AT32UC3A0512 ENC28J60
Gast #3432182
ich soll als Projekt Daten über Ethernet an einen PC senden. Ich habe
mir den AT32UC3A0512 (ja, der ist groß, aber das Projekt wird immer
erweitert und später recht groß) als Controller ausgeguckt und den
ENC28J60 als Controller für das Ethernet. Jetzt hab ich im Internet
immer nur Infos und Platinen für den ATmega32 gefunden, muss ich dabei
nur die andere Pinbelegung beachten und andere Bibliotheken einbinden
oder bin ich völlig falsch? Danke für eure Hilfe!
Gast #3432205
Falls Du Dich noch nicht ganz in den ENC28J60 verbissen hast, denke mal
über einen ganz normalen Ethernet-Phy nach(z.B. BCM5241 und viele
andere), der wird über die MII-Schnittstelle angeschlossen.
Bibliotheken dafür findest Du direkt bei Atmel(ich glaube sogar im
Atmel-Studio).
Vorteil:
- volle HW-Unterstützung, DMA,
- volle 100MBit (auch wenn du sie wahrscheinlich nicht brauchst)...
#3621396
Wollte gerade nen Thread mit dem gleichen Thema starten!
Ich stehe auch vor der Aufgsbe einen AT32UC3* mit Ethernet auszustatten.
Gleich vorweg, das Teil muss keine Höchstleistungen vollbringen!
Nun war mein erster Gedanke - dazu hab ich bereits den Schaltplan fertig
- ein AT32UC3A0512 plus DP83848 Phy.
Eigentlich hatte ich das SO beschlossen.
Der Umstand, dass der AT32 erst in KW19 hier aufschlagen wird, hat mich
nun zum umdenken animiert. Ich hab hier noch so ein Adapterplatinchen
liegen - 10 Pin SPI auf Ethernet mittels ENC28j60 - und die Möglichkeit
ohne Wartezeit an einen AT32UC3A3* zu kommen - also die Version OHNE
MAC.
Insgesamt scheint mir diese Lösung eigentlich nur Vorteile zu haben!
Der PHY kostet 6 Euro und braucht reichlich Beschaltung. Ich freu mich
schon aufs Routen. Am AT32 gehen 11 Pins drauf für das Ethernet!
Den ENC28J60 krieg ich für 4 Euro (Einzelstücke) braucht kaum
Beschaltung und hängt am SPI-Bus der lediglich einen zusätzlich !CS
belegt. Ein wahre Freude die paar Bauteile am Ende zu Routen.
Der AT32UC3A3 ist außerdem günstiger und kann bis 83 MHz - ist also auch
noch spürbar schneller als der "alte" mit MAC.
Schwere Entscheidung? Oder liegt die auf der Hand? Hat jemand Erfahrung?
Am Besten mit beiden Lösungen :-) Wo sind die jeweiligen Tücken?
Ich tendiere jetzt echt zum ENC... Speed ist wie gesagt höchst
Drittrangig für unsere Anwendung - Hauptsache das Ding kann
kommunizieren.
#3622904
Es gibt bessere Alternativen zum ENC28J60, insbesondere wenn man nicht
den Microchip-TCP/IP-Stack verwendet:
http://www.micrel.com/index.php/en/products/lan-solutions/controllers.html
Und zur Geschwindigkeit kann man die Tabelle aus der Doku zum Microchip
TCP/IP-Stack zu Hilfe nehmen. Der Unterschied zwischen internem Ethernet
und externem Ethernet-Chip beim PIC32 ist schon beachtlich, selbst wenn
man das  parallele Interface nimmt. Und die CPU-Last ist auch viel
höher.
AVR32 ist in etwa in der gleichen Größenordnung wie PIC32, AVR ist mit
PIC18 vergleichbar. Auch hier sieht man, dass der PIC18F97J60 mit seinem
internen Ethernet deutlich schneller ist als ein äquivalenter PIC18 mit
dem ENC28J60; und obendrein kostet er weniger. Wer keine großen
Anforderungen hat, findet hier die billigste Hardware-Lösung, die es
gibt.
fchk
PS: Und zu dem zu umständlich zu beschaltenden PHY: den musst Du ja
nicht benutzen. Schau Dir mal den Microchip LAN8720A an. Der hat nur
noch 24 Pins.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=LAN8720A
Gast #3622979
Es ist immer wichtig, Aufwand und Nutzen zu beachten. Die Kosten sind
für privat nicht das Wichtigste. Die Anzahl der Pins ist meist
wichtiger.
Für den ENC28J60 braucht man praktisch nur /CS und IRQ. Auf den IRQ kann
man notfalls auch noch verzichten. Die restlichen SPI-Pins können auch
mit anderen Bauteilen genutzt werden.
Wichtig ist allerdings, die Errata zu beachten.
Ich habe am EVK1100 schon getestet:
DP83848 Phy mit FreeRTOS+lwIP (FreeRTOS-Demo),
DP83848 Phy mit lwIP,
über SPI das SPB104-WiFi Modul und lwIP
und über 16MHz SPI den ENC28J60 mit lwIP.
Der ENC28J60 mit lwIP ist defenitiv schneller als DP83848 mit
FreeRTOS+lwIP.
Also - die Hardware kann die Softwareschwächen nicht ausgleichen.
Nur das SPB104-WiFi Modul ist noch etwas langsamer. Dafür braucht man
kein Kabel und es braucht nicht einmal 1/3 des Stroms für das Kabel.
Außerdem - wer will schon große Datenmengen mit einem µC übertragen? Für
die Anzeige einer Web-Seite reicht alles.
#3624719
Danke Leute!
Super Infos und Einiges zum "drüber nachdenken".
Da es bei uns aktuell darum geht den einer oder anderen Messwert zu
übertragen bzw Status der Anlage - das noch nichtmal kontinuierlich, ist
der Speed komplett zweitrangig.
In meinem Falle sind die Vorteile eines AT32UC3A3 (ohne MAC) wohl höher
zu bewerten.
