High End Mischer gesucht
Gast #3435471
ich suche nach einem Mischer für den Bau eines Senders.
Nun habe ich mal beide Möglichkeiten eines aktiven und passiven Mischers
in Erwägung gezogen. Der Sender soll nacher so rein wie nur mögleich vom
Rauschabstand sein.
Der aktive Mischer hat zwar einen Gewinn (z.B. AD8342) aber dafür auch
ein NF von 12dB). Es wird aber nach jedem mischen wieder mit einem
Bandpassfilter das Nutzsignal begünstigt.
Der pasive Mischer Shottkey Ring hat einen Verlust von 4,6dB und dürfte
in gleicher höhe ein NF haben. Der Bandpassfilter ist natürlich auch
dahinter und ein kleiner Verstärker um die Verluste auszugleichen.
Wenn ich beides durchrechne komme ich mit dem Signal-Rauschabstand mit
der passiven Mischerlösung etwas besser hin.
Wie sind die Erfahrungen, wer kann mir eine Lösungsrichtung beschreiben.
Gruß Sascha
Wenn der Sender möglichst "rein" sein soll,  würde ich auf das Mischen
verzichten und einen rauscharmen Oszillator direkt nutzen. Ansonsten
helfen auch gute mitlaufende Filter.
Wenn es unbedingt ein  Mischer sein soll, wären meine erste Sorge eher
unerwünschte Mischprodukte und RF-LO Isolation.
Von welchem Frequenzbereich reden wir denn?
Gruss
Der dynamische Bereich eines Mischers ist eine Sache. Dann kommt noch
der Signalverlust der Uebertragunsgstecke hinzu. Und Fremdeinfluesse.
Dann merkt man, dass man mit AM eh nirgendwo hinkommt. Und dann wird es
Zeit ueber die Anwendung zu reden. Dann koennte man ein
Modulationsverfahren heraussuchen.
wenn es einigen Leuten hier im Forum zu gut geht, sucht doch euch eine
Stammkneipe da dürfte das geistige Niveau euren Äußerungen entsprechend
sein.
Also ich erzeuge üder eine Hilberttransformation mit einem Tayloe Mixer
ein SSB Signal mit der Frequenz 10.7MHz. Die Frequenz deshalb weil die
Filter einigermasen bezahlbar sind. Und bei 10MHz der Tayloe Mixer noch
nicht überfordert ist. Das Ergebnis ist recht ordentlich mit über 80dB
Seitenbandunterdrückung. Mit einem Mischer wird dann auf 45 MHz
hochgemischt, und wieder gefiltert. Auch dort bekommt man noch
preiswerte Quarzfilter. Mit einem 2.Mischer geht es dann auf 144 MHz.
Die 45MHz deshalb damit das Image mit einem Bandpass (4Pole) um -100dB
unterdrückt werden können.
Ich habe mit dem Tool von Analog Device mal einiges durchsimuliert, aber
noch keinen Entschluss fassen können. Mein Spektrumanalyzer hat leider
auch nur einen Dynamikbereich von 80dB.
Die VCOs sind soweit O.K. mit -160dBm Noise. Es sind 4 PPLs drin 3x
Integer N und einen Fraktalen mit 2.5MHz Vergleicherfrequenz.
Die Frquenz mit IQ direkt auf 144MHz zu mischen ist etwas schwieriger,
da der Tayloe Mischer dort nicht mehr zu realisieren ist (jedenfalls für
mich).
Und zwei Mischer für I und Q nicht mehr abgleichbar sind. Bei 144MHz
wirds halt auch mit dem Phasenwinkel eng.
Ein gutes drittel der Hardware steht schon, es fehlen nur noch die
Mischer ein eine PLL.
Gruß Sascha
Hallo Sascha
Nach meinem Verständnis spielt die NF des Mischers nur im Empfänger eine
Rolle, schau lieber, daß der Mischer mit der der Signal-Amplitude klar
kommt. Falls das Filter die Spiegelfrquenz gut unterdrückt, dürften
Harmonische bei 288 MHz und größer auch weg sein.
Was passiert z.B. mit den 3 x 45 MHz + 10.7 MHz, können die noch als
145.7 MHz auftreten oder ist das gut gefiltert?
Nettes Projekt.
