Bleiakku nach einmaliger Tiefendladung defekt?
Gast #3460525
Hallo
Ich habe vor einer weile vllt 2 Monate einen Bleiakku 12V gekauft.
Dieser steckt in einer Usv. Nun gab es durch einen Defekten Boiler einen
Stromausfall (Fi hat ausgelöst) während niemand zuhause war.
Die Usv hat den Akku soweit endladen und lezendlich aufgegeben.
Nach Wiedereinschalten ging die Usv auf Störung. Ich habe den Akku
gemessen und dieser hatte noch 4,6 Volt. Also Tiefendladen. Am
Labornetzteil 13,8V eingestellt und Akku angeklemmt. Dieser nimmt jetzt
aber nur 42mA
Kann ich also davon ausgehen das der Akku schon nach einer Tiefendladung
defekt ist ?
Persönliche Seite #3460567
Hallo Sven.
> aber nur 42mA
Sieht nicht toll aus....wass passiert, wenn Du eine Strombegrenzung von
100mA einstellst, und die Spannung hochdrehst, bis die 100mA auch
fliessen. Damit vieleicht so eine Viertelstunde laden? Wenn die Spannung
dann hoch genug ist, dann mal mit einem starken Strom von ein paar A
entladen (wenn Du den überhaupt noch hinbekommst) und wieder neu laden?
Und den ganzen Zyklus mehrmals widerholst?
So kann man den Effekt einer Tiefentladung minimieren. Reparieren kann
man den Akku aber nicht.
> defekt ist ?
Durchaus. Eine USV ist nicht dazu da, den Akku zu schonen, sondern ev.
angeschlossene Rechner vor Datenverlust.
Es hängt auch immer daran, wie Lange die Tiefentladung gedauert hat. Ein
paar Minuten ist kein Thema, aber ein paar Tage ist mit Sicherheit ein
Problem.
Was auch möglich ist, ist, das Dein Akku sehr ungleichmäßig geladene
Zellen hatte. Dann kann eine Zelle durchaus schon tiefentladen oder gar
herumgedreht werden, solange der Gesamtakku noch nicht tiefentladen ist.
Sehr viele USVen führen nie Ausgleichsladungen durch....wie gesagt, sie
sollen ein ordnungsgemäßes herunterfahren des Rechners bei Stromausfall
ermöglichen, oder sekundenlange Stromausfälle überbrücken.
Im Zweifel wird der Akku dabei als Verschleissteil gesehen, wie z.B.
eine Schmelzsicherung.
Ausserdem sind die USVen auf günstigen Verkaufspreis optimiert. Wenn die
Akkus ausfallen, sind sie ja schon verkauft, und die wenigsten Anwender
haben überhaupt ein Auge darauf....
Wenn Sie anders ausgelegt sein sollten, müssten sie deutlich aufwändiger
Gebaut sein, und ev. viel größere Akkusätze haben.
Vieleicht gibt Dir der Thread hier zusätzliche Informationen:
Beitrag "Blei-Gel-Akkus richtig laden"
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3460590
Vielen dank für die infos.
Bislang hatte ich ihn nur einige minuten dran. Um auf 100mA Ladestrom zu
kommen muss ich auf gut 20v aufdrehen (Strombegrenzung 100mA). Is das
noch verträglich?
Das der Akku ein "Verschleißteil" ist is ok nur trozdem schade. Warum
eignetlich Akkus und keine Alkaline?
Der Akku ist ein 12v 17h
#3460603
Lass den mal bei ~ 14 Volt und wenig Strom zwei Tage dran hängen. Kann
sein, dass er dann noch mal kommt.
Bleiakkus haben, selbst bei Traktionsbatterien, stark in der Qualität
nach gelassen.
Die Hersteller haben sich zu lange bekämpft und nun können sie die
Preise wohl nur noch so halten.
Gast #3460643
Eine USV die den Akku so tief entlädt kann nur Schrott sein.
Normaler Weise macht eine professionelle USV bei rund 10,8V Akkuspannung
den Riemen von der Orgel.
Schmeiß alles weg und kauf Dir ein vernünftige USV. Die bekommt man eben
nicht für 49,99€ am Grabbeltisch.
Merke: Wer billig kauft, kauft immer zweimal.
#3460648
> Für den Privatmann ist das nur eine Spielerei ohne Sinn.
Selbst eine Online-USV im 1-2kW-Bereich braucht noch so 20-50W extra.
Das sollte man bei den Stromkosten miteinrechnen.
Ich hatte für mein Heim-Raid (Linux-Server mit 10 Platten) auch ca. 6
Jahre lang eine USV. Die musste NIE einspringen. Die Akkus waren aber
schon nach 5 Jahren Matsch. Inzwischen scheinen sie sogar aufzuquellen.
