Anpassung bei Yagi-Antennen
OP #3447689
Hallo
Kann es sein, dass bei einer sogenannten "Gamma-Match" das Dipol-Elemnt
in der Mitte leitend mit dem Boom-Rohr verbunden ist, also geerdet ??
Alternativ könnte man ja auch den Dipol in der Mitte teilen und
klassisch mit einem Balun 1:1, oder Mantelwellen-Drossel einspeisen ??
In diesem Fall müsste dann das Dipol-Element natürlich isoliert vom
Boom-Rohr aufgebaut werden.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine WIMO ZX 6 - 6.
Kann jemand meine Ausführungen bestätigen ???  Oder bin ich völlig auf
einem "Holzweg" ?????
Gruss DJ5ZU
#3447708
Herbert Schmitz schrieb:
> Hallo
Bei komerziellen Antennen müssen alle Teile leitend verbunden sein, also
auch der Dipol.
Bei einem Faltdipol geht das einfach, denn da wo er geerdet (Mitte) wird
liegt keine Spannung an, bei einem offenem Dipol wird's wohl auf eine
Transformation oder Verdrosselung rauslaufen.
 Kurt
#3448315
Siehe Rothammel, Gamma-Anpassung bei KW-Drehrichtstrahlern:
Der symetr. 1/2-Lambda-Strahler ist laut Abbildung ein durchgehendes
Rohr. Der Schirm (Masse) des Koaxkabels ist an der Strahlermitte
angeschlossen, der Innenleiter am Ende des Gamma-Matchers (dasjenige
Ende, welches zur Strahlermitte zeigt). Wie Kurt schon sagte, hat der
Halbwellenstrahler in der Mitte ein Spannungsminimum und kann dort
mittels Schelle am Mast oder auf einem Boom-Rohr befestigt und auf
diesem Weg geerdet werden. Obwohl der Gamma-Match eine ungleichmäßige
Erregung des Strahlers erwarten läßt und elektr. nicht einwandfrei
erscheint, hat sich die Gamma-Anpassung in der Praxis gut bewährt.
#3449991
Stimmt ( Rainer v. ).
Bei dem Thema fällt mit als Antennenbauender Funkamateur aber auch
wieder auf, dass es viele Bauvorschläge gibt, die den Gammamatch
verwenden, aber die Bemessungsgrundlagen für dieses Gebilde eigentlich
stets im Dunkeln bleiben.
Mal wird ein "C" parallel auf die Speisung gelötet und ein anderes Mal
wird ein "C" am Speisepunkt in Reihe in die Gammaleitung gebracht.
Eigene Messungen an einem UKW Dipol mit Netzwerkanalyzer haben ergeben,
dass man nur mit beiden "Cs" in den reellen Bereich kommt.
Egal wie lang die Gammaleitung ist, egal wie dick sie ist, und egal
welchen Abstand sie zum Strahler hat.
An dieser Stelle frage ich also auch mal, ob jemand eine theoretische
Abhandlung über den Gammamatch kennt.
#3451167
Ich habe auch nur das, was im Rothammel steht. Evtl. findet man im Web
mehr, wenn man nach Delta-, T-, Gamma-, Omega-Anpassung sucht, die in
dieser Reihenfolge voneinander abgeleitet sind. T-Match für symetr.
2-Drahtleitung ist ein doppeltes Gamma-Match. Omega-Match ist ein
Gamma-Match mit 1 Drehko in Serie mit Koax-Innenleiter und 1 Drehko zur
Strahlermitte hin. Das Abstimmrohr ist hier halb so lang, wie beim
Gamma-Glied. Überhaupt scheint laut den Abbildungen und Tabellen beim
T-, Gamma- oder Omega-Match mit zusätzl. Serien-C das Abstimmrohr viel
kürzer zu sein als ohne diese Kapazität.
Beim T-Match ohne Serien-C beträgt der Abstand zw. den äußeren Enden der
Abstimmrohre/-leitungen etwa 1/3-Lambda, so ein einzelnes Rohr ist also
ca. 1/6 Lambda lang. Bedingungen für einen reellen Fußpunktwiderstand:
- Abstand x zw. beiden Schiebern, x = 0.475 der Dipollänge l.
- Strahlerrohr Durchmesser d1 und Abstimmrohr(e) Durchmesser d2 sind
gleich, d1=d2. Rohrabstand D=0.033 Lambda, gemessen zw. den
Mittelpunkten der Rohrdurchmesser.
- Schlankheitsgrad=Lambda/d1, soll etwa 150 betragen. Unklar ist, ob mit
Lambda hier die Länge eines Voll- oder Halbwellenstrahlers gemeint ist.
Weitere Beschreibung im Rothammel enthält teils unklare Formulierungen.
Interessierte sollten es besser selbst lesen. Im Groben ist es wohl so,
daß eine bestimmte Schieberposition zwar ein reelles, hochohmiges Z am
Fußpunkt ergibt, das aber eben nicht mit dem niederohmigen Z üblicher
Speisekabel übereinstimmt. Andere Schieberpositionen ergeben komplexe
Z-Werte und dann läßt sich die Blindkomponente nur durch Verkürzen des
Strahlers kompensieren.
