Wechselstrom messen mit dem Arduino
Gast #3423288
Hi!
ich möcht gerne mit meinem Arduino UNO den Strom an einem LS-Schalter
messen und die Daten später auswerten.
Momentan hab ichs folgendermaßen vor:
Ein Talema AC1020 Stromwandler spuckt mir 1/1000 des zu messenden
Stromes als Konstantstromquelle aus. Den leite ich über einen Widerstand
von 300 Ohm und erhalte somit bei maximal 16A eine Spannung von 4,8V~.
Hab ich mir so aufgebaut, mit nem Fön und einem Multimeter getestet und
das kam ziemlich genau hin.
Jetzt müsste ich die Spannung gleichrichten. Brückengleichrichter haben
einen "internen" Spannungsverlust, den ich nicht immer genau berechnen
kann, somit fallen diese raus.
Ich hab dann hier etwas gelesen vom AD737. Der ist aber entweder aus
China zu bestellen zu humanen Preisen und immensen Lieferzeiten, oder
aus DE für ab 15,00€ das Stück. Das wär mir bei 6+ Stück n bisschen zu
happig.
Gibt es ne Alternative für mich, vielleicht auch komplett abweichend von
meinen Messwandlern?
Danke schonmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt das zu lesen und
helfen zu wollen =)
Gast #3423327
Hi
>happig.
Es gibt auch den AD736. Kostet bei Reichelt 7.05€.
MfG Spess
Gast #3423338
Der A/D Wandler im Arduino ist schnell genug um ein 50 Hz Signal
abzutasten. Es reicht also das der µC die Wechselspannung aufnimmt, und
kann dann rechnerisch die Amplitude z.B. als RMS wert bestimmen. Das
erfordert einiges an Rechenschritten, geht aber noch parallel zur
Datenaufnahme. Das einzige ist, dass der Dynamische Bereich nicht
besonders groß ist, und ggf. eine Umschaltbare Verstärkung sinnvoll
wäre, falls auch kleine Ströme (unter etwa 0,1 A) gemessen werden
sollen.
Gast #3438252
Angenommen ich gehe auf den Vorschlag von Ulrich, die Wechselspannung
direkt mit dem Arduino zu messen, ein.
Wie müsste dann so ein Sketch aussehen?
Ich hab jetzt folgendes ausprobiert:
int eingang= A0;
float SPG = 0;
float spg=0;
int i=0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  for(i=0; i<10000; i++) {
    spg = analogRead(eingang)/1023*5;
    spg = pow(spg, 2);
    SPG += spg;
    //delayMicroseconds(2);
  SPG= sqrt(SPG/10000);
  Serial.println(SPG, 4);
  SPG = 0;
Und taste damit eine Periode (Bei 50Hz 0,02 Sekunden bzw. 20000
Mikrosekunden) mit 10000 Messwerten ab. Alle ins Quadrat, dann addieren,
geteilt durch Anzahl Werte, Wurzel ziehen...
Und ich komme auf Werte von ca 3,4 Volt. Schwankt leicht.
angeschlossen habe ich einen Trafo, der bei Leerlauf 17V~ ausspuckt, an
einen Spannungsteiler aus 4,7KOhm und 1KOhm. Zwischen den Widerständen
hab ich dann den Draht angeklemmt und mit A0 meines Arduinos verbunden.
Wenn ich meinen Spannungsteiler berechne, komme ich aber, anders als
mein Arduino, auf 2,98V. Genau das bestätigt mir auch mein Multimeter.
Was mach ich falsch? :D
