Lebensdauer High-Side Treiber - Praxiserfahrungen gesucht
OP #3432448
Hallo
Hat jemand von euch konkrete Erfahrungen wie lange typische
High-Side-Bootstrap Treiber (wie z.B. die ganzen IRx21xx 600V Teile)
unter bestimmten Bedingungen überleben?
Ich frage deswegen da ich aktuell eine Leistungsendstufe designe wo ich
so einen einsetzen möchte (wahrscheinlich IRS21064, Halbbrücke mit
400Vdc, bis zu 80kHz Schaltfrequenz).
Grundsätzlich sehe ich da erstmal kein Problem - wenn da nicht ein
älteres, etwas spezielles Design (nicht von mir) bei uns in der Firma
wäre (IR2113S, Halbbrücke, nur max. 200V high side Spannung - im Schnitt
eher 120V, nur 100Hz! Schaltfrequenz - also eigentlich Null
Anforderungen) wo jedes Jahr bis zu 10 Treiber (bei 50-100 Stück
jährlich produzierten) den magischen Rauch entflösen lassen. Die
Netzteile sind zu diesem Zeitpunkt ganz verschieden alt (aktuell habe
ich eines am Tisch wo das nach wenigen Tagen Betrieb passiert ist, im
Schnitt kann man aber sagen das die Dinger 3 Jahre alt sind).
Was sagt ihr jetzt? Sind solche Treiber "tickende Zeitbomben"? Oder sind
aktuelle Modelle (der IR2113 is ja doch ein älterer IC) da schon besser?
Das neue Design sollte schon etwas mit langer Lebensdauer sein. Oder
soll ich da den Weg mit einem Gate-Transformator gehen?
-Oli
#3432472
@Oliver H. (olitheone)
Keine Ahnung.
Das beste Bauteil ist nur so gut, wie es in einer passenden Schaltung
eingesetzt wird. Und gerade bei diesen Treibern gibt es einiges Zu
beachten, da gibt es auch einiges App-Notes von IRF & Co. Speziell was
Verdrahtung, Induktivitäten und böse Transienten angeht, Masseversatz
zwischen LOW-Side Ausgang und Logikmasse etc.
10 Ausfälle bei 100 Geräten / Jahr ist um Größenordnungen zu hoch!
Da steckt ein systematischer Fehler dahinter.
Ist zumindest robuster und weniger fehleranfällig.
Gast #3432480
Ich würde mir das PCB Layout mal ganz genau ansehen... Bei anderen
halten die Treiber auch viel länger also muss da in der Schaltung was
nicht stimmen. Ich stimme Falk da voll zu!
Gast #3432489
Also wir verbauen diese Treiber (IR2112, IR2113, IR2213) in großen
Mengen (>100.000 Stück im Jahr).
Ohne nennenswerte Ausfälle (gerade mal nachgeschaut, rechnerisch
0,004%).
Ihr macht also etwas falsch. Zu diesen Treibern gibt es einige
Application Notes, die man auch tunlichst beachten sollte.
Allerdings haben diese Treiber bei hohen Schaltfrequenzen hohe
Verlustleistungen, die werden also mächtig warm. Grund ist der aus
Hochspannungs-MOSFETs aufgebaute Level-Shifter im IC.
#3432516
Ich vermute mal einen systematischen Designfehler oder unzureichend
spezifiziert, wie oben schon erwähnt.
Zu prüfen wäre, ob nicht durch irgendeine Schaltungskonstellation mal
kurzzeitig Spannungen über den definierten Arbeitsbereich anliegen.
Diese können kapazitiv einkoppeln oder sonstwie über der Last enstehen
... Sie schlagen vielleicht durch und der Treiber ist im inneren
letztlich auch auf C-Mos Basis. Und damit wiederum extrem empfindlich
ggü Spannungsspitzen. Empfindlicher als Deine LeistungsFets vielleicht
Interessant wäre, ob dieser Fehler nur bei einen bestimmten Kunden
auftritt, dann könnte man seinen Einsatzfall nachstellen.
Vielleicht zieht der ja den Leistungsstecker im Einsatz, und
schwuppdiwupp haste für ein paar Millisekunden Klemmspannungen, die den
5-fachen Wert der anliegenden Dauerspannung betragen. Das macht der
Kunde vielleicht 20mal und dann gilt  5x200V = magic smoke
Eine zusätzlich Transildiode könnte gg. Peaks da Abhilfe schaffen.