Ich sollte sie mal entsorgen, bevor sie ganz platzen ;)
Technisch gesehen wäre ein redundantes Netzteil ohnehin besser, da kann
man das zweite "Bein" auch an eine andere Sicherung hängen. Das
Linux-Soft-Raid ist meiner Erfahrung nach auch sehr stabil, was spontane
Resets angeht, da muss man eigentlich auch keine Angst mehr haben. An
die Performance kommt man mit normalen HW-Raid-Karten sowieso nicht mehr
kostengünstig ran. Ein neutlich installiertes Soft-Raid6 mit
10*2TB-Platten schafft knapp 1GB/s Read und 700MB/s Write.
Gast #3460671
Nein, USV Batterien ladet man wirklich mit 13.2 - 13.6V .
Dies ist durch mehrere Sachen begruendet.
Keine oder geringe Gasung, die niedrigere Spannung bricht die Kristalle
besser auf und so kann die Batterie besser/schneller geladen werden,
usw.
Je hòher die Spannung, desto schwieriger die Ladung.
Professionelle Ladegeràte laden so eine Batterie unter 7.V mit 7.5V und
Konstantstrom. Hat die Batterie dann 7.3V erreicht, wird dann auf eine
hòhere Spannung umgeschalten.
Gast #3460683
Über den sinn oder Unsin von Usv's im "Privat" bereich kann man
natürlich streiten. Ich für mich möchte nicht alle Paar minuten auf
Speichern drücken und nur wenige meiner Programme machen ein
"Autobackup". Mir ist es wie sicher vielen schon oft passiert das nach
einigen Stunden arbeiten warum auch immer der Strom ausfällt und man
nochmal neu anfangen darf.
Online-USV 20-50w extra. Online usv's wandeln auch permanent um eine
100%tige Unterbrechungsfreiheit zu garantieren. Meine "Billige" wandelt
nur wenn der Strom ausfällt. Dadurch gibt es aber einen ausfall von xx
milisekunden (Bis das Relai abgefallen ist und der wandler angelaufen
ist) was aber meinen Pc nicht stört. Der "Normalverbrauch" liegt bei ca
9w also nur das Erhaltungsladen des Akkus. Wenn ich meinen Pc abstelle
schalte ich auch die Usv aus.
ERstmal lass ich den Akku jetzt am Netz mal sehen ob der nochmal kommt
ansonsten naja Pechgehabt und Lehrgeld bezahlt.
#3460741
Hatte letztens eine defekte USV mit platten Akkus geschenkt bekommen.
Nach 2 Tagen vorsichtiger Ladung war die Kapazität wieder ca. 50%.
Dann 2x kräftig entladen und wieder aufgeladen, danach waren wieder ca.
80% der Kapazität da.
Leider mit erhöhtem Innenwiderstand, was aber in der neuen Anwendung für
die Dinger nit ins Gewicht fällt.
Persönliche Seite #3460843
> "Autobackup".
Du arbeitest noch mit Windows 95 oder so? ;O)
Hier auf dem Land passiert das mit kurzen Stromausfällen öfters. Aber
mehr als jeweils die letzten 5 oder 10 Minuten habe ich dabei seit
Anfang des Jahrtausends nicht verloren. ;O)
Richtig. Das Prinzip hat aber auch noch andere Nachteile.
Ich habe hier für Hobby und Notfall mehrere alte 36Ah Traktionsbatterien
stehen. Die lade ich einmal pro Monat für eine Viertelstunde nach, und
natürlich wenn ich sie halt benutzt habe.
Aber ich habe keine USV oder Notstromanlage. Im Zweifel hätte ich aber
einen alten Bundeswehrwechselrichter und einen Leitungssatz, um für eher
kürzere Zeit 500W bereitzustellen.
Das Rauskramen und Anschliessen dauert so ca. 20 Minuten, mit
Taschenlampe wohl länger.....von daher wäre der Ausdruck
"Reservestromversorgung" eher passend. ;O)
Wie schon andere gesagt haben, der Sinn von USVen ist eher begrenzt.
Ein Reserveakku ist was anderes, aber Akkus brauchen auch sachkundige
Pflege. Das ist eigentlich auch nur was für Leute mit Erfahrung und
Spass an der Sache.
Viel Erfolg.
mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3460862
Solange der tiefentladene Akku noch einigermaßen seine 12V
Leerlaufspannung erreicht, kann man mit viel Zeit bei wenig Strom
desulfatieren und einen Teil der Kapazität und einen ähnlichen
Innenwiderstand zurückholen. Bei Plattenschluß ist Ende Gelände.
Gast #3460865
USV schrieb im Beitrag #3460790:
> Wenn man unter der Paranoika eines
> eventuellen Datenverlustes bei Stromausfall leidet, ist die Verwendung
> eines Notebooks sicher die bessere Alternative.
