Dimmerproblem: Lampe flackert während Dimmer verstellt wird
Gast #3457603
ich hoffe mir kann jemand Helfen.
Ich habe eine Lampe mit Dimmer die seit einem Blitzschlag dauerleuchtet.
Daraufhin hab ich den Triac ausgetauscht, da der defekt war.
Nun geht das Dimmen wieder, aber mit makel. Während ich das Poti drehe,
flackert die Lampe, umso mehr je schneller ich drehe. Wenn ich ganz
langsam die Widerstandsänderung mache flackert es seltener und weniger.
Und wenn ich garnichts drehe, Flackert auch nix, und die Lampe hat die
richtige Helligkeit die auch eingestellt sein soll.
Könnte es sein, das der Diac auch ein Hau hat? Und zu oft Impulse
rausfeuert auch bevor der Kondensator die erforderliche Spannung
erreicht. Habe leider kein Oszi zur Hand sonst würde ich mal die Impulse
aufzeichnen.
Falls jemand Rat weiss, wäre ich erfreut.
Gruß,
Tom
#3458395
vielleicht kratzt das Poti, so das die ADC-Werte arg rumhüpfen.
Das kann man aber eigentlich in der Software gut dämpfen. Angenommen man
misst folgende Werte 128, 130, 132 und dann 250, dann tut man solche
Ausreißer die z.B. >+-10 sind einfach ignorieren. Dam man ein Poti ja
garnicht so schnell bewegen kann.
Oder Analog macht man das durch ein RC-Glied also hochohmiges Poti
>1kOhm und dann mit einem Kondensator die Werte glätten.
Vielleicht hast du aber einfach ein Softwareproblem das du mitten in
einer Sinuskurve die Werte änderst. Oder ein Interrupt im falschen
Moment zuschlägt.
