DDS als LO für KW-Empfänger geeignet?
Gast #3447277
ich hab einen FT-897 der ab und zu beim abendlichem Empfang v.a. auf 40m
überfordert ist. Mangelnde Großsignalfestigkeit vermute ich.
In der Planung ist ein Empfänger-Vorsatz. Der Vorsatz soll 40/30/20m auf
9 oder 10,7 MHz ZF Mischen und dem FT-897 nur 3kHz breit das Signal
geben.
Ich suche Optionen für einen LO. Ist da eine DDS eine realistische
Möglichkeit? Phasenrauschen ist ein Kriterium (scheint lt. Datenblatt
gut genug zu sein), Spurs sind ein anderes. Spurs sind doch das große
Problem von DDS (gewesen)?
Kennt jemand folgende Module und hat das Spektrum gemessen?
http://www.ebay.de/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-/380764950036?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item58a75c0e14
http://www.ebay.de/itm/DDS-Signal-Generator-Module-with-Circuit-Diagram-AD9851-module-/390711400295?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af836d767
Anderes Thema: Kann jemand abschätzen wie viel IP3 ein Mischer braucht?
Ich hab einen Mischer mit 17dBm IIP3 hier liegen.
http://217.34.103.131/pdfs/ADE-1MH.pdf
Der ganze Aufwand lohnt sich nur wenn das Ergebnis bedeutend besser ist
als der Empfänger FT-897. Im Zweifel versuche ich an einen Mischer mit
mehr IP3 zu kommen.
Viele Grüße,
(Firma: dl1bg) #3447325
als sehr einfache Möglichkeit könntest du den Preselektor des Blue Cool
Radio verwenden. Der nacht natürlich mehr als 3 kHz Bandbreite, aber
funktioniert (bei mir) tadellos und würde dir sicherlich helfen. Bis auf
die besonderen Kapazitätsdioden ist die Schaltung trivial und billig.
Ansonsten möchte ich den Vorschlag von "usr" etwas weiter ausbauen. Du
nimmst einen FST3257 als Schaltmischer und einen SI570 als LO. Das wird
in Softrock, KX3 etc. in Kobination verwendet und es gibt ausreichend
viele Beispiele im Netz dafür. Mein SDR-Projekt reiht sich übrigens auch
in die lange Kette der Nachahmer ein.
Bernhard
DL1BG
Gast #3447578
Ich würde mir mit geeigneten Keramikachwingern ein Filter für vierzig
Meter bauen. Oder gleich eine L-C Filterbank größerer Ordnung. Passende
Schwinger für vierzig Meter gab es mal bei QRP Projekt oder
Funkamateur.Ich denke wenn du den Mischer mit Vorfilter entlastest dann
dürfte das genügen. Eine Konverterlösung mit Quarz-Lokaloszillatoren
würde ich dem DDS vorziehen.
Gast #3447882
asd schrieb:
> allo,
fuer das Problem kommt mir die Loesung uebertrieben vor. Hast Du mit dem
Abschwaecher keine Ruhe? Bei diesen Geraeten gibt es doch eine Funktion
die den IP verbessern soll, ist die aktiv?
> geben.
Wenn Du entsprechend weit unter der maximalen Ausgangsfrequenz weg
bleibst, ist das kein grosses Thema. Die maximale Frequenz waere um die
24 MHz um mit Abwaerstmischung das 20 m Band zu erhalten. Wie es da mit
Spurs aussieht, findest Du in den Datenblaettern. Beim AD9850 sieht es
mit einem 20 MHz Ausgangssignal ganz gut aus, da sticht nur die 1.
Oberwelle aus dem Spektrum raus. (Seite 6 im DB)
> Ebay-Artikel Nr. 380764950036
> Ebay-Artikel Nr. 390711400295
Damit kannst Du schon einen grossignalfesten RX oder Konverter bauen.
