LM2594 passende Komponenten
Gast #3458178
ich möchte mit einem LM2594 einen Schaltregler aufbauen. Im Datenblatt
würde ich die "Typical Applications" Variante aufbauen. Dazu benötige
ich eine 100µH Spule, 68µF und 120µF Kondensator und eine 1N5817
Schottkydiode
Hier mal der Link zum Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2594.pdf
So beim Reichelt habe ich diese Bauteile gefunden:
Spule:
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS2812-100-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73107&GROUPID=3709&artnr=L-PIS2812+100%C2%B5
(Von der Spule gibt es auch noch 600mA und 1A Typen. Bei einem 500mA
Schaltregler lieber eine Spule die auch für 500mA ausgelegt ist nehmen
oder lieber größere Stromfestigkeit?)
Kondensatoren: Hätte ich jetzt Allerweltskondensatoren genommen evtl.
bisschen größer (100µF am Eingang und 200µF am Ausgang)
Als Schottkydiode habe ich die hier gefunden:
http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/1N-5817/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=41848&GROUPID=2987&artnr=1N+5817&SEARCH=1n5817
Leider weis ich nicht, ob diese Komponenten zusammenpassen. Vorallem bei
der Spule bin ich mir unsicher. Soweit ich gelesen habe kann man da
keine X-beliebige Spule mit 100µF nehmen. Auch bei den Kondensatoren. Ob
Standard oder besonders schnelle? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße und Frohe Weihnachten
Trixi
#3458183
Erst Datasheet durchlesen, ganz, dann konfigurieren. NS/TI schreibt
weiter hinten recht viel über die Dimensionierung. Inklusive benötigter
Strombelastbarkeit der Spule. Die Dimensionierung in "typical
application" deckt auch nicht alle Anwendungsfälle ab, das hängt nämlich
stark von den Rahmenbedingungen ab (Spannungen rein/raus, Strom).
Gast #3458224
Nunja also diese Bedingungen habe ich:
Eingangssapnnung: 12V
Maximaler Laststrom: 0,4A
Also komme ich auf 100µH. Im Datenblatt werden mir ja auch gleich die
passenden Bauteile vom passenden Hersteller angeboten. Nur gibts die bei
Reichelt nicht. Daher muss ich davon abweichen.
Ich frage deshalb, da bestimmt einer schon so eine Schaltung aufgebaut
hat mit Bauteilen, die man bei Reichelt bekommt und mir da Anregung
geben kann. Ich mein es ist ja doch ein recht häufiger Fall, dass man
mit einem 12V Standardnetzteil ein 5V STandard AVR versorgen möchte. Und
diesmal nicht mit Linearreglern, sondern mit einem Schaltregler. Wird
sich doch einer finden, der das schonmal gemacht hat
#3458242
Aber die Parameter stehen drin. Bei 5V ist für die Spule Bild 22
zuständig und es ergibt sich für 12V/0,4A die Spule L20. Also 100µH
800mA. Mehr Ampere sind zulässig, weniger nicht, es sei denn du willst
anhand der Formeln ganz genau nachrechnen. Du bist also mit der 500mA
Spule zu tief, aber der Typ als solcher ist richtig.
Die 1N5817 ist ok. Die steht im Datasheet auch drin.
Für die Kondensatoren unbedingt low-ESR Typen verwenden. Mehr Kapazität
ist in vernünftigen Grenzen erlaubt.
Beim Layout aufpassen. Switcher sind recht pingelig. Steckbrett ist
ungut: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Gast #3458405
Ah ok gut. Also dann muss ich eine 1,3A Spule verwenden. Das ist das
nächst größere von dem Typ, was es bei Reichelt gibt.
Die Kondensatoren hier sind richtig?
Eingang:
http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-5000-10000h/RAD-FR-100-50/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=121283&GROUPID=5513&artnr=RAD+FR+100%2F50
Ausgang:
http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-5000-10000h/RAD-FR-150-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=121263&GROUPID=5513&artnr=RAD+FR+150%2F25
Layout wird per EAGLE erstellt ums dann selber zu Ätzen. Guter Link werd
mir das mal durchlesen.
Danke schonmal für deine Hilfe