Im Gegensatz zur symetr. Delta- und T-Anpassung ist laut Abbildungen von
Gamma- und Omega-Match der Koaxkabel-Schirm in einem Abstand vom
Ant-Speisepunkt geerdet, mögl.weise am Transceiver-seitigen Kabelende.
OP #3452194
Hallo
In diesem Zusammenhang stellt sich eine noch ganz andere wichtige Frage:
Die parasitären Elemente, also Reflektor und die Direktoren sind
üblicherweise in der Mitte leitend mit dem Boom-Rohr verbunden. Dies
liegt aus konstruktiven Gründen auf der Hand, weil ja in jeder
Dipol-Mitte bei Lambda/2 ein Spannungsminimum ist und somit an dieser
Stelle geerdet werden können.
Funktioniert eine Yagi-Antenne gleichermassen, wenn man die parasitären
Elemente isoliert vom Boom-Rohr aufbaut???
Ich bin mir da nicht so ganz sicher.....
Gruß DJ5ZU
OP #3453079
Hallo
Es gestaltet sich nicht enfach etwas brauchbares über Gamma-Match in der
Litheratur zu finden. Selbst H.J. Pietsch (DJ6HP) kommt in seinem Buch
"Kurzwellen-Amateurfunktechnik" nicht über theoretische Betrachtungen
hinaus.
Die einzige Quelle die ich gefunden habe, ist der "Rothammel", und der
ist bekanntlich mit Vorsicht zu geniessen.
Dort sind die Abmessungen für ein Gamma-Match in Kurzwellen-Bereich
angegeben. Wenn man die Längenangaben auf die Wellenlänge bezieht, kommt
man bei der Läge des Anpass-Rohres auf ca. 0,08 x Lambda und bei dem
Abstand vom Strahlerrohr auf ca. 0,01 x Lambda. wenn man die Angaben auf
50,1MHz umrechnet, liegt man bei der Länge bei ca. 48cm und beim Abstand
bei ca. 6cm.
Gruss DJ5ZU
#3454220
In meinem Rothammel (8. Ausgabe) sind die Werteverhältnisse in den
Spalten der Gamma-Match-Tabelle nur in wenigen Fällen proportional.
Besonders die Werte für das 15m-Band haben sich mögl.weise nur in der
Praxis so ergeben, während Rechenergebnisse anders ausgesehen hätten.
Dort steht auch nichts zur verwendeten Strahlerlänge, Schlankheitsgrad,
Bezugsfrequenz (Bandanfang, -mitte, -ende). Übrigends ist zu lesen, daß
manche Transformationsglieder die Bandbreite einengen können und daß
daher eine Antenne ohne Anpassungsglieder die bessere Wahl ist. Na ja,
das war wohl schon immer so. Gibt es zu Wimo ZX 6-6 einen Bauplan?
OP #3454382
Ja, es gibt eine Aufbau-Anleitung zu dieser Antenne auf der Seite von
WIMO.
Inzwischen habe ich mich dazu durchgerungen, den Beam zunächst mit einer
klassischen Mitten-Einspeisung des Dipols zu bauen, weil auch die
Abmessungen ziemlich plausibel sind verglichen mit diversen
Antennen-Programmen. Diese Speisart ist wenigstens durchschaubar. Erst
wenn das wieder Erwarten fehlschlagen sollte erwäge ich die Einspeisung
mittels Gamma-Match.
Das Ganze auch nur deshalb, weil ich sehr günstig an das Alu-Material
herankomme. Sonst könnte ich auch einen fertigen Beam kaufen, aber das
kann ja jeder. Wozu habe ich mir einen teueren Antennen-Analysator
geleistet???....
Gruss DJ5ZU
#3454773
Montage-Anleitung von WIMO hatte ich schon mal grob gelesen, habe aber
keine Angaben zu Maßen und Abständen der Rohre gefunden. Ist wohl ein
Betriebsgeheimnis. Ebenso hier: http://www.zx-yagi.com/
Wie wäre es mit einer HB9CV? Da ist mit 2 Elementen der Gewinn zwar eher
niedrig, aber die Realisierung wäre für den Anfang einfacher als bei
einem windlastigen Monstrum mit 6 Elementen. Der Rotor schafft es dann
allemal. Wo würden denn auf dem 6m-Band die qso-Partner sitzen? Gibt es
welche in DL oder geht es um das DX-en? 73s
OP #3454947
Hallo Rainer
Auf der Wimo-Seite ist eine Stückliste angegeben und bei der Zeichnung
sind auch alle Maße angegeben.
Der Frequenzbereich, der für mich wichtig ist (Telegrafie) liegt
ungefähr bei 50,1MHz.