Der Mischer muss zum erreichen seiner Daten an allen Ports mit 50 Ohm
abgeschlossen sein. Dem Mischer muss ein ausreichend grosssignalfester
Verstaerker folgen und dann Dein Quarzfilter. Das sollte dann am Ausgnag
ein ausreichend dimensionierts  Daempfungsglied haben, und dann gehst Du
in den TF897. Dabei setzt Du ebentuell einige Teile der Regelung ausser
Kraft und handelst Dir denke ich auch bei der Bedienung des Geraets
einige Nachteile ein.
> mehr IP3 zu kommen.
> Viele Grüße,
Der Aufwand einen Preselektor zu bauen oder schaltbare Bandpaesse ist
extrem niedriger und eher erfolgversprechend. Aber um Eingriffe ins
Geraet kommst Du trotzdem nicht herum. Dieser beschraenkt sich jedoch im
Idealfall in der Installation zweier BNC Buchsen auf der Rueckseite und
der Auftrennung der Leitung die von der Sende-/Emopfangsumschaltung zum
RX Frontend geht. In die Leitung schleifst Du mittels der Buchsen Dein
Filter ein. So gehts jedenfalls bei meinem TS850. Der braucht das aber
nicht wirklich.
73
Gast #3447935
aber zurück auf deine Frage, ob ein DDS für den Local OSC. geeignet ist
siehe Service Manual vom Icom IC-7000.
Ich würde keinen DDS einsetzen, da er mir viel zu viel Müll produziert
und unter -80dBm geht nichts in der Spektralreinheit. Der Filteraufwand
ist nicht zu unterschätzen.
Z.B. beim QRP Projekt das Gerät Speaky hat auch einen DDS, der aber mit
einer nachgesetzten PLL leuft.
Die Schaltermixer brauchen eine gute Isolierung vom Eingang sonst wirds
ein Störsender.
Gruß Sascha
Gast #3447976
DDS ist generell brauchbar
nur viele, auch die grossem Afu Hersteller, versuchen es immer so billig
wie möglich und so sehen dann auch oft die Ergebnisse aus
es gibt  einige wenige Ausnahmen z.b. den neuen Hilberling
einige der Fehler sind u.a.
nur die billigsten DDS verwenden
es sollten schon ab AD995x, AD9910/9912 sein
billige Quarzoszillatoren als Clock und dann evt. noch die interne DDS
PLL um den Takt hoch zu halten
es muss ein Clk mit niedrigen Phasenrauschen/Jitter verwendet werden
zwar wird das Phasenrauschen aufgrund der in der DDS erfolgten Teilung
besser nur das macht aus einen einfachen Oszillator noch kein
ordentliches Signal
möglichst hohe Taktfrequenz, auch wenn nur 24 Mhz gebraucht werden sind
400 Mhz oder besser 1 Ghz Clock nicht übertrieben
leider sind die passenden Oszillatoren nicht billig
>Der Filteraufwand ist nicht zu unterschätzen.
es handelt sich ja nur um TP Filter, die sind recht gut zu realisieren
>ein Störsender.
jeder Mischer braucht einen möglichst  gute Anpassung auf allen Ports
nur im gegensatz zu High/Very High Level Dioden Mischern ist der LO
Pegel nicht so gross, die kleineren LO Leistungen beim Schaltermischer
würde ich eher als Vorteil sehen
Gast #3448013
Nun ja,
zunächst musst du das externe Rauschen berücksichtigen.
Hierbei gibt es Unterschiede bezüglich des Empfangsortes und des
empfangenen Frequenzbereiches, sowie den Jahreszeiten und den
Kabelverlusten.
Es gibt Tabellen in denen der mittlere Rauschmaß für verschiedene
Empfangsorte für einen großen Frequenzbereich angegeben ist. Hier kann
man ablesen, wie hoch z.B das erwartete Rauschen bei ruhiger Lage ist.
So ist z.B das externe Rauschen auf 160m bei ca. 58 dB, wobei man aber
wegen des Rauschens im Empfänger noch 3 dB berücksichtigen muss, so dass
man von den 58 dB noch diese 3 dB abzieht. Ergeben dann 55 dB
Rauschflur.
