Hallo, ich habe einen STM32F4 (Cortex-M4) mit 168MHz laufen und versuche MP3-Dateien zu dekodieren. Dazu verwende ich den Dekoder des Helix Projektes. Leider will es mir nicht gelingen während des Abspielens die ganze Datei zu dekodieren, was scheinbar an der Rechenleitung liegt. Das reine Dekodieren dauert auf dem Mikrocontroller 16ms, dazu kommen normalerweise noch ca. 6ms für das Lesen der Daten vom USB-Stick. Doch auch wenn die Daten vom internen Flash kommen sind die 16ms Verarbeitungszeit viel zu lang. Nach dem Dekodieren eines MP3-Frame habe ich 2304 Byte Daten im RAM liegen die per DMA an einen externen DAC gesendet werden. Der benötigt zum Abspielen aber nur 12ms. Sodass ich niemals so schnell dekodieren kann wie ich wiedergeben muss. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Codec gesammelt? Angeblich soll ein 30MHz Cortex-M3 ausreichend sein um einen kostanten MP3-Datenstrom mit 320kbps zu dekodieren und wiederzugeben. Gruß starkeeper
vielleicht ist deine Programmierung nicht auf das Timing optimiert? Uwe hat da schon eine super Arbeit gemacht, funktioniert bei mir perfekt: http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2228
Schalte mal den Optimizer vom C Compiler an (GCC: -O3). Ansonsten versuche anderen Code zu benutzen, IIRC hatte mpg123 damals einen Integer Modus für die (zu langsamen) 486ger.
Danke für die Tipps! Ich werde mir mal den Code von der Seite anschauen, ein Discovery-Board habe ich hier auch noch rumfliegen. Dann kann ich mal an dem Projekt messen wie lange dort ein Dekodieren dauert. Die optimierung von meinem Kompiler habe ich schon eingeschaltet, allerdings verwende ich den IAR ARM Compiler, wobei ich denke, dass die in Sachen Optimierung auch sehr gut sein sollten.
Also ich habe nun testhalber mal ein leeres Demoprojekt aufgesetzt in dem ich lediglich einen MP3-Frame aus dem Flash dekodiere und im RAM ablege. Es geschieht sonst nichts nebenbei. Die Messung ergibt auch hier eine Dauer von 14ms für das Dekodieren dieses einen Frame (320kbps). Es ist mir noch immer ein Rätsel wie andere es schaffen MP3 on-the-fly zu dekodieren und sogar noch Zeit für eine GUI oder ähnliches zu haben.
Hmm... Mit dem helix mp3 codec hab ich "damals" auf nem 60MHz arm7tdmi 320kbps in echtzeit dekodieren koennen. Genug Zeit fuer die gui war auch noch ueber. Die low level dsp funktionen liegen fuer verschiedene targets vor, glaube z.B. arm7tdmi, arm9, intel, ... Oder auch eine völlig platformunabhängige, die natürlich schnarchlangsam ist. Was hast du denn da ausgewählt?
Der Helix-Decoder hatte am Anfang keine asm-Optimierung für die Cortexe. Such mal nach der AN11178 von NXP. Da sind die Helix-Quellen incl. Asm für GCC, Keil und IAR dabei. Eventuell wird das damit noch ein wenig schneller. Vor allem weil der da auf einem LPC1769 läuft und der hat weniger Power als dein F4.
Irgendwie muss es wohl gehen, schließlich gab es auch für einen 486er mit 40MHz MP3-Decoder,die ohne Aussetzer Mussigg gespielt haben. Oder kann man das nicht vergleichen?
Star Keeper schrieb: > allerdings verwende ich den IAR ARM Compiler, ART hast Du aktiviert? Alternativ könntest Du den Code im RAM laufen lassen; schneller geht es dann nicht mehr.
> Es ist mir noch immer ein Rätsel wie andere es schaffen MP3 on-the-fly > zu dekodieren und sogar noch Zeit für eine GUI oder ähnliches zu haben. Das geht ganz einfach, ich verwende einen SH2A und habe mir erst die Finger Wund optimiert bis ich 320kbit mit der libmad laufen hatten. Und ganz am Ende ist mir aufgefallen das ich vergessen hatte den Cache meines Controllers einzuschalten. Nachdem ich das dann nachgeholt habe, funktioniert es mit jeder Menge Reserve. :-) Wichtig ist das dein Code viel gleichzeitig macht. Bei mir erfolgt die Ausgabe an den Codec im DMA. Ausserdem brauchst du fuer 320kbit ordentlich Ram. Ich glaube wenigstens 50-100kByte sind sinnvoll. Es passiert dir sonst im Betrieb schonmal das eine SD-Karte die Daten nicht schnell genug nachliefert. (haengt ein bisschen von der Karte ab) Ansonsten bau dir doch ein paar Debuginfos in deinen Code ein und schaue wo er genau seine Zeit braucht. So hab ich das bei mir auch gemacht. Und erinnere dich daran das C Zeiger kennt. Komm nicht auf die bloede Idee deine Buffer umzukopieren. Das gilt auch fuer FIFO und DMA. Olaf
Also ich denke du meinst die assembly Funktionen in der Datei assembly.h dort sind für verschiedene Targets und Compiler Beispiele hinterlegt. Da sind aber nur Hilfsfunktionen für mathematische Berechnungen drin, für die der Prozessor keine eigenen Befehle hat. Dort habe ich mich an die Implementierung für ARM mit gcc gehalten. Zuletzt habe ich nun die Implementierung aus dem Projekt das hier oben im Thread verlinkt ist benutzt. Das unterscheidet sich aber nicht wirklich von dem was ich vorher hatte, messbar gabs da keinen Unterschied. Ich habe nun auch mal mit Hilfe eines Timers eine PWM erzeugt um den Takt zu messen. Wenn ich die PWM-Frequenz auf den Ursprungstakt zurückrechne komme ich tatsächlich auf die 168MHz. Der Mikrocontroller scheint also auch mit dem vollen Takt zu arbeiten. Vielleicht habe ich ein Problem bei dem Abspielen der Daten? Wie lange ist denn die Tonsequenz die ich aus einem MP3-Frame holen kann. Ist das immer gleich lang oder hängt das mit der Datenrate von 320kbps zusammen?