Eine HB9CV ist ,glaube ich, keine gute Lösung. Die Signale auf 6m sind
schon sehr dünn und da muss man schon einiges an Aufwand treiben, zumal
ich hier nicht unbedingt im Flachland wohne. Das kommt noch erschwerend
hinzu. Die Verhältnisse ähneln denen auf dem 2m-Band.
Ich habe im Laufe diedes Jahres einen Transverter 28/50MHz und eine
Endstufe
dazu gebaut und da wird eine Antenne wohl auch kein Problem, das sich
nicht unlösbar darstellt sein, zumal ich hier alle denkbaren
Meß-Möglichkeiten bis hin zu einem Spektrum-Analysator mit
Tracking-Generator besitze.
(Siehe QRZ.COM)
Gruß DJ5ZU
#3455475
Hallo Herbert!
Hätte ich das gewußt (s. qrz.com), dann hätte ich Dir einen ordentlichen
Beam empfohlen, z.B. eine WIMO ZX6-6. Dein Shack sieht richtig gut aus.
Nur schade, kein Mikro zu sehen, da kannst Du ja gar kein SSB machen.
Ich hätte evtl. ein antikes Tuner +3 in Schwarz und mit VOX-Zusatz ;-)
Und RTTY-Ersatzteile: Beitrag "[V]erschenke Typenrad für Siemens T68d"
Miniplatine mit Konverter 28/50MHz könnte ich auch gebrauchen. In meinem
alten FRdx500 ist neben dem 2m-Konverter noch ein Plätzchen frei.
Maße in der Anleitung habe ich gefunden. Danke für den Tip! Fehlt nur
der Abstand zw. Gamma-Rohr und Strahler, genau das ist es wohl.
OP #3456078
Hallo Rainer
Genau diesen Beam will ich bauen, Wimo ZX6-6! Zunächst werde ich das
Ding mit einer klassischen Mitten-Einspeisung am Dipol machen.
Normalerweise müsste das funktionieren. Wenn das nicht gehen sollte,
dann können auch die anderen Elemente in Länge und Abstand nicht stimmen
und müssen dann eben optimiert werden. Ich habe hier einen kommerziellen
Schiebemast, der im eingezogenen Zustand 1,8m lang ist, also bequem im
Garten zu arbeiten.
Erst wenn dann alle "Stricke reißen" werde ich zum Gamma-Match
übergehen.
Ich kann ja hier alles messen. Die Resonanz, den Gewinn und
Vor/Rück-Verhältnis.
Selbstverständlich habe ich auch Mikrofone zu meinen Geräten,  muss aber
erst mal nachsehen, wo ich die Dinger hin verstaut habe hi hi... und auf
80m müsste ich die Antenne erst reparieren. Das ist ein Doppel-Zepp, bei
dem die ferngesteuerte Anpassbox (Doppel L-Glied) irgendwie vereckt ist.
Das kann ich aber erst im Frühjahr machen, weil ich zur Zeit auf keine
Leiter darf. (neues Hüftgelenk vor 2 Monaten) Wir könnten villeicht RTTY
auf 40m machen?
Aber dann könnten wir das auch gleich mit E-Mails machen. Kann man in
diesem Forum auch private Nachrichten schreiben????
Der Transverter, den ich gebaut habe steht laut Messungen in Sachen
Empfindlichkeit den modernen Transceivern nichts nach. Die
Eingangsempfindlichkeit liegt bei 0,2uV. Mit einer Delta-Loop habe ich
in diesem Jahr schon brauchbare Ergebnisse erzielt, aber es geht noch
besser....
Wie ich schon schrieb, ähneln die Ausbreitungsbedingungen denen auf 2m
und da muss man schon hier im Mittelgebirge ein wenig Aufwand treiben.
Gruss DJ5ZU
#3458886
> Wir könnten villeicht RTTY auf 40m machen?
Leider nicht, ich habe weder eine AFu-Lizenz noch das nötige Equipment.
Ende der 1970-er habe ich als SWL mit FRdx500, T68d und RTTY-Konverter
nach DJ6HP angefangen (Mark-Space-Anzeige mit LEDs anstatt xy-Anzeige
mit Osziröhre). Später habe ich mir noch einen Philips/Magnavox D2999
Allbander zugelegt. Für HF habe ich 21m Draht auf einem Besenstiel mit
L-Glied und für 2m eine HB9CV oder ein 1/4-Lambda-Stäbchen am Fenster.
http://www.yaesu-museum.com/fr-dx500.html
http://fernschreibamt-hausneindorf.michaelbrandes.de/html/t68d__runde_tasten_no_1_.html
http://elektronikbasteln.pl7.de/rtty-filterkonverter-nach-dj6hp.html
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/d2999.html
Das Doublet ist wohl das Teil, welches senkrecht am Turm hängt (s.
Foto). Im Rothammel steht dazu einiges, von wegen abgestimmter
Speiseleitung, Spannungs- und Stromkopplung. Zum Thema Antennendraht
habe ich mal folg. Link gefunden: http://www.dx-wire.de/
Was ist von dem Material und den Preisen zu halten?