Noch zieht man aber die Kabeldämpfung ab, da ja durch diese ein
geringeres externes Rauschen empfangen wird.
Wenn man nun einen Mischer mit einem Rauschmaß von 5 dB hat, könnte man
nun einen Abschwächer vorschalten. Bei 160m in einem solchen Falle z.B ~
45-50 dB. Schwache Signale zu empfangen wird damit nicht beeinträchtigt,
weil ja im Rauschen.
Durch die Addition eines Dämpfungsgliedes verschiebt sich auch der
Kompressionspunkt, IP2 und IP3 nach oben, so dass ein Mischer mit
niedrigem IP2, IP3 durchaus geeignet sein kann.
Wenn du eine digitale Ansteuerung in Form eines Rechtecksignales hast,
hast du das Problem, dass die Oszillatorfrequenz wiederum deutliche
Harmonische verursacht, diese sind weitaus größer in Pegel als bei einem
möglichst sauberen Sinus, dies verschärft das Problem der Erzeugung von
Mischprodukten weiteren Ordnungen. Dadurch hast du wiederum einen
erhöhten Rauschflur und auch Intermodulation.
Ich verstehe nicht, was hier ein Empfänger Vorsatz bringen soll. Es sei
denn der Mischer im FT-897 ist einer der schlechten Sorte. Ohne jetzt in
die Daten geschaut zu haben, welcher eingesetzt wird, bezweifle ich es.
Im Wesentlichen kann ein Großsignalproblem nur bei zu hohen
HF-Eingangspegeln auftreten. Je nach Art des Mischers ist aber auch die
LO Aussteuerung zu berücksichtigen. Um eine genügende
Modulationsmischung zu erhalten ist je nach Art des Mischers ein
größeres LO oder geringeres LO erforderlich.
D.h zunächst solltest du versuchen den Eingangspegel zu reduzieren, in
diesem Falle z.B den Vorverstärker abschalten, evtl. zusätzlich
Abschwächer einschalten. Insbesondere bei den niedrigen Bändern brauchst
du keine Verstärkung, da wie oben angedeutet das externe Rauschen hoch
ist und bei kommerziellen Transceivern wird leider dennoch auf diesen
Bändern noch verstärkt.
Eine Optimierung kannst du sonst auch noch durch Vorselektion erreichen,
d.h du brauchst zusätzliche Filter vor dem Empfängereingang. Vor allem
hilfreich wäre im KW Bereich vor allem ein Hochpassfilter, welcher
starke Mittelwellensender unterdrückt. Da nämlich der Kompressionspunkt
auch durch Signale erreicht werden kann, welche nicht im Empfangsbereich
liegen, welcher gewünscht war (z.B 160m, 80m). Natürlich, für den Fall,
dass die Filter des FT-897 nicht so gut sind. Es ist regelmäßig der
Fall, dass starke Sender in der Nähe dies verursachen. Auch ich überlege
derzeit einen solchen Filter zu bauen. (Für eine Station wo ich am
letzten CQ WW CW teilgenommen habe).
Nun, es gibt noch weiter den Zwischenfrequenzverstärker, dieser kann
ggf. auch Verzerrungen verursachen, diesen kannst du mit der AGC über
die RF-Gain Regelung steuern. D.h die Zwischenfrequenzverstärkung ggf.
reduzieren.
Ansonsten kann ich mir ggf. noch vorstellen, dass ggf. einfach der
Dynamikumfang des Mischers zu gering ist. Hier könnte man wieder mit
Abschwächern entgegenwirken, dass der Kompressionspunkt, IP2, IP3
erreicht werden, aber würde ebenfalls die Empfindlichkeit herabsetzen.
Mit Schaltmischern wäre durchaus einiges mit DDS machbar, da ein DDS
wohl sicher auch genügend Schaltleistung hat, aber weiterhin stabil
bleibt. Bleibt nur, dass dieser möglichst ein Sinussignal liefert. Siehe
oben.
Wenn du einen Schaltmischer betreibst, wäre auch eine Parallelschaltung
der Schalter (CMOS) denkbar, da hiermit die Impedanz herabgesetzt wird.
