ARM Startup Code mit GNU Toolchain
OP #3424145
ich suche schon seit Wochen eine vernünftige Grundlage, um zu verstehen,
wie ARM Startup Code in GNU Assembler oder mit dem GCC geschrieben wird.
Ich finde zwar diverse Beispiele und Tutorials, aber leider wird mir
daraus nicht klarer, warum der Code funktioniert und welche Anpassungen
ich für z.B. einen STM32 vornehmen muss.
Prinzipiell bin mir zwar darüber bewusst, was alles zu tun ist.
Allerdings ist mein Problem, dass die richtigen Anleitungen von ARM und
ST selbst, sich komplett auf ARM Assembler beziehen. Und scheinbar kann
man das auch nicht 1:1 portieren, das hab ich nämlich schon versucht.
Obwohl lt. dem Mapping der Stack und Einsprungpunkt an der richtigen
Stelle zu liegen scheinen, läuft ein mit GNU übersetztes Discovery-Board
Beispiel für Keil, bei dem außer dem Startcode und Linkerscript nichts
geändert wurde, bei meinen Versuchen leider nicht. Darin wollte ich
erstmal ein paar grundlegende Sachen ausprobieren, bevor hier Sachen in
Hardware gegossen werden.
Bei meiner Suche bin ich bisher natürlich gestolpert über
http://www.embedded.com/design/mcus-processors-and-socs/4026075/Building-Bare-Metal-ARM-Systems-with-GNU-Part-2
* den STM32-Artikel (Abschnitt Startup code & Linker Script)
* den Beitrag "ARM startup Code und Linkerscripte" im Forum, wegen dem
ich u.a. auch lieber den Code selber schreiben möchte.
Das hat mich alles schon weiter gebracht, allerdings gibt es halt einen
Unterschied, zwischen "Codeblöcke zusammenklauben" und verstehen, was
man da eigentlich macht. Und ich würde es wirklich gern verstehen, schon
um den Fehler in meinem Startup Code finden zu können.
Also nochmal konkret die Frage: Gibt es irgendwo ein/e
Sachbuch/Anleitung, welches das schreiben von Startcode in GNU Assembler
oder via GCC so erklärt, dass es jemand, der schon ein paar Jahre C/C++
programmiert hat und bisher nur für AVR hardwarenah programmiert hat? Zu
welcher Plattform diese Anleitung ist, wäre egal (x86 oder so), sofern
die ARM spezifischen Anweisungsblöcke auch noch irgendwo anders
behandelt werden.
Schönen Gruß und danke für Anworten.
Persönliche Seite #3424477
Das wäre ein dünnes Buch...
Der startupcode von ST ist aus irgendwelchen Gründen in Assembler, kann
aber auch genauso gut wunderbar in C geschrieben werden:
extern uint32_t _sidata, _sdata, _edata, _sbss, _ebss;
void __attribute__((naked)) Reset_Handler () {
  memcpy (&_sdata, &_sidata, &_edata-&_sdata); // Globale Variablen initialisieren
  memset (&_sbss, &_ebss-&_sbss, 0); // Globale 0-Variablen mit 0 initialisieren
  __libc_init_array (); // Konstruktoren globaler Objekte aufrufen
  main (); // Programm starten.
Verstanden?
Die lustigen Symbole kommen aus dem Linkerscript, so wie in dem von ST.
Gast #3425832
Erlkönig,
das ist ja mal ein kurzer Code.
In den Beispielen der ST Library sind noch FPU initialisierung und der
Aufruf von SystemInit();
my 2ct.
Adib.
Persönliche Seite #3425847
Stimmt, das gehört aber meiner Meinung nach nicht zum Startupcode
sondern zur main()... Aber ein Funktionsaufruf mehr und die
FPU-Initialisierung (siehe ARM GCC) machen den Braten jetzt auch
nicht fett.
PS: Oben im Code ist noch was falsch, man muss die Pointer erst nach
char* casten und dann subtrahieren, sonst ist das Ergebnis nicht in
bytes sondern Words...
Allgemein ist der ARMv7M so gebaut dass man direkt mit C Code starten
kann und keinen Assembler braucht; man muss eben nur den Programmstatus
(globale Variablen, Konstruktoren) initialisieren.