Mein Notebook piepte nur mal kurz, als es bei einem Gewitter
Stromausfall über eine ganze Stunde im Ort gab. Der Akku hält dann aber
noch zwei Stunden, und das Gerät schaltet bei Netzausfall auch lückenlos
auf Akku.
Meine Internetverbindung mit dem Mobilstick zu E+ hielt auch, dort
scheint man also auch Akku-Notstrom zu haben. Die Jungs mit Festnetz DSL
schauten wohl eher dumm aus der Wäsche, das braucht ja irgendwie auch
immer noch Netzstrom.
Gast #3460894
Für ein paar Minuten ist eine USV sicher nützlich sofern der Akku noch
fit ist. Wenn bei Sturm Leitungen reißen, könnte es auch Tage dauern,
bis wieder Strom verfügbar ist. Da werden 36 Ah oder ein Kanister Benzin
für das Aggregat nicht weit reichen?
Gast #3460941
Wann war das noch, als die ganze Stadt Trier mal fünf Stunden platt war?
Irgendwo 2005 oder 2006. Die Rechner gingen zwar noch an die USV, aber
im Firmengebäude war kein Licht mehr. Wir machten dann verfrüht
Feierabend. In der Stadt ging bei aus gefallenen Ampeln auch
verkehrsmäßig gar nichts mehr.
Weil ich kein Autoradio hatte, bastelte ich mir zu Hause ein paar
Mignonzellen an ein Radio, um einmal Nachrichten zu hören. Das war schon
abenteuerlich, aber die Kerzen um eine Dose Linsensuppe als Abendessen
zu wärmen, so schlimm wurde es dann nicht mehr. Irgendwann um 21 Uhr kam
der Strom wieder.
#3461114
Wilhelm F. schrieb
> Die Jungs mit Festnetz DSL schauten wohl eher dumm aus der Wäsche, das
> braucht ja irgendwie auch immer noch Netzstrom.
mensch Wilhelm, du als alter Telekomiker solltest doch wissen warum der
DSLAM nicht zwangsläufig an der USV = NEA > NetzErstzAnlage im
VST-Keller hängt > das kostet Strom und damit Kohle, und der Notbetrieb
ist nur für die Grundversorgung ausgelegt und die heißt Telenieren,
in Großstädten wird das DSL bei Stromausfall aber immer noch gehen, da
haben schon die alternativen Anbieter seit 2005 für sorgen müssen, da
wird die T das nicht extra kastrieren > in Gr.Städten!
auf dem Land, mit den MFG 18 OD-DSLAMs sieht das ganz anders aus > DSL
Ende
oszi40 schrieb
> Wenn bei Sturm Leitungen reißen, könnte es auch Tage dauern, bis wieder
> Strom verfügbar ist. Da werden 36 Ah oder ein Kanister Benzin für das
bei wem der Versatnd da nicht so weit reicht, dass man sich aufs
Notwendigste reduziert, der hat halt Pech gehabt, und meist sowieso
keine USV oder Aggregat zur Hand
#3461163
DSLAM = Digital Subscriber Line Access Multiplexer > das Gerät / BG in
der VST aus welchem das DSL-Signal rauskommt !
OD - DSLAM = Out Door > Freiland - DSLAM in 19-Zoll-Bauweise für den
Einbau im MFG 18 = Multi Funktions Gehäuse 18 = gr. Blechkisten ähnlich
einem KvZ die beinhalten aktive und passive Netztechnik u.a. den DSLAM
u.ä.
und Wilhelm, erzähle keinem und nicht wieder wo du mal deinen berufl.
Weg angefangen hast > POST Telekom, dass du solche Fragen stellen mußt,
oder hast du mich jetzt geleimt?
Gast #3499243
Ich verwende in meinem Buero KEINE UPS weil die Dinger einfach zu teuer
sind.
Stattdessen
1) ein Ladegeraet mit 24V/40A              80 €
2) zwei AGM Batterien (-> 24V/200Ah)     1500 €
3) einen Solartronics Sinuswandler 2000W  700 €
und das wars.  Das Ladegeraet liefert rund 1000 W Ladeleistung
und der Sinuswandler haellt auch ohne schwierigkeiten meinen
Kyocera FS-1030D aus ohne einen Schluckauf zu bekommen, wenn
er anlaeuft.
Die Batterien sind ja 4800 Wh und koennen meinen Intranet-Server,
2 Workstationen, Drucker und Netzwerk bis zu 10 Stunden versorgen,
also einen kompletten Arbeitstag.
Bei einem Bekannten laeuft es fast genauso ab:
1) Ladegeraet 24V/20A                    50 €
2) zwei AGM Batterien (-> 24V/54Ah)     140 €
3) Solartronics Sinuswandler 300/600W    70 €
Lezteres alles auf eBay mit sofort kaufen verfugbar.
Das ganze laesst sich dann so scalieren wie man es braucht.
Gast #3499251
Hmm, ich habe einfach ein Notebook.