Beim mehrstufigen Design kämpft man im Sendezweig meist mehr mit den
unerwünschten Mischprodukten. als mit dem Noise.
Noch ein Wort zum Mischer: Achte darauf, dass der Mischer eine sinnvolle
Anpassung sieht in allen genutzten Frequenzbereichen und Ports (also
auch z.B. am Ausgang für 45Mhz eine Anpassung hat), dann hat man weniger
Probleme damit. Den letzten LO rate ich, von der Frequenz nach "oben" zu
legen.
Ich würde mir auch mal die Möglichkeiten von Mischern für Sender
ansehen, also ich hab auf die schnelle im Inet den Mini-Circuits
HJK-U151H+ als upconversion mixer gefunden, der von Interesse sein
könnte.
und erstmal Danke, das ist alles wie man sieht doch recht anspruchsvoll
so ein Design in der Auslegung.
Ja den letzten LO höher zu legen ist besser stimmt. Brauche aber noch
einen guten Filter dafür. Bei 70 bzw. 72 MHz würde es noch ein paar
Quarzfilter geben.
Übrigens habe ich mich getäuscht, der IQ-Mixer hat zwar -80dBm
Seitenbandunterdrückung hingegen aber nur -60dBm Trägerunterdrückung.
Habe alles möglich versucht, es liegt aber nicht am Offset der OPs.
Auch das Phase Noise muss ich nochmals untersuchen. Komme aber leider
schon wieder zu dem Entschluss, dass ich meine SSB-Modulation etwas
anders erzeugen muss.
Ich wollte es ursprünglich mit dem AD9957 (Upsampler) machen, dann wurde
mir die Sache etwas zu Komplex, da die kleinste Samplingrate 248KHz ist.
Auf einer italienischen Seite habe ich dann ein solches Projekt
gefunden. Dort werden dem AD9957 immer 16 gleiche Samples zugeführt.
Wird dann vermutlich aber auch nicht besser, weil der interne
Interpolator überschwinger macht.
Mischer Signal/Amplitude: Ja das ist richtig, je höher die
Eingangsleistung, um so besser das SNR. Womit ich bei den passiven
Mischern wieder bin.
Minicircuits scheint da die richtige Adresse zu sein. Sogar die RF-LO
und IF-LO Isolierung höher ausfallen kann als bei den aktiven Mischern.
Ich habe mir das Service Manual vom Icom IC-7000 angesehen, mann die
gehen da echt knall hart ran, alles mit DDS aufgebaut, womit man eine
vielzahl von Filtern braucht. Aber der Noise Floor bleibt halt bei
-80dBm.
Die SSB Aufbereitung scheinen die eleganter zu machen. Die Mischen das
Audio Signal auf 16,16KHz gleich im DSP hoch und geben das so zum Audio
DA-Wandler aus. Dann wird es mit 438,85KHz auf die weite
Zwischenfrequenz von 455KHz gemischt. Die dritte Zwischenfrequenz hat
dann immerhin schon 124,487MHz. Zum Schluss wird dann mit 270-324MHz auf
die Ausgangsfrequenz gemischt, wobei das untere Seitenband dann genommen
wird.
Wenn man halt einen Quarzfilter für 124,487MHz hat ist das gut.
Aber ich sehe etwas zu viel Mischerei und DDS probleme.
So gehe jetzt mal auf die Suche im WEB nach einer eleganteren SSB
Aufbereitung.
Gruß Sascha
Was passiert mit dem Träger und den Harmonischen und wie stark werden
sie durch das nachfolgende Filter gedämpft? Du musst die Summe aus
Unterdrückung und Dämpfung betrachten. Z.B. entsteht auch das
Mischprodukt 3xLo + ZF und 3xLo - ZF, was passiert damit?
> Bei 70 bzw. 72 MHz würde es noch ein paar Quarzfilter geben.
Zielt das Signal dann letztendlich auf 2m oder auf 70cm ab? Für 2m
reicht das 45MHz Filter locker aus.
Es wäre günstiger, der Lo zum hochmischen würde auf 190 MHz schwingen.
190-45 = 145 MHz
Unterhalb vom Lo gibt es deutlich weniger Mischprodukte, als oberhalb.
Für 70cm wären die ZF = 72MHz vorzuziehen. Das kommt aber auch auf das
Filter auf der Endfrequenz an, mit einem mehrstufigen Helixfilter wäre
auch eine ZF mit 45 MHz möglich.