OP #3428072
Niklas Gürtler schrieb:
> Holger J. schrieb:
>> Gibt es irgendwo ein/e Sachbuch/Anleitung
Das wär mir egal, solange es verständlich ist und sich nicht
irgendwelchen fertigen Bibliotheken bedient. Denn dann hab ich wieder
nix gewonnen.
> Verstanden?
Nur bedingt. Die Zusammenarbeit von Linkerscript und deinem Code ist mir
im Grunde klar, aber mir geht es ja gerade darum, beides anhand der
Prozessordokumentation selbst schreiben zu können. Egal ob in Assembler
oder C. Aber eben unabhängig von etwaigen fertigen Toolchains. Zur Not
möchte ich es mit make selbst zusammengebaut bekommen und als einziges
notweniges Übel auf einen USB Treiber zum Flashen zurückgreifen müssen,
der nicht von mir stammt. Das spielt nämlich keine Rolle, da sich die
Schnittstelle bei eigener Hardware sowieso zu JTAG ändern wird und dafür
gibt es hier schon eine Lösung.
Was ist "das ST Linkerscript"? Ich habe mir die Standard Peripherals
Library von ST heruntergeladen und dort finde ich zwar diverse
Linkerscripts für IAR, RealView, Ride und das im STM32 Artikel erwähnte
TrueStudio, aber nichts für den GNU ld/cc selbst. So bringt mir das auch
wieder nichts, weil es teilweise nicht frei verwendet werden darf (oder
nur eingeschränkt), s. oben, und plattformunabhängig bin ich damit auch
nicht. Ohne auf irgendwas fertiges zurückzugreifen, steh ich momentan
wie vor einer Wand. Das ist ziemlich frustrierend.
Persönliche Seite #3428254
> nix gewonnen.
Mein Code benutzt nur die Standard C library, ich denke die kann man als
bekannt vorrausetzen. Wenn du memcpy und memset nicht kennst, kannst du
danach googlen und eine einfache Beispiel-Implementation finden.
__libc_init_array () ist eine Funktion der C Library die durch ein
globales Array aus Funktionenpointern geht und diese Aufruft; dieses
Array wird vom Compiler & Linker gefüllt und enthält globale
Konstruktoren. Du kannst dir im newlib Source die Implementation davon
ansehen.
Die Prozessordokumentation bringt dir hier praktisch gar nichts, sondern
eher die von ld, binutils und GCC.
Ohne Compiler und Linker machen Dinge wie "C Source" und "Linkerscript"
keinen Sinn, also kannst du die auch so nicht verfassen. Ohne toolchain
kannst du nur im Hexeditor das Flash-Image von Hand schreiben, dann
brauchst du auch keinen Startup Code und kein Linkerscript.
ST's Beispiel-Linkerscript für den GCC.
Das TrueStudio ist nur eine GUI die den GCC aufruft. Das Linkerscript
dafür ist also das was du brauchst.
> nur eingeschränkt),
Musst halt danach selber nochmal schreiben...
Wenn du nichts fertiges willst, musst du GNU ld's Doku über
Linkerscripte lesen. ST's Linkerscript für den GCC ist von der
Zielplattform abhängig, aber die Compiler-Plattform ist egal.
Wenn du unbedingt dein eigenes Linkerscript schreiben willst (aber die
Doku dazu nicht findest) stell dich auf noch viel mehr Frust ein.
Weniger Frust ist es, das fertige zu verwenden.
OP #3428294
> ansehen.
Ok, die war mir tatsächlich neu und bisher in den
Startup-Code-Beispielen nicht bewusst über den Weg gelaufen.
Genau das hab ich auch getan. Und damit auch irgendwas zusammengebaut,
dass dann aber nicht läuft. Aber gut, dann werde ich mich halt mehr mit
diesem Thema auseinander setzen müssen und hoffen, dass ich es doch noch
hinbekomme.
Ich hab mir das Ding oberflächlich angesehen gehabt. Und zuerst dachte
ich wegen der Beschreibung, dass es genau wie beim Keil seinen eigenen
Compiler, etc. mitbringt. Beim Keil kann man zwar auch den GCC als
andere Toolchain auswählen, aber mit dieser laufen die mitgelieferten
Beispiele ohne die Anpassungen nicht, nach denen ich bisher erfolglos
gesucht habe. Ich werf also mal dort einen Blick rein.
