ich habe früher immer den Crisp AVR 200 am parallelen Port verwendet.
Leider ist das mit dem parallelen Port nativ oft nicht mehr möglich. Per
usb2lpt Adapter funktioniert dieser leider auch nicht. Habe im Netz
andere User mit gleichem Problem gefunden ... keine Lösung in Sicht.
Aktuell nutze ich das STK500 von Atmel über usb2rs232. Sind dann eine
Menge Kabel...
Ein weiterer Versuch war der Olimex AVR-ISP500-ISO. Da bekomme ich den
Linux Driver unter Debian 7 nicht zum Arbeiten. Auch andere User haben
da so Ihre Probleme. Ein langes how to .. um es eventuell dann mit
vielen Einschränkungen zum Laufen zu bringen.... Für mich keine
wirkliche Lösung.
Dann gab es mal von Reichelt den DIAMEX-AVR. Meiner läuft unter Linux
nicht. Auch die Frage Firmwareupdate (die so manches Problem lösen soll,
hier im Forum beschrieben) wird unter Windows bei diesem Gerät nicht
ausgeführt (wohl zu alte Version auf dem AVR Stick...)
Nun habe ich mal den Pololu USB AVR Programmer probiert. Er verbindet
zwar (Debian 7 avrdude), überträgt Flash aber beim Prüfen gibt es
Fehler...Ein sauberes Arbeiten scheint auch damit nicht ganz trivial zu
sein..
Vor Wochen hatte ich die Möglichkeit, den Dragon AVR zu verwenden.
Dieser funktioniert, könnte aber eben etwas kleiner und ohne die
notwendige zusätzliche Peripherie sein.
Was für einen einfachen, kleinen USB ISP Programmer kann man für Linux,
avrdude und primär ATTinys empfehlen, also Anschließen und Laufen wie
beim STK500, keine Installation wie z.B. beim Olimex? Beim DIAMEX-AVR
gefällt mit die Form :-), Dimension, nur 6 Pin ISP, USB, einfach das
Wesentliche ...
Gruß und Dank Markus
holger schrieb:> AVR ISP MKII. Das Original von Atmel.
Wo kommt das nur immer her?
Ich hab einen und sobald der Chinese liefert fliegt der wieder raus.
-kann das Target nicht versorgen
-unter win7(64) keine gleichzeitige nutzung mit AVR Studio und Arduino
-kostet das 10fache von USBASP
Klarer Tip: USBASP
vielen Dank für die Info. Werde mir dann den Atmel AVR ISP mkII
Programmer besorgen. Scheint auch für zukünftige Projekte eine gute
Basis zu sein.
Brauche ich für den Atmel AVR ISP mkII Programmer irgend eine
Driverinstallation, oder sollte der unter jedem halbwegs aktuellen Linux
(i386, amd64 oder 32bit Arm) so mit avrdude zum Laufen zu bekommen sein?
mgolbs schrieb:> Hallo,>> vielen Dank für die Info. Werde mir dann den Atmel AVR ISP mkII> Programmer besorgen. Scheint auch für zukünftige Projekte eine gute> Basis zu sein.>> Brauche ich für den Atmel AVR ISP mkII Programmer irgend eine> Driverinstallation, oder sollte der unter jedem halbwegs aktuellen Linux> (i386, amd64 oder 32bit Arm) so mit avrdude zum Laufen zu bekommen sein?>> Gruß und Dank Markus
Also doch nicht die ware Lösung, der Atmel AVR ISP mkII
Programmer?
Bestelle dir einfach >zwei< China-USBASP Clones. Das kostet zusammen ca.
5 EURO und Du kannst auch die Firmware schnell aktualisieren.
(Siehe China Schnäppchen Thread im Markt-Board)
mgolbs schrieb:> ich habe früher immer den Crisp AVR 200 am parallelen Port verwendet.> Leider ist das mit dem parallelen Port nativ oft nicht mehr möglich.
Kauf halt gescheite Hardware. Es gibt auch Steckkarten für PCI (am
Aussterben) und PCIe x1 (zukunftsfähig) mit 1x LPT und 2x COM. Für die
Desktop-Maschine eines Elektronik-Entwicklers halte ich sowas für
unverzichtbar.
> Ein weiterer Versuch war der Olimex AVR-ISP500-ISO. Da bekomme ich den> Linux Driver unter Debian 7 nicht zum Arbeiten.
Ein Linux "Treiber" für ein USB Gerät? Bullshit.
> Was für einen einfachen, kleinen USB ISP Programmer kann man für Linux,> avrdude und primär ATTinys empfehlen
Mit avrdude geht doch fast alles. USBASP (selber basteln oder vom
Chinesen). USBtiny als Bausatz vom elektronischen Hajo.
Übersicht hier: AVR In System Programmer: USB
XL
Hi.
Falls du dir selbst einen USBasp bauen willst, und nicht auf die
Lieferung aus China warten willst:
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ mit
Beispiel "tinyUSBboard as USBasp programming hardware" beflasht.
Habe schon im Netz gelesen, dass das mit einem ISP 10 zu 6 Adapter bei
manchen das Problem war. Hatte eigentlich den ISP10 nach Anleitung auf
ATTiny gelötet.