Wenns mal länger dauert, stecke ich den externen Zusatzakku dran (der
übrigens keine 150 Euro gekostet hat).
Zum Drucken gehe ich in den Coyshop an der Ecke. Wenn die auch keinen
Strom haben, muss ich halt warten. Das kann ich aushalten :-)
Gast #3499348
Ja, ist ja schliesslich als Online UPS gedacht.
Absolut unterbrechungsfrei bis zu einer Batteriespannung von 20V.
Allerdings habe ich einen MSP430 als Spannungswaechter eingebaut,
der an meinen Intranetserver ein Signal ueber RS232 sendet, wenn
die Batterie zu neige geht.
Gast #3499361
offene Strombegrenzung, also auch 17V oder so.
Bei 17Ah würde ich den Strom auf 250mA begrenzen und das ganze eingige
Tage stehen lassen..
besser unter beobachtun, sobald du sieht, das er die ganzen 250ma
aufnimmt, 17000/250 stunden warten und 24h mit 50ma weiterladen offene
spannungsbegrenzung.
das ganze dienst dazu, erstmal wieder eine Säurebildung zu ermöglichen,
dann die entstandene Sulfatierung abzubauen und desweiteren einer
kontrollierten Säureumwelzung...
Bei Gel dürfte man dieses verfahren keinesfalls anwenden!
Gast #3499471
> Weg angefangen hast
Sorry, aber auf persönliches Wunschkonzert kann ich leider keine
Rücksicht nehmen. Denn ich bin nicht der Weihnachtsmann. ;-)
Keine Panik, ich hatte wirklich noch fast nur mit Analogtechnik zu tun.
Die Digitaltechnik zog in die alten Bauabteilungen gar nicht mehr ein,
dafür gründete man andere Abteilungen mit neuen Leuten, die dafür
ausgebildet sind. Die einen bekommen dann von den anderen gar nichts
mit. Die Alten läßt man dann noch die alten Anlagen betreuen und warten,
das verschwand ja nicht von heute auf morgen, sondern sowas braucht noch
Jahre.
Auf dem Dorf kann es sein, daß einer alles macht. Na ja, fast alles.
Dann wurde er aber auch dafür weitergebildet. Aber ich war in großen
Abteilungen der Großstadt. Dort waren Teams teilweise nur auf zwei bis
drei Anlagentypen spezialisiert, und waren damit alleine auch reichlich
bedient, das paßte wunderbar. Auf dem Dorf gibts jedoch selten bis gar
nicht Großanlagen. So ist es halt überall stark unterschiedlich.
Aber ich bin aus dem Fach raus. Um da wieder Zugang zu bekommen, muß man
live dabei sein. So wie man für die Ausbildung auch in der
Ausbildungsstelle sein muß. Zu Hause gibts da kaum geeignete
Weiterbildung in Eigeninitiative.
Persönliche Seite #3500183
Hallo 24V_Geek.
Ok, glaub ich Dir.
In welchem Outback lebst Du, das Du es so heftig brauchst?
http://www.dl0dg.de
Gast #3500236
Da wird er schon reichlich Reserven brauchen, wenn ich mir vorstelle,
welchen Dauerladebedingungen die Akkus da ausgesetzt sind. Wer weiß,
wieviel % nutzbare Kapazität da nach ein paar Monaten noch übrig ist.
#3500298
> Hallo 24V_Geek.
> Ok, glaub ich Dir.
> http://www.dl0dg.de
Muss er nicht mal, es reicht schon bei einem Hühnerzüchter die Steuerung
der Belüftungsanlagen. Wenn die dir im Sommer ausfallen, wenn es so
richtig warm ist, dann wird es eng für die Tiere.
Persönliche Seite #3501056
Hallo F.Fo.
Stimmt schon. Ncht nur für Hühner, für Schweine gilt das auch.
Aber wenn er keinen Netz-Strom mehr für die Steuerung hat, hat er erst
recht keinen für die dicken Lüfter der Anlage, die ja wesentlich mehr
schlucken als die Steuerung.
Und ob für die komplette Anlage dann noch Akkumulatoren sinnvoll sind,
oder ob nicht besser über einen Dieselaggregat nachgedacht wird, ist ein
extra Kapitel.
http://www.dl0dg.de
#3501121
Bernd Wiebus schrieb im Beitrag #
> extra Kapitel.
> http://www.dl0dg.de
Genau dazu braucht er ja den laufenden Rechner. Der dann nämlich fur
Notstrom sorgt.
Persönliche Seite #3501389
Hallo F. Fo.
> Notstrom sorgt.
Mmmmh. Aber muss dass denn so eine riesen Büchse sein?
Ich meine, einen Notdiesel starten und Alarm melden könnte eigentlich
auch eine SPS. Die kann sich mit dem Akku aber dann wochenlang
durchhangeln.
http://www.dl0dg.de
Gast #3501752
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Datum: 22.01.2014 15:27
>> Weg angefangen hast
was du bitte meinen?
