Yamaha RX-V496RDS mit Pre-out-Anschlüssen (nachträglich einbauen)
OP #3469008
Hallo.
Ich habe einen Mehrkanal-Hifi-Verstärker (Yamaha RX-V496RDS) an den ich
gerne aktive Lautsprecher (also welche mit eingebautem Verstärker)
anschließen möchte. Das Yamaha-Gerät soll dann nur noch als
AC3-Dekodierer und Musikquellenwähler verwendet werden. Momentan geht
das nicht, weil das Gerät nur Lautsprecherklemmen hat, aber keine
Niedervolt-RCA-(Cinch)-Buchsen. Manche Geräte haben ja sogenannte
Pre-Out-Anschlüsse für alle Kanäle. Sowas würde ich hier gerne
nachträglich einbauen.
Einen Schaltplan für dieses Yamahamodell konnte ich nicht finden. Aber
hier Beitrag "2SK3850 + Yamaha RX 497" gibt es den Schaltplan
für den Yamaha RX 497 (der ist vielleicht ziemlich ähnlich).
Könntet Ihr mir sagen, wo ich dort das Pre-out-Signal für Main (links
und rechts), Rear (l, r) und Center abgreifen kann? Ich habe
Elektronikgrundwissen, aber einige Symbole auf dem Schaltplan sagen mir
nichts.
PS: Ja, irgendwie kommt es mir auch so vor, als würde auf den verlinkten
Schaltplänen auch ein Teil fehlen. Das kann doch unmöglich alles sein,
was in dem Gerät steckt. Vielleicht habt Ihr einen grundsätzlichen Tipp
oder einen anderen (zu meinem Gerät ähnlichen) Schaltplan, der etwas
mehr enthält.
Gast #3469062
Ich hab mir den Schaltplan inzwischen mal angeschaut.
Ich würde vom Steckverbinder CB101 die Pins R, L, RR, RL und C über
470Ω-Widerstände auf die Buchsen legen.
Besser wäre es allerdings, hier über eine kleine Platine mit 5 OPAs
(Spannungsfolger) dieses Signale vom Rest der Schaltung abzutrennen.
Ohne Eingriff ins Gerät kann man auch die bisherigen Lautsprechersignale
mit Spannungsteiler auf den gewünschten Pegel bringen. Die können
einigermaßen hochohmig sein, so dass der Quellwiderstand ca. 500Ω
beträgt.
Gast #3469287
Warum nicht einfach aus dem Kopfhörerausgang gehen ? Lautstärke einmal
einstellen und stehen lassen. Im übrigen ist es schade um die
gutklingende Endstufe.
OP #3469478
Ok, danke für Deine Tipps. Nach Service Manual hatte ich noch nicht
gesucht. Nur nach Schaltplan und nach Schematic. Beides lieferte keine
Ergebnisse.
Aber jetzt habe ich die Schaltpläne (und noch viel mehr) Dank Deines
Tipps hier gefunden:
http://www.fichier-pdf.fr/2011/01/09/yamaha-rx-v496-rds-htr-5240-rds-sm-et/
Ok, also an CB101, also der Verbindung von Lautstärkeregler und
Hauptverstärker (habe das Verbindungsstück im PDF-Dokument auf Seite 53
links gefunden). Jetzt muss ich es noch im echten Verstärker finden.
Da ich etwas dazulernen will: Warum mit 470 Ω. Du meinst doch, dass ich
diesen Widerstand in Serie zur Buchse schalten soll, oder? Die Spannung
dort sollte doch eh schon sehr gering sein, da sich das noch vor der
Endstufe befindet.
Und wenn ich es außen an die Lautsprecherklemmen anhängen würde, brauche
ich auch nur einen 500 Ω Widerstand in Serie schalten? Ich verstehe wohl
etwas falsch.
Was ist am Spannungsfolger Operationsverstärker besser als es mit
einfachen Widerständen (oder ganz ohne?) zu machen?
Gast #3469627
> Endstufe befindet.
Zum Schutz des Innenlebens deines Yamaha. Üblicherweise ist der
Eingangswiderstand eines nachfolgenden Verstärkers im Bereich 10kΩ -
50kΩ. Da tun die 500Ω in Serie nicht weh, schützen aber bei einem ev.
Kurzschluss an den Kabeln.
> etwas falsch.
Falsch. Die Spannung am LS-Ausgang ist wesentlich höher. Deshalb ein
Spannungsteiler, um sie zu verringern. Faktor 50 .. 100 wird man
vermutlich herunterteilen müssen. Also: Mit dem Spannungsteiler 50k /
500Ω anfangen, wenn das zu leise ist, dann die 50k mal halbieren oder
umgekehrt um Faktor 2 vergrößern.
