SainSmart DDS140 USB Digital Oscilloscope -x10 Tastkop in x100 verwandeln/ Alternative Software
Gast #3459228
Einen wunderschönen guten Morgen,
ich habe mir das:
SainSmart DDS140 Portable Handheld PC-Based USB Digital Oscilloscope
40MHz Bandwidth 200MS/s
http://www.ebay.de/itm/SainSmart-DDS140-PC-Based-Digital-Storage-Oscilloscope-40MHz-200M-S-Oszilloskop-/231099786626?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item35ce9ee582
bestellt, ja ich weiß, es gibt bessere sachen und so, ABER für meine
Zwecke wird es reichen, da bitte nicht zu äußern.
Meine Frage, gibt es alternative Software die man damit benutzen kann
bzw irgendwo den Quellcode?
Noch eine weitere Frage, die noch viel wichtiger ist, kann ich aus einem
x10 Tastkopf einen x100 machen indem ich einen Spannungsteiler davor
schalte?
Danke im vorraus.
#3459460
> schalte?
Wenn Du weißt, was ein kompensierter Teiler ist, und wenn Du den
notwendigen hochohmigen Widerstand bekommst, lässt sich natürlich auch
ein 10:1 Vorteiler für einen 10:1 Tastkopf herstellen.
Allerdings: Ein Gerät, das mit einem 10:1-Tastkopf zurechtkommt, wird
auch mit einem (direkten) 100:1 Tastkopf zurechtkommen.
Solche Tastköpfe kann man zu tragbarem Preis kaufen, die Teile dafür,
wie Tastkopfgehäuse, 99 MOhm-Widerstand, Spezialkabel (Tastkopf bis
BNC-Stecker) sind im Handel wohl kaum erhältlich.
Gast #3459631
Viel dank schon mal,
ich fragte wegen dem Tastkopf, um nicht extra einen zu kaufen, diese
100:1 kosten ja schon bisschen mehr als die 10:1
hat jmd von euch so ein usb oszi?
Gast #3460102
Also wenn ich z.B. mal ganz flüchtig bei Reichelt schaue, dann kostet
der 1:10 300MHz Testec mehr als eins der beiden 1:100 300MHz Testec
Teile (1.5kV und 2.5kV).
Übrigens, wenn Du 1:100 wegen hoher Spannungen brauchst: bastel da
nichts selber, das ist das Risiko absolut nicht wert.
Gast #3460762
Der 10Meg Spannungsteiler ist ja schon drin im Tastkopf.
Bastelst Du noch einen 90Meg Widerstand vor den 10/1, so hast Du Deinen
100/1.
Klar ist das Pfusch aber das ist das Oszi auch.
Ist also egal wenn das nicht mit großen Ansprüchen mithalten kann.
Denk lieber daran das deine Messmasse = USB Ground = PC Systemground
wird.
Überleg Dir also sehr gut ob das Potential an das Du den GND anschliesst
das Potential hat Dich oder Deine Technik zu grillen.
Die Messungen sind selbst mit durchdachtem GND Konzept und sternförmiger
Masseverteilung bestenfalls 'akzeptabel'.
Bei allem was schnell schaltet oder 230V Netzpotential hat ist das das
Ergebniss zwischen Müll und Lethal.
Bei dem Teil solltest Du noch in einen USB Isolator investieren, aber
der kommt Dich nochmal so teuer wie das Oszi.
Gast #3460970
> wird.
Das liegt zusätzlich auf PE bei Computern, bzw. bei PC Schaltnetzteilen,
denke das ist eher ein geringes Problem. Die Messungen selber wollte ich
ggf. auf meinem Laptop machen.
>Dadurch wird aber die maximal zulässige Spannung am Tastkopf NICHT um
>den Faktor 10 größer! D.h. normale 10:1 Taskköpfe können dann auch nur
>400V oder so messen!So ein Dämpfungsglied ist nur sinnvoll, wenn das
>Oszi einen zu kleinen Eingangsspannungsbereich hat.
Das Oszi hat leider einen geringen Eingangsbereich. Dieses habe ich auch
mehr für Ausbildungszwecke gekauft. Ich denke ich werde mir dann doch
den 100:1 Kopf bestellen. Ich bin dabei mich auf Reparaturen im
Schaltnetzteil Berich einzufuxen, Schwerpunkt: Flachbildschirme und Co.
, da gehen ja zu 70% die Elkos hoch bzw trocknen aus, nur möchte ich
auch die anderen 30% reparieren.
werde mir im Sommer ein besseres zulegen, ich wollte nur kein olles
Analoges, haben in unserer Firma nen LeCroy das ist ganz schick, nur
dafür reicht mein Azubi Gehalt im moment nicht.
Kurze Frage: Was habt Ihr alle gegen die USB Oszis ?
#3461390
Wenn Du schon aus Spargründen ein Billig-Oszi nimmst, solltest
Du besser eines der ähnlich teuren Oszis mit Bildschirm nehmen.
Das kannst Du dann mit Akkus betreiben und hast dann nicht die
Groundproblematik. Wenn Du versehentlich mit dem Oszi-Eingang
Deines USB-Oszis an 230V kommst, wird nicht nur das Oszi, sondern
vermutlich auch das Laptop "sterben".
Gerade in der Ausbildung ist es blöd, wenn man bei Fehlern in der
Anzeige immer rätseln muss, obs an der zu prüfenden Schaltung oder
am schlechten Oszi liegt.
Dir ist hoffentlich klar, das Du bei der Überprüfung zwingend
einen Trenntrafo vorschalten musst! Selbst dann ist die Gefahr
für einen elektrischen Schlag noch gross genug.
Besser wäre da eindeutig ein gebrauchtes Analogoszi in der gleichen
Preisklasse.
> ich wollte nur kein olles Analoges,
"Analoge" haben den Vorteil, das Fehlinterpretationen des Bildschirm-
Inhalts wesentlich seltener als bei "Digitalen" passiert.
Man muss sich als erstes Auto auch keinen Ferrari kaufen, ein
Golf reicht auch. Der ist dann immer noch besser als ein Moped.
Die Anzeigemöglichkeiten sind durch die Schnittstelle bedingt recht
eingeschränkt. Dazu kommen noch die Probleme durch die galvanische
Verbindung. Auch werden nur wenig solcher Billigoszis mit wichtigen
Schaltungsdetails wie Antialiasing-Filtern ausgerüstet sein.
Gruss
Harald
