Was kann man alles löten?
Gast #3459119
Hallo Leute,
bitte entschuldigt die Frage, aber: Was kann ich denn alles
zusammenlöten?
Klar, Kupfer oder Kupferlitze ist kein Problem. Aber gerade jetzt zu
Weihnachten wollte ich einen Weihnachtsmann mit einer LED Beleuchtung
versorgen. Bei mir im Schrank lagen noch LED Lampen im G-5,3 Sockel. Die
wollte ich auf eine Lochraster-Platine löten. Die Anschlüsse waren
irgendwie metallfarbend-silber. Und trotz Flussmittel habe ich es nicht
geschafft. Okay, am Ende war eine Verbindung da und die LEDs haben
geleuchtet, aber es war eher ein (zufälliger) Kontakt, als eine
Lötstelle. Das Lötzinn hat sich einfach nicht um den Stift gelegt.
Ähnliches hatte ich z.B. auch bei dieser Leitung hier:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-1ROLL-100-M-Green-Tiger-Tail-Beading-wire-0-45mm-M1227/396799587.html
Die ist aus rostfreiem Stahl. Allerdings weiß ich nicht, was da passiert
ist. Die Leitung wollte ich gestern löten, aber das Lötzinn ist irgendwo
hingeflossen. Egal wieviel ich draufgab, es war am Ende einfach weg.
Bevor ich mir jetzt wieder etwas kaufe, was ich nicht löten kann, wollte
ich mal fragen, was man denn überhaupt alles löten kann.
Gast #3459128
hier sind einige Grundlagen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten
oder nach 'Lötkurs' googeln, liefert auch brauchbare Treffer.
Manchmal hilft es die Fläche mit Schmirgelpapier zu bearbeiten um eine
Beschichtung zu entfernen. Bei grösseren Metallteilen braucht der
Lötkolben mehr Heizleistung um die Teile auf die min. Temperatur zu
bekommen, hier kommt es also auch auf die Ausrüstung an.
Und Edelstahl löten wird nix, dein Draht ist dafür nicht geeignet.
Gast #3459144
Man kann fast alles löten, sofern man das richtige Lot und Flussmittel
hat.
Wenn ein Metall nicht lötbar ist, kann es daran liegen, dass es keine
Legierung mit dem Zinn oder Blei im Lot bildet und dadurch nicht
benetzt. Dafür gibts Lote, wo z.B. Cadmium oder Indium drin ist, was
beim Benetzen hilft.
Des weiteren kann's daran liegen, das du das falsche Flussmittel hast,
was die Oxidschicht nicht anlösen vermag. Dafür hilft Lötwasser oder in
komplizierten Fällen auch Borsäure oder Kaliumhydrogenflourid, wobei man
damit drausen löten sollte
Gast #3459162
> hat.
Also ich habe hier im Labor das Standard sn60pb40 Lot und NC559
Flussmittel vom Amtech - das Original.
Ist stainless steel jetzt Edelstahl oder einfach nur rostfreier Stahl.
Kann man es jetzt löten, wie Tomate sagt oder nicht? Die Lötfibel habe
ich mir ja schon durchgelesen, nur finde ich da jetzt beim nochmaligen
überfliegen nichts, was auf mein Problem anwendbar ist.
Gast #3459171
wenn es dir darum geht ein paar Bauteile oder Geräte elektrisch zu
verbinden ist dein Edelstahldraht definitiv nicht daür geeignet. Das ist
eher eine Angelschnur für dicke Brocken.
Suche bei Reichelt oder Conrad oder einem Webshop deiner Wahl nach
'kupferlitze', da findest du das Richtige.
zB
http://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/LITZE-SW/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4487&ARTICLE=10298&SHOW=1&OFFSET=500&;
Sowas aber bitte nur für Kleinspannungen verwenden, nicht für 230V !
#3459192
Es muss nicht immer gelötet werden wenn man einen stabilen elektrischen
Kontakt braucht: crimpen (wenn richtig gemacht) funktioniert genauso.
Du könntest z.B. einen Kabelschuh verwenden und dessen Kabelseite mit
den Lampenpins vercrimpen. Die andere Seite des Kabelschuhs ist in den
meisten Fällen verzinnt und lässt sich daher gut löten.