Analogtechnik hat aber nichts mit TK-Anlagen > beim Kd. direkt zu tun!
und so ein Unterschied ist das auch net, Strom + Signale gehen rein, es
rumpelt drinnen etwa, und irgendwas kommt hinten raus
und auf dem Dorf gibt und gab es keine Bauabteilungen, die alles
machten, weil aufm Dorf hat sich die Telekom nicht nieder gelassen!
> Auf dem Dorf gibts jedoch selten bis gar nicht Großanlagen.
was ist denn eine VST im ländlichen Bereich > keine Großanlage?
> live dabei sein.
das Schwimmen und Radfahren verlernt man eigentl. auch nicht, aber man
wird immer älter
> So wie man für die Ausbildung auch in der Ausbildungsstelle sein muß. Zu > Hause
gibts da kaum geeignete Weiterbildung in Eigeninitiative.
du hast wohl keine Kinder? dann würdest du sowas nicht sagen,
was machst du eigentl. online so den ganzen Tag, doch nicht nur hier
texten?
ich möchte behaupten dass man ab einem gewissen Alter und
Grundlagenausbildung und etwas Verstand u. Eigeninitiative sich online
alles selber beibringen kann - theoretisch jedenfalls
der TO läßt sich aber auch nicht mehr blicken oder meldet sich nicht
mehr wieder
zum eigentl. Thema ist ja nun nicht mehr viel zu Lesen
Gast #3501758
@Helge
Bei "normaler Erhaltungsladung", die eine entsprechende Ladetechnik
voraussetzt. Ob ein drangehängtes Billigladegerät, von dem nebenbei noch
Ströme zw. 0-40A abgezapft werden, wohl diese Anforderung erfüllt.
#3502489
> Hallo F. Fo.
>> Notstrom sorgt.
> durchhangeln.
> http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd,
vielleicht hängt der Diesel ja auch noch dran?
Ich persönlich finde das auch heftig, aber ich stelle anderer Leute
Gründe nicht in Frage, ohne diese zu kennen. Es ist einfach deren Sache.
Gast #3502507
Helge A. schrieb:
> batman schrieb:
>> Wer weiß, wieviel % nutzbare Kapazität da nach ein paar Monaten
>> noch übrig ist.
> Aus Erfahrungswerten (Industrie, Steuerungen, Blei-Gel) nach 18 Monaten
> ca. 1/3 bei normaler Erhaltungsladung. Dann werden die Akkus getauscht.
Heute habe ich meinen 8 Jahre alten KFz-Akku ausgebaut und untersucht,
weil ein Innenraum-Steuergerät schon eine Weile spinnt, je nach
gefahrenen Kilometern. Die Mühle steht schon mal Wochen lang nur rum,
und wird mal nur 20km im Monat gefahren.
Eine Entladung mit 1/10 C Stromstärke bestätigte mir noch 50% Ladung,
das fand ich gar nicht mal schlecht.
Gast #3502536
Anlagen, die ich bei Kunden baute, waren schon rechnergesteuert, hatten
aber noch analoge Amtsleitungen.
Keine Sorge, ich kannte Abteilungen in Großstädten und in Kleinstädten,
da sind schon erhebliche Unterschiede.
Nein, VSt und Anlage sind zwei völlig verschiedene Dinge, wie Äpfel und
Birnen.
#3503279
Joa. Das ist OK.
Das dumme ist, das läßt sich schwer auf andere Akkutypen oder
Entladungszyklen übertragen. Meine Autobatterie (1990, ehrlich!!)
schaffts auch noch, meinen Flitzer zu starten. Selbst bei -18° (heute,
mitten in Polen). Das dürfte durch die heftigen Entladungsstöße vom
Starten kommen.
Standard-Bleigel-Akkus auf Erhaltungsladung halten nicht 1/10 der Zeit.
Ich hab schon mehr als hundert austauschen müssen ;)
Persönliche Seite #3503513
Hallo Helge.
12 Jahre mit einer Autobatterie habe ich auch schon geschafft, aber 24,
das ist heftig. ;O)
> Starten kommen.
Naja...vor allem zeigt es, das Deine Konpression noch gut ist. ;O)
Du musst nicht "orgeln".
Ja. Das habe ich auch schon beobachtet, das denen das ständige
aufgeladen rumstehen nicht gut tut. Auch bei denen hilft ein
regelmäßiges Entladen mit einem kräftigen (nicht zu kräftigen) Strom.
Damit "verbraucht" man zwar Zyklen, aber die könnte man eh nicht nutzen,
weil der Akku ja auch so kaputt geht.
Das Problem ist eher, wann man solche "Testläufe" zum Akku leeren macht.