Nachteilig ist hier, dass die LS-Schutzschaltung noch dazwischen ist.
D.h., wenn deine eingebaute Endstufe irgendwann mal nicht gehen will,
dann bekommst du auch auf deinen Buchsen kein Signal mehr. Nachteilig
ist vielleicht auch, dass das LS-Ausgangssignal tendenziell eher etwas
schlechter ist: mehr Stufen dazwischen, d.h. etwas mehr THD, Klirr,
Übernahmeverzerrungen, Rauschen - aber das dürfte alles bestenfalls zu
messen sein, nicht zu hören.
Naja, das schützt die Innereien noch besser. Der Eingangswiderstand des
Spannungsfolgers ist sehr hoch und z.B. ein Schluss am Ausgang belastet
dann nur den zusätzlichen OPA und nicht noch irgendwas anderes im
Inneren.
Also ich habe den Stecker auf (PDF-)Seite 45 links oben gefunden. Kannst
natürlich auch auf das andere Ende gehen, CB110, auf Seite 41 mitte
links.
Übrigens: der jeweils mit E bezeichnete Pin daneben ist die Masse.
Gast #3469636
> Inneren.
Hinzufügen muss ich noch, dass man da auch einen Serienwiderstand
reinbaut. Je nach Wahl des OPA kann der R-Serie auch kleiner sein - so
bis runter zu 100R. Der ist auch deshalb wichtig, weil
OPA-Ausgangsstufen bei kapazitiver Belastung (Kabelkapazität) schwingen
können. Wird der R zu hoch gewählt, dann erhälst du einen Tiefpass mit
den Kabelkapazitäten. Beides will man nicht. Deshalb: 100Ω minimal, 500Ω
maximal.
Der Subwooferausgang auf Seite 50 links unten hat z.B. 220Ω drin.
OP #3470619
Weil es so einfach klang, habe ich erst mal die nichtinvasive Methode
gewählt und einen Spannungsteiler an den Lautsprecherausgang geklemmt.
Dazu habe ich einen R₁ = 680 Ω und zwei parallele 15 kΩ (also R₂ = 7,5
kΩ) als Widerstände gewählt.
Damit ergibt sich, bei der Annahme von maximal U = 100 Volt
Ausgangsspannung, ein maximaler Strom von I = U /(R₁+R₂) = 12 mA. Und
Gleichzeitig eine Spannung U₁ = 8,3 V.
Diese 12 mA kamen mir gleich etwas wenig vor, weil ich irgendwo was von
200 mA maximalem Strom bei Cinch-Anschlüssen gelesen hatte (vielleicht
stimmt das aber auch nicht). Bei maximalen Spannungen habe ich gelesen,
dass das früher mal 0,7 Volt waren, dann aber irgendwann 2 V, jetzt
manchmal schon 5 V, um den Signal-Rauschabstand zu erhöhen. Jedenfalls:
Wenn ich die Aktivlautsprecher daran anschließe, kommen nur Höhen dort
an.
Gleichzeitig wandelt aber Widerstand R₂ mit P₂ = I² * R₂ = 1,1 Watt in
Wärme um. Ist aber nur so ein kleiner Widerstand. Der darf doch
höchstens 1 Watt abkriegen, oder? Naja, 100 Volt sind auch selten
gegeben, weil ich sicher nie mit maximaler Lautstärke höre.
Frage: Habe ich was falsch gemacht? Warum hört man nur die Höhen? Das
ist doch kein Hochpass. Seltsam.
Gast #3471129
Wie verschaltet?
So sollte es richtig sein:
                       10k ... 50k
                    C  ___
                o--||-|___|-----o-----o
          LS-Ausgang           | |       zum Aktivlautsprecher
                               | | 680R
                o---------------o-----o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
100V kommt mir viel vor. Dein Verstärker ist mit zwei 63V-Kondensatoren
ausgestattet (C230, 231). Am Gleichrichter sind ca. 50V angegeben. Wenn
du davon ausgehst, dass das die absolute Maximalspannung ist, dann wird
dein Widerstandsteiler effektiv maximal 50V/1.4 ≈ 35V abgekommen. Man
rechnet hier mit Effektivwerten.
Auch 8V NF-Signal ist imho zu viel. Also: ein 15k-Widerstand sollte bei
weitem reichen! Trotzdem: U²/R wären für jeden 15k-Widerstand auch nur
rund 80mW, also kein Problem. Die normalen, bedrahteten können 250mW.
1..2V eff. wären richtig - gut, das sind dann auch fast 3..6V peak-peak.
Aber der 680R wird bei 2Veff keine 10mW verheizen müssen und die beiden
15k parallel auch nur max. 70mW zusammen. Wenn sich der Widerstand kaum
merklich erwärmt, dann stimmen meine Berechnungen :-).
