Widerstand von Kleinsicherungen
OP Persönliche Seite #3448333
Hat jemand eine Ahnung wie sich es sich mit dem Widerstand von z.B.
5x20mm Glasrohr-Sicherungen verhält?
Gerade mal gemessen:
- 500mA 250V flink: 2,5 Ohm
- 100mA 250V träge: 1,5 Ohm
Bei den üblichen verdächtigen Herstellern findet man dazu nichts.
Allenfalls mal maximale und oft auch typische Spannungsabfälle bei
Nennstrom.
Nach einigem Googeln fand ich noch die Bemerkung, eine 63mA Sicherung
hätte über 100 Ohm. Was ja nicht unwesentlich ist ;-)
Mich würde die Tendenz als Formel oder ne physikalische Abhandlung zur
Abschätzung interessieren.
Weiß da jemand mehr? Wie zuverlässig kann man sich auf diese Werte dann
verlassen?
Leider habe ich nicht genug Varianten da. Das würde sicherlich ne nette
3D-Darstellung ergeben.
#3448430
> verlassen?
Das geht sogar soweit, das für bestimmte Anwendungen der
Gerätehersteller sehr zwingend die Nutzung einer Sicherung bestimmten
Typs und Herstellers vorschreibt.
Der Huntron Tracker (US Kennlinienschreiber) ist so ein Beispiel. Da
dessen Schaltung bewußt simpel gehalten wurde, uund eine
Schmelzsicherung im Messkreis liegt : Wir haben es mal mit Sicherungen
gleicher Absicherungsstromstärke, jedoch anderer Hersteller probiert.
Prompt war die Meßgenauigkeit nicht mwehr zu erreichen.
Gast #3448553
 > bei Nennstrom.
Sicherungen und Sicherungshalter von Littelfuse und Wickmann ...
www.matronic.de/.../sicherungen_sicherungshalter_littelfuse.html‎
Matronic vertreibt Littelfuse Sicherungen u. Sicherungshalter:
Glassicherungen, Keramiksicherungen, SMD-Sicherungen,
Spezialsicherungen, Picofuse, PTC, ...
Alles im Datenblatt angegeben bei "Ordering Information":
nominal resistance cold Ohms und
nominal melting I²t A²sec.
Gast #3448637
Schmelz-Sicherungen haben extrem große Toleranzbereiche.
Das ist normal. Einmal beim Ohmwert.
Aber besonders auch die Auslösezeiten bei Überstrom sehr stark abhängig
von der Umgebungstemperatur.
Dieselbe Sicherung im geräteinnern auf einem Halter der (warmen)
Leiterplatte verhält sich viel anders wenn sie in einem
Gehäuseeinbauhalter in metallischem Gehäuseblech eingebaut ist.
Daher gibt es dann Auslösezeit mit Toleranz "3 bis 270 Sekunden" oder
sowas.
Gruss
Gast #3448858
Abdul K. schrieb:
> Du hast dir die Arbeit des Diagramms extra für mich gemacht, danke!
Das hat mich auch interessiert (und das PDF war ausnahmsweise
c&p-freundlich), und ich bin etwas schockiert, ganz so dramatisch hatte
ich mir Widerstand und Spannungsabfall nicht vorgestellt. Man lernt
dazu...
#3448872
Tom schrieb:
> ...und ich bin etwas schockiert, ganz so dramatisch hatte
Tja, mit etwas Überlegung ist doch klar warum das so ist: Da muß Metall
geschmolzen werden. Sosnt trennt die Sicherung den Stromkreis nicht.
Sowas benötigt Energie und wenn es schnell gehen soll: Ordentlich
Leistung.
Da der Strom vorgeben ist, bleibt somit als verfügbarer Parameter in der
Herstellugn nur noc hder Spannungsabfall.
Und der ist dank URI nun mal extrem eng mit dem Widerstand verbändelt
> Man lernt
> dazu...
Intensives Selbernachdenken hilft auch oft .-)
#3448906
Du findest in vielen Datenblättern nicht den Widerstand, sondern den
maximalen Spannungsabfall bei Nennstrom. Daraus kannst du natürlich den
maximalen Widerstand ausrechnen. Der typische Widerstand kann deutlich
kleiner sein.
In einem alten Datenblatt von Wickmann finde ich folgenden Einträge:
Flink, 100mA, 2V Spannungsabfall max., erlaubt nach IEC127: 3,5V
Mittelträge, 100mA, 470mV Spannungsabfall max., erlaubt nach DIN41571:
470mV
Träge, 100mA, 1V Spannungsabfall max., erlaubt nach IEC127: 2,5V.
Man beachte die großen Unterschiede...
Eine flinke Ausführung hat unter 80R, laut IEC127.
#3448933
Abdul K. schrieb:
> Der Maximalwert für die Spannung scheint 50% über dem Nominalwert zu
> liegen.