Zum einen möchte ich den Strom ja nicht nur einfach in einem Widerstand
verwärmen, sondern schon sinnvoll nutzen, und zum anderen fehlt ja
wärend des Testlaufes und der Aufladephase danach die Reservekapazität
des dann nicht vollen Akkus.
Das möchte ich als möglicher User vorher wissen und bei Bedarf auf einen
angenehmeren Termin verschieben können.
http://www.dl0dg.de
Gast #3503583
> Birnen.
ja für die Telekom waren das zwei völlig verschiedene Welten >
Technik-Netze und Service-AD!
nur zu doof dass die VST der Master, und die Anlage beim Kunden der
Slave an einer Leitung waren, und beide alleine für sich gar keinen Sinn
ergeben hätten
zu der These oder Frage aus dem Titel:
kann denn nun eine einmalige Tiefentladung einen PB-Starter-Akku
zerstören oder unbrauchbar machen?
ich meine nein, wenn er vorher nicht schon kurz vorm Jenseits war
mir schon mehrmals dummerweise passiert, hat bisher immer wieder zum
alten Zustand zurückgefunden oder sogar noch besser geworden >
Konditionierung > Training
Persönliche Seite #3503594
Je kürzer die Tiefentladung, desto größer die Chance daß er sich wieder
erholt. Wenn er länger so steht ist er Sondermüll.
Dann war es kurz genug. Ein Schaden bleibt in jedem Fall zurück.
Das träumst Du jetzt. Sowas gibt es allenfalls bei NiCd-Akkus.
Gast #3503738
Micha , wie definierst du eine Tiefentladung?
das maximal mögliche wäre ja ein Umpolung, und selbst die läuft eine
gewisse Zeit lang mit voller Leistung bis dann die Materie aufgibt
ganz müde PB-Starter-Akkus habe ich damit schon mehrfach wieder fit
bekommen, stoßweise Tiefentladung
natürlich nicht durch Umpolen oder länger unter die Untergrenze 0,5 V
pro Zelle entladen,
hatte ich da bisher nur Glück? ein bischen viel des Guten über mehrere
Jahre
NiCD-Akkus sind aber dann doch etwas ganz anderes, da kann man beim
Laden schon die gößten Fehler machen
Persönliche Seite #3503820
Das legt der Hersteller fest oder eigentlich die Chemie. Ein üblicher
Wert für die Entladeschlussspannung ist 1,75V pro Zelle, alles darunter
ist Tiefentladung.
Beim entladenen Bleiakku besteht die aktive Oberfläche aus Bleisulfat,
welches Kristalle bildet, die später beim Laden nicht mehr in Blei und
Bleioxyd gewandelt werden können. Je länger das Bleisulfat Zeit hat,
desto größer werden die Kristalle und die Schäden.
Laden statt Tiefentladen ist mit Sicherheit die bessere Behandlung für
Starterakkus.
Gast #3503861
Na dann laß ich dich mal in deinem Sinne ruhen,
meine Erfahrungen zeigen, dass permanent geladene und nicht wirklich
beanspruchte PB-Akkus das LeistungsLeben vorzeitig aushauchen,
die Theorie gibt die Chemie und Physik vor, was ein Hersteller daraus
macht, ist dann was ganz Anderes, in den weiten Grenzen der materiellen
Chemie und Physik,
immer nach dem Ziel: was ewig hält bringt kein Geld, und "wir Sparen -
koste es was es wolle"
ich vergleiche das immer mit dem Leistungssport: fast jeder Mensch hat
ähnliche Grundlagen, erst das richtige Training macht aus Trainierten
dann  Athleten, und nur durch richtiges extremes Training kommt man zu
Höchstleistungen - Biologie > die Lehre von Lebewesen, ist auch eine
Wissenschaft, ähnlich der Chemie und Physik
alles völlig richtig, aber die De-Sulfatierer, mit dem gewissen Prinzip
der impulsweisen Entladung, sind dir auch bekannt?
Gast #3503920
> Joa. Das ist OK.
> Starten kommen.
Glückwunsch! 24 Jahre sind eine reife Leistung!
Inzwischen ist hier bei mir auch die Wiederaufladung beendet, viel
früher, als gedacht. Eigentlich waren ja 12-14 Stunden Ladezeit mit 6A
für die 60Ah vorgesehen, aber gestern abend um 18 Uhr fing es einmal an
zu blubbern, die Gasung. Das waren dann aber erst 50% der Nennladung
eines neuen Akkus, also erst die Hälfte der Ladung wieder drinne. Er
hörte also mit der Ladung etwa in einem Ladezustand auf, wie ich ihn
gestern aus dem Auto ausbaute. D.h., er war im Auto also noch maximal
geladen, so viel wie er für das Alter konnte. Eigentlich ein gutes
Zeichen, was mir sagt, daß der Akku auch auf Kurzstrecken und
Standzeiten dazwischen maximal geladen wird.