Von einer Angabe eines maximalen Stromes an Chinch-Buchsen ist mir
nichts bekannt. Vielleicht sollte man sie mit nicht mehr Strom
beaufschlagen, wenn man sie zweckentfremdet. Bei Audio jedenfalls
braucht man keine großen Ströme, da sind die 12mA schon recht viel!
Obwohl ich nicht davon ausgehe, dass der LS-Ausgang einen
Gleichspannungsanteil hat, wäre es sicher nicht verkehrt, in Reihe zu
dem Teiler noch ein C zu schalten, wie oben angedeutet. Muss aber nicht
sein.
Dass bei dir nur die Höhen ankommen, kann ich mir jetzt nicht erklären.
Oder, ist das Kabel hundert Meter lang? Mach doch mal einen Test mit dem
Kopfhörerausgang des Yamaha. Aber Vorsicht, der hat keinen Teiler drin,
nur einen Vorwiderstand. Also: Lautstärke des Yamaha und Empfindlichkeit
der Aktivboxen auf LEISE!
Als weiteren Test könntest du ja auch ein beliebiges anderes Gerät
(MP3-Player, Mobiltelefon, CD-Spieler direkt) mit den selben Kabeln als
Quelle verwenden und schauen, ob es da besser geht. Sonst würde ich mal
die Einstellungen der Aktivbox prüfen ...
OP #3472240
> Wie verschaltet?
>                        22k
>                     C  ___
>                 o--||-|R₁_|-----o-----o
>                                |R₂ 680R
Ja, genau so sieht meine Schaltung aus. Habe sie auf einer Steckplatine
aufgebaut. Vielleicht mache ich mal ein Foto davon – könnte ja sein,
dass ich mich irgendwo vertan habe.
Die zwei parallelen 15k Widerstände habe ich jetzt durch einen R₁ = 22k
ersetzt. Nun ist es noch leiser. Vorher war es aber auch schon sehr
leise, ich musste den Yamaha-Verstärker ganz schön aufdrehen, um
überhaupt was hören. Es kommen weiterhin nur Höhen an. Hört sich an, wie
wenn neben einem in der U-Bahn jemand mit laut aufgedrehten Kopfhörern
sitzt.
Ah, gute Abschätzungsmöglichkeit! Ich habe den Wert von 100 Volt einfach
aus der Luft gegriffen, weil ich das für die einigermaßen richtige
Größenordnung hielt.
Also warm wird natürlich nichts. Ich drehe ja auch nicht so weit auf,
denn das Signal beginnt eh stark zu verzerren.
Laut meinen Berechnungen, bekommt der große Widerstand jetzt 52 mA ab
(bei 35 Volt Spannung). Ich hoffe wir rechnen gleich. Dann müsste das
bei Dir bei 35 Volt Eingangsspannung und den oben im Schaubild
sichtbaren Widerstandswerten doch das gleiche ergeben.
Gut, also liegt es nicht daran. Seltsam.
> sein.
Was würde ich dann für einen Kondensator nehmen? Einen bipolaren, nehme
ich an. Spannung höher als die maximale theoretische Spitzenspannung.
Kapazität? Kann man das wie folgt abschätzen:
Bei einer Wechselspannung von 35 Volt haben wir ja eine Maximalspannung
von 50 Volt (kurzzeitige Gleichspannung). Da ergibt sich durch meinen
Spannungsteiler ein maximaler Strom von I = U/(R₁+R₂) = (50/22680)A =
2,2mA. Wenn wir als tiefste Frequenz f = 20 Hertz durchlassen wollen,
dann wäre das eine Ladung von Q = I∙T = I∙(1/f) = (2,2/20)mC = 0,11mC
(Millicoulomb). Und das bei einer Spannung U₂ = 1,5V ergibt eine
Kapazität von C = Q/U = (0,11/1,5)mF = 74μF. (Merke gerade, dass es den
gleichen Wert ergibt, wenn ich mit den Effektivwerten rechne, weil sich
der Faktor 2^½ = 1,41 ja weghebt.)
Ich habe jetzt beides getestet: An den gebastelten Spannungsteiler einen
Kopfhörer angeschlossen. War auch seeeehr leise und verzerrte stark, als
ich etwas mehr aufdrehte. Der Kopfhörer normal am Kopfhörerausgang des
Yamaha angeschlossen hörte sich auch danach noch normal an.
Die Aktivlautsprecher an den Kopfhörerausgang angeschlossen, hörten sich
normal an. Verstellen kann ich an den Aktivlautsprechern nichts. Sind
keine besonders hochwertigen Teile.
Soll ich mal versuchen es wie der Köpfhörerausgang zu machen und nur
einen Vorwiderstand in die Leitung nach den Lautsprecheranschlüssen
klemmen, statt den Spannungsteiler? Oder kann ich dann gar nicht leise
genug drehen ohne dass was kaputt geht? Ich glaube ich werde es mal
riskieren.
