OpenSuse: Probleme mit "Make all" "Unbekannte Option -mmcu=avr5"
OP #3414037
Hallo Leute,
ich hab seit kurzem OpenSuse auf meinem Laptop und kenne mich dem
entsprechend auch aus... :(
Ich hab avrdude, avrlibc und avrutils installiert und die Libraries
sowie die Inclue-Path in .profile eingetragen.
C_INCLUDE_PATH=/opt/cross/avr/avr/include:/opt/cross/avr/include
export C_INCLUDE_PATH
LIBRARY_PATH=/opt/cross/avr/lib:/opt/cross/avr/avr/lib:/opt/cross/avr/avr/lib/avr5
export LIBRARY_PATH
wenn ich jetzt über die Konsole mit "Make all" versuche das Programm zu
erstellen, kommt die Folgende Fehlermeldung.
mmr70v0.06 # make all
  CC main.c
as: Unbekannte Option »-mmcu=avr5«
make: *** [main.o] Fehler 1
Ich bin auch als "su" angemeldet...
Was hab ich vergessen?? Danke schon mal für eure hilfe ;)
MFG
Sebastian
Gast #3414973
Dazu gibt es keinerlei Grund.
> könntest du mir auch sagen wie ich das alles machen kann?
Irgendwo muß doch dein Makefile herkommen. Dort ist der falsche Compiler
eingetragen. Das mußt du halt ändern. Da aber keiner dein Makefile
kennt, wird es schwierig zu sagen, wie du es genau ändern mußt.
Gast #3414994
> Hallo Leute,
Wenn das aus den OpenSuse Repo ist dann gut ...
> export LIBRARY_PATH
>   CC main.c
Hier wird der Host CC (C-Compiler) aufgerufen, was ja nicht der Compiler
für dein Zielsystem ist.
Bitte nicht als root arbeiten. Pakete installieren kannst du damit ja,
aber nicht arbeiten.
Du könntest im schlechtesten Fall dein System beschädigen.
Ja.
suche im Makefile die Zeile
CC=gcc
und ändere diese in
CC=cross-avr-gcc
> MFG
> Sebastian
OP #3415495
Hi Leute,
danke schonmal für die Hilfe...
Leider bekomm ich jetzt diesen Fehler :(
mmr70v0.06> make all
  CC main.c
sh: cross-avr-gcc: Kommando nicht gefunden.
make: *** [main.o] Fehler 127
Ich hab jetzt auch cross-avr, cross-gcc-avr, gcc-avr usw. ausprobiert,
aber immer der selbe Fehler..
Ich hab auch nochmal kontrolliert ob das Repository eingebunden ist. Und
es ist so...
Im Anhang könnt ihr das Makefile finden. Das habe ich nicht selbst
erstellt, sondern von diesem Beitrag genommen.
(Beitrag "[AVR] FM-Transmitter für 1,50EUR --> Ansteuerung?" ; mmr70v0.06.zip)
Ich will das einfach nur kompilieren und drauf laden!!
Gast #3415533
Hmmm wenn ich die Liste am Anfang sehe fehlen da die binutils und gcc.
In OpenSuse sind diese im Repo drin
cross-avr-binutils
cross-avr-libc
cross-avr-gcc
für die komplette Toolchain
auch avrdude ist drin.
Damit dürfte sich der "Umweg" über /opt in .profile erübrigen
Dem Compiler kannst du über die Shell-Completion finden
Die <TAB> Taste ist dein Freund
OP #3415879
Hmm...
kann ich da irgendwie was falsch installiert haben??
   CrossToolchain:avr
URL: http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/avr/openSUSE_12.3/
Kategorie: YUM
Des steht in den Repositories drin...
Und das geb ich ein...
Sebastian@linux-xo4a:~> cd /home/Sebastian/Dokumente/Sony\ Ericcson\ FM-Transmitter/Code/mmr70v0.06
Sebastian@linux-xo4a:~/Dokumente/Sony Ericcson FM-Transmitter/Code/mmr70v0.06> make all  CC main.c
Die Fehlermeldung kommt wenn ich avr-gcc drin hab...