Vorhin hab ich ihn erst mal wieder eingebaut. Es brutzelte und qualmte
etwas, als ich die Pole wieder anbrachte. In dem Augenblick klackten
auch Relais im Motorraum, die ich jedoch nicht sehen kann. Eine
Probefahrt ist auch schon gemacht, der Diesel springt auch noch mit der
restlichen halben Akkukapazität stets gut an. Dann: Nächste Woche einen
neuen beschaffen, auf jeden Fall mal die Alterung im Auge behalten, oder
mal nach einer Solarzelle mit Zigarettenanzünderstecker suchen, um die
Ladung im stehenden Fahrzeug draußen zu erhalten? Die verbliebenen 30Ah
von 60Ah sind vielleicht jetzt doch allmählich etwas wenig für den
Diesel, wenn mal Frost kommt. Das wird ja in Zukunft noch weniger,
bleibt ja garantiert nicht so. Übrigens ist keine Zelle defekt, die
fangen bei Überladung auch alle schon gleichmäßig zur selben Zeit und in
gleicher Stärke an zu sprudeln.
Im Grunde wird der Akku im Auto auch nicht weiter geladen haben, denn
bei der einsetzenden Gasung ging die Spannung am Netzgerät von 14 auf
17V hoch. Dort wird der Regler im Auto längst abregeln. Bei unter 17V
floß halt kein Ladestrom mehr, und da im Gasungszustand ist halt voll,
da lädt sowieso nichts mehr.
Der Statron, mein Labornetzgerät, hat den Maximalstrom von 6A auch über
6 Stunden gut überstanden. Aber ordentlich heiß, der Kühlkörper war
schon nach 15 Minuten zum Finger verbrennen. Vorher hätte ich ihm das
nicht zugetraut. Aber wenn im Datenblatt 100% ED bei Volllast steht,
sollte es ja gehen.
Der Akku ist zwar einerseits noch gut, mit halber Kapazität muß man ihn
nicht sofort als Schrott deklarieren. Nur fürs Auto reicht er nur noch
notdürftig, die nächsten Tage oder auch Wochen, mal schauen. Für
Notbeleuchtung wäre er noch gut, denn die Entladung gestern führte ich
mangels elektronischer Last mit zwei NV-Halogen zu je 35W über 5 Stunden
durch.
Ich wüßte jetzt nicht, wie ich den Zustand des Akkus hätte anders prüfen
können. Mit einem Säureprüfer macht man ja auch nichts, der stellt nur
den Ladezustand fest, nicht den Alterungszustand. Aber jetzt weiß ich
über den genaueren Zustand mal Bescheid.
Jedenfalls beendete ich gestern bei meinem Akku die Entladung bei 11V
unter 6A Entladestrom. Dort an dem Punkt begann die Spannung kurz darauf
auch schon mit nur 1A Entladestrom weiter unter 11V zu sinken, der Akku
hat dann fast schon nix mehr drauf. Die Anzeige am Multimeter sank schon
mit 10mV in Sekundenabständen. Nach 5 weiteren Minuten wäre er ganz
platt gewesen. Eine Leerlaufspannung hatte er aber kurz darauf wieder
von 11,7V. Damit kann man also nicht groß auf den Ladezustand schließen,
denn vor Entladebeginn hatte ich 12,4V. Diese Spannung hatte ich im
eingebauten Zustand im Auto auch schon über Jahre immer gemessen
(Onboard Diagnosetool). Die 13,8V hat man bis zur Ladestromabschaltung,
dann sinkt die Spannung nach einer Weile schon auf die 12,4V, und bleibt
dort.
In meinem Auto geht es bei höherer Drehzahl auch nur bis 13,8V, also
keine 14 oder 15 oder gar 16V, wie man es hier im Forum gelegentlich
liest. Bei 16V gaste es recht ordentlich, und ich hätte bestimmt schon
bald Wasser nach füllen müssen. Natürlich stellte ich die Gasung auch
binnen kurzer Zeit ab, das ist wohl auch nicht so gesund für den Akku.
Für die Durchwälzung der Säurehomogenität soll es mal kurz gut sein, las
ich gestern.
Eine Tiefentladung macht meines Erachtens kaum Sinn, weil schon, wie
gerade beschrieben, unter 11V bei mir nur noch ca. 1A Laststrom zur
Verfügung steht. Das ist also ein Fall für Unachtsamkeit, also wenn man
im Auto mal das Licht brennen ließ.
Gestern las ich aber was über mehrmalige Formierung, damit könnte man
einen toten Akku evtl. wieder zum Leben erwecken. Die ersten Chemiker
experimentierten ja im 18. Jhdt. nur mit zwei reinen Bleiplatten, die
sich erst nach und nach nach mehreren Zyklen allmählich formieren.