Weil Metall ein PTC Verhalten hat: Je nach Messung bekommst du derartige
Abweichungen.
Somit die Frage: Wie mißt Du??
> Aber warum gibt es so große Toleranzen?
dito.
> Der Draht wird ja sicherlich
> extrem genau hergestellt.
Nö. Denn schau mal die Tolranzfenster für die Auslösebereiche an, dann
siehst du schon das es so präzise nicht ist.
>  Liegt das an den Verbindungssystem
> Draht-Kappen? Wird das geschweißt?
> Federkraft, Schmelzperle,...
Hä? wo du wolle?
#3448948
Was soll denn die ganze Diskussion denn überhaupt hinführen? Bekannt ist
ja nun, dass Sicherungen sehr toleranzbehaftet und erstaunlich hochohmig
sind. Wer ein Gerät baut, das auf niedrige Toleranzen und Widerstände
angewiesen ist, macht was falsch. Punkt.
OP Persönliche Seite #3448964
Dazu gekommen bin ich, weil ich einen Widerstand und eine Sicherung in
Reihe an 230Vac habe. Der Widerstand muß dann für Netzspannung geeignet
sein. Die Anwendung erlaubt eine hohe Toleranz des Widerstandswertes.
Also warum nicht den Widerstand IN der Sicherung mitrealisieren?!
Die Alternative andersherum wäre natürlich ein Sicherungswiderstand.
Naja, und wenn ich erstmal an einem Thema bin, dann will ich es auch
genau wissen.
#3449927
Sorry, aber ich sage es mal direkt: Dies "Punkt-Denken" ist wohl für
Leute zutreffend deren Vorausdenken beim Schachspiel für genau einen Zug
reicht.
Denn deine Aussage ist mal wieder ingenieursmäßiges Dampfgeplauder.
Es gibt durchaus Situationen wo ein konkretes Design eine bestimte
Sicherung mit bestimmten Daten erfordert und diese auch einfordert. Und
das Gerät wird letztlich durch ein kostengünstiges Design festgelegt.
#3449936
Damit sind wir fast wieder bei meinem Lieblingsbeispiel angekommen, dem
H-Tracker.
Einfahce antwort auf Deien Frage: Kannst du so machen, kannst d uso
designen , kannst du miteinbeziehen -- allerdigns engst du dann dne
"Nutzer" Deienr Anwendugn auf eine bestimmtne Sciehrugnstyp ein.
somit stellt sic hdie Folgefrage: Willst du das, ist das akzeptabel, ist
das nicht eher kontra?
Etc.
Gutes Design legt halt den Spielraum größer (Falk hat das ja angedeutet,
und in diesem Teilaspekt durchaus recht), daher haben ca. 99% der Geräte
diesen "Spielraum".
ABER:
Andere Überlegungen (Kosten, Schaltungsvereinfachung, Betrieb bei
niedrigen Spannungen etc.) können die "Festschreibung" eines bestimmten
Sicherungstyps & -Herstellers sinnvoll machen.
it depends,  wie die Anglizisten so schön sagen.
#3450323
>Diese ganzen Überlegungen erklären aber nicht, wieso die Abstufung der
>lieferbaren Stromstärken bei diesen Glassicherungen dann so eng ist. Ist
>das dann nicht pure Augenwischerei?
Eine Schmelzsicherung soll nach längerer Überlastung beim 1,5-fachen bis
2,1-fachen auslösen. Eine 100mA Sicherung also bei 150...210mA und der
nächste Nachbar, eine eine 125mA Sicherung, bei 187,5...262mA. Die
Bereiche überlappen sich in der Tat.
Die maximalen Spannungsabfälle der beiden Sicherungen unterscheiden sich
aber viel geringer, nämlich nur um 12% bei der mittelträgen (470mV zu
420mV), um 11% bei der trägen (1000mV zu 900mV) und nur 6% bei der
flinken (2000mV zu 1900mV).
Bei den Schmelzintegralen dieser Sicherungen sieht die Geschichte wieder
ganz anders aus, da unterschieden sich die Werte zwischen 46%
(mittelträge) und 92% (flink).
Generell wird die Physik der Schmelzsicherung ziemlich unterschätzt.
Damit eine Sicherung genau so auslöst wie sie soll, müssen
Drahtwiderstand, Schmelzpunkt und Wärmekapazität genau aufeinander
abgestimmt sein. Das geht nur mit hochgezüchteten Speziallegierungen und
speziellen Wendelungstechniken. Die Schmelzdrähte müssen dann auch noch
gut an den Sicherungskappen befestigt werden können, dürfen nicht zu
schwer sein, damit sie nicht "durchhängen" und dürfen auch nicht
korrodieren.
Gast #3450365
Je nach Belastung kann ein Sichungsdraht kurz glühen und mit der Zeit an
Querschnitt verlieren oder bei totaler Überlastung explosionsartig
metallisch verdampfen. Mein extremstes Erlebnis war eine Wichmann
"tropenfest" 400 mA, die einen 10A-Automaten zum Auslösen gebracht hat.