Ich wuerde mich mal nach den Buechern Kurzwellenempfaenger und
Kurzwellensender von Detlef Lechner umsehen (manche Dinge veralten
nicht), dem ARRL Handbook sowie Experimental Methods in RF Design,
natuerlich nur falls nicht vorhanden.
73
> Bernd W.
> 190-45 = 145 MHz
Ja genau das war auch schon eine Variante an die ich gedacht habe, aber
dann hat man halt das meiste im Oberwellenbereich, dafür nimmt man vom
Mischprodukt das untere Seitenband. Wäre mal ein netter Versuch zu
schauen was wirklich unkritischer ist.
Klar je höher die Frequenz, desto weiter müssen die Spiegelfrequenzen
auseinander liegen. Damit der Filter noch realisierbar ist.
Aber schon wie gesagt ein 4pol Filter für 145MHz wird mit 4
Resonanzkreisen und zwei Transformationskreisen aufgebaut, hat eine
Bandreite von ca.19MHz und geht gleich sehr steil auf gute -80dB
herunter. Da sind die 45MHz noch drin. Bei 70cm reicht es in der Tat
nicht mehr. Zudem wird es bei 70cm mit Abgleichbaren Spulensätzen sehr
schwierig. Dafür bekommt man schon Helix-Filter von Toko.
Ich suche gerade noch ein Verfahren womit ich die SSB Modulation digital
ohne Hilberttransformation generieren kann. Habe da mal was gesehen aber
mal wieder nicht abgespeichert. Es wurde mit 4 Mischern und 2 Frequenzen
zu je mit Sin. und Cos. in der Frequenz nach oben geschoben. Man
brauchte auch keine Filter, da das Seitenband sich mathematisch
aufgehoben hatte.
Gruß Sascha
Also ich mache solche Projekte nur als Hobby und es interssiert mich
einfach. Ich suche einfache Lösungswege die auch Nachbausicher sind,
auch mit dem Hintergedanken an Bauprojekte für den Amateurfunk.
Es muss ja nicht gleich jeder einen DSP selber Programmieren, bleibt
halt eine Blackbox. Aber einlöten in die Leiterplatte und Anwenden geht
doch relativ gut.
Hallo Sascha
Wir hatten hier schon so was ähnliches:
Beitrag "KW SSB-Modulation per DDS möglich?"
Das nennt sich "Die dritte Methode" oder Weaver-Methode.
Hier gibts eine einfache Simulation, aber für den Empfang:
Beitrag "Re: Weaver Demodulator - Seitenbandunterdrückung abgleichen"
Senden geht im Prinzip rückwärts. Die Träger- und
Seitenbandunterdrückung sollte sich ziemlich gut einstellen lassen, da
das SSB-Signal ja auf einer festen Frequenz erzeugt wird (z.B. 10,7
MHz).
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
ja habe ich schon gesehen, es gibt da einiges genau in dieser Richtung.
Ich habe vom KX3 den IQ-Mischer angesehen, ist aber im Grunde ein
Störsender. Das Teil ist eigentlich auch nach DIN EN nicht Konform.
Zumindest ergab das meine Messung am Analyzer.
Also über mindestens eine ZF sollte man gehen, da diese IQ Mischer einen
unheimlichen Gartenzaun nach Oben aufstellen.
Ich probier mal die Tage eine neue DSP-Lösung. Sound-Codec mit 192KHz
24Bit, Audio rein und Downsampling auf 12KHz, Bandpassfilter 300-2700Hz,
Dynamic-Compressor, Hilbert-Transformation dual phase +/-45Grad,
Upsampling auf 192KHz und I+Q mit Sinus/Cosinus 80,13KHz mischen,
summieren und raus via DAC. Somit habe ich einen Offset von 80,13KHz und
kann einen guten ZF-Filter schon benutzen um das Seitenband zu
eliminieren.
Die Frequenz darf niemals genau ein mehrfaches, gemeinsames der
Samplingfrequenz haben, deshalb XX,13 oder etwas anderes...
Auf jedenfall müsste der Träger dann ganz verschwunden sein. Das Andere
Seitenband hängt von der Hilbertfunktion ab. Aber war vorher schon bei
-80dB.
Gruß Sascha