Mit Tab kommt das...
Sebastian@linux-xo4a:~/Dokumente/Sony Ericcson FM-Transmitter/Code/mmr70v0.06> avr
avr-addr2line   avr-elfedit     avr-gcc-nm      avr-insight     avr-objdump
avr-ar          avr-example     avr-gcc-ranlib  avr-ld          avr-ranlib
avr-as          avr-g++         avr-gcov        avr-ld.bfd      avr-readelf
avr-c++         avr-gcc         avr-gdb         avr-nesc-as     avr-size
avr-cpp         avr-gcc-4.8.2   avr-gdbtui      avr-nm          avr-strings
avrdude         avr-gcc-ar      avr-gprof       avr-objcopy     avr-strip
Gast #3416130
Du hast eine komplette Toolchain mit gcc und den binutils an Board.
Deine AVR Libs dürften unter /usr/avr liegen
Kommentiere erstmal die Änderungen in deinem .profile aus
Die bei den Libs holt sich gcc (bzw. avr-gcc) schon die richtigen ...
Bei den include's mußt du ggf. die Pfade im Makefile angeben und nur
dort.
Das mit .profile ist hier nur Mist.
Mach mal einen Test ohne Makefile
echo "main () {}" > test.c
avr-gcc test.c -o test -static
sollte ohne Probleme durchlaufen
OP #3416494
Hallo Hans Ulli Kroll,
jetzt hab ich mal den Test gemacht und es kommt folgender Fehler
/mmr70v0.06
Sebastian@linux-xo4a:~/Dokumente/Sony Ericcson FM-Transmitter/Code/mmr70v0.06> echo "main () {}" > test.c
Sebastian@linux-xo4a:~/Dokumente/Sony Ericcson FM-Transmitter/Code/mmr70v0.06> avr-gcc test.c -o test -static
/tmp/cc6UWjng.s: Assembler messages:
/tmp/cc6UWjng.s:13: Error: too many memory references for `in'
/tmp/cc6UWjng.s:14: Error: too many memory references for `in'
wenn ich es ohne "-static" mache, kommt das gleiche....
Noch was. Wie kann ich die Pfade für die Includes angeben? Genau so wie
im .profile und an welcher stelle wäre es da am besten?
Gast #3416995
Johann L. schrieb:
> Wobei das -static überflüssig und daher verwirrend ist.  Dynamisches
> Linken und -fpic etc. wird von avr-gcc nicht unterstützt.
danke.
Ich kenne mich nur auf mips, arm und x86 aus.
> /mmr70v0.06
Seltsam.
Hast du alle Änderungen die du im ersten Post gemacht hast
auskommentiert ??
Wie gesagt, das mit dem /opt Verzeichnis ist seltsam.
Normalerweise sollte das unter /usr/avr/ stehen.
Wie gesagt ich mag solche Hacks nicht.
Dann komme ich zum Teil mit dem Cross-Compilieren vom Linux-Kernel und
anderen Tools durcheinander.
Nach meiner Meinung ist sowas am besten im Makefile aufgehoben.
Nach diesem Schema
INCLUDE = /opt/cross/avr/avr/include:/opt/cross/avr/in clude
CFLAGS=+= -Wall -Os -I${INCLUDE}
andere Zeilen entsprechen anpassen.
Gast #3417069
Also unter openSUSE werden die binaries nach /opt/cross installiert, und
unter /usr/bin werden wrapper scripte installiert, die $PATH
entsprechend anpassen, damit die executables gefunden werden.
Ich vermute mal, dass du in deinem Makefile einfach nur die CC variable
anpassen musst.
von CC = gcc
nach CC = avr-gcc
Und ansonsten keine variablen in .profile setzen, die Toolchain
funktioniert nach dem Installieren sofort ohne anpassung.