Gleichzeitig steigt jedoch der Strombedarf. Solltest du also danach noch
andere Komponenten betreiben, welche empfindlich auf Schwankungen sind,
ist diese Versorgung sicherzustellen. Ein Herabsetzen der
Betriebsspannung des Schalters ist jedoch nicht empfehlenswert, da bei
CMOS der Eingangswiederstand dadurch wieder steigt.
Eine Idee wäre ggf. noch, ggf. variable Abschwächer/Verstärker im Pfad
vor dem Mischer zu haben, welche geregelt werden. Ob man so was ggf. von
der AGC nehmen könnte weiss ich nicht. Ist alles nur theoretisches
Wissen bisher.
Sebastian Kricner
#3448015
Hallo asd
Das hatte mich mal interessiert:
Beitrag "Re: einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET"
Es hat sich um die Platine aus dem ersten Link gehandelt mit dem
original eingebauten Filter. Ich hab den Träger langsam durchlaufen
lassen. Unten sind dann diese Spurs durchgehuscht. Manche von links nach
rechts, manche andersrum. Das Meiste hat sich um -70 dB abgespielt, -80
dB werden aber nicht erreicht. Bei 30 MHz wird es schon ein wenig
schlechter. Ein besserer Tiefpass würde eventuell noch was verbessern
oder ein Bandpass, der nur den notwendigen Bereich durchläßt.
Es geht, es kommt aber darauf an, was Du willst. Möchtest Du das Maximum
rausholen, dann nimm was anderes. Für einen einfachen Trx reichts aber,
youtube ist voll davon.
https://www.youtube.com/watch?v=ARN9Y5WeoFk
Gruß, Bernd
Gast #3448044
Wissen bisher.
-> Nach einiger Überlegung bringt das nur, wenn das empfangene Signal
auch wirklich die Ursache wäre. Starke Signale außerhalb würden damit
nicht erkannt und ausgeregelt werden. Würde also nur funktionieren, wenn
ein mitlaufender schmalbandiger Filter vorgeschaltet ist, was aber
sowieso dann eine gute Vorselektion bedeutet und somit viele Probleme
sowieso schon behebt.
Gast #3448108
Wegen dem Dynamikumfang:
Man sollte einen Mischer so wählen, dass dieser zu erwartende Signale
für den genutzten Frequenzbereich verarbeiten kann. Dies bedeutet, z.B
dass ein Mischer, welcher für UKW Anwendungen optimiert wurde,
sicherlich einen geringeren Umfang aufweist, als einer für Kurzwell
Auch hier gibt es Tabellen über die Leistungsverteilung für einen großen
Frequenzbereich.
So ist z.B auf 160m ein ungefähres Leistungsaufkommen von ~-62 dBm der
Fall. Dies gilt für eine Messbandbreite von ca. 1 MHz. Hier kann man
also berechnen, welche ungefähre Spannung allgemein am Mischer anliegen
würde.
Dies kann man hinzuziehen, um einzuschätzen, welche Pegel ein Mischer
verkraften muss, welche zu diesem Aufkommen im Empfangsfall bei starken
Signalen womöglich zusätzlich ist.
#3448295
Hallo Sebastian
> Starke Signale außerhalb würden damit nicht erkannt und ausgeregelt
Dazu müsste eine zweite, breitere ZF parallel zur ersten eingeführt
werden. Diese ZF könnte eine ähnliche Bandbreite/Kurvenform wie der
Vorfilter haben. Diese Vorstufen AGC darf nur bei sehr starken Signalen
ansprechen, die den Empfänger übersteuern würden.
Ein weiteres Problem wäre dann, auf welche Weise gedämpft wird, ohne
sich weitere Probleme einzuhandeln.
Gast #3450011
Vielen Dank für die angeregte Diskussion hier. Ich werde dann doch
erstmal probieren mit einem 40 bzw. 20m Bandfilter für mehr Ruhe zu
sorgen, und mir die aufwändige Methode mit einem Konverter für später
aufheben.
