Transformator Wickeln
OP #3442874
Hallo
Ich will einmal einen 3 Phasentrafo Wickeln
Nicht weil ich denke Es käme billiger und so
Sondern nur weil ich einen 3Schenkelkern einer 110A und einer 450A
drossel habe
und ich möchte mal sehen was man machen kann
Ich will den Eingangsstrom möglichst gros  haben (16A-32A) und den
ausgang mache ich selbst
der eingangsstrom von 16-32A ist bei Kurzgeschlossener sekundär gedacht.
Also ich kann ja nicht einfach 20 Windungen 5mm draht darumwickeln und
voila
den wie bei der ursprünglichen Drossel ist das ein Kurzschluss
Wie viel muss ich da wickeln bei welcher dicke des drates?
Wen möglich hätte ich gerne eine Formel und keine konkreten zahlen
Und kan man das bei 1 und 3 phasentrafos gleich machen ?
Den bei 1 phasen habe ich etwas erfahrung .
Bitte kommt nicht mit kauf einfach einen.
Vielen dank für die antworten
#3442904
@ ABCD E. (abcd_e)
Der eine baut Buiddelschiffe, der andere wickelt Trafos ;-)
>drossel habe
Das Gleiche wieder?
Da braucht man einen Streufeldtrafo oder eine Längsdrossel.
>voila
Wie meinen?
Siehe Transformatoren und Spulen
Allerdings ist Drehstrom für Leute mit so wenig Wissen eher ungeeignet.
Gast #3442914
Begrenzend ist der magnetische Fluß. Den sollte man nicht zu hoch
wählen, sonst gibt es magn. Sättigung.  Der Fluß ist proportional zu
Windungsspannung * Zeit / "Fläche des Kerns"
Nimm einen bekannten Trafo (Windungszahl, Kern-Querschnitt) und setze
das zu Deinem Kern in Beziehung. Dann hast Du die Windungszahl, die Du
brauchst. Drahtquerschnitt richtet sich nach dem Strom, den Du brauchst.
4A/mm2 ist für größere Trafo ok.
Ein Trafo soll möglichst kleine Magnetisierungsleistung haben, deshalb
wechselseitig geschichtetes Eisen. Möchtest Du die Drossel-Eigenschaft
haben, kannst Du das durch Einstellen eines Luftspaltes haben (=
Isolierplättchen zwischen die Kern-Blöcke legen), denn die Energie wird
im Luftspalt gespeichert (!)
Aufgrund der Art Deiner Fragestellung traut man Dir eher wenig zu.
fange erst mal klein an, versuche den magnetischen Kreis zu verstehen.
An den Drosseln eines SChaltreglers kann man auch einiges lernen (Oszi
vorausgesetzt)
Und erstmal bei Kleinspannung bleiben.
OP #3442973
Na ja ich mache Teslatrofos aber wickeln ist auch dabei :)
Ich dachte ich kan windungen aufbringen und je nach dem wie ich die
sekundär überbrücke braucht er mehr oder weniger strom
Den für meine teslaspulen brauche ich strombegrenzungen für den trafo
Ich habe eine 12A 400V drossel aber die wird heiss und brennt durch
desshalb wollte ich den "trafo" bauen
und ich wollte nur wisen wie die formel aussieht
oder die formeln
und ich habe schon etwas ahnung und passe auch gut auf
Danke Für antworten
Gast #3443197
Niemand will das, denn das wären alles Verluste.
Der Eingangsstrom ist der zurücktransformierte Ausgangsstrom, und
möglichst 0 wenn keine Last angeschlossen ist.
#3443516
Die sog. "Trafoformel", die die Windungen pro Volt ergibt, findet man
in jeder besseren Formelsammlung und sicherlich auch mit Google.
Ein Problem könnte sein, das Deine Drossel einen Luftspalt hat, was
bei einem Trafo eher unerwünscht ist.
Gruss
Harald
