Frage zu I2C Pullupwiderstände
Gast #3445146
ich habe eine Frage zu den Pullupwiderständen an der Daten- uns
Taktleitung beim I2C-Bus. Man kann da so schöne kleine Modul bzw.
Breakoutboards kaufen, die alle schon die Pullups draufhaben. Wenn ich
jetzt mehrere dieser Boards an einen I2C-Bus hänge, dann werden diese
Pullups ja parallel geschaltet und der ursprüngliche Widerstand
verkleiner sich entsprechend. Ist das so richtig oder muß ich von allen
Boards bis auf eines die Pullups runterlöten?
Grüße, Ludger
@ LudgerP (Gast)
Ja.
> Ist das so richtig
Nicht ganz.
Der Pull-Up Strom soll laut I2C Definition 3mA nicht überschreiten.
M. T. schrieb:
> Der Master muss dabei mehr Strom auf GND "sinken". Dazu würde ich
> ins
> Datenblatt des uC schauen.
Warum muss der Master denn mehr sinken? Das erscheint mir nicht
schlüssig.
> Den resultierenden Gesamtwiderstand der
> Pullups würde ich bei den üblichen 4.7k für I2C nicht deutlich
> unterschreiten.
Laut I2C-Specs sind bis zu 3mA erlaubt, bei 5V also 1.5K.
>Nur beim Clock ist der Master der einziger, der die Leitung auf Gnd ziehen muss.
Da wäre ich vorsichtig. Habe schon Slaves gesehen, die clock stretching
betrieben haben.
Sollen hohe Kapazitäten umgeladen werden, setze ich zunehmend anstatt
eines 1k8-Widerstandes Konstantstromquellen mit ca. 2mA PullUp-Strom
ein. Damit sehen die Flanken am Oszi wieder zackig aus und Störungen
werden auch noch besser unterdrückt.
@ Timm Thaler (timm-thaler)
>> betrieben haben.
>Ups. Welcher Master prüft denn das?
Der, welcher spezifikationskonform arbeitet.
>Der Hardware-TWI im AVR nicht, oder?
Ich würde meinen, oder.
>Da kann der Master ja ganz pöse auf die Fr...e fliegen...
Nö, warum?
Bei welchen Frequenzen?