Den Sicherungswiderstand sollte man in seine Überlgegungen zwar mit
einbeziehen. Er kann sich jedoch schnell ändern falls "die Putzfrau"
eine Sicherung wechselt. Daher würde ich nicht erwarten, daß er immer
gleich ist!
OP Persönliche Seite #3450381
OK. Also bei mir geht das Nutzsignal über die Sicherung und weniger eine
Stromversorgung. Daher muß ich den schwankenden Widerstand der Sicherung
sowieso in alle Überlegungen mit einbeziehen.
Einen Widerstand brauche ich wegen der Anpassung auf jeden Fall. Ist nur
die Frage wo er realisiert ist.
Gast #3450481
Ganz so einfach wird es in Deinem Fall wohl auch nicht werden, da nicht
jede 5x20 Sicherung die gleiche Architektur hat. Durchgehender Draht
oder Feder könnten bei höheren Frequenzen durchaus interessanter werden.
Meine Lösung des Problems wäre. Einige Tests machen welcher
Typ/Hersteller geeignet ist und jedem Gerät ein paar
"Spezialsicherungen" mitgeben. Meist schmilzt Silizium sowieso schneller
als Deine Sicherung. Dann rufen sie Dich bestimmt an und Du kannst die
richtigen "Spezialsicherungen" oder sonstigen Teile nachliefern.
Gast #3450552
Was macht man eigentlich mit einem kleinen Kästchen Sicherungssammlung
ohne Datenblätter, sagen wir mal z.B. 200 Stück 5x20mm alle möglichen
Werte von 100mA bis 8A, die sich im Laufe der Zeit auch aus Recycling
einfanden?
Da kann ich mich doch nur auf die Bezeichnungen wie TT, T, M, F, FF,
verlassen. Ein völlig unterschiedliches Aussehen haben die auch, manche
mit Spannfeder drin, andere mit Sand.
Gast #3450571
Abdul K. schrieb:
> Aber bleiben wir doch mal allgemein bei diesen Sicherungen.
> auf diese Werte dann verlassen?
Ein Pessimist ist ein Optimist, der Erfahrungen gesammelt hat. Am
Beispiel 400 mA kann ich Dir nur berichten daß das Leben sehr
verschieden ist.
> manche mit Spannfeder drin, andere mit Sand.
Sand ist zur Löschung des Lichtbogens bei Gleichspannung beliebt
#3450587
Zwei Extreme sollte man vermeiden:
Kurzschluß mit zu wenig Strom. Der Fall tritt leicht ein, wenn man den
Eigenwiderstand der Sicherung nicht berücksichtigt und dieser zu einer
unerwünschten Strombegrenzung führt. Dann kann eine Sicherung
minutenlang wie eine kleine Glühbirne "leuchten".
Kurzschluß mit zu viel Strom: Dann brennt der Sicherungsdraht nicht
einfach nur durch, sondern die Sicherung explodiert. Eine
Strombegrenzung auf den 15...20fachen Wert des Nennstroms ist oft
sinnvoll. Dies kann ein obgligatorischer Kabelwiderstand erreichen oder
ein zusätzlicher Panzerwiderstand. Letzteren verbaut man oft, um den
Einschalststrom für Caps oder andere "inrush currents" zu begrenzen.
OP Persönliche Seite #3450591
> einfanden?
Hört sich nach deutschem Hersteller an und da gab es nur wenige.
Hm. Mach doch eine Auflistung durch Ausmessen. Bei jeder Sicherung
trägst du die Klasse mit ein (also TT..FF), und welche
Trennlastfähigkeit (durchgehend, Feder, Sand).
Daraus machen wir ne 3D-Grafik.
Bei Littelfuse steht übrigens, daß ne flinke Sicherung bei 10xStrom
innerhalb 1ms auslöst. Müßte man mal Gegenrechnen mit der Wärmekapazität
typischer Halbleitergehäuse. Vielleicht reicht das um ein SOT23 gegen
Leistungsüberlastung abzusichern?? Stromüberlastung ist natürlich z.B.
bei MOSFETs ne andere Baustelle, da diese bei dieser Art Überlastung zur
Konstantstromquelle mutieren...
Gast #3450600
Ich habs noch nicht getestet, aber das könnte bei einer einfachen
Glassicherung und einer gehörigen Induktivität von einigen Henry
bestimmt auch mit dem Abreißfunken passieren.
Gast #3450627
Abdul K. schrieb:
>> Nein, da auch BEI AUSREICHEND Strom des Massedraht wegbrennen könnte.
> Was meinst du damit?
> Ich hafte ja nicht für unbestimmungsgemäßen Gebrauch.
Ich kenne Deine Schaltung nicht, habe aber schon einige weggebrannte
Leiterzüge durch Masseprobleme z.B. in Werkhallen erlebt.