OP #3432553
Hallo
Ja wie gesagt das alte Design ist nicht von mir und ich kenn den
Menschen nicht mal der das gemacht hat (darf nur sein Werke
reaparieren). Das Design ist schon sehr großflächig, müsste nochmal
genauer schauen aber bisjetzt wäre mir eigenltich absolut nichts in
Richtung Überspannung o.ä. nichts aufgefallen. Genau darum habe ich hier
ja nachgefragt ob diese Treiber Sensibelchen sind.
Aber tatsächlich tritt dies bei einem Kunden häufiger auf - leider
ignorieren diese Anfragen bezüglich deren Aufbau usw. - bezahlen dafür
brav die Reparatur :).
Aber die allgemeine Stimmung bei euch scheint zu sein "wenn mans richtig
macht sind die recht zuverlässig" - dann werd ich mich mal bemühen und
das Ding dann mal ein halbes Jahr quälen - haben glücklicherweise bis
Sommer 2014 Zeit bevor wir liefern müssen.
-Oli
OP #3432746
@GB:
Wie äußern sich eigentlich die 0,004% Ausfälle bei den Treibern bei dir?
Also still und leise oder doch sichtbar? Bei mir ist z.B. fast immer das
IC Gehäuse leicht aufgeplatzt (aber keine abgesprengten Beine oder so),
mit 50:50 Chance für einen Kurzschluss vom High-Side Zweig auf Masse.
Oft runiniert er dann auch das CPLD das den ansteuert da er da wohl die
Hochspannung rausschießt.
Da die Leistung beim geplanten Design nicht allzu hoch werden wird hoffe
ich das ich Mosfets einsetzen kann die mit wenige Gateleistung
auskommen. Da sollte sich die Erwärmung in Grenzen halten.
-Oli
Gast #3435405
hi oliver,
verstehe ich das richtig? du entwickelst für deine firma eine schaltung
mit diesen IR-treibern und fragst in einem öffentlichen forum nach der
möglichen lebensdauer der treiber unter gewissen einsatzbedingungen?
wäre es nicht am besten, direkt bei IR diese info zu holen? was machst
du, wenn du hier auf foren-aussagen vertraust, und später im feld deine
geräte ausfallen? wird dann deine firma besagte forenschreiber auf
schadensersatz verklagen? mein tipp: es gibt nur eine instanz, die dir
sagen kann, welche lebensdauer du erwarten darfst, und das ist IR. und
wenn IR dir diese info nicht rausgibt, dann sind die IR-treiber auf gar
keinen fall die richtige wahl für dein projekt.
hans
#3435458
@ hans (Gast)
Warum nicht? DIese Antworten sind doch nicht rechtsverbindlich.
>geräte ausfallen?
Die Schuld auf andere schieben, wie bei allen Fehlern ;-)
Kann es sein, dass du ein wenig übertreibst?
OP #3435530
Hallo
Naja - ich wollte eben Erfahrungen von Leuten die diese Teile in echten
Schaltungen einsetzen die eben vielleicht auch mal nicht so gut gemacht
sind wie in den ANs der Hersteller beschrieben. Außerdem bin ich jetzt
nicht auf IR festgelegt - mich interessiert da auch ein Vergleich mit
anderen Herstellern solcher Treiber - da wird mir kein HErsteller sagen
"ja eigenltich ist Hersteller xyz für beste Zuverlässigkeit bekannt"
sondern jeder "wir sind die Besten".
Das Hersteller solche Infos nicht wirklich gerne rausgeben kenne ich
noch von meinem vorherigen AG. Da ging es wirklich um hohe 5 stellige
Jahresstückzahlen eines LED-Treibers (und dementsprechend viel Umsatz)
und selbst nach fast einjährigem Nachbohren haben wir keine Aussage vom
Herstller haben können bezüglich einer Richtung wie sich die
wahrscheinliche Lebensdauer bei der Datenblattmaximaltemperatur
entwickelt (also keinen Festnagelwert sondern wirklich nur eine
Wahrscheinlichkeit) - aber nicht zu schaffen.
-Oli
#3435905
Diese 600V Treiber sind wirklich sehr empfindlich. Ein Kollege hat damit
experimentiert und die dutzendweise getötet.
Blöd ist dann auch immer, daß alles andere mitgerissen wird. In der
Regel ist auch die Platine hin (Leiterzüge verdampft).
Wir sind dann wieder zum Klassiker, also Optokoppler mit Gate-Treiber
und DCDC-Converter als Versorgung zurück gekehrt.
Ich will nicht sagen, daß man die nicht zum Laufen bringen kann, uns ist
es aber nicht gelungen. D.h. ich habs dann garnicht erst probiert.
Wir haben auch nicht die Stückzahlen, um lange experimentieren zu
können. Eine teuere Lösung, die sofort funktioniert, ist daher besser.