Danke.
Persönliche Seite #3428304
Hm? Das ist sogar im Startupcode von ST für Atollic drin.
> hinbekomme.
Das von 0 auf anzufangen ist wohl ziemlich schwierig; einfacher ist es
die vorhandenen Linkerscripte & Startupcode mithilfe der ld/GCC Doku zu
analysieren und zu sehen wie sie arbeiten.
Heh, das machen nur Keil und mikroE, alle anderen sind nur GUI's für
eben diese Compiler...
PS: Linkerscripte & Startupcode schreiben ist halt nicht das was dem
gewöhnlichen Anwendungs-Programmierer zugemutet wird - für die gibts
"Installiere Keil" - deswegen gibts da keine/wenig einfache
Dokumentation/Literatur. Da muss man halt in der LD doku etc. graben.
Gast #3430572
Bist du dir sicher?
Ich bin eher vom Gegenteil überzeugt.
Schau einfach mal, was sich so in einem Startup-Code für einen ARM7TDMI
und in einem für einen Cortex so befindet.
Beim ARM7TDMI gibt es dort das Aufsetzen de verschiedenen Stacks, den
Starter für "main" und die eigentlichen Interrupt-Programme, beim Cortex
den Starter für "main" und die als "weak" gekennzeichneten
Default-Adressen für die Interrupts.
Eigentlich ist ein Startup-Code ne interessante Sache, aber man sollte
wirklich wenigstens ein bissel von der Hardware verstehen.
W.S.
Gast #3430614
W.S. schrieb:
> beim Cortex
Unsinn, das "Aufsetzen der Interrupt-Adressen" geschieht durchs Flashen,
d.h. dadurch, dass man die Tabelle der ISR's an eine bestimmte Stelle in
den Flash packt (bei STM32 z.B. ab 0x4, aber allgemein
Implementations-spezifisch). Damit hat der Startupcode gar nichts zu
tun. Für die main() muss er ebenfalls nichts aufsetzen, sondern die
lediglich aufrufen.
Wenn die Hardware da bestimmte Bedürfnisse hat ja; gerade bei den ARMv7M
(Cortex-M3,4) brauchts quasi nur Wissen über den Compiler & Linker, da
der Prozessor sich selbst initialisiert, man muss nur das eigene
High-Level C(++) Anwendungs-Gedöns initialisieren.
#5321946
> initialisieren
> initialisieren
> Verstanden?
Im obigen Code sind ein paar Fehler, die, da der Thread prominent in den
Suchergebnissen zu STM32 startup-code auftaucht, besser korrigiert
werden.
extern unsigned char _sidata, _sdata, _edata, _sbss, _ebss, _estack;
void __attribute__((naked)) __libc_init_array ();
  memcpy (&_sdata, &_sidata, &_edata - &_sdata);
  memset (&_sbss, 0, &_ebss - &_sbss);
  main ();
Die vertauschten Parameter bei memset() sind leicht zu bemerken. Aber
der Typ von _sidata, etc verursacht subtilere Fehler, da das erste
Viertel der Variablen noch richtig initialisiert wird.
Philipp
#5322209
Johann L. schrieb:
> Philipp Klaus K. schrieb:
>>   &_edata - &_sdata
> Ist das korrektes C?
So lange es funktioniert würde ich diese Frage für diesen Fall nicht
als so wichtig erachten.
So etwas wie startup-code ist im C-Standard eh nicht bedacht,
genausowenig wie ein __attribute__((naked)), oder eine Funktion namens
__libc_init_array () aufzurufen. All das ist bestenfalls von der
Implementierung definiertes Verhalten, schlimmstenfalls ein
"funktioniert halt irgendwie".
Aus Sicht des C-Standards beginnt die Ausführung des Programms bei
main().
Philipp
#5322274
Wenn man kein C++ machen will kann man den Aufruf von
__libc_init_array() getrost weglassen. Das ruft nämlich nur die
Konstruktoren von statischen C++ Objekten auf damit die alle
initialisiert sind bevor main() beginnt. In C existiert sowas nicht.