Komisch war nur, dass beim ersten Fuse schreiben für den ATTiny 85
irgendwie eine Kommunikation da war. Mit dem Befehl kann ich doch nicht
den AT auf dem usbasp modifiziert haben?
Gruß Markus
mgolbs schrieb:> Hatte eigentlich den ISP10 nach Anleitung auf> ATTiny gelötet.
Schau dir vielleicht nochmal genau an welchen von den GND Pins du
benutzt hast.
> Komisch war nur, dass beim ersten Fuse schreiben für den ATTiny 85> irgendwie eine Kommunikation da war.
Klingt nach klassisch ausgesperrt ;)
danke für die Infos. Der Tiny läuft mit internem Geber. Nur warum soll
das passiert sein? Mit dem STK500v2 schreibe ich doch aus so?
Gruß Markus
mgolbs schrieb:> Hallo,>> danke für die Infos. Der Tiny läuft mit internem Geber. Nur warum soll> das passiert sein? Mit dem STK500v2 schreibe ich doch aus so?>> Gruß Markus
habe wohl den Fehler gefunden. Wollte eigentlich schreiben:
Fuse E2 DF FF.
-U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
Da ist leider ein Zahlendreher passiert.
mgolbs schrieb:> Da ist leider ein Zahlendreher passiert.
Solche Sachen lassen sich vermeiden mit:
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html
Nur die Einstellungen am Anfang sind etwas dämlich:
- Programm starten
- Settings -> AVRDUDE wählen
- Pfade setzen (bei mir "/usr/bin/avrdude" und "/etc/avrdude.conf") und
bestätigen
- Programm schließen und wieder öffnen
- Wieder Settings -> AVRDUDE wählen
- Jetzt Programmer und Port wählen
- Bestätigen und loslegen
mgolbs schrieb:> habe wohl den Fehler gefunden. Wollte eigentlich schreiben:> -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m> Da ist leider ein Zahlendreher passiert.
Mit lfuse=0xE4 ist als Taktgeber der 128kHz Oszillator gewählt, der
sonst nur den Watchdog antreibt. Wenn du jetzt noch einen usbasp mit
aktueller Firmware hättest, dann könntest du mit avrdude die
ISP-Geschwindigkeit runterdrehen. Anscheinend hast du dir aber einen mit
alter Firmware andrehen lassen:
> avrdude: set SCK frequency to 8000 Hz> avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp> firmware update.
Wenn du Glück hast, dann hat dein usbasp einen "slow sck" Jumper. Den
könntest du dann zumindest zeitweise aktivieren. Oder du suchst dir
einen zweiten ISP-Programmer und flashst mal eine aktuelle Firmware auf
deinen usbasp.
XL
vielen Dank für die Infos. Das mit dem AVR8 Burn-O-Mat: a GUI for
avrdude klingt interessant, werde ich installieren - Danke!
Mit den -B Optionen am usbasp habe ich schon gespielt, kein Effekt. Die
aktuellste Firmware für den uspasp ist von 2011? Diese habe ich schon
per make erstellt - hexfile vorhanden. Nur weiss ich nicht wie ich den
usbasp an einen anderen Programmer anschließen soll? Mit dem Atmel board
stk500v2 habe ich es versucht hat aber nicht geklappt, meine Unfähigkeit
Wenn ich den parallelen STK200 mit sowohl 6 PIN ISP und 10 PIN ISP
benutzen möchte, muss ich nur die zwei 10 PIN ISP's 1:1 verbinden, den
Target Typ auf dem usbasp wählen als Programmer den stk200 bei avrdude
angeben und dann sollte das schon gehen? Versorung über USB am usbasp
sollte dabei angeschlossen sein?
mgolbs schrieb:> aktuellste Firmware für den uspasp ist von 2011?
v1.4 vom Mai 2011
> Diese habe ich schon> per make erstellt - hexfile vorhanden. Nur weiss ich nicht wie ich den> usbasp an einen anderen Programmer anschließen soll?
Einfach mit einem 10-polig auf 10-poligen Kabel an einen anderen
ISP-Programmer anschließen und auf dem usbasp den "self pgm" Jumper
setzen. Als µC Typ beim Programmieren (und auch Compilieren) der
Firmware natürlich den nehmen, der auch verbaut ist. Meist ein ATmega8.
Zum Updaten kann man den usbasp aus dem Programmer versorgen. Dazu muß
natürlich der "target power" Jumper geschlossen sein, mit dem sonst der
usbasp sein Target versorgt.
XL
Was für ein Argument. Das kann man mit einem simplen Schalter
nachrüsten, Im Gehäuse ist auch genug Platz dazu vorhanden.
war mit dem usbasp wirklich ein Firmwareproblem. Jumperpins eingelötet,
Brücke gebaut,...jetzt läuft er wie erwartet. Die einzige
Herausforderung war einen Programmer zu finden, der den usbasp auch
versorgt (also ohne was bauen zu müssen). Mein einziger Programmer der
das standardmäßig kann, ist der große stk500v2 von Atmel. Habe nun einen
kleinen kompakten Programmer der problemlos und gut unter Linux läuft,
versorgt,.. alles prima.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
