Oszilloskop-Tastkopfkabel verlängern
Gast #3459186
> Geht das ohne weiteres? Welchen Wellenwiderstand sollte das Kabel haben?
Das geht nicht. Tastkopfkabel sind etwas ganz besonderes.
Es gibt aber Tastkoepfe die haben von sowieso ein laengeres Kabel.
(manche Typen von Tek) Da muss man dann mal tiefer in die Tasche
greifen. :)
Olaf
Gast #3459230
Ja.
Tastkopfkabel sind keine normalen HF-Kabel. Der Innenleiter ist sehr
dünn und ist stark verlustbehaftet (kOhm Bereich) um Reflexionen zu
verhindern. Außerdem geht das Kabel in die Übertragungsfunktion ein,
verlängert man also das Kabel stimmt das Ergebniss hinten und vorne
nicht mehr.
#3459236
Merlin B. schrieb:
> Ist das eine ernsthafte Antwort?
> Merlin
Ja, das entspricht der Realität.
Koaxkabel mit 50Ohm Wellenwiderstand haben ca. 100pf/m, das ist viel zu
viel für ein Tastkopfkabel.
Die Tastkopfleitung ist ein abgeschirmter Schlauch aus PE-Schaum mit
etwa 1,5mm Innendurchmesser, in dem ein versilberter Stahldraht von
vielleicht 0,2mm Durchmesser liegt.
Der Draht ist im Zickzack geknickt damit er auch bei Bewegungen eine
möglichst stabile Lage hat und nicht über längere Strecken an der Wand
des Schlauchs anliegt da sonst schon die Kapazität zu hoch wird.
Mach mal einen Versuch mit dem (hoffentlich) eingebauten
Rechteckgenerator für dem Tastkopfabgleich.
#3459242
Der erste Teil mit den speziellen Kabeln ist ernsthaft und richtig.
Das Kabel ist nicht so einfach zu bekommen, und könnte (etwa durch die
zusätzliche Kapazität) Probleme bereiten.
Der zweite Teil wird gegen Ende etwas humoristischer, aber leider nicht
falsch: Je länger das Kabel vom Tastkopf wird, desto ungünstigere
Eigenschaften hat es.
Eine Möglichkeit wäre es, an das zu kurze Kabel einen
Zwischen-/Pufferverstärker anzuschließen, der besser mit dem restlichen
Kabel umgehen kann.
Je höher die Frequenzen werden, desto schlimmer werden die Kabel,
Gast #3459247
...und wenn du ganz viel Pech hast, ist der Innenleiter aus Konstantan.
Da ists dann sowieso Essig mit dran rumlöten o.Ä.
Gibts da keine Pufferverstärker für solche Anwendungsfälle?
