Signale zwischen FPGAs abschließen?
Gast #3412460
Wie schliesst man die z.B. im Fall einer Doppelverbindung ab?
Angenommen, ein FPGA-Bus geht auf zwei Bausteine, einen zweiten FPGA und
einen Leitungstreiber, zur direkten Beobachtung mit einem LogicAnalyzer.
Der FPGA-Ausgang hat beim Schalten rund 40 Ohm, die Leitung nehme ich
mit 50 Ohm an. Der Folge-FPGA bekommt die Eingangs-Terminatoren (so
vorhanden!) drangeklemmt und der Leitungstreiber manuelle R
vorgeschaltet.
Nehme ich da auch jeweils 50Ohm?
#3412644
@ Ralf (Gast)
Was heißt das? Unidirektional oder Bidirektional?
Klingt nach unidirektional.
So viel? Eher weniger.
>vorgeschaltet.
Kann man machen, muss man nicht. Serien UND Parallelterminierung ist nur
bei einigen IO-Standards üblich SSTL etc. Im Falle einer
unidirektionalen verbindung reicht meist Serienterminierung, siehe
Wellenwiderstand.
Nein. Siehe Artikel oben zum Thema Serienterminierung.
Gast #3413046
Datensignale und Clocksignal sind auch wieder zwei paar Schuhe und
können unterschiedlich gehandhabt werden. Der Clock sollte auf jeden
Fall möglichst sauber terminiert werden (hier den größten Aufwand
treiben).
Ist ja logisch, denn wenn der Clock bedingt durch Reflexionen "Zackelt",
könnte es zu mehrfachen irregulären Flankendetektionen kommen
Die Datensignale hingegen müssen "nur" die Setup und Hold Timings
einhalten. Bei so vielen Datensignalen will man auch nicht so gerne
parallel terminieren, weil das viel Strom verbraucht. Da der clock aber
nur 1 Signal ist, kann man hier ruhig alles Erdenkliche anwenden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
