Induktionsofen mit einem Transistor
Gast #3459121
dies ist die Fortsetzung dieses Threads, nun mit einem
aussagekräftigeren Titel:
Beitrag "Die Wichtigkeit guter Siebung kann nicht genug betont werden"
Ich habe nun einmal die Frequenz kräftig runtergesetzt, auf nun ca.
540kHz, mit einem Schwingkreis von ca 1,8uH/0,039uF. Das sollte die
Abstrahlthematik deutlich eindämmen, wobei mir schon bewusst ist, dass
es da noch Oberwellen gibt. Daher hab ich das Teil auch immer nur ganz
kurz in Betrieb.
Hab auch einen primitiven T-Filter und eine stromkompensierte Drossel
eingebaut (wobei letztere wohl kaum etwas bringt) - das Labornetzteil
benimmt sich nun wieder einwandfrei. Mag auch an der kleineren Frequenz
liegen.
Bei dem kapazitiven Spannungsteiler am Gate hab ich jetzt mal den
unteren 2.2nF Kondensator weggemacht, sonst kommt nicht genug Spannung
am Gate an.
Die Wellenform am Schwingkreis ist übrigens sehr ähnlich Klasse E. Je
nach Vorspannung am Poti kann man auch einen Sinus hinbekommen, nur hat
der dann weniger Leistung. Die Schaltung ist einer Meissner Schaltung
sehr ähnlich.
Das grössere der beiden Nägelchen bekommt man damit nun auch schön zum
Glühen - sehr weihnachtlich. Allerdings nur dunkelrot, zu mehr reicht es
mit dem Labornetzteil nicht.
Jetzt überlege ich, mit einem geringfügig grösseren Netzteil (Bild 2)
dranzugehen, mal sehen.
Grüsse
Ja schön. Du sendest jetzt statt KW - UKW auf MW - UKW. Was soll daran
besser sein.
Wenn du schon solche wilden Sender-Experimente startest, bau eine
Abschirmung drumrum. Und beschränke dich auf eine Frequenz, die für
industrielle Nutzung reserviert ist. Dann hast du zumindest eine geringe
Chance, weniger Leute zu ärgern.
Mit 520kHz sendest du mitten in einem Bereich für Flugnavigation.
DE
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilung%20ALT/FundstelleId298pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
AT
http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/recht/aut/verordnungen/downloads/fnv_konsolidiert.pdf
Gast #3459832
Mann, Mann, Mann. Echt krass, wie hier die Bedenkenträger muffig ihre
miese Laune ablassen.
540kHz schrieb ich,  nicht 520kHz, also im Bereich Mittelwellensender.
Inzwischen hat sich die Frequenz auch noch mal leicht nach oben
entwickelt. Den Flugverkehr will ich sicher nicht stören - vorerst
bleibt das Teil aus. Ich würde jetzt aber doch gerne auch mal Fakten
sehen, nicht nur ewiges Ge-Unke selbsternannter Frequenzwächter.
Was mich doch verblüfft, wie in diesem gleichen Forum ein Thread
überleben konnte, wo über Induktionsöfen im kW-Bereich gesprochen wird,
ohne von Miesepetern totgeredet zu werden.
Ich lasse mich aber gerne belehren, wenn ich es nachvollziehen kann. Wir
haben hier sagen wir mal 540kHz. Die Wellenlänge ist 555m (Meter!).
Meine Luft-Spule ist 0,045m (45mm!) lang. Versorgung über T-Filter (wenn
auch primitiv) angebunden. In die Schaltung gehen vielleicht 30 Watt,
das meiste wird sicher als Wärme verbraten. Typische Mittelwellensender
sind wohl eher im Bereich 10kW bis in den Mega-Watt Bereich zuhause.
Was ist da wirklich noch an Abstrahlung da? Das möge mir doch auch mal
jemand darstellen. Das kann man doch vergessen.
Also - ich höre.
Grüsse
Gast #3459946
Schlauberger. Klar hört man das - direkt nebendran. Aber in ein paar km
schon nicht mehr.
Übrigens dachte ich, Mittelwelle ist so gut wie tot, in der EU
zumindest. Das sind noch eine Handvoll Sender, die da übrig sind.
