16bit eeprom per Atmega beschreiben
OP #3445444
ich bräuchte ein wenig hilfe.
Ich würde gerne einen Parallel EEProm, also z.B. den 29f032. per USB
beschreiben.
Das ganze soll keine all zu große Platine werden.
Nun meine frage, soll ich das mit einem ATmega bewerkstelligen? Wie
ließt der Atmega gleichzeitig von USB und schreibt in den EEPROM?
#3445519
> beschreiben.
6, setzen. Der 29F032 ist kein EEPROM, sondern ein Flash. Ein EEPROM
wäre zB der 28C256.
Nein. Nimm einen FTDI2322H und schau Dir den "MCU Host Bus Emulation
Mode" an. Da spielt der FT2232H Prozessor und stellt einen externen
Adress/Datenbus zur Verfügung, über den Du den Chip beschreiben oder
lesen kannst. Die unteren 8 Bit sind gemultiplext, Du brauchst daher
einen 74HC573 für die unteren Adressbits - genauso wie beim externen
Speicherbus eines AVR (Mega64/128/...). Du wirst einen weiteren
brauchen, da der FTDI nur 16 Adressbits hat, Du aber mindestens 22
brauchst.
fchk
