viele ATmegas im Nutzen programmieren?
OP #3456875
Hallo Allerseits,
ich plane derzeit die Produktion eines Produktes, auf dem ein ATmega
eingesetzt werden wird. Ziel sind 10.000er Stückzahlen. Die einzelnen
Boards sind recht klein (32x25mm). Wir haben damit grob 150-200 Boards
je Nutzen.
Allerdings muss jeder µC einzeln angesprochen werden können, a) um eine
eindeutige ID vergeben und b) einen selfcheck für jedes Board
durchführen zu können. Es bietet sich an, die Mikrocontroller nach dem
Reflow direkt im Nutzen zu programmieren und den selfcheck zu machen.
Derzeit stelle ich mir folgendes vor: Testpins/Stecker am Rand des
Panels platzieren um je Zeile JTAG TDI/TDO/TMS an die Boards parallel,
und TCK je Board einzeln heran zu führen. Der Nutzen wird nicht geritzt,
sondern mit Steg für die Leiter gefräst. Die Leiter zu den Boards werden
beim Trennen des Nutzen abgebrochen.
Gibt es hier jemanden, der mit so etwas Erfahrung hat? Was muss man
beachten? Welche Programmer könnt ihr dafür empfehlen? Gibt es bessere
Verfahren?
Gruß,
Nikias
OP #3456896
Hi Nickname,
nun ja - allerdings ist das natürlich eher die "herkömmliche" Methode.
Wie gesagt, würde ich gerne das Panel selbst als "Programmieradapter"
missbrauchen. Es geht hier um Panels mit bis zu 10x20 = 200 Boards!
Eine Liste mit verschiedenen Programmern habe ich:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42215-Production-Programming-of-Atmel-Microcontroller_AP-Note_AT06015.pdf
Geht mir eher um Praxiserfahrung, falls hier jemand schon mal was
ähnliches gemacht hat.
Gruß,
Nikias
Gast #3456901
Fertig programmierte Steine zum Bestücker geben.
Das kann man als Dienstleitung kaufen.
Frag Deinen Atmel Händler oder z.B. MSC Gleichmann
http://www.msc-ge.de/de/service/program/2063-www.html
Ich hab das ein paar mal mit Microchip Direkt gemacht.
War spuckenbillig und hat super funktioniert.
Oder:
Wenn die Nutzen später auf einen In Circuit Tester gehen kann der das
wahrscheinlich auch mitmachen.
(Testadapter + Programm ist nicht ganz billig)
Die Kontaktierung wird da über einen Unterdrucktisch mit Federbelasteten
Nadelkontakten direkt auf der PCB gemacht.
Das ist etwas das Du mit Deinem Bestücker / bzw Testhaus klären musst.
OP #3456902
Hi D.V. & mknoelke ,
ja - macht unser Distributor auch für uns - aber dann habe ich keinen
Selfcheck im eingebauten Board und das Problem mit der Serialisierung.
Gruß,
Nikias
BTW: Kann hier jemand was zum Thema Ausbeute und Datenverlust durch
Reflow sagen?
Gast #3456913
Serialisierung ist kein Thema, das machen die auch.
Datenverlust durch reflow war bis dato 0.00%.
Selfcheck + Funktionstest des kompletten Gerätes ist m.e. eine andere
Baustelle, das wird man nicht alles in einem großen Abwasch erledigen
können außer man geht den Weg über in circuit tester.
Die häufigsten PCB Fehler sind die grausamen Lötverbindungen der ROHS
Beglückung, fehl und falschbestückung, Tombstoning etc.pp.
Das wird auch der Selftest nicht greifen können.
Gast #3456916
Frag deinen Fertiger nach einem Angebot.
Schreibe eine Spec was er machen muss und er kann dann entscheiden wie
er es macht. Hier kannst du ihm ja einen Multiplexer vorschlagen um die
Boards im Nutzen programmierne zu können. Im Nuten kannst du ja z.B. die
JTAG Clock-Leitung an ale Bausteine anschließen (sofern der FAN-OUT das
hergibt)
Ich nehme nicht an das läuft bei dir in der Firma so wie du frägst.
Der Ingenieur denkt in der Regel zu technisch (bezigen nur auf sein
eigenes Produkt) und hat den Betriebsablauf des Fertigers nicht im
Blick.
