Empfehlung moderne RTC
Gast #3461918
Peter Dannegger schrieb:
> RTC haben die meisten MCs eingebaut.
> Vorzugsweise nimmt man einen mit getrennten VBAT-Anschluß. Und dann den
> Quarz ranpappen.
> Für externen RTC wüßte ich keinen Grund.
Da ich damit eine Zeitsteuerung realisieren möchte sehe ich da bei einer
externen RTC schon einige Vorteile.
Nur was nimmt man da Stand fast 2014 an besten?
DS
Gast #3462264
hallo,
das I2C-Interface des DS3232 ist leider eine Fehlkonstruktion:
The I2C interface is accessible whenever either VCC or
VBAT is at a valid level. If a microcontroller connected to
the DS3232 resets because of a loss of VCC or other
event, it is possible that the microcontroller and DS3232
I2C communications could become unsynchronized,
e.g., the microcontroller resets while reading data from
the DS3232.
Aber es gibt die Uhr ja auch mit SPI als DS3234.
Dann gibt's bei Reichelt noch die echten Schweizer Uhren RV-3029 und
RV-3049. Zum Ausgleich funktioniert bei denen die Batterieumschaltung
nicht mit VDD=3.3V und VBAT=3.6V. Außerdem geht der Kalender nur bis
2079 statt 2099. Aber ein schönes Gehäuse mit Fenster haben sie...
Und dann: RTCs mit externem Quarz und ohne Temperaturkompensation sind
ja sowas von letztes Jahrtausend.
#3462572
Ich kann aus eigener Erfahrung auch die RTCs von MicroCrystal (RV-3029
etc.) empfehlen. 800 nA Stromaufnahme, interne Batterieumschaltung,
eingebauter Quartz, fertige Kalibrierung von Werk aus und I2C-Interface
sind schon recht überzeugende Argumente.
Die Programmierung ist auch um einiges angenehmer als bei den
"klassischen" RTCs wie der RTC72421, zum Beispiel muss nicht ständig ein
BUSY-Bit abgefragt werden bevor man an die Zeitregister darf.
Das Gehäuse der MicroCrystal-RTCs sind zwar alles andere als
"Hobbyfreundlich", aber bis jetzt habe ich solch kleine ICs mit ein
bisschen Draht und Stiftleisten immer auch auf DIP-Format gekriegt.
Gast #3462736
Klaus De lisson schrieb:
> Das brachte mich dazu mal nach dem Preis zu schauen und ich muss sagen
> "Das ist ja wohl der Hammer"
> Gruss Klaus
Ist das jetzt sarkastisch gemeint?
3,60€ kann man doch wohl verkraften; in einem Einzelprojekt.
Ab 1000 Stück gibt's für gewöhnlich bestimmt so 80% Rabatt.
http://www.reichelt.de/Real-Time-Clock-Module/RV-3029-C2/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4623&ARTICLE=101070&SHOW=1&OFFSET=16&;
#3462807
m.n. schrieb:
> Mir wäre der viel zu teuer.
Gut, ich muss zugeben das die nicht die billigste RTC ist. Für
einmaligen Einsatz in einem Projekt ist das aber noch zu verkraften.
Meine Kriterien waren vorallem ein serielles Interface, weil der µC in
meinem Projekt keine Pins für ein paralleles Interface entbehren konnte,
ein eingebauter Quartz, was sich bei dem Gang bemerkbar macht und
Verfügbarkeit bei Reichelt.
Und diese Kriterien waren nur bei den MicroCrystal-RTCs erfüllt.
Wenn man in die Massenproduktion gehen will, wird man vermutlich auch
nicht mehr bei Reichelt kaufen.
Gast #3462856
Wenn ein Uhrenbaustein teurer als der µC ist, dann ist etwas falsch
gelaufen.
Serielle Ansteuerung? Schon ewig nehme ich den PCF8563/83. Da muß auch
nichts mehr für ein Einzelstück programmiert werden; in irgendeiner .lib
steht schon alles drin.
Wenn es modern sein soll, dann würde ich einem kleinen AVR den Code für
eine RTC einhauchen, gleichzeitig sein gepuffertes RAM + EEPROM per
IIC-Bus für den Hauptprozessor zugänglich machen, und ihm noch die
Spannungsversorgung und -überwachung anvertrauen.
Wenn es doch eine fertige Uhr sein soll, die bekommt man auch in
Glashütte :-)
#3462935
dann sind wir aber genau dort, worauf Peter Dannegger hinwies:
> Quarz ranpappen.
#3462939
Wobei ich eingestehen muss, dass auch ich trotz internen RTCs externe
Bausteine einsetze.
Dies, weil bei den meisten meiner Applikationen die Zeit eine zentrale
Rolle spielt und ich nichts riskieren möchte.
Aber das ist nur Feigheit. Denn im Grunde stimme ich Peter 100% zu.
#3467350
Ich hab auch mal nen ATtiny25 mit 32kHz Quarz als externe RTC
programmiert.
Er sendet über einen Pin einfach nur den 32Bit Timestamp. Somit muß sich
die Haupt-CPU nicht mehr ums Stromsparen, Ausfallerkennung und
Batterieumschaltung kümmern.
Der ATtiny25 braucht natürlich mehr Strom, als ein teurer RTC-Baustein.
Mit einem 1F Goldcap kann er etwa 7 Tage puffern, das reicht mir.
Gast #3467542
Nun ich habe z.B. austauschbare Prozessormodule wo die RTC auf dem
Träger ist.
Das ist sehr praktisch weil da dann auch andere Daten drinstehen.
Dann wären 2 RTCs (1x intern 1x extern) der bessere Weg
Eher sinnlos. Da die externen RTCs schön länger am Markt könnte man
vermuten das Sie ausgereifter sind und langzeitstabiler sind.
