Signal ein Gate vom Timer des MC zu steuern und mit dem
Zählereingang die Quarzfrequenz zu zählen. Aber ich weiß nicht, ob das
Gate so genau durch die Software gesteuert werden kann.
Gruß Thomas
Gemaess AMSAT Journal ist der OCXO kuerzeitig besser als das GPS. Und
das GPS bringt die Langzeit Stabilitaet. Daher muss die Regelzeit eher
lang sein. Ein mittlerer OCXO hat eine Genauigkeit in den 10-8. Wie
lange muss man den laufen lassen, damit er sich deutlich vom GPS
unterscheidet. Das GPS zaehlt die Sekunden. Nehmen wir das GPS nun mal
unendlich genau an. Der Minimum Unterschied ist ein Count auf 10^8,
macht bei bei 10MHz 0.1 Counts pro Sekunde. Nun bringt das GPS aber
keine 10MHz. Allenfalls 10kHz. das waeren dann 1 counts auf 10000
sekunden, resp 2.5 Stunden. Oder 1Hz, mit 1 count pro 1200 Tage. Nun
koennen wir uns fragen, ob die 10kHz von der Mikrowellen Frequenz
runtergeteilt oder vom PPS hoch-ge-
PLLt ist. Egal. Die andere Frage ist, auf welcher Zeitskala wird das GPS
besser gegenueber dem OXCO in Sachen Phasenrauschen. Auf dem Langsamsten
der obigen antworten sollte man den Regelkreis laufen lassen.
OP
das verstehe ich nicht.
Ich dachte, beim GPS mittelt sich das Phasenrauschen immer mehr raus und
je länger der Beobachtungszeitraum beim GPS ist, desto genauer wird es?
Oder was meinst du mit "auf dem langsamsten der obigen ...."?
und warum spielt das Phasenrauschen eine so tragende Rolle für die
Regelzeitkonstante? Ist das Phasenrauschen nicht nur ein kleiner Faktor,
der zur Frequenzabweichung führt?
Das Phasenrauschen ist eine Frequenzabweichung, die unterhalb einer
Periode Abweichung bleibt. Die Phase ist ja gelockt, also ist der
Phasenfehler im Mittel null. Wenn man einfach eine genaue Uhr will,
braucht man das Phasenrauschen nicht zu beachten.
