Schaltzeit Diode
Gast #3454715
Tom schrieb:
> Danke Leute.
> Aber noch rein aus Interesse, woran erkenne ich welchen Wert die
> Schaltzeit höchstens haben darf?
Du hast die Antworten nicht verstanden. Man kann dir auf Grund deiner
Angaben überhaupt nicht sinnvoll antworten, weil nichtmal klar ist, was
für eine Last mit der PWM betrieben wird und welche Funktion die Diode
bei deiner PWM eigentlich haben soll. Eine LED z.B. braucht keine
Freilaufdiode. Ein Motor dagegen braucht unbedingt eine.
Und Schaltzeit ist hier ein sinnloser Begriff. Die Einschaltzeit ist bei
allen Dioden sehr klein, die Sperrverzugszeit aber nicht. Doch auf die
kommt es normalerweise gar nicht an, weil die Diode bei 500Hz "ewig"
Zeit hat um zu sperren.
Gast #3454750
Mal sehen, du hast da also eine Spule die du an und abschaltest. Beim
Anschalten wird ein Magnetfeld gebildet welches beim Abschalten eine
Spannung in deiner Spule induziert.
Jetzt kommt es nur noch auf die Stromstärke und die Induktivität deiner
Spule an. Aus diesen kannst du die Spannungserhöhung errechnen. Im
schlimmsten Fall steigt die Spannung beim Abschalten so weit das dir der
FET stirbt. Dann brauchst du eine Freilaufdiode.
Da wir nicht wissen wie hoch der Strom ist und welcher FET verwendet
wird, kann ich dir das nur so pauschal sagen. Wahrscheinlich brauchst du
aber wirklich keine Diode.
Moderator #3454811
Tom schrieb:
> ich hab ohnehin nur 30V als Spannungsquelle zur Verfügung.
Bei so niedrigen Spannungen kannst du eine Schottky-Diode einsetzen, die
den Vorteil hat, keinen Sperrverzug aufzuweisen.
Tom schrieb:
> Der Strom wird wohl so um die 3-4A sein.
So groß sollte der maximal zulässige Spitzenstrom der Diode mindestens
sein. Der erforderliche maximal zulässiger Dauerstrom hängt von der
Induktivität der Last ab. Bei sehr hoher Induktivität ist 1/4 des
Laststroms anzusetzen, also 1A. Da die Heizwendel aber gemessen an der
niedrigen Schaltfrequenz von 500Hz vermutlich eine sehr geringe
Induktivität hat, reichen auch schon weniger als 1A.
Also nimmst du bspw. eine SB160 (60V, 1A, 40A Spitze, 0,06€) oder eine
1N5819 (40V, 1A, 25A Spitze, 0,04€). Um Schaltzeiten  brauchst du dir
bei beiden keine Gedanken zu machen, auch nicht bei deutlich höheren
Schaltfrequenzen als 500Hz.
Gast #3454828
Bei der wohl kleinen Induktivität und dem langsamen PWM wird der Strom
auch in kurzen Pausen (z.B. 0,1 PWM Wert sind immer noch 2 µs) schon auf
0 zurückgehen. Da ist die Geschwindigkeit der Freilaufdiode nicht
wirklich kritisch - weniger als 2 µs wäre schon schön, aber nicht mal
unbedingt nötig. Es fließt halt auch nur sehr wenig Ladung über die
Freilaufdiode - und auch bei einer sehr langsamen Diode (z.B. 1N4007)
fließt höchstens so viel Ladung beim Ausschalten wie zuvor in den
letzten paar µs zuvor.
Vermutlich würde es mit dem Heizdraht auch noch ohne Diode gehen. Um
sicher zu gehen wäre eine Freilaufdiode schon besser. Ausreichen würde
da schon so etwas wie UF4001 - der Strom ist ja nur Pulsweise, und die
Schaltzeit ist relativ unkritisch. Man muss aber nicht gerade eine
Wirklich langsame nehmen - die schnelleren sind nicht wesentlich teurer
oder schlechter.
Der anderer Anhaltspunkt für die Auslegung der Diode wäre die
Schaltgeschwindigkeit des MOSFETs (mit dem genutzten Treiber). Beim eher
großen Typ wird das eher langsam sein - stört bei 500 Hz auch nicht.
p.s.:
1% von 2 ms sind immer noch 20 µs.
Gast #3454854
Leute, bei einer Freilaufdiode die eine Induktive spannugnsspitze
anschneiden soll ist die geschwindigkeit völig wurst. beim nächsten
einschalten des Mosfets wird diese nicht mehr Leiten. Egal wie langsam
die ist. In einem Heizdraht steckt dazu noch nichmal wirklich energie.
Das schluckt die Avalance-Capability des Mosfets drei mal weg. wenn die
Spule Cds über haupt aufladen kann. Um parasitäre Schwingungen zu
vermindern könnte mann allenfalls über einen Snubber nachdenken.
Großartige E-Techniker seit ihr alle....-.-
Moderator #3455037
> die ist.
Egal wie kurz der Mosfet ausgeschaltet wird?
Dann frage ich mich, warum die Halbleiterhersteller überhaupt
Entwicklungsaufwand in schnelle PN-Dioden stecken.
Deine Aussage würde ich so – zumindest in dieser Allgemeinheit – nicht
stehen lassen.
Die Sperrverzugszeit der Diode spielt nur dann keine Rolle, wenn
garantiert ist, dass der Strom durch die induktive Last während der
Off-Phase des Mosfets komplett abklingt, d.h. wenn das Tastverhältnis
der PWM nicht beliebig nahe bei 1 liegen kann.
> In einem Heizdraht steckt dazu noch nichmal wirklich energie. Das
Das kann durchaus sein, wir kennen aber die Induktivität der Heizwendel
nicht. Wir können sie nicht einmal grob abschätzen, weil wir weder
Durchmesser noch Windungszahl noch das Material des Rohrs kennen, um das
sie gewickelt ist.
Die wenigen Cent für eine "Angstdiode" sind doch nichts im Vergleich zum
Aufwand, der entsteht, wenn es immer wieder einmal den Mosfet zerreißt.
> Um parasitäre Schwingungen zu vermindern könnte mann allenfalls über
Warum sollte man zwei Bauteile verwenden, wenn auch eines ausreicht?
Dioden in der hier benötigten Leistungsklasse kosten heutzutage fast
nichts mehr, der Preis kann also nicht der Grund sein.
Danke, Kompliment geht zurück ;-)
