Gardinensteuerung mit Schrittmotor
OP #3463524
hallo leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
möchte eine gardine per schrittmotor auf- und zufahren lassen.
als gardine fahren lamellen nach links und recht, also auf und zu.
meine frage ist folgende. wenn der schrittmotor am ende angekommen ist
bzw sich nicht mehr dreht kann man einen veränderten strom messen wie
bei einem "normalen" elektromotor. soweit ich weiss erhöht sich der
strom am eingang eines elektromotors, wenn der rotor festgehalten wird.
ein mikrokontroller wird sich die schritte merken. dadurch kann per
fernbedienung vordefinierte positionen angewählt werden. ein endschalter
ist die allerletzte lösung. würde es viel lieber über den strom
bestimmen.
vielen dank schonmal im vorraus
Gardinen bzw. deren Steuerungsmimik sind recht empfindlich. Um den
Motorstrom zu erhöhen muss erst mal die Belastung erhöht werden.
Letzteres macht sich aber oft durch ein reißendes Geräusch bemerkbar.
Ich würde genau steuern und die Schritte zählen oder irgendeinen
Endschalter, ein Reed-Relais oder eine Lichtschranke montieren. Viele µP
haben EEPROM und sind somit nachtragend was die letzte Position betrifft
- falls jemand den Stecker zieht.
OP
erstmal vielen dank für eure antworten.
sobald der motor sich nicht mehr dreht, ist ja eine belastung da. nur
erhöht sich denn auch der strom bei schrittmotoren? das weiss ich leider
nicht. der grund, warum ich anhand des stromes festestellen will, ob ich
am ende schiene angekommen bin. der grund dafür ist, dass auch andere
schienen verschiedener länge per fernsteuerung bedient werden sollen.
möchte mir die arbeit nicht umständlicher machen. der treiber, der mir
zu verfügung steht, hat stallguard leider nicht. ein endschalter soll
ich sofern es möglich ist vermeiden. ist die letzte möglichkeit, die ich
in betracht ziehen soll. anweisung von meinem betreuer..
mfg
Um den Motorstrom zu überwachen brauchst Du einen passenden, freien
Eingang.
Die meisten µP lassen es auch zu diesen mit einem Schalter zu
verheiraten.
Auch geht die Motorstromüberwachung nicht ohne zusätzliche Hardware -
und wenn's ein zusätzlicher Widerstand ist - vonstatten.
Nicht jeder Motortreiber ist hierfür vorbereitet und dann wird’s
umständlich bzw. aufwändig.
Was also spricht gegen einen "passenden", für die Last geeigneten,
Motor, der "vernünftig" angesteuert wird - sprich keine Schritte
verliert, zusammen mit der Positionsspeicherung in einem EEPROM?
Ein Nachteil ist auch das du beim Einschalten erstmal eine Referenzfahrt
machen musst um die absolute Position zu finden. Da ist ein
Getriebemotor + 10-Gang Poti für die absolute Position sicher eine
bessere Lösung.