Ein paralleles Programmieren von 200 Boards gleichzeitig kostet dich
vermutlich mehr als das serielle Programmierenvon 1 board nach dem
anderen.
Der Fertiger muss dazu irgendwie 200 Programmiervorgänge gleicheitig
überwachen. Wenn z.B. ein PC 4 Programmer ansprechen kann braucht er 50
PCs statt 1 PC in der Linie. Das ist ein Aufpreis alleine von 49k€ nur
für die PCs in der Linie. Dazu kommt noch die Verkabelung, Umrüstung der
Linie auf dein Produkt,...
10.000-de ist eine "kleine" Stückzahl und rechtfertigt nicht den Aufbau
einer komplexen Fertigungslinie mit massiver Parallelprogrammierung.
Wir machen Consumerware mit Mio. Stück. und so was rentiert sich nicht
mal bei uns.
Spezifikation schreiben. Der Fertiger macht es basierend auf seinem
gewählten technsichen Wege. Der billigste bekommt das Angebot. Mach dir
das Leben leicht! wenn es ein guter Fertiger ist wird er sich selbst
optimieren denn dann hat er ja was davon. Ihr bezahlt hoffentlich einen
Festpreis.
Gast #3456976
> Verfahren?
Auf die einfache Art gewinnst du nicht viel, da die Chips nicht
parallel, sondern nacheinander programmiert werden. Google mal nach
Atmega Gang Programmer, das kostet zwar mehr, parallelisiert die Arbeit
aber teilweise - 4 St parallel = 4 x so schnell.
Gruss Reinhard
#3456991
Wenn in deinem Flash noch gut PLatz ist, dann lass dir einen Bootloader
vorprogrammieren. Zum Selbsttest lädst du einfach ein Proggi, dass den
Test fährt (die Loader kann man ja auch besser parallelisieren, wenn man
genug Zeit lässt damit jeder seine Page geschrieben hat bevor man die
nächste schickt). Wenn der Test (hoffentlich erfolgreich) durch ist
lädst du deine Applikation und trennst die Boards heraus, der Pin der
den Loader startet bleibt dann einfach "in der Luft hängen" und wird
beim Start mittels internem Pullup als "nicht loaden" erkannt. Wenn man
die Loader als Kette (Tx von chip1 an Rx von chip2) anlegt, dann kann
man die so auch serialisieren indem die einfach einen Befehl die Kette
durchschicken und hoch-/runterzählen. Der Loader hat den Vorteil, dass
man bei Bedarf sogar ein Upgrade der fertigen Boards machen kann (indem
man einen unbestückten Upgrade-Header vorsieht).
Gast #3456992
Für dich nicht. Aber bei einer Anfrage eines Zulieferers rennen die dir
die Bude ein mit goldenen Kugelschreibern.
Die bieten aber auch Programmierservice an. Für deren Preis kann man es
nicht selbst machen.
Den Fertiger würde ich das nicht machen lassen.
(Firma: guloshop.de) #3457035
Mal eine (vielleicht dumme) Frage:
Kann man nicht das Layout so gestalten, dass bei allen µC die Pins MOSI,
SCK, RESET, VCC und GND untereinander verbunden sind, solang die
einzelnen Platinen noch gemeinsam im Nutzen hängen?
Dann müsste man mit einem einzigen Programmer (und einem anständigen
Bustreiber) alle µC gemeinsam programmieren können. Ganz langsam
natürlich, weil man ohne MISO kein Feedback hat.
#3457576
JTAG wird das Prob haben, dass sein Progger keine 200 Devices
gleichzeitig programmieren wird (u.a. weil er ja 200 TCKs rel. schnell
treiben müsste). Mit einem Bootloader wo die Daten durch die Chain
laufen hat er das Prob nicht, weil jedes Device sich selbst
programmiert. Ausserdem muss der Progger so nur ein Device (das am
Anfang) mit den rel. hochfrequenten Daten beschicken. Der Enable-Pin
darf ja ein paar zig ms reaktionszeit haben ohne das die Welt untergeht.
Ausserdem braucht der Loader so nur 3 Datenleitungen pro Board statt der
4 von JTAG. Und ne UART hat jeder 0815 µC ja onboard. Er muss halt nur
die ein/zwei kb space vom loader erübrigen können (sollte aber bei den
10.000den noch kein so großer Preisunterschied sein)....
