Operationsverstäkerschaltung unverständlich
Gast #3440853
Hallo liebe Forengemeinde,
im zuge meiner Hausautomatisierung bin ich auf eine Schaltung aufmerksam
geworden die dem Zweck dient ein PT100 Signal in ein 0-10V
Standardsignal umzuwandeln.
Siehe wwww.microsps.de
Ich müsste die Schaltung nun allerdings etwas verändern. (Messbereich
und Ausgangsspannung sind für meine Anwendung nicht optimal)
Ich find eleider in keinem meiner Bücher eine vergleichbare Schaltung.
Auch mittels der OP-Grundlagen (Eingangsströme immer NULL, Ströme über
R1 = Ströme über R2...) komme ich auf keinen grünen Nenner.
Irgendwie siehts mir aus wie ein Subtrahierer, aber ich komme seit 2
Tagen nicht weiter. Hat vielleicht einer einen Ansatz für mich diese
Schaltung zu berechnen, dann wäre ja auch die auslegung auf andere
Ausgangsspannungen/Messbereiche kein Problem mehr.
Für jede Anregung/jeden Denkanstoß bin ich sehr dankbar
Jedenfalls wird kein Konstantstrom verwendet. Damit erhältst Du keine
lineare Messreihe. Deshalb hat man wohl vorsorglich ein Referenzbezug
mit auf der Schaltung angegeben. Durch Interpolation zwischen den
Referenzwerten kannst Du dann auf die Temperatur schliessen. Allerdings
spielt die Toleranz der Bauteile und der +5V noch eine Rolle. Alles in
allem eine nicht ganz genaue Messmethode. Sie lebt vom individuellem
Abgleich.
Gruss Klaus.
Gast #3440950
Wenn man die Widerstände etwas ander anordnet - gibt das die klassische
Brücke. Die Kompensation der Leitungswiderstände ist allerdings nicht
100%-tig, sondern nur zu etwa 95%  (an der einen Seite geht der Strom
durch den 1 K Widerstand im Ref. Zweig drüber). Die Ausgangsspannung ist
ratiometrisch zu den 5 V: wenn also da ein AD Wandler folgen soll,
sollte die 5 V Spannung der Spaltung die Ref. Spannung des AD Wandlers
sein. Es müssen auch kleine 5 V sein, halt die Ref. Spannung des AD's,
so im Bereich 1-5 V.