Noch eine kurze Anfängerfrage: Was ist überhaupt der „geniale“
Unterschied zwischen Spannungsteiler und einem einfachen Vorwiderstand?
Man würde mit dem Vorwiderstand nur den Strom begrenzen und nichts
genaues über die Spannung wissen, oder?
OP #3472244
Oh man! Ich Depp. Die Steckplatine ist auf eine Metallplatte montiert.
Auf dieser sind drei Anschlüsse: Plus, Minus und Masse. Plus und Minus
sind jeweils mit der Steckplatine verbunden. Masse nur mit der
Metallplatte (oder mit gar nix).
Ich hatte für den Zusammenbau die eine Leitung des Lautsprechersignals
schon an Plus angeschlossen. Die andere an Masse gesteckt, damit noch
nichts ankommt. Habe das aber am Ende vergessen umzustecken. Und
interessanterweise kam ja trotzdem was an, nur musste man dafür ganz
schön aufdrehen.
Jetzt funktioniert es jedenfalls einwandfrei. DANKE!
Bitte trotzdem noch die Frage zum Kondensator und zum grundsätzlichen
Vorteil oder Unterschied von Vorwiderstand zu Spannungsteiler
beantworten.
Gast #3472271
> beantworten.
Viel zu kompliziert gerechnet!
fg = 1/(2*PI*R*C), auflösen nach C. R ist der gesamte Lastwiderstand,
also beim Spannungsteiler im Wesentlichen der R1. Damit gibt sich bei
20Hz eine Kapazität von C= 1/2*PI*R*fg) ≈ 400nF. Nimm 1µF, ja, ungepolt.
1µF ist als Folie, in Keramik oder ungepoltem Elko verfügbar.
> riskieren.
Naja, vielleicht war ich zu vorsichtig. Das ist aber besser als
umgekehrt. Ich ging davon aus, dass der Aktivlautsprecher entsprechend
empfindlich ist.
Wenn der Test am KH-Ausgang für deine Anwendung ok war, dann kannst du
das natürlich so machen. Es spricht nichts dagegen, wenn dein Test am
KH-Anschluss einen gut verwendbaren Bereich des Lautstärkestellers
ermöglichte. Der KH-Anschluss ist ja intern auch direkt mit dem
Lautsprecherausgang verbunden. Je nach Stellung deines Lautstärkepotis
wird jedoch die Loudness-Korrektur wirken, bei leiser Stellung stärker
als bei lauter. Also, unter Umständen einfach den Teiler so anpassen,
dass bei gegebener Stellung des Lautstärkestellers deine gewohnte oder
gewünschte Hörlautstärke wiedergegeben wird. Ev. eben R1 entsprechend
niederohmiger machen. Dabei auf die Verlustleistung der Rs achten. R2
kann dann auch etwas höher gewählt werden, maximal so, dass die
Parallelschaltung aus R1 und R2 eine Wert zwischen 500R und 1k ergeben
wird (so rechnet man den Quellen-Innenwiderstand des Spannungsteilers).
Also z.B. R1=2k, R2=1k.
Klärst du mich zum Schluss vielleicht noch auf, was die Totenköpfe ☠☠ ☠☠
bedeuten? :-)
OP #3474359
Antwort kommt erst heute, weil ich mich auf ein Bewerbungsgespräch
vorbereiten musste.
>> beantworten.
Achso, ja klar ein Hochpass. Habe es elementarphysikalisch hergeleitet.
Sollte aber ähnich sein. Zumindest wenn man eine Rechteckspannung
annimmt.
Aber auf Deinen Wert komme ich auch nicht. Mit R₁+R₂ = R = 8180 Ω und fg
= 20 erhalte ich 973 nF. Hmm, vielleicht im Taschenrechner vertippt.
Es passt sehr gut wenn ich R₁ = 7500 Ω und R₂ = 680 Ω verwende.
> bedeuten? :-)
Die bedeuten: Ich wollte nicht meinen Klarnamen hier eintragen und auf
die Schnelle ist mir nichts anderes eingefallen. Hätte mich auch Bello
oder Blub nennen können.
Gast #3474490
Ich hatte mit 20k gerechnet. Doppelter Widerstand, halbe Kapazität -
passt doch. An solchen Stellen runde ich auch immer großzügig.
Es war ja noch nicht klar, welcher Teiler letztendlich zum Einsatz
kommt.
Ist ok. Ich bin hier auch inkognito unterwegs ...
Ich dachte, du wolltest uns vor dir warnen :-).
Viel Erfolg bei der Bewerbung - ich peile so langsam die Rente an ;-)