Ich hatte im letzten Jahrtausend auch schon MP3-Abspieler auf meinem 100MHz 486 DX4. mpg123 hat das wunderbar gemacht. Einfach mal die alten Sourcen und libmp3 Bibliotheken besorgen. Evtl kommen die mit 320 KBit oder Variabler Kodierung nicht klar. Aber mit normalen 128 KBit/sek Dateien sollten 168 MHz ausreichen.
old man schrieb: > Der Helix-Decoder hatte am Anfang keine asm-Optimierung für die Cortexe. > Such mal nach der AN11178 von NXP. Da sind die Helix-Quellen incl. Asm > für GCC, Keil und IAR dabei. Eventuell wird das damit noch ein wenig > schneller. Vor allem weil der da auf einem LPC1769 läuft und der hat > weniger Power als dein F4. Okay die Jungs von NXP sind gut! Mit deren Implementierung kann der Frame in 5,2ms dekodiert werden, was ja deutlich unterhalb der Abspieldauer liegt. Vielen Dank für den Tipp! Damit kann man doch arbeiten, eventuell überlege ich mir noch den Code in das RAM zu packen, aber auch nur wenn es sein muss. Den ART-Accelerator habe ich schon aktiv, sodass da nix mehr raus zu holen ist.
Jan schrieb: > Irgendwie muss es wohl gehen, schließlich gab es auch für einen 486er > mit 40MHz MP3-Decoder,die ohne Aussetzer Mussigg gespielt haben. Oder > kann man das nicht vergleichen? Der Cortex-M4 ist wahrscheinlich perfomanter/Instruktion als der 486er :D
Star Keeper schrieb: > Wie lange > ist denn die Tonsequenz die ich aus einem MP3-Frame holen kann. Ist das > immer gleich lang oder hängt das mit der Datenrate von 320kbps zusammen? Also das was als PCM rauskommt ist immer gleich lang. So 4608 Audiobytes, also 1152 PCM Frames. Was als MP3 vorne reinkommt ist immer unterschiedlich lang bei unterschiedlicher Bitrate (iwie logisch). Bei 44,1kHz Samplerate ist ein MP3 Frame auch bei CBR immer 1byte länger/kürzer als sein Nachbar durch nen Paddingbyte.
Hallo, mit dem Helix habe ich auch einmal rumgepröbelt. Allerdings habe ich da nichts zum Laufen bekommen. Du sagst, du hättest ein Minimalbeispiel, was auf dem Discoveryboard läuft.... Könntest du das hier mal hochladen, damit man da mal reinschauen kann? da wäre ich sehr interessiert dran. Was verwendest du für einen DAC? Gruss!
Moin, also mein Prolem ist gelöst, ich kann nun MP3 mit 320kbps abspielen. laut FreeRTOS Statistik liegt die Last bei ca. 40%! Ich hatte im Grunde zwei Probleme: 1. Nach dem Dekodieren eines MP3 Frame liegen 2304 samples im RAM. Die habe ich per DMA zum DAC transferiert. Allerdings ist ein sample 16Bit und nicht 8Bit sodass ich lediglich die Hälfte eines sample abgespielt habe, die Spielzeit verdoppelt sich also und schafft so mehr Zeit für das Dekodieren des nächsten Sample. 2. Die Performance beim Dekodieren war zeimlich mieß und lag Anfangs bei 12ms. Nachdem ich den optimierten Code aus der AN11178 von NXP benutzt habe reduzierte sich die Zeit auf 5ms! Nun klappt alles Prima, vielen Dank für die starke Hilfe! Tobias Plüss schrieb: > Hallo, > mit dem Helix habe ich auch einmal rumgepröbelt. Allerdings habe ich da > nichts zum Laufen bekommen. Du sagst, du hättest ein Minimalbeispiel, > was auf dem Discoveryboard läuft.... Könntest du das hier mal hochladen, > damit man da mal reinschauen kann? da wäre ich sehr interessiert dran. > > Was verwendest du für einen DAC? > > Gruss! Mein Minimalbeispiel umfasst nur das Initialisieren des Helix-Codec und das entschlüsseln eines vorgegebenen MP3 Frames, kein Abspielen. An deiner Stelle würde ich mit dem Projekt beginnen, dass weiter oben gepostet wurde: http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2228 Das soll auf einem Discovery-Board laufen. Lediglich den Helix-Codec würde ich gegen den aus der NXP-AppNote ersetzen, dann läuft alles viel performanter. Das betrift aber eventuell nur den IAR-Kompiler.
