Hallo Welche Spannung hält eine IN4007 Diode aus? Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau.
Anzeige
IN4007 Diode
Ich kenne nur eine 1N4007 und die hat 1000 V Spitzensperrspannung.
In meinem Datenblatt steht, daß sie eine Sperrspannung von 1000V aufweist. 1000V
http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf Tabelle unten Seite 1. 1. Zeile Working Peak Reverse Voltage 1N4007: 1000Volt
d.h. bis 1000v spitzenleistung wird sie nicht hin? Richtig.
Sie meinen: Das ist Spitze?
So jetzt die Schnellraterunde...
Kann ich damit 230v gleichrichten?
230v Wechselspannung Ja. Vorsicht. Die Diode hält die 1000V aus, aber du nicht.
Danke für die Hilfe
Wozu gibts eigentlich die 1N4001-1N4006? Laut Datenblatt haben die alle die gleichen Eigenschaften, bis auf die Spannung. Kosten tun sie auch gleich. Da würde es doch reichen 1N4007 herzustellen. Macht man mittlerweile m.W. auch, also nur 1-2 verschiedene Typen mit Aufdrucken nach Bedarf. Aber wenn in einer alten Schaltung eine 1N4003 rein soll, dann musst du auch solche eine rein tun, sonst gilt irgendeine Zertifizierung nicht oder eine Buchhalterseele kriegt einen Herzkasper.
Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, schenke einigen jungen Elektronikbegeisterten die Kraft, sich Grundlagen anzueignen, damit vorhandene Fachbegriffe richtig angewendet werden. INOUT
Würde es, wenn es gelänge, alle Dioden identisch herzustellen.
Man stellt sie her und mißt sie dann aus, um sie den verschiedenen
Spannungsebenen zuzuordnen.
Multistabiler Analvibrator schrieb: > Wozu gibts eigentlich die 1N4001-1N4006? Laut Datenblatt haben die alle > die gleichen Eigenschaften, Haben sie nicht, hier gibts 2 Gruppen: http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf
1000 Volt! Du hängst etwas. ;-) Hans Rosenthal schrieb: > Würde es, wenn es gelänge, alle Dioden identisch herzustellen. > Man stellt sie her und mißt sie dann aus, um sie den verschiedenen > Spannungsebenen zuzuordnen. Das würde voraussetzen, dass die Fertigung heute noch so archaisch und unzuverlässig ist, wie vor einem halben Jahrhundert.
A.K. schrieb: >Das würde voraussetzen, dass die Fertigung heute noch so archaisch und >unzuverlässig ist, wie vor einem halben Jahrhundert. Und? Ist sie das nicht? Diese Dioden werden von Hinz und Kunz hergestellt. Darunter gibt es mit Sicherheit auch noch Hersteller, die auf die o.g. Weise verfahren. Roman B. schrieb: > Kann ich damit 230v gleichrichten? Theoretisch könntest Du sogar 700V~ gleichrichten. Allerdings nutzt man Grenzwerte nicht immer bis zu letzten aus. Für 230V~ jedenfalls hat man mehr als genug Reserven. Gruss Harald
Harald schrieb: Theoretisch könntest Du sogar 700V~ gleichrichten. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Wird mit einem C geglättet, hätte ich etwa 1000V an ihm nach einer Halbwelle anstehen. Die nächste entgegengesetzt gepolte Halbwelle würde einen Spitzenwert von wieder etwa 1000v mitbringen. Das macht zusammen etwa 2000V für die Sperrichtung der Diode. Ob das gut geht? Frohe Weihnachten! INOUT
Das kommt immer auf den Hersteller an. Das Datenbuch von ITT schreibt sogar: periodische Spitzensperrspannung Urrm 1300V Wer hat da Recht, fragt sich Jacques? Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
