Ltspice Einstellung der Simulation
OP #3422928
ich habe hier eine Schaltung die ich simulieren möchte.
Am Eingang liegt ein Sinussignal auf und am Ausgang soll auch wieder
eines herauskommen. (mit 125 kHz und 100mV)
Am Eingang ist normalerweise eine Antenne angeschlossen, die eine
Spannung induziert.
Der zweite Verstärker dient als Impedanzwandler.
Zur Simulation will ich ein Diagramm wie es auch auf einem Oszi zu sehen
ist, also kein Bode.
Daher muss ich ja auf Transient wechseln.
Ich bekomme aber kein Sinussignal zu sehen.
Kann mir da jemand helfen?
Die Schaltung ist angehangen.
Gast #3422963
die Simulation ist so in LTspice nicht lauffähig, da das Modell für
den OPA847 fehlt...
wenn du schon ein nicht im Lieferumfang von LTspice enthaltenes Modell
benutzt, mußt du das auch mitliefern, die .asc Datei reicht da nicht.
dazu kann die Schaltung so nicht funktionieren, da an der
Spannungsquelle V1 (die die OpAmps versorgen soll) der untere
Anschluß offen ist. (Masseanschluß fehlt)
OP #3422978
> den OPA847 fehlt...
Du meinst unterhalb der Spannungsquelle gegen Masse?
Habe den OPA847 angehangen.
Gast #3422987
Ja. Genau. Der untere Anschluss der Spannungsquelle ist unterhalb der
Spannungsquelle.
OP #3422997
> Spannungsquelle.
Habe ich nachgetragen, aber die 100mV am Eingang und Ende der Schaltung
bekomme ich noch nicht heraus.
In der Praxis funktioniert die Schaltung. (Steckbrett aufgebaut)
Gast #3423257
Du musst wahrscheinlich deiner Spannungsquelle V2 noch eine Amplitude
geben
(auf der linken Seite des Dialogs).
Die AC Amplitude rechts ist nur fuer die AC Analyse.
Gruss
OP #3427977
B e r n d W. schrieb:
> Die positiven und negativen Eingänge sind auch vertauscht!
Danke, das sieht gut aus!
Ich habe jetzt die Schaltung mit LT1028 und dem OPA847 simuliert.
Es kommen natürlich etwas andere Ergebnisse raus.
Bei dem OPA847 ergibt sich am Ende der Simulation eine hohe Amplitude.
Was ist dort falsch? Ist die Schaltung sonst richtig?
Beide OPv arbeiten ja so im Arbeitspunkt, richtig?
Es soll ein Sinussignal von 100mV am Ausgang anliegen.
Arbeiten die OPV so mit Verstärkung 1?
Würdet ihr mir lieber den LT1028 empfehlen?
Ganz rechts ist ein Widerstand der ja die Impedanz anpassen soll.
Mein Messempfänger hat 50 ohm. Ist es dann richtig das ich den z.B. auf
10 kohm wähle damit ich parallel zum Messempfänger auf die 50 ohm komme?
Danke.
Hallo Eric
Such mal nach dem Begriff "unity gain stability". Falls ein OPV das
kann, steht das oft bei den Features auf der 1. Seite des Datenblatts.
Bei der parametrischen Suche auf der Analog Devices Seite kann man z.B.
einen zusätzlichen Parameter einfügen: "Min Stable Gain (V/V)".
Gruß, Bernd
OP #3428593
> Hallo Eric
> Gruß, Bernd
Danke.
Nochmal eine Frage zu den R8 und R4
Die sind doch für die Arbeitspunkteinstellung oder?
Durch varieren kann man ja trotzdem die Ausgangsamplitude entscheident
verändern.
Ich dachte, ohne Verstärkung müssten die Widerstände R1,R2,R3,R4 gleich
groß dimensioniert sein?
Auf dem Steckbrett funktioniert der Aufbau auch ohne R8, jedoch mit
anderen Widerstandswerten.
R1,2,3,4 sind bei mir gleich. In der Simulation haut es nicht hin.
#3428735
Ideal wären für R8 und R4 je 4.4k Widerstände, denn parallel ergeben
sich dann 2.2k. Es kommt eben darauf an, wie gut die
Gleichtaktunterdrückung sein muß.
Je nach Anwendung sollte ein Auge auf die Eingangsimpedanz der beiden
OPV-Eingänge geworfen werden (oder zwei oder drei). Die Impdanzen sind
nur auf den ersten Blick identisch.
Schau Dir dazu mal die Spannungen auf der linken Seite von R1 und R2 an!
Warum unterscheiden sich die Amplituden?