Gast #3504127
ich muß mich da mal korrigieren, was den Wert meiner "Tiefentladungen"
angeht, also auf 0,5 Volt pro Zelle wäre etwas zu tief, es sind max. 1V
m.M.n. max. vertretbar
auch hilft ein stoßweises Tiefer- nicht durchweg Tiefentladen gegen die
allbekannte Sulfatierung als fast einziges u.v.a billigsten und
geeignetstem Mittel,
aber es muß wohl jeder seine Erfahrungen selber machen,
die meisten und besten gehen übers persönliche Budget in Form des
ständigen und wiederholten Angriffs aufs Portemonnaie
Gast #3504146
Es ist natürlich die Frage, was da pragmatisch ist. Ein Akku kostet
nicht unbedingt über 40€, und lohnt es sich dafür, für die Lebensdauer
eines einzigen solchen Teiles einen Entsulfatierer zu bauen, wenn ein
Fall mal innerhalb von Jahren auf tritt?
Ein Schlamm wird sowieso am Boden des Akkus herum liegen, den man nicht
regenerieren kann. Ich könnte ihn mehrmals gut durch schütteln, und über
einem Sieb aus kippen.
Persönliche Seite #3504168
Hallo Sven F.
Ja.
Starterakkus sind auf geringes Gewicht und hohe kurzzeitige Ströme
optimiert, nicht auf Zyklenfestigkeit und Selbstentladung.
Da sie ja "eigentlich" nie wirklich leer werden, durchlaufen sie ja auch
selten wirklich einen Zyklus. Sie sind auch deutlich empfindlicher bei
Tiefentladung als z.B. VRLAs.
Akkumulatoren sind ein Massengut, und die Lebensdauer ist eine
statistische Größe. Du kannst durchaus auch mal so richtig Pech haben.
Und Starterakkumulatoren für den Massenmarkt sind sowieso eher
Billigware.
Da wäre ich eher misstrauisch. Was verstehst Du denn unter "besser"? Wie
hast Du das gemessen?
http://www.dl0dg.de
#3504335
Wilhelm F. schrieb:
> Ein Akku kostet nicht unbedingt über 40€
Mich würde ein neuer Akku in Erstausrüsterqualität ab 150 Euro kosten.
> Starterakkus sind auf geringes Gewicht [..] optimiert
ups. Ich hab eine Bauform schmal, hoch, und sauschwer. War vielleicht
gut, daß da noch keiner optimiert hatte. 32Ah, die ungefähr das Gewicht
einer modernen Dieselbatterie mitbringen.
Zum Thema regenerieren von Akkus: Erstmal ganz vorsichtig (C/10..C/20)
aufladen. Wenn noch was zu retten ist, paar mal mit grob 1/4..1/2 des
erlaubten Maximalstroms laden und entleeren. Mit etwas Glück ist dann
die "nicht kaputtgegangene" Restkapazität nutzbar.
Für Experimentierfreudige gibt's noch den "Trafotrick": Trafo und Elko
in Reihe an den Akku schalten, sodaß sich ein Wechselstrom von ungefähr
C/2..C einstellt. Geht aber NUR bei offenem Akku! Kann schnell gasen!
Damit haben wir früher alte Käferbatterien etwas aufgefrischt. Man
konnte bei offenem Verschluß sehen, wie sich irgendwelcher Dreck nach
unten absetzte.
Gast #3505110
Ja, ich wurde seit vorgestern auch etwas nachdenklich, wie es wohl
wirklich mit den Qualitäten und Materialien sein könnte.
Ein Akku vor 25 Jahren 12V/55Ah war mal vom Gewicht her so leicht, daß
ich ihn beinahe auf einem Finger balancieren konnte. Allerdings war er
trocken, und die Säure gabs in Plastikflaschen zur Selbstbefüllung mit.
Den trockenen Akku schätze ich auf 2-3kg, die Säure dann auch noch mal
3kg.
Der Ford-Akku 12V/60Ah, das ist ja nur wenig größer, überraschte mich
dann doch, erschien mir mindestens doppelt so schwer. Er hatte sogar
Tragegriffe, andere Akkus in anderen Fahrzeugen bisher nie. Ohne die
Tragegriffe wäre er völlig unhandlich. Übrigens noch ein herkömmliches
Teil mit Flüssigelektrolyt und Schraubstöpseln, kein Gel.
Mal sehen, ob ich nicht einen Ersatzakku bei Ford nehme. Denn ich fand
schon öfter, daß die Teilepreise dort nicht übertrieben sind. ATU & Co.
sind da oft sogar teurer. Bliebe noch Autoteile Trost, wo ich den
letzten Akku für 27€ bekam.
Mein Ford-Akku hat die Bezeichnung Silver-Calcium. Aber ich hab daran
jetzt bei den Messungen keine Unterschiede zu Akkus ohne Silver-Calcium
bemerkt.
